Помогите опознать запчасть.
ezdok
Камешково
1247 дней назад
Большое кольцо похоже на кольца от литовских компрессоров СО.
mitroxa
1225 дней назад
Крышка от ш-58 с кикстартером:
А вот такая крышка:
Предпологает наличие педалей на ш-58?
Просто не встречал таких.
Владислав
1868 дней назад
mitroxa, скорее всего да.
ezdok
Камешково
1247 дней назад
Вторая крышка тоже под кикстартер, просто другое местонахождение возвратной пружины кика.
mitroxa:
Полно, первые серии. Ш чаще такие попадаются, чем S. Возвратная пружина спиральная, в картере. Позже, из за проблемы нехватки усилия пружины, появилась внешняя, крышка видоизменилась. Но внутреняя ещё очень долго ставилась, т.е. было аж 2 возвратные пружины. Канавка под зацеп спиральной пружины в валу кикстартера исчезла только перед самым окончанием выпуска.
magdino1951
824 дня назад
Первая Рига-4 у меня была,сине-белая,движок S 52-так там такая хитрая буква S была,с двумя точками или апострофами сверха.Добавлено спустя 2 минутыИ поршень на 3 кольца.Только резина слабовата попалась-в передней камере было17 клееных дыр а в задней 19.
magdino1951:
smoke Там на русский манер - "галочка" над буквой laugh
mitroxa
1225 дней назад
Приветствую форумчан. Давно использую электромоторчики ДПР-42-Ф1-03 (от каких то древних кассовых аппаратов набрал), использую как микродрельки и им подобные отрезалки-полировалки.
Недавно попал в руки неопознанный моторчик, на фото слева по отношению к моим ДПРам:
Никаких опозновательных знаков нет, корпус неразборный:
Сзади два вывода под пайку:
Моторчики ДПР разборные с пустотелым ротором, то есть катушки намотанны без железа, просто залиты эпоксидкой (или ещё чем - ротор типа стаканчика очень лёгкий) поэтому магнитного залипания нет, диаметр вала 3 мм, номинальное напряжение 27 вольт.
На неопознанном моторчике при прокручивании вала чувствуется сопротивление (магнитное залипание), то есть ротор намотон на железе, диаметр вала 4 мм, длинна моторчика (без выступающего вала) 80 мм, диаметр 32 мм, вращатся начинает с 3х вольт, повышал напряжение до 12 вольт, чувствуется даже на этом напряжении что он мощнее ДПР.
Хочу сделать микродрельку помощнее, может есть у кого такой движок, нтересует номинальное напряжение питания данного моторчика и мощность, ну или название и где мог применятся, в интернете ничего похожего не нашол.
Химчанин86
Химки
2950 дней назад
mitroxa, у нас на работе такие встречал. Точно не скажу где они применялись, а напряжение вроде бы 24 в.
Пилотовод и немного джипер.
PaVeL
4002 дня назад
У меня на работе с таким моторчиком микродрелька=). Такие моторчики встречал в железяках от самолёта (причём их там очень много попадалось). Как и сказал Химчанин86 работает от 24-28 вольт.
непоседа
2726 дней назад
кто знает, от чего ключики
Czech
1919 дней назад
1-2 ковровские монтажки, даже на пилот шли
непоседа
2726 дней назад
ясненько... знать эти две у меня от ммвз 3.112 остались.
3 может быть ижевским (от глушака)
4,5 наверно от каких то мопедосов или велов... не могу понять от каких
(порядок в гараже навожу, а проклятый склероз мешает)
Кот (Vladimir 53reg)
2726 дней назад
Кто подскажет от чего карбюратор?Размером он как К-39,думаю его на Пилот поставить.
П.С.Странный сектор привода заслонки,на два троса.Трос газа поворачивает сектор,сектор тянет второй трос...
На карбюраторе только надпись JAPAN,буквы ТК в круге и гравировка 5KN1 00 2D22.
Подозреваю что с какой-то Ямахи. scratch
П.П.С.Вот нашел сейчас фирму его выпустившую. Teikei
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 апреля 2015 в 20:16, Vladimir 53reg: причина не указана)
Законы Мерфи
S.T.A.L.K.E.R.
570 дней назад
Vladimir 53reg:
Да, от ямахи, скорей всего от 5BM.
Vladimir 53reg:
Вделано на случай заклинивания троса газа во время движения. В ручку гада идет 2 троса, в случае заклинивания троса, резким движением руки на себя(в сторону закрытия дроссельной заслонки) поворачивается ручка газа.
2726 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
СПС,буду искать информацию далее.
Нашел даже видео,еще раз спасибо за подсказку v
Вот дешовый китайский.
https://youtu.be/wBEL6GyhD9c
Вот почти как мой.
https://youtu.be/5o5VrdDwYVo
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2015 в 01:18, Vladimir 53reg: причина не указана)
Законы Мерфи
Madest
290 дней назад
Парни, от чего колесо? Точно совкомопедное.
Обод вроде бы 24 дюйма в современном исчислении.
ezdok
Камешково
1247 дней назад
Мв-16-18, мотовелы МП, В-902...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2015 в 14:16, ezdok: надо)
Madest
290 дней назад
Да, в общих очертаниях похоже. Спасибо.
alex ingener
2338 дней назад
Карб с двойным тросом газа встречал на лодочном моторе, может от него.
дырчик. Любим, помним, скорбим.
Panzerflieger
1030 дней назад
Это останки от "Карпат"? Я угадал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2015 в 19:27, Panzerflieger: причина не указана)
Химчанин86
Химки
2950 дней назад
Panzerflieger, рама и бак точно карпатовские. Синяя крышка вроде бы дельтовская. Все остальное вроде бы карпатовское. (бобина универсальная, сигнал то же).
mitroxa
1225 дней назад
Panzerflieger, Воздушный фильтр, три амортизатора справа и бардачёк от дельты.
sane4ek
Астрахань
3284 дня назад
У меня на Карпатах "приколхожены" интересные амортизаторы, поставлены они были туда в 80-х годах.Поясните мне пожалуйста с какой такой мото-техники они сняты, сам не пойму никак...
Прикрепленные файлы:
img-1611_562696637ae23.jpg | 3692,27 Кб | Скачали: 1276 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2015 в 22:34, sane4ek: причина не указана)
Владислав
1868 дней назад
sane4ek, мне кажется, что от Минска или Иж Планеты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2015 в 23:01, Владислав: очепятки))
sane4ek
Астрахань
3284 дня назад
Владислав спасибо! Но на Минске и ИЖе (с интернетовских фото) они немного другие...
Совковые от Минск 3. На фото наверно уже один китай видите
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2015 в 12:24, krotik: причина не указана)
sane4ek
Астрахань
3284 дня назад
Да, на Минсковские очень похожи...Но нижняя часть амортизаторов сильно отличается! У меня они со "ступенькой" снизу, а у Минсковских её нет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 октября 2015 в 20:02, sane4ek: причина не указана)
Владислав
1868 дней назад
sane4ek, если есть знакомый токарь и газосварщик то проблем нет.
И фото Минска.
sane4ek
Астрахань
3284 дня назад
Мужики,зеркало заднего вида от Карпат могло быть квадратное? На фото от Карпат, или от мотоцикла? Заранее спасибо за ответ!
img-1650_562ceb880ee55.jpg | 3143,35 Кб | Скачали: 1161 раз
img-1649_562cebd02f18a.jpg | 3213,99 Кб | Скачали: 1170 раз
img-1650_562cec4a5e4a3.jpg | 3143,35 Кб | Скачали: 1155 раз
Редактировалось: 4 раза (Последний: 25 октября 2015 в 17:50, sane4ek: причина не указана)
2726 дней назад
sane4ek:
А нормально фото не вставить.
не файлами а так
Законы Мерфи
sane4ek
Астрахань
3284 дня назад
Да не получается у меня вставить фото нормально!Не как не пойму в чем проблема... Не расценивайте за неуважение!
Владислав
1868 дней назад
sane4ek, а если попытаться загрузить фото через крайнюю правую кнопку, как раз между надписью "быстрый ответ" текстом?
2726 дней назад
sane4ek:
Правая крайняя кнопка - выберите файл - открыть - вставить - ОК -добавить....
Потренируйся,тут все потом можешь ненужное и сам удалить.
П.С.Лично я подобные файлы какие ты скидываешь не открываю,не просматриваю и соответственно не комментирую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2015 в 18:52, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
Законы Мерфи
sane4ek
Астрахань
3284 дня назад
Владислав
1868 дней назад
sane4ek, скорее всего это новодел или самоделка.
2726 дней назад
Ну вот, +100500!
Зеркало НЕ мопедное,может с мото,может шло как запчасть. ИМХО
Законы Мерфи
sane4ek
Астрахань
3284 дня назад
Мои опасения подтвердились...Пришло в посылке как от первых Карпат.Брал вслепую, о том что оно может быть не круглое даже и подумать не мог! А на Карпатах первых выпусков оно должно быть хромированным или чёрным?
2726 дней назад
Хромированное.Черных я не встречал,хотя в инструкции на Карпаты вроде черное на фото.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2015 в 20:40, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
Законы Мерфи
sane4ek
Астрахань
3284 дня назад
Спасибо за ответы ребята!
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 06:18
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 04:24
Харитон отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 23:07
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 22:51
Мослитр отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 21:34
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 15:33
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 15:33
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 15:17
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 05:23
