Езда зимой!
Nikanor
Донецк
418 дней назад
Хотел вставить ролик про удачную работу паренька-сборщика скутеров и мотоциклов, но не получилось , потом решил создать тему или расспросить , как шипы правильно забить на минчак, чтобы по зиме можно было ездить,не так как на ролике
Может так
Есть новая ижевская покрышка.Может для зимы ее достаточно ?
Редактировалось: 8 раз (Последний: 10 декабря 2014 в 10:13, Nikanor: причина не указана)
(в@рщи]{
Калуга
2566 дней назад
Nikanor, на чем только не пробывал, но без шипов зимой не очень то поездиешь. Ширина покрышки мало на что влияет. По неглубокому снегу и пересеченной местности вполне нормально на простой кроссовой резине, она на Минск продается 3,25х18. По городу можно и на простой резине. По льду просто проехать аккуратно по прямой - любая резина. По льду в горку, под горку, в повороты, торможение - без шипов сложно и опасно. По глубокому снегу медленно (потому что колесо пробуксоввывает) на кроссовой резине можно. Но если снег и под ним лед - только кроссовая или эндурная с шипами.
Сам например хочу взять дубовую кроссовую (не петрошину, она мягкая слишком) и проинсталлировать в неё автомобильные шипы. Снег должна легко осиливать, ну и хоть и не беспредел на льду творить, так хоть проехать по льду, повернуть, затормозить более-менее по человечески можно. Зато тут бонус - можно ездить зимой по всем типам покрытий. А вот с длинными шипами только по льду и снегу можно - на асфальте их повырывет и хорошо если только шипы вырвет, а не покрышку разорвет, да и стачиваются они быстро, не автошные же с победитовым сердечником.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2014 в 10:48, (в@рщи]{: причина не указана)
Vadim
309 дней назад
ездил зимой на риге22 и на зид пилот, у обоих стоковые покрышки. На риге лучше сцепление с дорогой было. В принципе хватало сцепления у обоих, я бы только переднюю покрышку зашиповал, а то в повороты не очень комфортно заходить)
Nikanor
Донецк
418 дней назад
Нашел сегодня ролик про трос противоскольжения.На сегодня растаял лед и испытывать не получится.Есть мнения про этот способ колесо зачехлить тросом?
Vadim
309 дней назад
Nikanor, это колхоз просто ппц. Диск тебе весь исцарапает. Берешь старые покрышки, саморезы с плоской круглой шляпкой (вроде как для металла) и в перед вкручивать. Потом старую камеру проклей внутри, на всякий случай и катайся.
Nikanor
Донецк
418 дней назад
Vadim:
Диски на москвич с лысыми или полулысыми скатами у меня есть и не жалко будет на своем москвиче исцарапать и выбросить, если придут в непригодность, но испытать можно, все равно стопка этих самых истертых колес в сборе есть -накачаны даже.А раздалбывать колесо минчаковое накладно- нету впрок запасенных колес.Разве , что Яву- старушку обуть колесами 16 с тросами, есть колеса и на ижака, тоже можно поиспытывать .Пока тросс что в гараже не расходуется.Только кажется мне что так лучше
Конечно, колесо с москвича как то приделать на минск или яву было бы не плохо- колес для опытов достаточно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2014 в 16:04, Nikanor: причина не указана)
linil
Хуэ
1689 дней назад
да какие проблемы.
радик
445 дней назад
наши дедушки не дураки были smile
по льду по снегу по грязи .только по асфальту нельзя laugh
Nikanor
Донецк
418 дней назад
радик:
А чо,на таком тракторе прикольно бы было по гололеду ездить-танки же недавно ездили по асфальту и ничего не поламали кроме бардюр возле магазина.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2014 в 16:55, Nikanor: причина не указана)
Limon
4139 дней назад
linil:
Можно цепок от бензопилы. crazy
Nikanor
Донецк
418 дней назад
linil:
да какие проблемы.
Не может быть, чтобы так все просто было?!
linil
Хуэ
1689 дней назад
Ага. На зад можно не ставить-если поставить будет устойчивей, но скорость сжирает.Добавлено спустя 2 минуты
Limon:
Мысль солёная, но тяжело их сращивать.
Nikanor
Донецк
418 дней назад
[quote=]Мысль солёная, но тяжело их сращивать.[/quote]
Цепей всяких негодных много - с велосипедов, пил.Негодную цепь ненакладно для опытов раскромсать.
Тросик не катит, толку мало. Парой постов выше цепь вдоль покрышки- на льду хорошо держит, а в глубоком снегу нет. Если цепи кинуть поперёк- поедет по сугробам, однако ушатает обод. Мы с друзьями лет 6-8 назад гоняли на иж-ю2 с люлькой. Пробовали кучу всяких способов. Самый лучший оказался и самым дешёвым- не цепи, а куски широкого ремня поперёк покрышки. Ижак пёр по сугробам до тех пор, пока люлька не вешалась рамой и мот начинал закапываться. Под ремни набивался снег, и зацепы получались большими. При выезде на укатанную дорогу буквально за пару метров снег из под ремней "самовытряхивался" и можно было хорошо разогнаться, пока морды инеем не покрывались laugh
mitroxa
1233 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2014 в 20:09, mitroxa: причина не указана)
PaVeL
4010 дней назад
mitroxa
Ох уж эти немцы crazy
Limon:
беспроигрышный вариант для льда циркулярка, опять же сумрачный тевтонский...
Я как то давно хотел к дельте присобачить с боков лыжи (видел на старых фотографиях 1910х годов такую приблуду), но варить к раме что либо и колхозить не хотелось (к раме дельты такую приблуду вообще не приделать пока подрамник не приваришь), а по технологии известного НИИ с хомутами из хоз. магазина это толком не держалось. Но лыжу от детского снегоката вместо переднего колеса ставил=)
Можно тупо надеть не большие лыжи аля лётные снегоступы
и так ездить со сложенными подножками правда это не есть безопасно. Кстати видел самодельный как бы снегоход без руля и каких либо лыж, управлялся он собственно ногами с такими (как выше) лыжами. Просто едешь верхом на гусеничном движителе с мотором=).
mitroxa
1233 дня назад
PaVeL:
Так не держалось потому , что по технологии данного НИИ - совместно с хомутами из хозмага необходимо использовать крутые тюнинговые болты из мебельного магазина joke .
Nikanor
Донецк
418 дней назад
Примерю на минчак свой 3-50-18 новый ижевский скат.Лысый родной скат можно пустить для опытов.Цепи,веревки, ремни, болты,комбинацию какую симпровизировать с подручных средств по быстрому.
PaVeL
4010 дней назад
По быстрому цепь как у linil, чуть по дольше болты. Ремни не совсем понял как это выглядит scratch , фото имеется?
Тросы, верёвки ИМХО хрень.
Если задумываться о таком глобальном колхозе, то лучше уж каракат/пневматик/шикотряс (или как их ещё там обзывают) замутить. Он точно по снегу и льду идёт не плохо.
П.С. вот ещё зачётный агрегат
Извиняюсь если несколько ушёл от темы, хотя "езда зимой" логична всё же на чём то более приспособленным для этого ТС.
Nikanor
Донецк
418 дней назад
Лёха:
Начиналось как на карпатом зимой гонять,а пошли монстры какие то. laugh
Тема "Езда зимой". Про езду зимой. Принципиально охота обсудить какими способами можно закохтиться за снежное, ледяное, снежно-ледянное покрытие, закохтиться так чтобы можно было ехать.Про карпаты - я и не думал,не думал ездить, потому, что нету уже карпача на ходу, есть только верховина без колес и двигателя- в гараже на крючках висит как памятник.Есть Ява-50 с такими же размерами колес, как карпач, только с трехскоростным чешским движком ,здоровенной звездой на 55 (вроде бы от Паннонии), есть скутера 2т и 4т 50кубовые,явы-старушки,Ю5, есть еще перебранны велосипед какойто скоростной и еще новый обычный дорожный... Так на велосипеде по снегу и гололеду ездил в декабре этого года, пока не растаяли на дорогах лед со снегом.Минчак с лысыми скатами был опробован по морозу, но по нормальному покрытию.Посмотрев ролики,чуть почитав ответы в теме уже понятно, что велосипед нужно опробовать с цепью, как на картинках,а минчаку обую новую резину и буду дальше эксперементировать с подбором противоскольжения.
А монстра на базе Муравья охота было бы соорудить себе, но в гараже моем так много транспорту, что уже не влезет Муравей и лучше деньги вложить в уже прописанный транспорт- москвичи-ижаки-явы-вайпера-хонды-восходы-велосипеды.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 декабря 2014 в 07:14, Nikanor: причина не указана)
Химчанин86
Химки
2958 дней назад
А чем не нравится решение, где куча болтов с гайками торчат из грунтозацепов? вон там выше фотка есть. Купить на развес все эти винты-болты, взять дрель и сверло и вперед, ошиповываться.
Пилотовод и немного джипер.
alex ingener
2346 дней назад
Есть вкручиваемые шипы.
http://best-grip.ru/
Недешевые.
Интересно услышать отзывы.
PaVeL
4010 дней назад
Лёха:
На карпатах зимой гонять rofl .
Не смешите мои лыжи=). Сегодня поеду сезон открывать, снег таки выпал dance .
По теме: дёшево и сердито цепи/болты. Если пойти чуть дальше поставить вилку с удлинёнными перьями и лыжу вместо колеса.
alex ingener:
Лучше брать старую кроссовую резину(она жёстче). И особо не увлекаться длиной шипа. Длинный шип нужен только на глубоком льду. Ну и количеством шипов не увлекаться, резина станет значительно тяжелей, маломощная техника может не потянуть.
Nikanor
Донецк
418 дней назад
Карпаты у мастера тянет и рвет,у нэука Минск не получается завести.Так и с шурупами - болтами - мастер настроит их и нет проблем, у нэука шурупы пару раз потеряются, а потом вкрутят что попало как нибудь и обязательно камера будет монтировкой порезана.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 декабря 2014 в 13:20, Nikanor: причина не указана)
SU-74
Петрозаводск
Дэшник
92 дня назад
Nikanor:
как в любой хорошей истории: была одна дырка , заклеил, монтировал обратно , ещё 5 дыр сделал crazy
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Сапёр Водичка
Ряжск
4191 день назад
Honor:
В случае с неаккуратным обращением с монтажками, количество новых проколов как правило чётное laugh
Комета - УГ
Дэшник
92 дня назад
В одном из интернет магазинов для альфы вот что видел.
rostyk
Львов
3162 дня назад
laugh
Nikanor
Донецк
418 дней назад
Химчанин86
Химки
2958 дней назад
Вот сегодня много где снега навалило- самое время тестироваться! laugh
PaVeL
4010 дней назад
Хочу в деревню=), но блин в субботу работаем за 31ое да и других дел море. Надеюсь на новогодние не растает.
Nikanor
Донецк
418 дней назад
Химчанин86:
Дождь ,снега нет.Зато поставил ижаковскую новую резину на заднее колесо.И появилось одна лысая шина минская для шипования.Медленно, но уверенно иду к шипакам.Да и минчак нарисовался 1200гр- для опытов.
Лев
2542 дня назад
Химчанин86:
Да, четверг был прикольный
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 декабря 2014 в 12:58, Лев: причина не указана)
50сс скут --> 500w скут --> 70сс скут --> 6Kw вел
Лев, Ход поймал - ещё 15 минут dance
Nikanor
Донецк
418 дней назад
На велосипед поставил недавно новый скат.Обычный на 26 за 60 гривен.Старый треснул вроде бы...Сегодня заценил велосипед на ледовой трассе. По льду можно еще ехать, но только по ровному.А дорога больше напоминает замерзшее моментально болото.По обочине ,где лед не блестит ехать можно.По зеркалу льда автомобили ездили и не мешали ехать по обочине на велосипеде.Шлепнулся всего раз за 10км дороги.И не сильно , и не под автомобиль.Просто отвлекся рассматриванием встречного автомобиля с симпотной тетей за рулем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 декабря 2014 в 14:39, Nikanor: причина не указана)
Лев
2542 дня назад
2980 дней назад
Лев, а ты какой камерой покатушки снимаешь ? Твое очередное видео посмотрел. Зачет! Можно модель камеры и цену ? (как у тебя видео - меня больше чем устраивает)
Лев
2542 дня назад
После кончины hero2 (нижний ракурс из под заднего колеса - на кочке качнуло и попала в спицы) на замену взял sj4000 (78$) из китая. Те же яйца, только в профиль. Сейчас правда уже заказана sj5000+ (169$) с оффсайта, обещают 60фпс при 1080p, но я лично выложил на это только полцены. Другую половину проспансировали выплаты за рекламу с канала, за год там чего-то даже накапало. Ролики спонсируют ролики =)
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 23:31
Pedro de Pakas отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» вчера в 19:17
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 19:08
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 18:45
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 18:31
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:48
Vladk отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 16:36
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 16:26
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» вчера в 10:32
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 26 июля 2026
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» 26 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» 26 июля 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» 25 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 24 июля 2026
