"Украина"-электро
"Вторая жизнь" моей самоделки
Panzerflieger
1001 день назад
В связи с приобретением другого мотовела, свою самоделку на базе велосипеда Украина решил переделать на электрический ход.
Мотор куплен уже давно, его и поставил. Мотор навесной, с цепным приводом. Сразу оговорюсь: дрянь неимоверная. Нормально установить его можно только на большой велосипед. Если вел какой-либо "нестандартный", начинается полная импровизация. Чем и занялся. С переменным успехом.
Мотор должен крепиться на три точки: одно крепление - на ось колеса, и два - на перья рамы. Но в этом случае при вращении педалей задеваешь за мотор правой пяткой. Поэтому поставил мотор повыше, задействовав стойку багажника.
В набор входил фривил, который надо устанавливать ПОД обойму ведомых звезд. Но если сделать всё так, то колесо не влезет по ширине. Причем, конкретно не влезет. Поэтому докупил еще один фривил и поставил оба, по одному на каждую цепь.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 августа 2015 в 14:02, Panzerflieger: причина не указана)
Раму разгибать чтоль пришлось? Какая то фигня, а не конструкция. По идее, проще поставить мотор на багажник, и привод сделать на другую сторону, закрепив на спицах большую звёздочку, как на бензомоторах. Тогда и редуктор был бы не нужен.
Panzerflieger
1001 день назад
Импровизированное крепление контроллера при помощи куска монтажной ленты:
Добавлено спустя 4 минуты
andruxxa:
Благодаря второму фривилу, не пришлось. На другом лисапеде пробовал разгибать перья, что бы впихнуть всю эту чертову конструкцию. В итоге перекосил раму к такой-то матери. Пришлось тот вел продать по-дешевке. С этим рисковать не стал.Добавлено спустя 5 минут
andruxxa:
Увы! Вынужден согласиться. Ужо тыщу раз обматерил себя за то, что купил не МК, а вот ЭТО.Добавлено спустя 9 минут
andruxxa:
Думал об этом, даже прикидывал. Фигня получается еще круче этого. Есть мысль поставить мотор на раму, где стоял КД. Но для этого придется изобретать крепление для мотора. Это на перспективу.Добавлено спустя 33 минуты
andruxxa:
Вот с этим ничего не выйдет. Дело в том, что редуктор с мотором смонтирован в едином блоке.
А какая мощность этого комплекта, уже опробовали на ходу?
Panzerflieger
1001 день назад
250 ватт, 24 В. Но еще не опробовал. Всё никак до батарей дело не дойдет. Собственно, только сегодня собирать-то начал. Выехать планирую где-нить через месячишко.
На низкую мощность покупать и не стоило. Мотор вентилятора жигулей при 24в имеет больше мощность, колхозинг со звёздами позволил бы ездить неплохо. Ну раз уж куплено...
Батареи стрельните с мотоцикла у друзей. надо то 2штуки.опробовать точно хватит.
Panzerflieger
1001 день назад
Вот такая фара из набора:
С индикаторами заряда батареи. И креплениями, которые даже одноразовыми трудно назвать. Отвалились сразу. Поэтому пробурил снизу фары дыру и вставил болт. Прикрутил на руль при помощи сантехнического хомута:
Добавлено спустя 2 минутыНу и брелок на ключи в виде унитаза. (не из комплекта)
Евгений
Копейск
2254 дня назад
есть подобный движок,меня таскал только так.
hizheka
1017 дней назад
Я вам вроде уже предлагал NIMH аккумуляторы? Если что все еще лежат, отдам не дорого...
Panzerflieger
1001 день назад
hizheka, к ним ведь специальная заряжалка потребуется?
непоседа
2697 дней назад
Вот ежели энто пихло под каретку прислюнить.... с приводом к педальной звезде, а на колесо набор звёзд на трещётке scratch
hizheka
1017 дней назад
Panzerflieger, Их вполне можно заряжать обычной зарядкой для автомобильных аккумуляторов, не автоматической а советской с регулеровкой тока. Они у меня собраны в блоки 10s6p.
Panzerflieger
1001 день назад
Наконец-то прикупил батарейки (2 шт. по 12 Ач, ИБПшные), дособрал аппарат и торжественно выехал. Моторчик в 250 ватт, конечно, слабенький, дает скорость обычного велосипеда. Пробег тоже не очень - от силы на 10 км. хватит. Впрочем, на большее с игрушечным мотором и игрушечными батареями я и не рассчитывал. Вот так выглядит:
(Батареи - там, в коробке, на багажнике laugh )
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 октября 2015 в 18:52, Panzerflieger: причина не указана)
Panzerflieger
1001 день назад
У меня вопрос к знатокам. Мой мотор 24-х вольтовый. Если к нему подключить 36В - сгорит? А контроллер? Он тоже 24В, во всяком случае, на них так написано.
Мотор нет, а вот контроллер возможно. Мотор обычно вообще без проблем работает при 2-кратном повышении напряжения, но нужно следить за его нагревом.
Panzerflieger
1001 день назад
Понятно. То бишь, при переходе на 36В достаточно будет поменять контроллер? Они, в роде бы, отдельно продаются...
Ну да. Для таких моторов и мощностей даже не дорого на алиекспрессе.
Panzerflieger
1001 день назад
А как вообще переход на 36В отразится на мощности? Сейчас она 250 вт.
Сначала контроллер надо поставить 36в. Если ток одинаковый, мощность увеличится пропорционально увеличению напряжения, примерно на треть. Будет около 350вт. Кроме того, вырастут обороты, можно изменить звёздочки так, чтоб оставить скорость прежней, но заезжать в горки будет легче, и по песку легче идти.
Panzerflieger
1001 день назад
В характеристиках контроллеров кроме напряжения указана еще и мощность. Чёт я затупил: мне при выборе контроллера из какой мощности исходить, из той, что была или из той, что будет? А если заявлено 400 или 500 ватт, такой мне подойдет?
Должен быть указан ток. Он должен быть примерно таким, как сейчас есть. Ну может чуть больше. Если не указано, то по примерным подсчётам 400вт вроде как тот, что нужно.
Panzerflieger
1001 день назад
Вот из инструкции:
-контроллер 24 или 36в
Технические характеристики:
Мощность: 250(350) Вт
Напряжение: 24В (36В)
Как это вообще понимать??? На самом контроллере написано 250 Вт, а ток указан 21 А
Вот он собстно: http://www.digitalserv.ru/komplekt-cepnoy-elektro-velomotor-250vt
21А это максимальный ток, кратковременный. В течение 1 минуты. Если покупаешь, бери просто 400вт 36в.
Panzerflieger
1001 день назад
Чё-то нет таких вообще в природе...
всё есть
http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-36v-800w-yk31c-brush-controller-for-electric-bike-scooter-ebike/1800807_32453308326.html
Panzerflieger
1001 день назад
800 ватт? Не будет ли он для моего моторчика слишком бешеным?
Я к примеру ссылку дал, уж на нужную мощность можно поискать самостоятельно) На крайняк с продавцом связаться, наверняка у него несколько вариантов в продаже.
Panzerflieger
1001 день назад
Понятно. Я, исходя из всего выщесказанного присмотрел вот этот:
http://ru.aliexpress.com/item/36V500W-electric-bicycle-brush-speed-controller-Electric-Scooter-or-E-bike-brushed-controller-high-quality-free/1548302545.html?spm=2114.031020208.3.1.SvHJeS&ws_ab_test=201556_6,201527_1_35_36_71_33_72_34_73_74_75,201560_4
Главное, у него расклад проводочков такой же, как на моем. Надеюсь, подойдет.
Ну да, самое то. Старый контроллер можно замутить на какой-нить самокат.
Panzerflieger
1001 день назад
andruxxa:
Думаю со временем ребенку чё-нить замутить на батарейках из детского лисапеда.
magdino1951
795 дней назад
http://ok.ru/video/9464382760 интересное видео.
Panzerflieger
1001 день назад
Очень интересная разработка. Вот только не в тему. Точнее, не в ту тему.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2015 в 19:33, Panzerflieger: причина не указана)
Посмотрел, я так понимаю, асинхронный мотор с совмещёнными обмотками используется. Читал про такие, вкурил лишь в общих чертах. В серийном производстве такой мотор действительно в разы дешевле магнитного, а характеристики выше. Всё упирается в контроллер. Для управления таким мотором нужен частотный преобразователь, а цены на него выше, чем на любой другой контроллер в те же самые разы( например, для щёточного или магнитного мотора контроллер на 3кВт стоит около 5тыщ. Для этого мотора более 15).
Касаемо запорожца и теслы-мужик не врёт, я читал об этом пробеге, и про сам жужик. Несколько лет назад на таврию на форуме электричек был установлен обычный промышленный асинхронный мотор 5кВт , который управлялся частотным преобразователем- тоже промышленным(но какая разница для опытов) мощностью 11кВт. Оказалось, мотор без проблем переваривает лишнюю мощность- ведь она нужна только при разгоне, а при равномерном движении 70км/ч примерно и нужны 5кВт- двигатель оказался в режиме своём рабочем. Парни раскидали его, и выполнили намотку более толстым проводом, кроме того, изменили саму схему укладки обмоток в пазы статора. В результате получился мотор в 4раза мощнее исходного, а ведь раздобыть сгоревший подобный мотор можно по цене металлолома-ведь всё равно перематывать. Получается грошёвый, но очень удачный движок для любого транспорта, хоть мопед, хоть грузовик.
Впечатление портит цена на контроллер к такому мотору- она перекрывает цену мотор+контроллер другого типа. Парни пытаются собрать свой контроллер, для его выпуска и продажи, но вот уже года 2 всё никак, а то яп купил.Видимо, цена на компоненты ни фига не низкая, а сделать свои не представляется возможным.
Заметьте, он и про свой велосипед не обмолвился насчёт цены. На сегодня лучше уж на магнитах ездить, про накат то он сильно наврал- тормоза держали наверное на 2-м велосипеде. Накат конечно похуже, но не до такой степени, чтоб колесо даже оборота не сделало у них. Если надо, сниму видео наката моего магнитного колеса.
Panzerflieger
1001 день назад
andruxxa, а вот при переходе с 24 на 36 вольт что будет с фарой и, самое главное, с указателем уровня зарядки? Не сгорят?
Panzerflieger
1001 день назад
Всё-таки пришлось пересадить мотор на переднее колесо. Сзади, как я не изгилялся, а всё равно цепь задевала за перо. Ну и слетала периодически. Теперь, в роде бы, удалось установить ровненько.
Добавлено спустя 2 минутыПлюс еще в том, что вернул на задницу колесо с ножным тормозом. Лишним не будет.
Panzerflieger
1001 день назад
Еще перенёс батареи на раму, дабы сместить центр тяжести вперед и освободить багажник. Для этого соорудил деревянную подставку. Дерево оказалось удобней по ряду причин: легкость изготовления, легкость крепления, небольшой вес. Вот она в процессе изготовления:
непоседа
2697 дней назад
О, быстросъём ? а ещё быстро, если на изоленте...
Panzerflieger
1001 день назад
непоседа:
О, быстросъём ?
Если вы о коробке с батарейками, то это времянка. В перспективе присовокуплю какой-нить ящик инструментный, что б три батареи и заряжалка входили.
Указатель зарядки и фара конечно не пойдут. Фару можно просто включать от 2 батарей, а указатель надо другой.
Panzerflieger
1001 день назад
Есть в продаже преобразователи напряжения в 12 вольт. Я так понял, именно для фар и прочего. Думаю, прикупить со временем. Вот например:
http://www.electrohod.com/index.php?productID=852
Оно даст возможность использовать 12-вольтовые лампочки, да и сигналка нормальная не помешала бы.
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 23:25
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 21:20
andruxxa отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» сегодня в 21:13
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 21:12
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 20:54
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» сегодня в 12:48
komandor отвечает в теме «Двигатель F150» сегодня в 12:08
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 08:54
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:12
Харитон отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 02:26
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 15 июня 2026
