Пара вопросов по Ижам
делаю иж49
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Приветствую!
Начал воплощать свою мечту - Иж49. Капиталю движок потихоньку. Волею случая приобрел на запчасти (подвернулся, грех было не взять) двигатель от инвалидки, предположительно на базе то же 49-го(поршневая от него, например, только камера сгорания в головке гораздо бОльших размеров). Навесного на нем нет, да и не надо. А вот по внутренностям есть вопросы:
- одинаковые ли передаточные в коробке инвалидки и мотоцикла?
- что вообще по внутрянке одинаково?
Поделитесь знаниями, я в ижаках не очень пока. Спасибо!
Женёк LV
3476 дней назад
Передаточные должны быть разные.
prorok
2300 дней назад
На инвалидках шел дефорсированный двигатель от Планета 2-3.Цилиндры от 49 подходили.
Передаточные разные.
Oppa GandGAm Style
Onegin
14 дней назад
не буду настаивать, но передаточные коробки инвалидки вроде как от 49-го.
Но настаивать не буду.
Цилиндр на инвалидке вроде как алюминиевый, на иж-49 чугуний. Но взаимозаменяемы.
По нутрянке 49 и инвалидка имеют достаточно взаимозаменяемых узлов:
Коробка ( с учётом того, что на 49 двойной механизьм переключения, а на планете только ножной), сцепление, первичная передача. Коленвал инвалидки не подойдёт для мотоцикла. Поршень, цилиндр, голова взаимозаменяемы, хоть и разные по конструктиву.
Генератор на 49 свой, с автоматом изменения угла зажигания. На поздних модельках его не было. Электрика совместима с другими мотоциклетами той эпохи, распредкоробка аналогична таковой с минских и московских 125-ток.
komandor
В свете вышесказанного, получается странность: пусть картер от Пл2 или 3, пусть поставлен котел от 49(это точно он, более того нулевого ремонта с едва прощупываемой выработкой). Но! на моем 49 на крышке камера сгорания меньше, а на инвалидочном больше... Во избежании вопросов - голова и там, и там крепится на 4 болтах, а не на 6-ти.
Onegin, ваша точка зрения про передаточные оч. любопытна, тк на инвалидочном моторе стояла звезда о 17-ти зубах... И этот мотор предназначался именно для инвалидки, был запасным.
А можно уточнить подробнее, почему не подойдет коленвал? Из-за левой цапфы? Или и правая тоже своя?
Jin
Jin
3641 день назад
Была у меня СЗД 1992года выпуска. Двигатель на базе Планета-3, дефорсированный до 13лс, голова на 6 болтах, ведущая звезда 15 зубов, коленвал отличается левой цапфой, про передаточные числа не скажу, не заморачивался этим вопросом, а инструкцию проимел походу.
ЗЫ: Коленвал одинаковый с мотоциклом. Это у меня отличался и не левой а правой цапфой (левой по ходу мотоколяски). После того как маховик открутился на ходу и разнес посадочные места, их наварили и проточили не в размер, а подогнали друг к другу, поэтому у меня потом мотоциклетный генератор не вставал. Сорри, не сразу вспомнил, давно дело было.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 января 2016 в 00:23, Jin: причина не указана)
komandor
И так, разобрал движок:
- поршневая иж-49 почти без износа, камера сгорания стандартная(нагар...)
- коленвал по цапфам и шатуну одинаков с моим мотоциклетным (в офигительном состоянии), но! радиус щек 148мм против 168 у мотоцикла. Очень похоже, что щеки сточили. Надо как-то наращивать взад...
- коробка в отличном состоянии.
- на барабане сцепления изношены зубья под цепь, звезда коленвала странная и не изношена.
Короче, подходит почти все!
hitrij
1636 дней назад
Инвалидки часто брали как донора для багги. Этот двигатель свои последние дрындындын дрындындилил не в инвалидке.
Ole
Ole
Пушкино
3758 дней назад
А нельзя какой нибудь стенда для переборки таких моторов сделать для удобства?
Абрис
Жуковский
9 дней назад
Это была турбированная Моргуновка. Дедушка, ездивший на ней, рвал со светофора горбатые Запорожцы laugh
Поскольку горшок 49, то и голова на 4 шпильках крепится- они ведь в цилиндр закручиваются. кпп в сборе можно менять, в инвалидке цепь с мотора идёт не на колёса, а на реверс-редуктор, со своим передаточным числом.
komandor
andruxxa:
Спасибо за инфу, так примерно и догадался. Коробку себе оставил и поршневую. Остальное сменял хорошему человеку.
Только на 49 не шпильки, а болты.
komandor:
Где, в цЕлиндре? dash
В коробке можно менять шестерни и валы, но только парами. Можно менять первичный вал совместно с шестернёй 1 передачи на вал от План 3. Будет меньше рыть землю.
komandor
komandor:
Головка притягивается к котлу болтами на иж-49.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%2F%D0%98%D0%96-49%20%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf&name=%D0%98%D0%96-49%20%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf&c=56d15bd9ff12
см с 17
motik
1794 дня назад
здравствуйте! Можно вам задать пару вопросов?
НУЖНО!
Nikanor
Донецк
371 день назад
Привет всем мастерам и просто читателям и опытным писателям Мапедиста!
Тож возник вопрос,не решенный с помощью Гугла)) На иж юпитере 1964 года стояли РР302 и генератор Г 36М2.Моцык завел-заработал один цилиндр.Прожег левую выхлопную -заработало два цилиндра довольно шустро.Зарядки нет.Заменил якорь- прежний оказался пробитым- тестером определил,как ламельки не чистил))Вопрос возник со статором- сопротивление 120 ом и 3,5ом между свободными проводками генератора допустимо,можно ли ставить ? Реле РР302 заменил РР1.В паре с генератором Г 36м2 РР1 можно ставить? МОТ ПРИМЕРНО ТАКОЙ))
Редактировалось: 7 раз (Последний: 14 февраля 2022 в 04:03, Nikanor: уточнения)
По сопротивлению эт надо книжку по нему раздобыть, хз сколько там оно изначально. Поставь-работает, значит всё норм.
Но я бы париться не стал и сделал 12в проводку)
andruxxa:
12в проводку? Может сразу на220?
Нет) именно 12)
andruxxa:
Нет) именно 12)
Даже спрашивать не буду, зачем.Добавлено спустя 11 минут
Nikanor:
Ставить с г36м2 реле рр1 и рр302 напрямую нельзя. В статоре г36м2 надо отключить проволочный резистор от обмотки.
Про свободные проводки не понял. На статоре две клеммы Я и Ш, и земля.
Но по-любому таких сопротивлений в генераторе нет. Сопротивление проволочного резистора порядка 7 Ом.
Регуляторы рр302 и рр1 между собой отличаются внутренними сопротивлениями.
Nikanor
Донецк
371 день назад
Спасиба писателям-фантастам , сказочникам,просто флудерам, что не бросили меня на едине с легшим ижаком)) Мастера с багажом знаний похоже еще не заходили в тему?))Вопрос про сопротивление шунтируемой обмотки на генераторе Г36м2 в 120 ом потерял актуальность- на новый якорь ,что уже прикрутил я пару дней назад статор стоявший на моцыке не налазит нормально- трет-пластины якоря прокрученные и деформировавшие собственные обмотки зацепили и статор. Видно стоявший якорь здорово побился сам ,в те времена, когда круто раскрутился и побил статор- обмотки статора даже некоторые шатаются,а крепежные болтики закернены и даже с наружи статора видны капли металла от сварки.
Что касается 220 вольт, я применил их для тестировки десятка статоров бэу и новых,которые мне отдали вместе с моцыком бывшие экспериментаторы,владевшие ижаком,что я недавно купил для более смелых экспериментов в гараже и на дороге)) Теперь я буду ставить статор Г36М8 - он в паре с якорем не затирает,но пока не поставил капитально буду читать советы по установке генератора,может кто знает как его установить чтоб не сгорел?Добавлено спустя 17 минут
Добавлено спустя 18 минутПравильное видео?Добавлено спустя 31 минуту
andruxxa:
Нет) именно 12)
Nikanor:
В паре к ГЗ6М8 станет РР1,РР302 надо как то переделывать?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 февраля 2022 в 07:31, Nikanor: причина не указана)
Мотоцикл на номерах хоть?
https://www.motoizh.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=17280
Nikanor
Донецк
371 день назад
andruxxa:
тож вопрос интересный и мне по документам- техпаспорт выдан в 2001 году.Вроде можно поставить на временный местный днр учет без хозяина- его нету))
Nikanor:
Нужен документ, подтверждающий право собственности или право владения: договор купли-продажи или доверенность.
Nikanor
Донецк
371 день назад
Nikanor:
Понятно,нужен.Купил по техпаспорту,хозяина нету и не будет((
Добавлено спустя 14 минутТем не менее ,после замены негодного якоря заменил статор,который чето не налазил на новый, сттор Г36М2 заменил г36м8 и РР1 новый вместо непоймикак работавшего РР302. Поставил новые провода,новые клемы.Завел- работает,зарядка есть.Замок зажигания осталось подключить и можно кататься пробывать по месту
Nikanor:
Кто-то же тебе этот техпаспорт передал - его и проси написать ДКП. Где-то же этот мотоцикл стоит на учете, за кем-то записан. Можно попробовать найти правомочного наследника, если владелец умер.
Nikanor:
г36м8 и РР1 новый
Это стандартное сочетание генератора и регулятора. Роторы у всех генераторов одинаковые, 6в 45вт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2022 в 17:21, Харитон: причина не указана)
Не у всех.
Купи себе книжку и читай по странице в день - может поумнеешь тогда.
komandor
Хм.. А у каких ижевских генераторов 6в разные роторы? Я держал в руках роторы от 49 и позднее. От проложенных бумажкой до изолированных пластиком. Они одинаковы были. В чем различия-то?
Купи себе, и читай по две страницы пока сидишь в сортире.
А я ее наизусть знаю.
я ее наизусть знаю.
Оно и видно... sarcastic
Когда говоришь про один генератор для всех ИЖ-ей. stuk
Союз был богатой страной. На каждый Иж ставили свой генератор. А незнайкиных иногда катали на заднем сидении.Добавлено спустя 4 минуты
komandor:
Я держал в руках роторы от 49 и позднее. Они одинаковы были. В чем различия-то?
Да ни в чем. Даже от 6 вольтовой Явы подходит.
Пора привыкнуть, что на сайте присутствует некоторое количество лохов, думающих что они мотоциклисты.
komandor:
А что, кроме как 6 вольтовых, других не было? Вот они как раз и не входят в вашу категорию, под названием "ВСЕ".
Nikanor
Донецк
371 день назад
komandor:
Статоры я отличил- г36м2 с тремя торчащими проводками,а г36м8 с двумя выходящими проводками.Якоря я штангенцыркулем не мерил- примерил к якорю статор и все- прикрутил.
komandor:
Мне отдали моцык и прицеп всяких годных и не годных запчастей-че еще покупать новое.Якорь , тот что прикрутил был в упаковке , статора новые и бэу.Нафик покупать, тем более, что я как ездил на работу на М2137, так и ездить буду- удобно и вся компания помещается,на моцык все не поместятся,да и если поместятся будет неудобно))
.Моцык чисто для ... фик знает для чего,для спортивного интереса))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2022 в 14:31, Nikanor: причина не указана)
Nikanor:
М2137
Это же "культовый" автомобиль нашего поколения! dance
Моцык для кайфа, чё непонятного laugh
Мотик, чтоб возить его в 37ом.
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 05:00
Дед отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 04:20
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 01:34
zhukovav1969 отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 23:53
Мослитр отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 21:39
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» вчера в 19:40
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 19:34
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 16:45
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 9 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
