- 17 октября 2015, суббота
Такой на алиэкспрессе я за 400р покупал) и он максимум 7А хотя для мотоцикла хватает.
- 23 октября 2015, пятница
1001 день назад
А вообще, что будет, если 12-вольтовую фару запитать от одного (из трех) АКБ? В смысле, как отразится неравномерная разрядка на долголетии и благоденствии батарей?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2015 в 19:58, Panzerflieger: причина не указана)
Да никак, потребление фары(особенно светодиодной) ничтожно по сравнению с потреблением мотора. Потому, если фару включать только при движении, никаких проблем не будет.
1001 день назад
Что касается индикатора уровня заряда батарей. Не будет ли проще, да и нагляднее, установить вместо него вольтметр? Не дает покоя мне мысль сия.
Конечно проще. Я покупал у китайцев вольтметр за 42р с доставкой. но его надо в корпус заколхозить от воды.
1001 день назад
Понятно. Чисто для примера: что-нибудь вот такое подойдет? http://www.tek-el.ru/catalog/item/763760
Нет. Потому как от наших направлений у троллейбусов колёса отваливаются  а что будет с механизмом поворота чувствительной стрелки такого вольтметра). Так что лучше цифровой, он и точнее.
- 25 октября 2015, воскресенье
1001 день назад
Автомобильного типа вольтметры, что-то все - до 30 вольт. А вот такой, думаю, в самый раз будет: http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Salling-Portable-Digital-Voltmeter-DC0-100V- Thre-Color-Light-LED-Panel-Voltage-Meter-C-S8/2041110884.html?spm=2114.031020108.3.295.evjRHc&ws_ab_test=searchweb 201556_6_71_72_73_74_75,searchweb201527_1,searchweb201560_9
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2015 в 19:14, Panzerflieger: причина не указана)
Ну да, я про такой и говорю. Я в машину поставил. На мопеде надо его закрыть как-то от влаги.
- 10 ноября 2015, вторник
1001 день назад
Поставил третью батарейку. Сразу почуял разницу: аппарат попёр почти как бензиновый. Контроллер пока старый, 24-вольтовый. Новый жду из Китая ужо месяц. Уж не знаю, что случится раньше, новый дождусь или старый сожгу. Увеличение массы, к стати, вполне терпимо. По лестнице на второй этаж затаскиваю, помогая мотором.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2015 в 19:16, Panzerflieger: причина не указана)
Конечно, мощность на треть увеличилась, сразу заметно.
- 15 ноября 2015, воскресенье
1001 день назад
Сёдни проехался по первому снегу. Сразу же оценил достоинства переднего привода. На бензиновом, помнится, заднее колесо на наледи сносило в сторону, этот же идет совершенно уверенно, ни намека на занос.
Так нагрузка же на заднее колесо больше- переднее будет тупо буксовать.
1001 день назад
Перенос батарей с багажника на раму и мотора на переднее колесо сняли сию проблему. Нагрузка теперь более-менее равномерная на оба колеса. Даже пришлось переднее подкачать больше обычного. Пробуксовок не было. Впрочем, еще и небольшая мощность влияет. С каким-нибудь киловаттным мотором, может быть и буксовало-бы.
- 6 декабря 2015, воскресенье
1001 день назад
andruxxa:мощность на треть увеличилась, сразу заметно. Однако, для рыхлого снега и водно-ледяной каши и 350 Вт слишком мало (как оказалось). Думаю, если с планами езды зимой, то полкило - минимум. Но это, опять же, на будущее. Сперва этот моторчик угробить надо  . И тем не менее, электровел - оч удобная хрень для мелких поездок. Особенно, когда дома ремонт, а стройрынок в нескольких км от дома.
Зимой нафиг. Я счас до гаража на велике еле доехал- сырой лёд хуже катка, ещё и неровный. Лучше на бензин пока раскошеливаться буду, машину заправлять.
1001 день назад
Передний привод многое сглаживает. Нагрузился на рынке досками так, что правая нога аж на педаль не становилась. Так и ехал враскаряку, ноги растопыримши. Ничё, допёр.Добавлено спустя 4 минутыandruxxa, всё забываю спросить. Если все-таки приобрету вольтметр, то как его правильно подсоединить? Так, что б не врал, ну и не погорел.
А там есть с комплекте бумажонка, чёрный это минус, красный с жёлтым на низком напряжении вместе на +. Привод неважно какой, обледенелые буераки не позволяют местами двигаться даже накатом. И это на обычном велике без мотора. Шёл пешком часть дороги, держался за велик, чтоб не скользить. Вот трайк это тема).
- 18 января 2016, понедельник
Стерлитамак
2709 дней назад
а где такой мотор купить и почем он ?
1001 день назад
Serg75, я просто лазал по инету и напоролся на сей мотор. Искал самый бюджетный. Последний раз, где-то с месяц назад я такой мотор встречал аж за 9500. Сейчас, наверное, дороже. Но это не главное. Главное, я настоятельно не рекомендую приобретать такой мотор. Слишком много геморроя с установкой и настройкой. До конца так и не вывел, цепь периодически рвало, пришлось возить с собой запасную. Словом, мотопед сей я уже разобрал и присматриваю МК.
- 19 января 2016, вторник
Стерлитамак
2709 дней назад
У меня мысль была на такой же велик "СУРА-2" поставить мотор от ВАЗ 14 Амперный, сделать фрикцион, диаметром 20 мм, при 2800 оборотах мотора скорость должна быть около 10 км/час. И тут увидел Ваш мотор и понравилось, а оказывается есть "подводные камни". Спасибо, что подсказали.
2697 дней назад
Panzerflieger:мотопед сей я уже разобрал и присматриваю МК. ну уж ежели пихло сие у вас уже в запасе всё равно....может стоит проверить идею в посте №11 ? (здесь на сайте помнится кто то уже катается на таком варианте и причём очень доволен)
- 1 марта 2016, вторник
1552 дня назад
andruxxa: На низкую мощность покупать и не стоило. Мотор вентилятора жигулей при 24в имеет больше мощность, колхозинг со звёздами позволил бы ездить неплохо=== Андрюха,как бы поподробнее узнать за мотор от вентилятора со звёздами и какие есть варианты.
Тему электромопед порыть-там есть фото-видео аппаратов на таких моторах, но рыть придётся много)
