- 30 декабря 2014, вторник
278 дней назад
тот же вопрос мучает.
Гатчина
2406 дней назад
При подключении фары от постоянки мощности генератора то хватит. А вот реле-регулятор не выдержит возросшего тока Добавлено спустя 6 минутVintik:Интересно, если кинуть основной силовой провод с фары на зарядку аккума Фару питает переменный ток. Для заряда аккумулятора нужен постоянный, либо импульсный знакопостоянный Добавлено спустя 11 минутVintik:Почему на китай-моторах основной свет питается не от аккумулятора? Такой вариант электрики тоже есть в природе. У меня на чоппере, например. Вся нагрузка подключена к постоянке. Генератор на вид такой же, 6-и катушечный. Но однофазный. Обмотки на массу не звонятся. Реле-регулятор 5-и контактное. От 125-ок китайских можно купить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2014 в 16:05, Lenin_01: причина не указана)
Химки
2926 дней назад
Vintik, а выложите схему, которая вас смущает. Поглядеть хочу.А то я в китаймопедах ни разу не ковырялся.
Пилотовод и немного джипер.
Vintik: Почему на китай-моторах основной свет питается не от аккумулятора?
Аккумулятор стоит маленькой ёмкости. Если ездить постоянно со светом и на небольших оборотах - он будет разряжаться. И может не хватать на заводку от электростартера.
Химки
2926 дней назад
Тогда получается, что при не работающем двигателе- фара гореть не будет, но остальная электрика будет работать от аккума. Так что ли? Дайте схему то поглядеть.
2706 дней назад
На FMBшных моторах (насколько я знаю) два варианта, первый с двухкатушечным геном у него свет от переменки и с шестикатушечным там свет от аккумулятора. Соответственно и РР разные.
1457 дней назад
Химчанин86: Vintik, а выложите схему, которая вас смущает. Поглядеть хочу.А то я в китаймопедах ни разу не ковырялся.
схема такая, а чего фотки не цепляются??? вот ссылка: http://motokvartal.com.ua/article_6.html Сергей К.: На FMBшных моторах (насколько я знаю) два варианта, первый с двухкатушечным геном у него свет от переменки и с шестикатушечным там свет от аккумулятора. Соответственно и РР разные.
на 50х везде одно и то же, от акб фара не питается. Харитон: Vintik: Почему на китай-моторах основной свет питается не от аккумулятора?
Аккумулятор стоит маленькой ёмкости. Если ездить постоянно со светом и на небольших оборотах - он будет разряжаться. И может не хватать на заводку от электростартера. стартер мне по барабану, мне свет нормальный нужен, дело не в емкости акб однозначно. Lenin_01: Такой вариант электрики тоже есть в природе. У меня на чоппере, например. Вся нагрузка подключена к постоянке. Генератор на вид такой же, 6-и катушечный. Но однофазный. Обмотки на массу не звонятся. Реле-регулятор 5-и контактное. От 125-ок китайских можно купить.
Дело только реле??? Но если питать от акб везде можно ставить светодиоды, тогда может и будет нормально? Про постоянку я в курсе, спасибо, я же говорил, что лампочку на фонарике менять умею Мне интересно, где здесь косяк? Почему так не делают все?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 декабря 2014 в 20:23, Vintik: причина не указана)
Чтоб мопед не сломался в дороге я сломаю его в гараже.
2706 дней назад
Vintik, На полтосах стоят двухкатушечные гены а с ними свет только от переменки. Могу ошибаться но вроде как при этой схеме можно переключить свет на АКБ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2014 в 21:12, Сергей К.: причина не указана)
Эта схема для самодельного РР с диодным мостом, обычное работать не будет. Примеры самодельных РР для которых нужно такое включение http://www.moto.com.ua/forum.php?id=150469
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2014 в 21:27, krotik: причина не указана)
Химки
2926 дней назад
Vintik, выходит, что при неработающем двигателе, от аккума питается только стартер, поворотники и стопари. А чем эта схема не устраивает? Тусклая фара- так там всего то 35 ватт. От постоянки ярче гореть не будет, будет меньше мерцать. Можно в разъеме выключателя освещения отключить желтый провод, и вместо него кинуть провод от аккума- будет постоянка на всех осветителях, а переменка только на тахометре останется. Покатайтесь и думаю что все само прояснится.
1457 дней назад
спасибо посмотрю. Добавлено спустя 3 минутыХимчанин86: Vintik, выходит, что при неработающем двигателе, от аккума питается только стартер, поворотники и стопари. А чем эта схема не устраивает? Тусклая фара- так там всего то 35 ватт. От постоянки ярче гореть не будет, будет меньше мерцать. Можно в разъеме выключателя освещения отключить желтый провод, и вместо него кинуть провод от аккума- будет постоянка на всех осветителях, а переменка только на тахометре останется. Покатайтесь и думаю что все само прояснится.
Хочу светодиодную фару. Хочу зарядку нормальную. Мне кажется, если все грамотно сделать, то можно сделать и свет не мерцающим, и потребление не большим.
- 31 декабря 2014, среда
Химки
2926 дней назад
[quote=]Хочу светодиодную фару. Хочу зарядку нормальную.[/quote] так а в чем проблема? Подключайте постоянку от аккума, как я описал выше и ставьте светодиодную фару. Потребление у нее намного меньше штатных 35 ватт, так что думается мне, никаких плохих последствий не случится. А что с зарядкой вас не устраивает?
1457 дней назад
Да все дело в том, что этот вывод напрашивается сам собой, пустить все питание на зарядку акб, а она будет работать как стабилизатор, и запитать от нее все хозяйство, но почему никто так не делает? Всех по жизни мучает один вопрос, как сделать свет фары ровным не зависимо от оборотов. Неужели у меня у первого такая мысль возникла? Получается что надо купить от байка по мощнее регулятор, светодиоды и все? Ладно, буду прикупать потихоньку, а там, весна как говорится покажет, что и как.
Чтобы свет стал независимым от оборотов, надо либо жертвовать поддержанием нормального заряда аккума на низких оборотах, либо ставить неродной генератор с запасом мощности, и переводить этот запас в тепло на высоких оборотах.
2103 дня назад
Pedro de Pakas, Истину глаголешь.
Химки
2926 дней назад
Pedro de Pakas:переводить этот запас в тепло на высоких оборотах. А как же тогда на авто все нормально работает? И ничего там в тепло не переводится. Аккум при полном заряде имеет хорошее сопротивление. Лично я пока проблем не вижу с переходом на светодиоды и постоянку от аккума.
2103 дня назад
Химчанин86: как же тогда на авто все нормально работает Сразу видно не электрик. На авто РЕГУЛИРУЕТСЯ САМ ГЕНЕРАТОР. Там ЭЛЕКТРОМАГНИТ. И делая его сильнее или слабее реле регулирует ток. На моцике же (кроме ИЖЕЙ, УРАЛОВ и т.п.) МАГНИТ ПОСТОЯННЫЙ и его не ослабишь, что бы генератор на оборотах давал меньше тока. Поэтому ЗАКОРАЧИВАЮТ ОБМОТКУ (частично). И весь ток закоротки и даёт ТЕПЛО.
3492 дня назад
И хорошо что фара питается от генератора, АКБ нету, завел поехал и свет есть, либо если банку пробило, так что я вижу в этом одни плюсы!
Химки
2926 дней назад
[quote=]Сразу видно не электрик.[/quote] а я этого и не утверждаю. Генераторы от авто разбирал и собирал неоднократно, менял диодные мосты, таблетки, подшипники. как работает реле-регулятор не знаю, это я признаю. Знаю что он поддерживает выходное напряжение 13- 14 вольт, а максимальная сила тока отдачи генератора обычно при 2-3 тыс. оборотов. На мото с постоянными магнитами и БКС все это тепло по идее рассеивается на тиристоре, который как раз в корпус этого самого БКС и вкручен. НО, если вы электрик, тогда скажите: а что плохого случится, если сделать как я предложил ранее?
2314 дней назад
На скутерах типа хонда дио и т.д. есть в генераторе спец. обмотка, в которую рр отводит э/эн. Также в эл.схеме имеется спец сопротивление/нагрузка, которая подключается в случае выключения ближнего/дальнего света, как основного потребителя.
дырчик. Любим, помним, скорбим.
- 1 января 2015, четверг
2103 дня назад
Химчанин86:что плохого случится, если сделать как я предложил ранее? Вообще-то в доброй половине ФМБ так и сделано (свет от постоянки) - это НЕ РЕДКОСТЬ.
- 2 января 2015, пятница
Deerfield
3954 дня назад
Химчанин86:От постоянки ярче гореть не будет, будет меньше мерцать. Неверно. Лампа почему мерцает? Потому что то горит, то не горит. Когда она не горит, она что? Правильно, не светит! А жрёт при этом как настоящая. При переводе сраной лампочки накаливания на постоянное напряжение она может светить ярче раза в полтора, и ещё жить дольше. Женёк LV:И хорошо что фара питается от генератора, АКБ нету, завел поехал и свет есть Это плохо. На холостых света нет, на малых оборотах света нет на больших света тоже нет — лампа перегорела. С аккумулятором свет есть всегда, даже если поршень пробило и двигателя нет.
Химки
2926 дней назад
John_Jack:светить ярче раза в полтора, и ещё жить дольше. возможно, но на диодном мосту будет небольшая потеря напряжения, так что особо ярче светить не будет. Будет стабильнее работать- в этом вы правы. А чего же тогда ни один совковый мопед, включая 2т Пилот не выходил с завода с постоянкой на питание фары? Тупо завод не заморачивался что ли... Надо будет на своем Пилоте попробовать вариант с постоянкой проработать.
- 3 января 2015, суббота
1541 день назад
Prof61:Поэтому ЗАКОРАЧИВАЮТ ОБМОТКУ (частично). И весь ток закоротки и даёт ТЕПЛО. Все эти схемы с шунтированием работают и проверены временем, да. Но при сегодняшних технологиях они - варварство. Нужно разрабатывать и внедрять ШИМ стабилизаторы. Их достоинства. 1. Силовой транзистор, будь то биполярный или полевой, работает в режиме насыщения. Это значит, минимальны потери мощности на нём, его нагрев и риск сжечь. 2. Можно стабилизировать хоть напряжение, как для зарядки АКБ и питания схем, хоть ток, как для питания светодиодов. 3. Нетрудно осуществить цифровое управление. И аналоговое нетрудно. Например, и стабилизацию, и мигание указателей поворота осуществить на одном силовом ключе. Под включение, выключение, мигание у многих микросхем отведена особая нога. (Chip select, enable и т.п.) О назначении которой очень часто забывают, и просто садят её на землю или на питание. 4. Выпускается множество дешёвых готовых микросхем, под них есть хорошие, работающие, готовые решения, многие из которых приведены уже в даташитах к приборам. 5. Габариты, масса, цена таких решений значительно ниже, чем более старых. Меньше требований к месту установки, охлаждению. Можно герметизировать блок. Это те достоинства, что вспомнились сейчас. На деле их больше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2015 в 09:02, leshij: вспомнил ещё достоинство)
Гатчина
2406 дней назад
Если уж на то пошло, давайте сразу сделаем управляемый выпрямитель на тиристорах. Зачем еще и ШИМ городить...
1541 день назад
Lenin_01, так ведь ШИМ не надо городить. Есть готовые микросхемки, как со штырьками, так и под поверхностный монтаж. Обвязка нужна минимальная, обычно главная её часть - маленький дроссель. А вот шунт и теплоотвод для него, - это действительно городить. Шунт просто выкидывает лишнюю энергию в тепло. Греет катушки генератора, отнимает хоть небольшую, но часть мощности от двигателя, которой у него и без того далеко не в избытке. Создаёт импульсные помехи, гораздо большие, чем помехи от ШИМ регулятора, которые его накопительный дроссель по совместительству отлично давит. А насчёт тиристоров, можно и фазовую модуляцию, тот же принцип, что ШИМ. Но в этой области дешёвых готовых решений не знаю, хотя они наверняка есть.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 января 2015 в 14:34, leshij: причина не указана)
