Не заводится V-50
Спасите-помогите!
войнф2000
Ставрополь
3852 дня назад
а где находется сальник
мотоцикл это душа
косованыч
Донецкая
3471 день назад
Я же написал, под генератором, точнее под магнитом(якорь)
войнф2000
Ставрополь
3852 дня назад
а ты через сколка уходиш
мотоцикл это душа
войнф2000
Ставрополь
3852 дня назад
блин не получается скинуть фотки
мотоцикл это душа
войнф2000
Ставрополь
3852 дня назад
я завтра попробую разабрать и фотки пришлю
мотоцикл это душа
Как то маловато симптомов то... Может ещё что-то не в порядке? Как то резко перестал заводится.... Возможно и кольцо лопнуло поршневое. такое бывает.....
войнф2000
Ставрополь
3852 дня назад
а как кольца поменять помагите пожалуста спасибо что помагаете
мотоцикл это душа
войнф2000
Ставрополь
3852 дня назад
я его купил он заадился по покатался два дня он перестал заводится ну об этом я уже расказывал
мотоцикл это душа
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1991 день назад
войнф2000:
Ё маё!Как? как? вскрывай поршневую и смотри!
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1991 день назад
Сальник на компрессию влиять не будет!А вот на всасывание будет.После некоторых попыток завести(с предварительным подсосом) выкрути свечу и посмотри мокрая она или сухая?Если мокрая тогда проверь систему зажигания!Если же сухая то налей прямо в свечное отверстие в головке топливной смеси 5-10кубиков!Если двигатель будет показывать признаки жизни то значит проблема в карбе или же в снабжении топливом (забит кран например)!
Вот мой блог!
войнф2000
Ставрополь
3852 дня назад
через кран топливо течет а где купить топливное смесь на 5 10 кубов сечка сухая и преведушея была сухая
мотоцикл это душа
войнф2000
Ставрополь
3852 дня назад
а поршневая где находится я же гаварю я ешё новичок
мотоцикл это душа
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1991 день назад
войнф2000:
через кран топливо течет(,) а где купить топливн(УЮ) смесь на 5 10 кубов(,) с(В)ечка сухая и пре(ДИ)душ(А)я была сухая
ДАААА, а ошибок тооооо!!!!!!!!Читай книжки по двигателям!Можно голову сломать что бы тебе все объяснить!
Вот мой блог!
войнф2000
Ставрополь
3852 дня назад
я на скорую руку писал
мотоцикл это душа
войнф2000
Ставрополь
3852 дня назад
у у вас нет видео как менять кольца
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2011 в 21:42)
мотоцикл это душа
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1991 день назад
войнф2000:
А тебя никто и не торопит! Пишем с чувством, с толком, с расстановкой. smoke
Вот мой блог!
войнф2000
Ставрополь
3852 дня назад
хОрОшо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2011 в 10:19)
мотоцикл это душа
войнф2000
Ставрополь
3852 дня назад
так где это топливную смесь на 5 10 кубов купить
мотоцикл это душа
Юра Сайфутдинов
Екатеринбург
3927 дней назад
А76 с маслом в 1:25 размешай. Это обычная топливная смесь, которой ты заправляешь мопед.
Сними шланг с карбюратора, направь в цилиндр(куда свечу вкручиваешь), открой кран и на глаз налей 5-10 кубов, закрой кран и верни все на место.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2011 в 11:18)
Юра, говорите просто Юра
войнф2000
Ставрополь
3852 дня назад
юра у нас в городе 76 уже год не выпускают у нас только 92 и 95 мне гаварять что на лить кришку мала моторного
мотоцикл это душа
войнф2000
Ставрополь
3852 дня назад
sad а из-за бензина может быть проблема проста кагда я кукпил там был 76 я его потратил и мне залили лить 92 с маслом
а вот что ешё когда я пытаюсь завести мопед у меня из под низа бензин течёт точнее капает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2011 в 13:37)
мотоцикл это душа
Юра Сайфутдинов
Екатеринбург
3927 дней назад
Ты берешь мопед, тыркаешь пару раз, выворачиваешь свечу - мокрая?
войнф2000
Ставрополь
3852 дня назад
нет свичка не мокрая я её менял да и преведушея была суха искра есть.
или ты имееш виду после заливания топлива в разбем для свечки?а вот что ешё когда я пытаюсь завести мопед у меня из под низа бензин течёт точнее капает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2011 в 13:38)
мотоцикл это душа
Юра Сайфутдинов
Екатеринбург
3927 дней назад
открываешь кран, нажимаешь на кнопку, чтобы перелить камеру в карбюраторе, из отверстия над камерой бензин течет?
смотрим на болт, держащий крышку фильтра, смотрим ниже и видим маленькую дырочку - литься должно из нее, когда утопляешь поплавок кнопкой
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 октября 2011 в 12:47)
войнф2000
Ставрополь
3852 дня назад
да когда на кнопку нажимаю бензин льётся
шас посматрю на дырку где фильтр
шас попытаюсь видио на комп скинут а потом сюда
ты есть в скайпе
а ка виде вставить
Редактировалось: 4 раза (Последний: 1 ноября 2011 в 13:41)
мотоцикл это душа
косованыч
Донецкая
3471 день назад
1alf1:
Не соглашусь, компрессия падает, и значительно, и всос бензина соответственно минимален, а с убитой поршневой, его совсем не будет. Я все же более склоняюсь к тому, что это сальник со стороны генератора.
войнф2000
Ставрополь
3852 дня назад
блин я немогу найти где сальник?
товариши спазибо что помагаете smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2011 в 13:36)
мотоцикл это душа
Юра Сайфутдинов
Екатеринбург
3927 дней назад
Либо жиклер в карбюраторе засорился и не испаряет бензин, или действительно сальник.
Сальник, который со стороны генератора, находится под якорем магнитным.
Ищи инструкции по разбору двигателя(а она есть на форуме), там увидешь сальник.
В Екб набор сальников стоит около 130р.
Прям мега-спамер сайта "Мопедист"... stuk Кнопочка редактирование ведь есть! stuk
войнф2000:
Бензин из под низа картера должен капать, т.к после подкачки бензина - бензин выливается через край и попадает на картер, откуда потом удаляется через специальный сливной канал в картере и вытекает на землю. Это так должно быть... Если он конечно в скором времени останавливается))) Если не останавливается, то проблема с карбюратором....
войнф2000:
а ка виде вставить
Не знаю как прямо на сайт видео выкладывать, но вот ссылку с YouTube можно вставить... Как добавлять видео сразу на сайт - вопрос к модераторам или Админам...
Юра Сайфутдинов:
Извини, Юр, поправлю на всякий случай твоё фото, чтобы "новичку" было поболее понятнее...
На всякий случай. Из этого отверстия, когда бензин подкачиваешь, должен бензин идти всего долю секунды, затем переставать... Это конечно так на исправном карбюраторе...
войнф2000:
да нет. на запуск и работу двигателя смена бензина на большее октановое число совсем не влияет....
Юра Сайфутдинов
Екатеринбург
3927 дней назад
Андрюха, бензин идти должен долю секунды после того, как отпустишь палец с кнопки. Если его держать, то литься будет, пока бак не закончится. Ты ведь это имел ввиду? Если держать палец, то игла всегда будет в открытом состоянии стоять.
войнф2000
Ставрополь
3852 дня назад
я шас попробую фотки с кампа скинуть я фоткал карьбюратор и дырку в незу
мотоцикл это душа
Юра Сайфутдинов:
да-да, Юр. я это и имел ввиду...
войнф2000
Ставрополь
3852 дня назад
вот фотки только не очень чёткие там дирка вида в низу
вот пошло
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2011 в 13:43)
мотоцикл это душа
косованыч
Донецкая
3471 день назад
Наладь поплавковую камеру и течь перестанет, и пиши как-то в одном сообщении, я понимаю охота медаль получить, а читать то противно, все равно удалю лишнее!.
косованыч:
Правильно, Дим... Много флуда набралось.... медаль за заслуги на сайте. За 50 сообщений, которые ты напишешь на форуме...
MYPPPA
Могилев
86 дней назад
Продолбил себе весь мозг.... Я приехал на дачу на каникулы, возникли мысли что-то типа "ща погоняю" и "буду счаслив". Ну да сбылась мечта идиота. Завёл, прогрел, поехал. Всё шло гладко, даже черезчур. прокатался часа 3 - надоело, поставил. Утром следующего дня я решил " покататься ". Дёргаю лапкой, вроде начал схватывать, но тут заглох. Решив проверить в чём дело - выкручиваю свечу, опа а она вся залита. Боролся с переливом по-разному: регулировал карб, другой ставил, иглы менял в карбе, прокладки,зажигание регулировал. И на 4ый день моих мучений мопед завёлся. Я РАДОВАЛСЯ. Но моя радость была не долгой. Теперь бенз вообще перестал поступать я незнаю что делать. пОМОГИТЕ!!!!
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
Молчун
Ждановка
356 дней назад
MYPPPA:
Ну странно, как тебе помочь? Приехать и почистить бензопровод, заменить фильтр? или что ты ожидаешь? Начни с краника, и проверяй до поплавковой камеры... Вся помощь.
А так посмотришь, под ником красуется "бывалый"... Где ты бывал?
И ещё в темах консультируешь!
http://www.mopedist.ru/forum/thread861-1.html#new
Свой заведи для начала... или слабо?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2011 в 00:49)
Интим не предлагать!!!
vi25rus
Находка (Приморский край)
3463 дня назад
у меня тоже такая хрень была. утром прихожу. подкачиваю бенз, а он не идет. оказывается у меня игла западает. приходится разбирать карб. ну или применять систему "дунь в бак". да и посильнее. и при этом нажать и держать подкачку. но только надо не прозевать, а то бензин перельётся сильно.
теперь я чопперист smile )))
MYPPPA
Могилев
86 дней назад
Арон так проблема в том что он работал, заводился как часы, я приехал и мопед словно подменили! Я просто не могу понять что это может быть.
Молчун
Ждановка
356 дней назад
Это может быть то, что бак наверняка старый, и значит, ржавчина внутри, вот она понемногу отслаивается и забивает всё, что только можно. В первую очередь - это краник. Если с резервом, и с отстойником? Аж бегом.
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 13:11
