#729
- 15 ноября 2014, суббота
988 дней назад
Еще одна странная проблема. Не работает указатель включенной передачи (на Дельте). Замена датчика ничего не дала. Контакты все тоже в порядке, и вся остальная электрика работает. Выходит, сгорел сам индикатор на приборной панели?
#730
Гатчина
2388 дней назад
Для начала надо бы проверить, поступает ли вообще на этот индикатор напряжение. Найдите около приборной панели фишку, к которой подключается этот индикатор, и засуньте туда вместо оного вольтметр, или хотя бы лампочку на 12в с проводками. Там 6 контактов. черный - это плюс, пять остальных идут на массу через соответствующие передачи. Если вольтметр показывает напряжение, значит проблема в индикаторе. Если нет, проверьте напряжение между черным проводом и корпусом мопеда. Если его нет, значит обрыв где-то отсюда до аккумулятора. Если есть, то проблема где-то в остальных 5-и проводах, или датчике к кпп.
#731
988 дней назад
Еще один маленький нюансик. Ведь индикатор сей должен работать при неработающем двигателе? То бишь, при включении зажигания сразу должна высветиться циферка?
#732
2085 дней назад
Panzerflieger:при включении зажигания сразу должна высветиться циферка? Да. Кстати раньше индикатор был РАЗДЕЛЬНЫЙ (в сети есть фото). На месте цифры был светодиод нейтралки, а по верху шли четыре диода передач. И на факт, что это были диоды, возможно ЛАМПОЧКИ. Т.Е плевать на индикатор, весь этот корпус приборки универсален.
#733
- 14 марта 2015, суббота
Донецк
368 дней назад
Может кто знает и подскажет про дистанционный запуск на скутере.Проблемма в том, что ключ вынимаю-мапед работает ине думает глохнуть, замок с разьема отсоединяю- мапед не глохнет.Сам блок снял сигнализации, новидно еще на движек идет плюс или какая то байда.Брелок тоже разобрал и все равно мапед не заглушиш, а аккум разряжается.Что делать, чтобы убрать остатки дистанционного запуска? В бачке моего Вайпера-Спорта бензин закончился как раз дома- в баке от бензопилы ни капельки, но скутер всякий раз заводится,когда заводиш с лапки или стартера и не глохнет.Мистика?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 марта 2015 в 07:46, Nikanor: причина не указана)
#734
3638 дней назад
После снятия блока сигнализации остался разорванным провод глушения двигателя (обычно черно-белый, но может быть и другого цвета, смотрите схему вашего скутера), надо соединить провод идущий от коммутатора с проводом входящим в замок. Нелишне заодно проверить провод массы (зеленый) приходящий к замку. Скутер глушится соединением черно-белого провода с зеленым (не рекомендую делать это руками - током тряхнет).
#736
Донецк
368 дней назад
Нашел провода сдвижка идут-5 штук и разьем на три провода обгоревшая папка- мамка, один проод обще отсоединен или обгорел.Толи причину нашел, толи слндсдвие,накинем аккум счас и допишу.
#738
2684 дня назад
Nikanor:Пока схему нарою этого задроченного вайпера, пока ладу дам.. Так ремонт проводки именно с этого и надо начинать.
#739
Донецк
368 дней назад
Так канечно быстрее
прокачусь
#740
2085 дней назад
Nikanor, Так что бы заглушить этот движок нужно наоборот ЗАМКНУТЬ на массу провод датчика или заряжающей катушки зажигания.
#741
Донецк
368 дней назад
#742
- 15 марта 2015, воскресенье
Донецк
368 дней назад
На моем скутере минус идет мимо замка,плюс идет мимо замка, лиш кудато тонкий красный провод идет, тестер нашел, можно прозвонить. Единственно, что с проводкой заглюченной после сигнализации и автозапуска можно уже ездить без ключа , как на Восходе.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 марта 2015 в 04:16, Nikanor: причина не указана)
#743
2085 дней назад
Ты что провод "Стоп" не видишь на схеме? Он и коротится на массу.
#744
Донецк
368 дней назад
Где?
#745
2085 дней назад
"Коммутатор системы зажигания" ты на схеме не видишь тоже?
#746
Донецк
368 дней назад
Коммутатор вижу и два провода с него на генератор идут, тоже вижу.На пусковое карба с генератора третий пошел.Стоп движка на интеграл и замок идут..
#747
2684 дня назад
Найди просто распиновку коммутатора.Там на нем две фишки,на четыре + два контакта,быстрее поймешь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2015 в 23:47, Vladimir 53reg: причина не указана)
#749
- 16 марта 2015, понедельник
2684 дня назад
#750
2085 дней назад
Моя думай тут ещё и реле пробило.
#753
- 17 марта 2015, вторник
Донецк
368 дней назад
Я сразу пригласил мастера на дом.Оно поставило новый карбюратор с магазина,новую поршневую с магазина.Карбюратор после Говномастера я доделал рассверлив заплывшее отверстие под ваккуумный бензонасос до нормальных(2,5мм)размеров, начал работать ваккуумный бензонасос,порегулировал методом тыка карб качество и количество и скутер начал ездить.Деньги на говномастера были потрачены значительные- , , как бы лимит закончился.300 гривен за ненужную работу и 700гивен за ненужные покупки поршневой и карбюратора-как бы уже сверхлимит для китайского скутера . Как бы деньги уже потраченные на "мастера" не вернеш легко и безболезненно , телефон понятно его замолчал,когда я спросил за что собственно я потратил деньги . Когда еще сигнализация и дистанционный запуск работали,я попытался продать скутер,но покупатель узнав , что скутер настраивал Толя на японском максискутере рассмеялся , сказал, что того говномастера он знает, и продажа на том и закончилась... Охота повесить опять его. Prof61: Моя думай тут ещё и реле пробило.
Реле стартера когда перемыкаеш контакты , то срабатывает сам стартер.Когда сам стартер отключаеш, в генераторе что то так же клацает, как и клацало при подключении аккума(аккум быстро разряжается).Когда откидываеш тонкий плюсовый провод, что идет на аккум, то клацать в генераторе перестает
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 марта 2015 в 03:21, Nikanor: причина не указана)
#756
Донецк
368 дней назад
возможно,схема та?И что здесь перекусить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2015 в 11:30, Nikanor: причина не указана)
#757
2085 дней назад
Nikanor, РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР. Ибо генератор клацать не должен. Кирдык и полный карачун драндулету - к электрикам.
#760
- 19 марта 2015, четверг
Донецк
368 дней назад
перемычка поставлена,РР заменен,бензин куплен- можно собирать пластик, испытывать скутер.
#761
- 1 апреля 2015, среда
Черемхово
4062 дня назад
Всем привет.Меня зовут Дима.скажите пожалуйcта,а нужно ли подключать полностью всю проводку на мопеде Orion 72 Чтоб он завелся,или хватит только ИСКРЫ!????Добавлено спустя 2 минутыЯ перебрал весь движок,(коробку менял)все прокладки поменял!а он не заводится!Добавлено спустя 13 минутЕще есть ирбис ттр125 купил с рук!ездил с месяц!потом поменял прокладку под головкой и все перестал ездить!он заводится а когда газуешь он чихает и хлохнет!прострелы громкие
#762
Агрыз
1119 дней назад
Чтобы завести нужно: генератор, коммутатор, катушка зажигания. Помним про правльно выставленные фазы ГРМ. От коммутатора отсоединенный чёрно-белый провод.
#763
Черемхово
4062 дня назад
Тоесть всю проводку ну там панель,тахометр,и остальное не надо?Добавлено спустя 7 минутпросто я видел в фаре где вся проводка провод цветом такой же как и на катушке которая искру выдает!Черный+желтый!Добавлено спустя 8 минутИ он идет куда то в панель
#764
2085 дней назад
Baiker2000, С такими познаниями - обратись к автоэлектрику.
#765
2582 дня назад
Baiker2000, по поводу TTR: Если двигатель родной, то там головка широкая (с системой предотвращающей обратный ход). Установка прокладки от обычного 110см приводит к пробою прокладки. Также смотри фазы. Ошибка даже на один зуб (на звезде распредвала) при высоких кулачках распредвала приводи к "дружеской встрече" поршня с клапанами.
#766
- 2 апреля 2015, четверг
Черемхово
4062 дня назад
Ну там фазы выставлены,прокладка тоже от 125 куб.см!ну все-равно спасибо
#767
- 7 апреля 2015, вторник
Черемхово
4062 дня назад
Если нет зарядки то это виноват тот кого вы называете регулятором!он похох на ребристую реле!меняй его!
#768
- 13 мая 2015, среда
Уссурийск
4020 дней назад
Здравствуйте, господа, прошел почти всю обкатку, поставил цифровой градусник на масло, он сгорел через неделю. Только тогда проверил напряжение на аккумуляторе, оно растет пропорционально оборотам, догнал до 17 вольт при 4500 об. Поставил новый регулятор, все без изменений. Где еще искать причину?
#769
2085 дней назад
Жан, В реле-регуляторе. Они РАЗНЫЕ. Для ДВУХкатушечного, ШЕСТИкатушечного и ОТВЯЗАННОГО ОТ МАССЫ ШЕСТИкатушечного.
#770
Уссурийск
4020 дней назад
Это в смысле - изготовитель не тот воткнул? Ибо куплен был по образцу родного.
#771
2085 дней назад
Жан, Бывает, что и изготовитель. А бывает что ВНЕШНЕ ИДЕНТИЧНЫЕ оказываются для РАЗНЫХ генераторов. Лотерея-с...
#772
Deerfield
3936 дней назад
Для начала, в китайских мопедах вообще нет "реле-регуляторов". Регуляторы напряжения же бывают всего четырёх видов: однофазные с совмещённой массой (считайте их полуфазными), однофазные с "отвязанной" массой, трёхфазные и неисправные. Внешне первые три вида друг от друга отличаются.
#773
Уссурийск
4020 дней назад
Сегодня доберусь до него...
#774
- 14 мая 2015, четверг
Deerfield
3936 дней назад
Вообще, если до 17 вольт растёт напряжение на аккумуляторе, значит проблема либо с аккумулятором (его нет), либо с контактом с ним (ну ты пони). Существующий аккумулятор при подаче на него большой мощности будет кипеть, шипеть и плеваться, но не позволит напряжению вырасти выше 14 с гаком вольт. Потому что химия. Это как невозможно нагреть чайник с водой выше 100 градусов.
#775
Уссурийск
4020 дней назад
Про аккумулятор - крутит стартер замечательно. Про генератор - добрался - катушка освещения (силовая), что с отводом, на обоих выводах имеет сопротивление 0,2 ома, как между желтым и белым проводами (понятно - мерил с отцеплением их от схемы), так и каждого из них с корпусным выводом. Может в ней КЗ? Какие у нее должны быть сопротивления? Провод, конечно, толстый...Добавлено спустя 8 минутДобавлю - генератор двухкатушечный - однофазный, на родном РН надпись: 12V XJ1212, он правильно поставлен - однофазный?
#776
Уссурийск
4020 дней назад
Еще об акк. - прицепил автомобильный, понятно - рабочий, не разряженный, за 15 мин. при 3000 об. зарядил его до 15 вольт. Дальше не стал, картина представилась ясной - кто-то из моих друзей - либо генератор, либо РН - фальшивит. К ранее написанному - думаю, если бы в катушке света было б КЗ - были бы на ней следы нагрева, обугливание. В общем - уже не знаю - куда кинуться. Оба РН ведут себя одинаково.
#777
2085 дней назад
Жан, Если б в катушке было б ХОТЬ ЧЕГО, то она давала бы МАЛО. Катушка исправна, поищи тестер поточнее, уж автомобильный то аккум точно до 15 вольт зарядить мудрёно.
