#241
- 27 ноября 2014, четверг
4096 дней назад
Т.е. эта трубка что под родное седло была срежется? Я просто думал что она останется и сидение будет по верх него. Тогда надо делать загогулину чтобы труба поворачивала за амортизатор и потом уже шла между ними над колесом. Но до этого амортизатора её ещё надо довести, а там фильтр-карбюратор т.е. ещё одна загогулина обходящая это всё. Мне это видится так труба от цилиндра идёт вверх затем параллельно трубе рамы до подсидельной трубы; там заворачивает вниз затем заворот за амортизатор и опять под 90 град обходя амортизатор (она будет идти словно продолжение верхней трубы рамы). Наверно коряво объяснил  , просто рисовать долго выйдет.
#242
1807 дней назад
А я считаю, что её надо пустить под двигателем. И выводить около заднего колеса слева. Аккуратно и мешаться не должно
#243
Киев
4226 дней назад
DIZEL, Смешной аппаратик получается.
#244
- 28 ноября 2014, пятница
3129 дней назад
nsxpro:А я считаю, что её надо пустить под двигателем. И выводить около заднего колеса слева тоже была такая мысль. Limon:Смешной аппаратик получается. есть мальца
#245
Киев
4226 дней назад
DIZEL:Ребят подскажите как и где лучше разместить выхлопную трубу? Смотрел,смотрел-всё,как-то нелепо.Если снизу пустить,то сильно низко;Сверху,то как-то громоздко(да и по изготовлению очень сложно). Если-бы это была Моя проблема,Я-бы перевернул цилиндр.
#246
Ряжск
4278 дней назад
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот Комета - УГ
#247
 У меня вот такой миник был: Добавлено спустя 6 минут  А вот еще забавный экземпляр:
#248
Киев
4226 дней назад
А последний-то ХОРОШ!
#249
3067 дней назад
Я не мастер рисования.... но думаю, что все понятно. (крысным выхлоп, а зеленым примерная форма сидения) Сначала под двигателем трубу пустить, а потом меж перьев задней вилки; Выкинутые глушители от машин где-нибудь поищи. Там сами трубы и изгибы весьма подходящие. Ну а сам глушитель надо от Чезы искать. Понятно, что половину придется отпилить, дабы не торчал. Но лишнего не отрезать. Сантиметров 15-20 пусть за колесо выступает. От Чезы глушитель словно создан для Минска. В обрезанном варианте не знаю как будет, но когда он целый стоит, то несколько лошадиных сил к Минску прибавляется. И звук хороший. Особенно на малых оборотах. Глушитель такой:
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 ноября 2014 в 13:04, OderjimY: причина не указана)
#250
#251
3129 дней назад
Всем спасибо буду думать Кстати насчет чезетовской трубы,один чел предлагал одну на халяву.
#252
DIZEL, Делай так, проверено. Труба от карта, задняя труба от амортизатора(можно и клапан оставить)
#253
- 2 октября 2015, пятница
3129 дней назад
всем спасибо! тема закрыта.
