"Украина"-электро
"Вторая жизнь" моей самоделки
Такой на алиэкспрессе я за 400р покупал) и он максимум 7А хотя для мотоцикла хватает.
Panzerflieger
1063 дня назад
А вообще, что будет, если 12-вольтовую фару запитать от одного (из трех) АКБ? В смысле, как отразится неравномерная разрядка на долголетии и благоденствии батарей?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2015 в 19:58, Panzerflieger: причина не указана)
Да никак, потребление фары(особенно светодиодной) ничтожно по сравнению с потреблением мотора. Потому, если фару включать только при движении, никаких проблем не будет.
Panzerflieger
1063 дня назад
Что касается индикатора уровня заряда батарей. Не будет ли проще, да и нагляднее, установить вместо него вольтметр? Не дает покоя мне мысль сия.
Конечно проще. Я покупал у китайцев вольтметр за 42р с доставкой. но его надо в корпус заколхозить от воды.
Panzerflieger
1063 дня назад
Понятно. Чисто для примера: что-нибудь вот такое подойдет?
http://www.tek-el.ru/catalog/item/763760
Нет. Потому как от наших направлений у троллейбусов колёса отваливаются laugh а что будет с механизмом поворота чувствительной стрелки такого вольтметра). Так что лучше цифровой, он и точнее.
Panzerflieger
1063 дня назад
Автомобильного типа вольтметры, что-то все - до 30 вольт. А вот такой, думаю, в самый раз будет:
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Salling-Portable-Digital-Voltmeter-DC0-100V-
Thre-Color-Light-LED-Panel-Voltage-Meter-C-S8/2041110884.html?spm=2114.031020108.3.295.evjRHc&ws_ab_test=searchweb
201556_6_71_72_73_74_75,searchweb201527_1,searchweb201560_9
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2015 в 19:14, Panzerflieger: причина не указана)
Ну да, я про такой и говорю. Я в машину поставил. На мопеде надо его закрыть как-то от влаги.
Panzerflieger
1063 дня назад
Поставил третью батарейку. Сразу почуял разницу: аппарат попёр почти как бензиновый. Контроллер пока старый, 24-вольтовый. Новый жду из Китая ужо месяц. Уж не знаю, что случится раньше, новый дождусь или старый сожгу. Увеличение массы, к стати, вполне терпимо. По лестнице на второй этаж затаскиваю, помогая мотором.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2015 в 19:16, Panzerflieger: причина не указана)
Конечно, мощность на треть увеличилась, сразу заметно.
Panzerflieger
1063 дня назад
Сёдни проехался по первому снегу. Сразу же оценил достоинства переднего привода. На бензиновом, помнится, заднее колесо на наледи сносило в сторону, этот же идет совершенно уверенно, ни намека на занос.
Так нагрузка же на заднее колесо больше- переднее будет тупо буксовать.
Panzerflieger
1063 дня назад
Перенос батарей с багажника на раму и мотора на переднее колесо сняли сию проблему. Нагрузка теперь более-менее равномерная на оба колеса. Даже пришлось переднее подкачать больше обычного. Пробуксовок не было. Впрочем, еще и небольшая мощность влияет. С каким-нибудь киловаттным мотором, может быть и буксовало-бы.
Panzerflieger
1063 дня назад
andruxxa:
Однако, для рыхлого снега и водно-ледяной каши и 350 Вт слишком мало (как оказалось). Думаю, если с планами езды зимой, то полкило - минимум. Но это, опять же, на будущее. Сперва этот моторчик угробить надо laugh . И тем не менее, электровел - оч удобная хрень для мелких поездок. Особенно, когда дома ремонт, а стройрынок в нескольких км от дома.
Зимой нафиг. Я счас до гаража на велике еле доехал- сырой лёд хуже катка, ещё и неровный. Лучше на бензин пока раскошеливаться буду, машину заправлять.
Panzerflieger
1063 дня назад
Передний привод многое сглаживает. Нагрузился на рынке досками так, что правая нога аж на педаль не становилась. Так и ехал враскаряку, ноги растопыримши. Ничё, допёр.Добавлено спустя 4 минутыandruxxa, всё забываю спросить. Если все-таки приобрету вольтметр, то как его правильно подсоединить? Так, что б не врал, ну и не погорел.
А там есть с комплекте бумажонка, чёрный это минус, красный с жёлтым на низком напряжении вместе на +. Привод неважно какой, обледенелые буераки не позволяют местами двигаться даже накатом. И это на обычном велике без мотора. Шёл пешком часть дороги, держался за велик, чтоб не скользить. Вот трайк это тема).
Serg75
Стерлитамак
2771 день назад
а где такой мотор купить и почем он ?
Panzerflieger
1063 дня назад
Serg75, я просто лазал по инету и напоролся на сей мотор. Искал самый бюджетный. Последний раз, где-то с месяц назад я такой мотор встречал аж за 9500. Сейчас, наверное, дороже. Но это не главное. Главное, я настоятельно не рекомендую приобретать такой мотор. Слишком много геморроя с установкой и настройкой. До конца так и не вывел, цепь периодически рвало, пришлось возить с собой запасную. Словом, мотопед сей я уже разобрал и присматриваю МК.
Serg75
Стерлитамак
2771 день назад
У меня мысль была на такой же велик "СУРА-2" поставить мотор от ВАЗ 14 Амперный, сделать фрикцион, диаметром 20 мм, при 2800 оборотах мотора скорость должна быть около 10 км/час. И тут увидел Ваш мотор и понравилось, а оказывается есть "подводные камни". Спасибо, что подсказали.
непоседа
2759 дней назад
Panzerflieger:
ну уж ежели пихло сие у вас уже в запасе всё равно....может стоит проверить идею в посте №11 ?
(здесь на сайте помнится кто то уже катается на таком варианте и причём очень доволен)
Ded1946
1614 дней назад
andruxxa:
На низкую мощность покупать и не стоило. Мотор вентилятора жигулей при 24в имеет больше мощность, колхозинг со звёздами позволил бы ездить неплохо===
Андрюха,как бы поподробнее узнать за мотор от вентилятора со звёздами и какие есть варианты.
Тему электромопед порыть-там есть фото-видео аппаратов на таких моторах, но рыть придётся много)
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 10:41
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 10:05
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 05:34
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 22:54
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 22:29
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 22:18
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 19:00
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 12:36
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 12:00
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 08:01
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 20 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
