#168
- 5 февраля 2015, четверг
Камешково
430 дней назад
Большое кольцо похоже на кольца от литовских компрессоров СО.
#169
- 11 февраля 2015, среда
409 дней назад
Крышка от ш-58 с кикстартером: А вот такая крышка: Предпологает наличие педалей на ш-58? Просто не встречал таких.
#170
1052 дня назад
mitroxa, скорее всего да.
#171
Камешково
430 дней назад
Вторая крышка тоже под кикстартер, просто другое местонахождение возвратной пружины кика.
#172
- 12 февраля 2015, четверг
mitroxa:Просто не встречал таких. Полно, первые серии. Ш чаще такие попадаются, чем S. Возвратная пружина спиральная, в картере. Позже, из за проблемы нехватки усилия пружины, появилась внешняя, крышка видоизменилась. Но внутреняя ещё очень долго ставилась, т.е. было аж 2 возвратные пружины. Канавка под зацеп спиральной пружины в валу кикстартера исчезла только перед самым окончанием выпуска.
8 дней назад
Первая Рига-4 у меня была,сине-белая,движок S 52-так там такая хитрая буква S была,с двумя точками или апострофами сверха.Добавлено спустя 2 минутыИ поршень на 3 кольца.Только резина слабовата попалась-в передней камере было17 клееных дыр а в задней 19.
#174
magdino1951:с двумя точками или апострофами сверха. Там на русский манер - "галочка" над буквой
#175
- 22 февраля 2015, воскресенье
409 дней назад
Приветствую форумчан. Давно использую электромоторчики ДПР-42-Ф1-03 (от каких то древних кассовых аппаратов набрал), использую как микродрельки и им подобные отрезалки-полировалки. Недавно попал в руки неопознанный моторчик, на фото слева по отношению к моим ДПРам: Никаких опозновательных знаков нет, корпус неразборный: Сзади два вывода под пайку: Моторчики ДПР разборные с пустотелым ротором, то есть катушки намотанны без железа, просто залиты эпоксидкой (или ещё чем - ротор типа стаканчика очень лёгкий) поэтому магнитного залипания нет, диаметр вала 3 мм, номинальное напряжение 27 вольт. На неопознанном моторчике при прокручивании вала чувствуется сопротивление (магнитное залипание), то есть ротор намотон на железе, диаметр вала 4 мм, длинна моторчика (без выступающего вала) 80 мм, диаметр 32 мм, вращатся начинает с 3х вольт, повышал напряжение до 12 вольт, чувствуется даже на этом напряжении что он мощнее ДПР. Хочу сделать микродрельку помощнее, может есть у кого такой движок, нтересует номинальное напряжение питания данного моторчика и мощность, ну или название и где мог применятся, в интернете ничего похожего не нашол.
#176
Химки
2133 дня назад
mitroxa, у нас на работе такие встречал. Точно не скажу где они применялись, а напряжение вроде бы 24 в.
Пилотовод и немного джипер.
#177
3185 дней назад
У меня на работе с таким моторчиком микродрелька=). Такие моторчики встречал в железяках от самолёта (причём их там очень много попадалось). Как и сказал Химчанин86 работает от 24-28 вольт.
#178
- 17 апреля 2015, пятница
1909 дней назад
кто знает, от чего ключики
#179
1102 дня назад
1-2 ковровские монтажки, даже на пилот шли
#180
1909 дней назад
ясненько... знать эти две у меня от ммвз 3.112 остались. 3 может быть ижевским (от глушака) 4,5 наверно от каких то мопедосов или велов... не могу понять от каких (порядок в гараже навожу, а проклятый склероз мешает)
#181
- 18 апреля 2015, суббота
1909 дней назад
Кто подскажет от чего карбюратор?Размером он как К-39,думаю его на Пилот поставить.
П.С.Странный сектор привода заслонки,на два троса.Трос газа поворачивает сектор,сектор тянет второй трос... На карбюраторе только надпись JAPAN,буквы ТК в круге и гравировка 5KN1 00 2D22. Подозреваю что с какой-то Ямахи. П.П.С.Вот нашел сейчас фирму его выпустившую. Teikei
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 апреля 2015 в 20:16, Vladimir 53reg: причина не указана)
#182
163 дня назад
Vladimir 53reg:Подозреваю что с какой-то Ямахи Да, от ямахи, скорей всего от 5BM. Vladimir 53reg:Странный сектор привода заслонки,на два троса Вделано на случай заклинивания троса газа во время движения. В ручку гада идет 2 троса, в случае заклинивания троса, резким движением руки на себя(в сторону закрытия дроссельной заслонки) поворачивается ручка газа.
#183
- 19 апреля 2015, воскресенье
1909 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:Да, от ямахи, скорей всего от 5BM. СПС,буду искать информацию далее. Нашел даже видео,еще раз спасибо за подсказку Вот дешовый китайский. https://youtu.be/wBEL6GyhD9c Вот почти как мой. https://youtu.be/5o5VrdDwYVo
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2015 в 01:18, Vladimir 53reg: причина не указана)
#184
- 27 июля 2015, понедельник
1356 дней назад
Парни, от чего колесо? Точно совкомопедное.
Обод вроде бы 24 дюйма в современном исчислении.
#185
Камешково
430 дней назад
Мв-16-18, мотовелы МП, В-902...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2015 в 14:16, ezdok: надо)
#186
1356 дней назад
Да, в общих очертаниях похоже. Спасибо.
#187
1521 день назад
Карб с двойным тросом газа встречал на лодочном моторе, может от него.
дырчик. Любим, помним, скорбим.
#188
- 3 октября 2015, суббота
213 дней назад
Это останки от "Карпат"? Я угадал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2015 в 19:27, Panzerflieger: причина не указана)
#189
Химки
2133 дня назад
Panzerflieger, рама и бак точно карпатовские. Синяя крышка вроде бы дельтовская. Все остальное вроде бы карпатовское. (бобина универсальная, сигнал то же).
#190
- 4 октября 2015, воскресенье
409 дней назад
Panzerflieger, Воздушный фильтр, три амортизатора справа и бардачёк от дельты.
#191
- 20 октября 2015, вторник
Астрахань
2468 дней назад
У меня на Карпатах "приколхожены" интересные амортизаторы, поставлены они были туда в 80-х годах.Поясните мне пожалуйста с какой такой мото-техники они сняты, сам не пойму никак...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2015 в 22:34, sane4ek: причина не указана)
#192
1052 дня назад
sane4ek, мне кажется, что от Минска или Иж Планеты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2015 в 23:01, Владислав: очепятки))
#193
- 21 октября 2015, среда
Астрахань
2468 дней назад
Владислав спасибо! Но на Минске и ИЖе (с интернетовских фото) они немного другие...
#194
Совковые от Минск 3. На фото наверно уже один китай видите
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2015 в 12:24, krotik: причина не указана)
Астрахань
2468 дней назад
Да, на Минсковские очень похожи...Но нижняя часть амортизаторов сильно отличается! У меня они со "ступенькой" снизу, а у Минсковских её нет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 октября 2015 в 20:02, sane4ek: причина не указана)
#196
1052 дня назад
sane4ek, если есть знакомый токарь и газосварщик то проблем нет. И фото Минска.
#197
- 25 октября 2015, воскресенье
Астрахань
2468 дней назад
Мужики,зеркало заднего вида от Карпат могло быть квадратное? На фото от Карпат, или от мотоцикла? Заранее спасибо за ответ!
Редактировалось: 4 раза (Последний: 25 октября 2015 в 17:50, sane4ek: причина не указана)
#199
1909 дней назад
sane4ek: На фото от Карпат, или от мотоцикла? А нормально фото не вставить. не файлами а так
#200
Астрахань
2468 дней назад
Да не получается у меня вставить фото нормально!Не как не пойму в чем проблема... Не расценивайте за неуважение!
#201
1052 дня назад
sane4ek, а если попытаться загрузить фото через крайнюю правую кнопку, как раз между надписью "быстрый ответ" текстом?
#202
1909 дней назад
sane4ek:Не как не пойму в чем проблема... Правая крайняя кнопка - выберите файл - открыть - вставить - ОК -добавить.... Потренируйся,тут все потом можешь ненужное и сам удалить. П.С.Лично я подобные файлы какие ты скидываешь не открываю,не просматриваю и соответственно не комментирую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2015 в 18:52, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
#204
Астрахань
2468 дней назад
#205
1052 дня назад
sane4ek, скорее всего это новодел или самоделка.
#206
1909 дней назад
Ну вот, +100500! Зеркало НЕ мопедное,может с мото,может шло как запчасть. ИМХО
#207
Астрахань
2468 дней назад
Мои опасения подтвердились...Пришло в посылке как от первых Карпат.Брал вслепую, о том что оно может быть не круглое даже и подумать не мог! А на Карпатах первых выпусков оно должно быть хромированным или чёрным?
#208
1909 дней назад
Хромированное.Черных я не встречал,хотя в инструкции на Карпаты вроде черное на фото.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2015 в 20:40, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
#209
Астрахань
2468 дней назад
Спасибо за ответы ребята!
