[РЕШЕНО] Мини мотоцикл
рига 26+движок от минска
DIZEL
3127 дней назад
Limon:
Есть ещё возможность сразу навернуть
это как,не понятно ?
Limon
4224 дня назад
Как-то так.Добавлено спустя 2 минутыЭто правда полностью самодельный вал,но принцип шайб,думаю,понятен.
Limon
4224 дня назад
Fraer:
а посадочные места в корусе сепаратора сами уменьшатся?
Вон в Яве вообще нет сеппаратора,просто иголки насыпаны,и ничего-работает.
DIZEL
3127 дней назад
Limon:
Уж прости не грамотного scratch все равно не понятно.
PaVeL
4095 дней назад
КВ облегчили шайбами из цвет-мета, сточив лишнего "мяса".
Fraer
Берлин
4069 дней назад
[quote=]Есть ещё возможность сразу навернуть немного,эффект ощутимый:[/quote]
проводил такую работу на Восходе, вставки исполнялись из алюминия, зазор между вставкой и коленвалом составлял 1.5 мм, движок на раму поставлен не был, выпущено екземпляров: 0
двигатель в серийное производство не пошел.
Оружейных дел мастер.
DIZEL
3127 дней назад
PaVeL:
и что это дает?
Fraer
Берлин
4069 дней назад
DIZEL:
и что это дает?
быстрее раскручивается движок, и макс обороты выше, а отсюда и выше максималка, такое делали мотокроссмены и картингисти на своей технике
mitroxa
1318 дней назад
Для пиленных спортивных моторов актуальны большие обороты, так как на них снимается максимальный крутящий момент.
С другой стороны чем тяжелее коленвал, тем лучше крутящий момент на низах.
magdino1951
917 дней назад
Одному коллеге сделал максимально облегченный коленвал,очень просил,но это надо 5-10тыс оборотов держать,как на кроссе.А он подъезжает к светофору на красный,слегка подгазовывает,ждет,потом включает 1-ю и резко газу!Задом!Пару раз и-наигрался.Раз под хлебницу заехал,второй раз что-то крутое помял спереди.Масса маховика и масса щек коленвала рассчитывались под конкретную модель и её оборотистость,сравните-у Вятки-коленвал весь дырявый и лёгенький,зато маховик генератора тяжелый,так же и у Туриста,а взять ИЖ-Планету-щёки массивные а ротор гены-невелик,за Яву вообще нет разговора.Но это движки необоротистые,вот если взять современную Сузу-Ямаху,то там да,уже явно видно облегчение,но там и обороты не сравнить со старичками,и момента инерции на больших оборотах вполне хватает для уверенной и плавной работы мотора.
DIZEL
3127 дней назад
Всем привет! купил еще 3 сепаратора все разные.
один смазал маслом и вставил вместе с пальцем с помощью болта на 8 с гайкой в шатун,и покрутил шуруповертом чтоб прикаталось,затем вставил новый сепаратор с пальцем опять с помощью болта,вообщем от руки не вставляется но прокручивается от руки палец в шатуне,нрмально ли это или нужно чтоб от руки вставлялся?
Limon
4224 дня назад
DIZEL, ВСЯ МЕХАНИКА ПОСТРОЕНА НА ЗАЗОРАХ!!!Добавлено спустя 3 минутыПалец должен входить с небольшим усилием.
DIZEL
3127 дней назад
Limon:
Вообщем не знаю что и делать,в субботу поеду к продавцу кв либо сепаратор подбирает или забирает назад кв.
Limon
4224 дня назад
magdino1951, Ну где Вы?Посоветуй что-нибудь человеку.
magdino1951
917 дней назад
DIZEL, Приветствую!Давно не заглядывал в эту тему,целый день! laugh Палец в случае когда ВГШ с сепаратором-вставляется с очень легким натягом и от руки.Подшипник в ВГШ не крутится,а только покачивается влево-вправо.В Вашем случае,вероятно,палец ремонтный,если не лезет ни в поршень,ни в шатун в сборе с сепаратором.Если есть возможность-замеряйте микрометром диаметр пальца и вы поразитесь разбросу размеров по сравнению с цифровым штангенциркулем.Штангенциркуль надо калибровать и по отверстию,а не просто выставить ноль на шкале в сжатом состоянии,надо иметь ,извините,навык работы с ним,не перекосить при точном замеривании,не натягивать и не вытаскивать-собьёте размер.Рекомендую-палец замерить,зажать в центрах токарного станка и согнать сотку-три мелкой наждачкой(мерять только микрометром и в 3-4 точках по длине пальца),пока палец поршня не пройдет навылет от небольшого нажатия своего пальца.Можно взять микрометр и палец,как образец,и поискать на рынке другой,на 2-3 сотых мм меньше,разумеется,если продавец согласится.Шанс есть,и неплохой.Можно найти аналогичную технику или что-то с аналогичным пальцем и сепаратором,но езженую,и предложить шахер махер-Вы ему новый сепаратор-он Вам старый.Иголки на старом,разумеется,уже подтерлись,обжались-износились на тех пару сотых миллиметра,что Вам и требуется.Скажите-толщину иголок Вы не мерили?Если 2мм-то вполне можно брать от Явы,у заядлых Явистов можно найти и б/у иголки.Удачи!Добавлено спустя 5 минутПалец мерять только охлажденным,если сгоняете размер наждачкой!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 октября 2014 в 00:12, magdino1951: правка)
DIZEL
3127 дней назад
толщина иголок 2мм,пальцев 2шт измерял микрометром 14мм,то что в поршень не лезет палец продавец сказал "а что вы хотите советский поршень нужно дорабатывать" smile
Limon
4224 дня назад
DIZEL, Какие-то слишком простые размеры получаются,как для микрометра.Добавлено спустя 3 минутыПо идее всё должно быть в минусе 10-30 мкн.
DIZEL
3127 дней назад
Limon:
magdino1951
917 дней назад
DIZEL, если меряете микрометром-то размер будет не просто 14,а примерно так-14.01 или 13.98-обязательно будет разброс в сотку от 14.00,Вы видели там мелкие деления на нониусе?Вот на этом разбросе и можно найти искомое,на 14.00 можно брать от Иж-Ю,по моему,так там есть пальцы и 13.98,а продавец неправ:если надо дорабатывать советский поршень,то и коленвал тоже?Вывод-палец немного полнее,чем надо.Выход -надо сполировать палец на тех пару сотых миллиметра на станке,если не найдете в магазине,это будет проще,дешевле и без лишнего гемора и себе и людям.Я на базар по пальцы хожу обычно с микрометром,тоже попадал,и если даже нестандарт:меньше-больше,возьму,напишу размер фломастером и в коробочку.Так и лежат,как по номерам,выручало,кстати.Можно и на дрельке-длинную шпилечку всередину,гаечки по бокам,дрель в тисочки и работаем,меряем,снова работаем,добиваемся результата.Глубина цементации 1.5-1.75 мм,так что эти сполированые 2-3 сотых миллиметра пальцу урона не нанесут никакого.Добавлено спустя 3 минутыКстати-по микрометру у Вас размер сейчас 13.99,даже меньше-13.986,то есть уже на сотку меньше.
DIZEL
3127 дней назад
magdino1951:
Вот это уже что то smile
Я попробывал в станке 400 наждачкой даже не берет crazy
magdino1951
917 дней назад
DIZEL, Наждачку надо не стеклянную шкурку,а настоящую,черную,с карбидом бора,например.Можно взять грубый притирочный порошок для клапанов,нанести на наждачку и так работать,если не найдете хорошей шкурки.Проще-возьмите палец,пройдитесь по рынку и пробуйте на пальце разные сорта наждачки.Если царапает и оставляет следы-возможно-это то!
DIZEL
3127 дней назад
у меня наждачки как грязи smile я просто думал нельзя крупной
DIZEL
3127 дней назад
Разобрался с сепаратором и пальцем,подобрал палец и все ок.
Продолжаю делать мот,приварил подножки и замутил сиденье из карпатовского вроде smile
сшил новую обшивку лежал как раз дома подходящий кусок кожзаменителя.
Fraer
Берлин
4069 дней назад
очень аккурано сделал сидушку, аж нетерпится увидеть конечный результат!
VAS
VAS
Архангельск
4063 дня назад
Слежу за темой, весьма неплохой подход к делу у автора.
Еще рабочее место понравилось, чисто и светло smile успехов вам.Добавлено спустя 2 минутыТолько есть подозрение, что мотор может такую раму в узел завязать.. и маятник дохловат.
Ну время покажет, может ошибаюсь я.
Чудес не бывает.
DIZEL
3127 дней назад
VAS:
успехов вам.
Спасибо,пока затишье хочу купить сварочный аппарат(аргон)пока средств нет,чтоб сделать выхлопную трубу,да и торопится не куда, до весны еще долго smile
Просто если даже запустить движок около подъезда громко будет без трубы а тащить его куда то от домов не хочется,а трубу сделаю,заведу около подъезда даже зимой и пусть тарахтит,обкатывается так сказать smile
VAS
VAS
Архангельск
4063 дня назад
Я думал, только дети не знают.. но на всякий случай напомню. Обкатка на холостых оборотах дает больше минусов, чем плюсов.
Чудес не бывает.
DIZEL
3127 дней назад
VAS:
Если 5 минут потарахтит на морозе что с ним случится? я не собирался заводить его на целый день на холостых.
DIZEL
3127 дней назад
Всем привет! кто нить сталкивался с китайским зажиганием? вообщем установил зажигание на двиг,выставил верхнюю мервую точку и не совпадение ротора и катушки(или как там ее правильно называют)см фото.
руководствуясь вот такой схемой установки зажигания
Вообщем сделал новый паз под шпонку на роторе,и все стало как на картинке smile
Правильно ли я сделал? кстати накинул катушку и комутатор есть искра smile слона убьет.
2446 дней назад
А что в нем такого китайского? Обычное от Минска,Восхода. Момент зажигания (раньше-позже) устанавливается поворотом корпуса статора, в пределов пазов крепления к картеру.
Дэшник
177 дней назад
главное что-бы за 3,5 мм до ВМТ била искра.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
DIZEL
3127 дней назад
Vorchun:
так не совпадает ничего,приходится дорабатывать.
Honor:
придется мудрить стробоскоп из светодиода
Дэшник
177 дней назад
Стробоскоп мудрить не стоит , достаточно выкрутить свечку и замерять штангелем 3,5 мм до ВМТ,далее совместить подвижный статор с установленным датчиком с выемкой магнита.
mitroxa
1318 дней назад
Советские генераторы с выносным датчиком имеют 6ть световых катушек и две зажигания, китайские "копии" 7 световых катушек и одну зажигания. Так же на китайцах на роторе 2х рядные магниты.
Limon
4224 дня назад
DIZEL, Чёто Мне подсказывает,что паз Ты зря пропилил.
DIZEL
3127 дней назад
Limon:
Почему?
Limon
4224 дня назад
DIZEL, Поставь ротор без шпонки,там,где считаешь нужным.Выстави опережение,и заведи(он так сразу не открутится,можешь на фиксатор резьб посадить,если боишься).Когда всё правильно заработает,поставишь метку,и сделаешь пропил.Добавлено спустя 3 минутыХотя уже всё сделано.Будем надеяться,что Ты попал(в хорошем смысле),но обычно делают,как Я выше изложил.
DIZEL
3127 дней назад
Всем привет! Ребят подскажите как и где лучше разместить выхлопную трубу? чтоб ни чему не мешала не задевала ни за что,была мысль сделать ее под сиденьем но не будет ли капать масло из трубы на заднее колесо?сделать сбоку амортизатора как то широко получается,всю голову изломал,трубу(резонатор) буду варить сам из нержавейки,апарат аргоновый купил smile
PaVeL
4095 дней назад
Дабы на заднее колесо не капало надо загнутый вниз хвостовик на глушителе сделать, его ещё в сторону можно повернуть.
Я такую насадку сделал на глушитель стелы ибо масло закидывало фонарь и крыло.
Фото к сожалению нет, могу в выходные сфотографировать если надо.Добавлено спустя 3 минутыДа а трубу над верхнем ухом амортизатора пустить нельзя?
DIZEL
3127 дней назад
PaVeL:
там сиденье будет
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 23:04
DimasGonshikov отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 21:11
DimasGonshikov отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 21:09
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 20:23
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 20:19
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 18:32
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 16:42
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» вчера в 14:31
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 06:39
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 18 октября 2026
