Сигнальная лампа перегрева двигателя В-501М
нужна помощь электронщиков, "шарящих" в реле
Дмитрий Алхимов
2877 дней назад
Некоторое время назад, помнится, здесь было много разговоров про термопары от чайников/утюгов, доходило чуть ли не до размыкания зажигания при перегреве, если не ошибаюсь. Я же хотел бы сделать сигнальную лампу, которая бы зажигалась при достижении температуры двигателя в 150 градусов (благо и утюг сгоревший подвернулся, выставил термопару на две точки (режим "шёлк", должен соответствовать 150 градусам). Начал смотреть информацию о реле, нужно с нормально замкнутыми контактами (пятиконтактное). Насколько я понимаю, от "Жигулей" не подойдёт из-за того, что напряжение вдвое ниже требуемого?
Нашёл твёрдотельное реле КР293КП5А, прикрепляю документацию, по идее, должно подойти?
И самый главный вопрос: нужно помимо этого реле что-то ещё городить?
Прикрепленные файлы:
kr293kp5a_559d2322ad3f0.zip | 103,2 Кб | Скачали: 415 раз
Andrew A
71 день назад
Я так понимаю, реле нужно потому что терморегулятор нормально замкнутый, т.е. при подключении лампы напрямую она будет гаснуть при перегреве, а нужно наоборот.
Твердотельные реле достаточно нежные, особенно мелкие вроде предложенного вами. Достаточно легко спалить как силовые транзисторы так и светодиод. Если в нагрузку такого реле включить лампу накаливания, оно почти гарантированно сгорит - в момент включения, когда нить холодная, ток будет больше 250 мА (максимальный для этого реле). И - увы - отечественные твердотельные реле не отличаются надежностью (был печальный опыт).
Проще всего обойтись вообще без реле - вместо лампы использовать яркий светодиод, который через резистор например в 200 ом подключается сразу к бортовой сети, а регулятор подключается параллельно светодиоду. Когда регулятор замкнут (температура нормальная), ток будет идти через резистор и регулятор (конечно, не очень хорошо, но десятки миллиампер это не смертельно, тем более что реле тоже было бы постоянно включено), а когда регулятор сработает и разомкнется - ток потечет через резистор и светодиод, последний будет светится.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 июля 2015 в 17:56, Andrew A: причина не указана)
Дмитрий Алхимов
2877 дней назад
Насколько понимаю, при такой схеме может частично гореть светодиод , что не есть гут.
Может, взять релюшку поосновательнее?
Зеленогорск
48 дней назад
А что мешает сделать инверсию на одном транзисторе? Схема такая: Термореле замыкает базу транзистора на землю, а сама база подключена через резистор к плюсу питания. Как только температура поднимется, то термореле размыкается и транзистор открывается, ну а дальше что угодно у него на коллекторе, хоть сигнальная лампочка, хоть вентилятор охлаждения двигателя. crazy
ЗЫ. Транзистор любой NPN подходящий по мощности. К примеру, для светодиода хватит 10 mA, чтобы его было очень хорошо заметно в приборке, т.е. пойдет даже очень слабенький от наших КТ315 до каких-нибудь буржуйских типа BC546. Если управлять чем-то более мощным, то можно и N-канальный полевик даже приспособить и тогда даже радиатор ему не понадобится, т.к. полевики имеют очень маленькое сопротивление в открытом состоянии.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2015 в 15:50, omich: причина не указана)
Andrew A
71 день назад
Дмитрий Алхимов:
Нет, т.к. в регуляторе механические контакты и их сопротивление практически равно нулю в замкнутом состоянии. Даже если предположить что оно вместе с проводами 0.5 ома, то при ограничительном резисторе 200 ом (30 мА в нагрузке при 6В), напряжение на светодиоде при замкнутых контактах будет 0.015 В, а открывается он при ~0.5 В.
Можно и на транзисторе. Только если брать полевик, нужно затвор притягивать резистором к земле, иначе будет беда. Я предложил самую простую схему их возможных - соберет даже ребенок да и ломаться там ничему в принципе. Кстати, ее плюс - светодиод будет работать при очччень большом разбросе значения бортового напряжения.
Дмитрий Алхимов
2877 дней назад
Купил релюшку 5 Вольт 10А, попробую пустить через диодный мост и стабилитрон Д814А.
mitroxa
1221 день назад
Без электролитического конденсатора после диодного моста реле будет трещать, электролит от 100 мкф желательно на напряжение 63 вольта.
Смысл ставить маломощный стабилитрон? Придётся собрать стабилизатор на транзисторах и стабилитроне, хотя проще найти 5ти вольтовую кренку.
Хотя после диодного моста с электролитом будет достаточно поставить гасящий резистор последовательно обмотки реле расчитанный на номинальный ток (ток срабатывания обычно указывается в паспорте реле).
Andrew A
71 день назад
Удивляюсь людям, которые ничего не понимают в теме и пытаются нагородить замороченную и заранее неработоспособную схему.
mitroxa верно сказал, ваш Д814А имеет номинальный ток стабилизации 5 мА, не знаю какое у вас реле, но скорей всего он его не потянет, и вообще с гасящим резистором получится утюг. КРЕН5 или LM7805 стоят от 5 руб, требуют лишь выпрямитель, хотя тоже греются. Но на них падает больше вольта, в бортовой сети 6В они фактически не будут работать. Если так хочется, берите уж реле и стабилизатор на 3.3В (78L03).
А вот если использовать светодиод без реле, он будет светится при напряжении от ~2В до ~12В поскольку сам по себе является стабилизатором тока.
Зеленогорск
48 дней назад
Andrew A:
А вот это не стоит советовать. Сгорит, если подать напряжение от мощного источника, если, конечно, не использовать "светодиод" выполненный в виде лампочки на 12 вольт, в которой резистор, ограничивающий ток, уже встроен.
Дмитрий Алхимов
2877 дней назад
omich, понравился вариант с транзистором. Только, наверное, опять-таки, нужно выпрямлять, пускать через электролит? Сопротивление какого порядка лучше поставить, а, вернее, какой ток после него желательно получить?
Зеленогорск
48 дней назад
Там же, как я понимаю, выпрямленное напряжение в ботовой сети, а не перемеренное. да хоть и переменное, то легко можно поставить диодик с конденсатором, чтобы выпрямить. Светодиоды нормально работают(светят) в довольно большом диапазоне допустимых токов. К примеру, если для маленького яркого светодиода максимальным током по даташиту является 20 mA, то он прекрасно будет светить и при токе 1 mA. Исходя из этого и необходимо рассчитывать ограничительное сопротивление. Вообще, я так скажу. тут сильно заморачиваться не стоит. У меня в зажигании на индикацию работы датчика холла стоит 10 кОм при питании менее 5 вольт, т.е. ток там значительно меньше номинального, но светодиод прекрасно светится.
Дмитрий Алхимов
2877 дней назад
Т.е. ставлю мост, электролит после него, затем можно 3 кОма (вроде самое большое, что есть) поставить. после него транзистор и уже потом светодиод 3-вольтовый?
Или же, как вариант, без сопротивления перед транзистором, а после транзистора автомобильный светодиод?Добавлено спустя 5 минутКак Вы думаете, КТ815Г подойдёт?Добавлено спустя 9 минутЕщё интересен пункт "притянуть резистором к земле, иначе будет беда"
Зеленогорск
48 дней назад
Если переменка, то мостик нельзя, у датчика же один контакт на массе сидит, просто диод и кондер.
КТ815 пойдет. Автомобильный светодиодный заменитель лампочки тоже подойдет.
Дмитрий Алхимов
2877 дней назад
Т.е. ставлю 1 выпрямительный диод вроде 1N4007, кондер после него и светик?Добавлено спустя 1 минуту100 мкФ 63В подойдёт?Добавлено спустя 2 минуты100 мкФ 63В подойдёт?
Зеленогорск
48 дней назад
Да, именно один диодик и кондер 100 мкФ 63В, емкость маловата, но вполне подойдет.
Дмитрий Алхимов
2877 дней назад
Попытаюсь 220 мкФ подобрать. Обязательно на такое высокое напряжение?
Зеленогорск
48 дней назад
Запас напряжения конденсатора, это заведомо повышенная надежность, но при этом бОльшие габариты. Если место позволяет, то в разумных пределах лучше ставить более высоковольтные.
Дмитрий Алхимов
2877 дней назад
Просто есть 220 мкФ, довольно большие, но точно напряжения не помню, на даче смотреть надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2015 в 16:55, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
Дмитрий Алхимов
2877 дней назад
КТ815Г-это же полевик?
Если да, как понять фразу "затвор притянуть резистором к земле", вернее затвор-это переход эмиттер-коллектор? Здесь нет опечатки?
omich:
Просто эмиттер получается нигде не задействован smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2015 в 01:32, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
mitroxa
1221 день назад
Дмитрий Алхимов:
Нет, обычный биполярный транзистор обратной проводимости (NPN).
Дмитрий Алхимов:
Затвор это управляющий электрод у полевого транзистора (сток, исток и затвор), типа базы у обычного биполярного транзистора.
Дмитрий Алхимов:
Эмитер должен быть подключен к минусу, коллектор к одному выводу лампочки, второй вывод лампы подключается к плюсу питания, вот примерная схемка:
К точкам А и Б подключаются нормально замкнутые контакты термореле, то есть база через R1 сидит на минусе (плюс гасится на резисторе R2) и транзистор заперт, при размыкании контактов термореле база транзистора отключится от минуса питания и через R1 и R2 на неё попадёт плюс питания, транзистор откроется и лампа засветится.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июля 2015 в 05:42, mitroxa: причина не указана)
Дмитрий Алхимов
2877 дней назад
Спасибо большое!
Насколько понимаю, в случае имитатора автомобильной лампочки можно без R2 обойтись.
Понимаю, что я вас всех уже достал своим занудством, просто хотелось всё выяснить наверняка.
2122 дня назад
Дмитрий Алхимов:
Нет, не можно. Оно входит в схему "подтяжки". Конкретно эта схема разрисована на постоянный ток и именно на лампу накаливания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2015 в 12:37, Prof61: причина не указана)
Дмитрий Алхимов
2877 дней назад
О, круто, значит, как и хотел, поставлю лампу)
Ну и перед транзистором диод не забыть)Добавлено спустя 2 минутыВот на 4.7 килоОма цепь из резисторов городить придётсяДобавлено спустя 4 минутыИ конденсатор
2122 дня назад
Дмитрий Алхимов:
Здесь не диод. Здесь к плюсу и минусу нужно подвести именно постоянный ток (мост, фильтр, аккумулятор). Иначе будет чёрти-чё. И всю схему от массы изолировать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2015 в 13:29, Prof61: причина не указана)
Дмитрий Алхимов
2877 дней назад
После моста не надо кондера?
Про массу понял уже)
2122 дня назад
Дмитрий Алхимов:
Надо.
Дмитрий Алхимов
2877 дней назад
Диодов, соответственно, не надо уже?
2122 дня назад
Если есть мост, то не надо.
mitroxa
1221 день назад
Как вариант могу предложить поставить "Устройство сигнальное на батарейках:
В магазинах фикс прайс (всё по одной цене) рублей 40 стоило. Срабатывает при размыкание пары геркон - магнит.
Вместо геркона нужно припаять два провода и подключить их к контактам термо реле. При размыкании реле раздастся довольно громкий звук сигнализации (лампочку на солнце можно и не разгледеть сразу). Питание девайса от трёх батареек - "таблеток", с питанием заморачиватся не нужно.
Дмитрий Алхимов
2877 дней назад
Не хочу городить устройств на батарейках, люблю. когда от бортовой сети всё) По этой же причине езжу на велике с динамкой.
Схему-то я спаять смогу, просто хотел всё наверняка выяснить, всем огромное спасибо!
Отпишусь по результатам.
Зеленогорск
48 дней назад
R3 нарисовал условно "от балды", т.е. такой номинал подойдет для мелких светодиодов. Также, вместо R3 и HL1 можно поставить как обычную лампочку, так и маленькую светодиодную автомобильную. Диод D1 практически любой выпрямительный.
Дмитрий Алхимов
2877 дней назад
Не очень понял насчёт вывода на массу и "общ" и их пересечения
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2015 в 18:56, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
Дмитрий Алхимов
2877 дней назад
Простите, я знаю, как достал вас всех, и это последнее, о чём я спрошу вас в этой теме
Зеленогорск
48 дней назад
Вопрос про что означает "Общ" на схеме? Это общий провод, он же земля и на схеме просто еще добавлено обозначение к обозначению значка земли.
ХМ... Не думал, что это вызовет какое-то недопонимание схемы. В таком случае, распечатать и закрасить маркером либо значок земли, либо "Общ". haha
mitroxa
1221 день назад
Добавлю , если при пересечении линий на схеме стоит точка значит имеет место соединение. В данном варианте означает что общий провод сидит на массе.
Кстате если интересно разобратся в электронике можеш скачать какую либо книжку, например Рудольф Сворень "Электроника шаг за шагом", и почитать, там доходчивое описание и много схемок с описанием их работы.
Дмитрий Алхимов
2877 дней назад
Спасибо!
Просто проблема в следующем: при подключении как на схеме (т.е. я так же предположил, что это одно и то же, засомневалсч позже) лампа тупо всегда горит, независимо от положения контактов термопары.
Зеленогорск
48 дней назад
Если контакты датчика замкнуты(на холодную), то не может лампа гореть в принципе. Значит что-то не так собрано.
mitroxa
1221 день назад
Дмитрий Алхимов:
позамыкай базу на минус без термореле.
Если схема собранна без ошибок и работает, прозвани контакты реле, может они подгорели и имеют сопротивление, нужно будет их зачистить.
Дмитрий Алхимов
2877 дней назад
Сначала был неправильно впаян транзистор. Переставил правильно, причём для страховки новый взял, такой же. Результат аналогичный. Поставил вместо лампы светодиодный имитатор автомобильный, опять-таки всё время горит, даже когда замкнул пайкой и куском провода контакты на реле.
Единственное изменение-вместо одного резистора на 4,7 кОма взяты на 3,8 и 1 кОм и последовательно соединены.
Чувствую, это институтская физичка, которой ещё надо 3 лабораторных и экзамен сдавать, проклятие наслала)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2015 в 17:05, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
Зеленогорск
48 дней назад
Фотку девайса бы сюда, может подскажем, что не туда припаяно, куда следовало. joke
krotik отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 13:29
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 11:20
Харитон отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 10:10
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 23:47
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 21:13
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 20:57
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 20:03
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» вчера в 17:36
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» вчера в 17:29
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 13:54
lexx отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 13:14
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 13 июля 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 13 июля 2026
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 13 июля 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 13 июля 2026
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 11 июля 2026
komandor отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 10 июля 2026
