"Украина"-электро
"Вторая жизнь" моей самоделки
12 часов назад
Такой на алиэкспрессе я за 400р покупал) и он максимум 7А хотя для мотоцикла хватает.
Panzerflieger
1001 день назад
А вообще, что будет, если 12-вольтовую фару запитать от одного (из трех) АКБ? В смысле, как отразится неравномерная разрядка на долголетии и благоденствии батарей?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2015 в 19:58, Panzerflieger: причина не указана)
12 часов назад
Да никак, потребление фары(особенно светодиодной) ничтожно по сравнению с потреблением мотора. Потому, если фару включать только при движении, никаких проблем не будет.
Panzerflieger
1001 день назад
Что касается индикатора уровня заряда батарей. Не будет ли проще, да и нагляднее, установить вместо него вольтметр? Не дает покоя мне мысль сия.
12 часов назад
Конечно проще. Я покупал у китайцев вольтметр за 42р с доставкой. но его надо в корпус заколхозить от воды.
Panzerflieger
1001 день назад
Понятно. Чисто для примера: что-нибудь вот такое подойдет?
http://www.tek-el.ru/catalog/item/763760
12 часов назад
Нет. Потому как от наших направлений у троллейбусов колёса отваливаются laugh а что будет с механизмом поворота чувствительной стрелки такого вольтметра). Так что лучше цифровой, он и точнее.
Panzerflieger
1001 день назад
Автомобильного типа вольтметры, что-то все - до 30 вольт. А вот такой, думаю, в самый раз будет:
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Salling-Portable-Digital-Voltmeter-DC0-100V-
Thre-Color-Light-LED-Panel-Voltage-Meter-C-S8/2041110884.html?spm=2114.031020108.3.295.evjRHc&ws_ab_test=searchweb
201556_6_71_72_73_74_75,searchweb201527_1,searchweb201560_9
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2015 в 19:14, Panzerflieger: причина не указана)
12 часов назад
Ну да, я про такой и говорю. Я в машину поставил. На мопеде надо его закрыть как-то от влаги.
Panzerflieger
1001 день назад
Поставил третью батарейку. Сразу почуял разницу: аппарат попёр почти как бензиновый. Контроллер пока старый, 24-вольтовый. Новый жду из Китая ужо месяц. Уж не знаю, что случится раньше, новый дождусь или старый сожгу. Увеличение массы, к стати, вполне терпимо. По лестнице на второй этаж затаскиваю, помогая мотором.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2015 в 19:16, Panzerflieger: причина не указана)
12 часов назад
Конечно, мощность на треть увеличилась, сразу заметно.
Panzerflieger
1001 день назад
Сёдни проехался по первому снегу. Сразу же оценил достоинства переднего привода. На бензиновом, помнится, заднее колесо на наледи сносило в сторону, этот же идет совершенно уверенно, ни намека на занос.
12 часов назад
Так нагрузка же на заднее колесо больше- переднее будет тупо буксовать.
Panzerflieger
1001 день назад
Перенос батарей с багажника на раму и мотора на переднее колесо сняли сию проблему. Нагрузка теперь более-менее равномерная на оба колеса. Даже пришлось переднее подкачать больше обычного. Пробуксовок не было. Впрочем, еще и небольшая мощность влияет. С каким-нибудь киловаттным мотором, может быть и буксовало-бы.
Panzerflieger
1001 день назад
andruxxa:
Однако, для рыхлого снега и водно-ледяной каши и 350 Вт слишком мало (как оказалось). Думаю, если с планами езды зимой, то полкило - минимум. Но это, опять же, на будущее. Сперва этот моторчик угробить надо laugh . И тем не менее, электровел - оч удобная хрень для мелких поездок. Особенно, когда дома ремонт, а стройрынок в нескольких км от дома.
12 часов назад
Зимой нафиг. Я счас до гаража на велике еле доехал- сырой лёд хуже катка, ещё и неровный. Лучше на бензин пока раскошеливаться буду, машину заправлять.
Panzerflieger
1001 день назад
Передний привод многое сглаживает. Нагрузился на рынке досками так, что правая нога аж на педаль не становилась. Так и ехал враскаряку, ноги растопыримши. Ничё, допёр.Добавлено спустя 4 минутыandruxxa, всё забываю спросить. Если все-таки приобрету вольтметр, то как его правильно подсоединить? Так, что б не врал, ну и не погорел.
12 часов назад
А там есть с комплекте бумажонка, чёрный это минус, красный с жёлтым на низком напряжении вместе на +. Привод неважно какой, обледенелые буераки не позволяют местами двигаться даже накатом. И это на обычном велике без мотора. Шёл пешком часть дороги, держался за велик, чтоб не скользить. Вот трайк это тема).
Serg75
Стерлитамак
2709 дней назад
а где такой мотор купить и почем он ?
Panzerflieger
1001 день назад
Serg75, я просто лазал по инету и напоролся на сей мотор. Искал самый бюджетный. Последний раз, где-то с месяц назад я такой мотор встречал аж за 9500. Сейчас, наверное, дороже. Но это не главное. Главное, я настоятельно не рекомендую приобретать такой мотор. Слишком много геморроя с установкой и настройкой. До конца так и не вывел, цепь периодически рвало, пришлось возить с собой запасную. Словом, мотопед сей я уже разобрал и присматриваю МК.
Serg75
Стерлитамак
2709 дней назад
У меня мысль была на такой же велик "СУРА-2" поставить мотор от ВАЗ 14 Амперный, сделать фрикцион, диаметром 20 мм, при 2800 оборотах мотора скорость должна быть около 10 км/час. И тут увидел Ваш мотор и понравилось, а оказывается есть "подводные камни". Спасибо, что подсказали.
непоседа
2697 дней назад
Panzerflieger:
ну уж ежели пихло сие у вас уже в запасе всё равно....может стоит проверить идею в посте №11 ?
(здесь на сайте помнится кто то уже катается на таком варианте и причём очень доволен)
Ded1946
1552 дня назад
andruxxa:
На низкую мощность покупать и не стоило. Мотор вентилятора жигулей при 24в имеет больше мощность, колхозинг со звёздами позволил бы ездить неплохо===
Андрюха,как бы поподробнее узнать за мотор от вентилятора со звёздами и какие есть варианты.
12 часов назад
Тему электромопед порыть-там есть фото-видео аппаратов на таких моторах, но рыть придётся много)
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 07:19
komandor отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» сегодня в 06:51
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 06:49
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 21:20
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 21:12
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 12:48
komandor отвечает в теме «Двигатель F150» вчера в 12:08
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 08:54
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 19 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 15 июня 2026
