[РЕШЕНО] Мини мотоцикл
рига 26+движок от минска
Страницы: Первая Предыдущая 4 5 6 7
PaVeL
4095 дней назад
Т.е. эта трубка что под родное седло была срежется? Я просто думал что она останется и сидение будет по верх него.
Тогда надо делать загогулину чтобы труба поворачивала за амортизатор и потом уже шла между ними над колесом. Но до этого амортизатора её ещё надо довести, а там фильтр-карбюратор т.е. ещё одна загогулина обходящая это всё.
Мне это видится так труба от цилиндра идёт вверх затем параллельно трубе рамы до подсидельной трубы; там заворачивает вниз затем заворот за амортизатор и опять под 90 град обходя амортизатор (она будет идти словно продолжение верхней трубы рамы).
Наверно коряво объяснил zst , просто рисовать долго выйдет.
nsxpro
1805 дней назад
А я считаю, что её надо пустить под двигателем. И выводить около заднего колеса слева.
Аккуратно и мешаться не должно
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
Limon
Киев
4224 дня назад
DIZEL, Смешной аппаратик получается.
DIZEL
3127 дней назад
nsxpro:
тоже была такая мысль.
Limon:
есть мальца smile
Limon
Киев
4224 дня назад
DIZEL:
Ребят подскажите как и где лучше разместить выхлопную трубу?
Смотрел,смотрел-всё,как-то нелепо.Если снизу пустить,то сильно низко;Сверху,то как-то громоздко(да и по изготовлению очень сложно).
Если-бы это была Моя проблема,Я-бы перевернул цилиндр.
Сапёр Водичка
Ряжск
4276 дней назад
Для пущего вдохновения
Комета - УГ
smoke У меня вот такой миник был:
Добавлено спустя 6 минут smoke А вот еще забавный экземпляр:
Limon
Киев
4224 дня назад
А последний-то ХОРОШ!
3065 дней назад
Я не мастер рисования.... но думаю, что все понятно. (крысным выхлоп, а зеленым примерная форма сидения) Сначала под двигателем трубу пустить, а потом меж перьев задней вилки; Выкинутые глушители от машин где-нибудь поищи. Там сами трубы и изгибы весьма подходящие. Ну а сам глушитель надо от Чезы искать. Понятно, что половину придется отпилить, дабы не торчал. Но лишнего не отрезать. Сантиметров 15-20 пусть за колесо выступает. От Чезы глушитель словно создан для Минска. В обрезанном варианте не знаю как будет, но когда он целый стоит, то несколько лошадиных сил к Минску прибавляется. И звук хороший. Особенно на малых оборотах.
Глушитель такой:
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 ноября 2014 в 13:04, OderjimY: причина не указана)
DIZEL
3127 дней назад
Всем спасибо буду думать smile
Кстати насчет чезетовской трубы,один чел предлагал одну на халяву.
DIZEL, Делай так, проверено. Труба от карта, задняя труба от амортизатора(можно и клапан оставить)
DIZEL
3127 дней назад
всем спасибо! тема закрыта.
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 23:04
DimasGonshikov отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 21:11
DimasGonshikov отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 21:09
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 20:23
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:19
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» сегодня в 18:32
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 16:42
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» сегодня в 14:31
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 06:39
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 18 октября 2026
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 октября 2026
