- 19 мая 2014, понедельник
Новопокровка
3018 дней назад
Сегодня попытался завести мутанта, но кроме громких хлопков ничего не добился. Зажигание по мануалу выставлял, но такое ощущение что искра проскакивает через раз. Карб ( к 55) вроде рабочий, но подтекает( не разбирал ). Что посоветуете проверить еще или в чем может укрываться проблема? Заранее спасибо!
3007 дней назад
Если ощущение что искра через раз проскакивает, ... выкрути ее, на колпачок одень, да потыркай кик, прислоня свечу цилиндру. (это про свечу) Ну а в целом - свежего бензинчика налей, свечку новую купи... хотя бы с этого начни. А зажигание да... Крутить придется. Контакты еще зачисть.
Ивано-Франковск
4405 дней назад
Чел с мокиком, зазор свече какой? зазор между ротором и датчиком какой?зажыгание, надеюсь не контактное?
Was um uns ist ist uns egal Wir brauchen Feuer Wir atmen Benzin Schampus Schlitten Titten Kokain!
Караганда
2053 дня назад
Bender™, Как раз оно самое - контактное.
Ивано-Франковск
4405 дней назад
Шурик: Как раз оно самое - контактное. ого, меняй нафиг,запаришся, ставь всю проводку с Карпат (как я) искра достойная и фару и ел. оборудование менять не надо.
- 20 мая 2014, вторник
Новопокровка
3018 дней назад
OderjimY, Ну как бы это было зделано давно , вот только не дало никапельки это . Если изменить положение статора , то даже нет хлопков . Bender™, А статор и ротор с карпат ставятся туда без переделок ? У меня была такая идея но как то руки примерять не дошли
Ивано-Франковск
4405 дней назад
Чел с мокиком: А статор и ротор с карпат ставятся туда без переделок ? у меня правая половинка картера от м105 статор стает норм(если у тебя м105) ну а ротор вообще идеально...сфотай мне правую сторону движка без крышки, для полной уверенности, чтоб на пустой не делать...
Новопокровка
3018 дней назад
Bender™, а как так то? Форм фактор м 105 и 3.12 не одинаковые.
Ивано-Франковск
4405 дней назад
надеюсь норм сфотало, ато вспышки нету...
- 22 мая 2014, четверг
Новопокровка
3018 дней назад
Вопросов нет)
- 20 сентября 2014, суббота
Новопокровка
3018 дней назад
Всем доброго утра, дня и ночи. Решил продолжить тему. Этим летом я продал оранжевые Карпаты ( о чем потом пожалел) и приобрел бушного корейца 2005 года выпуска, а именно Huosung GV 250.
Мотоцикл не без проблем. Есть непонятный стук в промежутке между 3000 и 5000 оборотов, в добавок к нему где то с 6000 и до 7000 при езде на 4 или 5 передаче чувствуется потеря мощности. Но лезть я в него не собираюсь ибо с такой техникой опыта общения не имел, а для его получения он весьма не дешов. Целое лето я катался на нем, отдав Верховину в пользование другу, а мутанта отложил до осени. Но вот что уже и она. На мутанта был поставлен новый генератор и комутатор под него , но вот оживить его так и не смог.
Подключил я его по этой схеме
Порошу вашего совета, что стоит проверить или в чем может заключаться проблема. Заранее спасибо! Добавлено спустя 2 минутыИзвинияюсь за переаернутое изображение.
Берлин
4011 дней назад
искра есть?
Оружейных дел мастер.
Новопокровка
3018 дней назад
Нет, катушка живая от ижа, а вот комутатор и генератор под вопросом
Берлин
4011 дней назад
Чел с мокиком:а вот комутатор и генератор под вопросом а ты крутиш киком или с дрелькача?было дело на Восходе изза поджыма головки замены поршня с кольцами не мог крутануть сильно и заводился через раз, попробуй, ато китай творит чудеса
Новопокровка
3018 дней назад
За болт ротора курутануть?
Берлин
4011 дней назад
да, только аккуратно, есть риск сорвать грани
Рубежное
3312 дней назад
Чел с мокиком:а вот комутатор С этого и начинай)))
Новопокровка
3018 дней назад
Sneg, так как его проверить собственно, заведомо рабочего у меня нет
Рубежное
3312 дней назад
Чел с мокиком, По месту,прозвони датчик на обрыв и обмотку зажигания на корпус-если норм,подсоедини только их(массу не забудь) и вуаля...
Новопокровка
3018 дней назад
Дрелью крутил, результат отрицательный. Собрал новую проводку распотрошив жигулевскую ( новых нормальных проводов уже не найти) , а то не дело расптланной ей висеть. Завтра буду прозванивать и смотреть
- 22 сентября 2014, понедельник
Новопокровка
3018 дней назад
Все прозвонил, дрелью покрутил , обрыва на датчике нет, на катушке тоже. Подсоединил но безрезультатно. И еще такой вопрос, должен ли звониться свечной колпачек? Кстате от генератора на катушку ток приходит.
Берлин
4011 дней назад
ну смотри комут, он недорогой я летом брал на Восхода вроде за 60 грн. летом еще я б мог те выслать заведомо робочий, но щас меня вобще в стране нету... Чел с мокиком:должен ли звониться свечной колпачек? да! Чел с мокиком: Кстате от генератора на катушку ток приходит значит не идет сам сигнал импульса от датчика, если схема у меня перед глазами не врет, то виноват комут
Новопокровка
3018 дней назад
Вот и колпачёк то бракованный , в ближайшее время куплю комутатор а там глянем .
1261 день назад
Чел с мокиком:И еще такой вопрос, должен ли звониться свечной колпачек? Должен, если колпачёк со встроенным помехоподавительным резистором то покажет сопротивление порядка 5-20 Ком, в зависимости от производителя. Чел с мокиком:Кстате от генератора на катушку ток приходит. Чем мерили и сколько показало? Что бы исключить генератор померий напряжение на катушках зажигания, должно быть вольт 40-90 от прокручивания кикстартером в зависимости от интенсивности и присутствия свечи. На датчике так же должно присутствовать импульсное напряжение в пределах 3-10 вольт. Измерения я производил советскими стрелочными приборами Ц-4313 и ТЛ-4м, что покажут китайские мультиметры и тесторы х.з.
- 28 сентября 2014, воскресенье
605 дней назад
Пока Чел с мокиком нету на сайте, отпишусь на него. Был я сегодня у него, сделали зажигание, высекли искру. В ходе общих раздумий пришли к выводу что датчик не рабочий. Еще я как эксперимент установил коммутатор и бабину от хонды дио. Искра появилась сразу, даже с индуктивным датчиком от карпат. Завести пока не пробовали, имхо отсутствует часть глушителя.
Берлин
4011 дней назад
признавайся какой части нехватает!
605 дней назад
Fraer:признавайся какой части нехватает! в смысле? Добавлено спустя 1 минутуЗабыл сказать про релерегулятор. Через него шла масса на бобину и коммутатор.
Берлин
4011 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:имхо отсутствует часть глушителя.
605 дней назад
колена нету. А так бы уже покатались бы.
Берлин
4011 дней назад
[quote=]колена нету. А так бы уже покатались бы.[/quote] ясно...у меня есть целая выхлопная(банка)
- 29 сентября 2014, понедельник
Новопокровка
3018 дней назад
С коленом проблема серьезная , проблема не только найти само колено, но и гайку. Не знаю подходит ли колено от 3.12 , если кто может скинуть фото выхода под колено , буду признателен .
Берлин
4011 дней назад
Чел с мокиком:если кто может скинуть фото выхода под колено , буду признателен . щас, жди Добавлено спустя 13 минут
- 30 сентября 2014, вторник
Новопокровка
3018 дней назад
Fraer, Спасибо , колено должно подойти , а гайку точить придётся.
- 24 декабря 2014, среда
Новопокровка
3018 дней назад
Всем доброго времени суток. Давно что то не писал я тут . За время моего отсутствия мало чего изменилось . Мутант был разобран и теперь стоит в ожидании перепрессовки коленвала , новых коренных подшипников с сальниками , но я пока не спешу. Колено так и не было найдено ,тут туго.
Я уже писал про Верховину
Перебравши весь двигатель и устранив подсасывание и заодно заменив сальники
, я отдал её на пользование другу . Через парк недель она вернулась ко мне . Я долго гонялся за другом по двору в диком желании дать ему ... , ну ладно , суть не в этом . Он решив почистить карб, по непонятным мне причинам и оставил мопед на 2 суток под дождём без карбюратора . Может он мне наврал но результат на лицо:
В желании убить уже моего недруга , я жалел свои старания , а ведь мотор почти не ходил что может подтвердить S.T.A.L.K.E.R . Не долго думая ( может это была ошибкой ), при помощи припадков ярости и присвятой
Я снял цилиндр :
Мне кажется что это не просто вода , а эмульсия . Что я хотел спросить : Реально ли реанимировать цилиндр или только брать новый ? Заранее спасибо ! З.Ы. Купил ещё летом , такую вот книжечку
и она меня порадовала, всё грамотно описано и понятно даже человеку не очень грамотному в этом деле. Я понимаю что можно найти инфу в сети или на форумах , но всё же книжка под рукой это лучше . Добавлено спустя 5 минутАх да был так же сооружен этакий постамент для мопедов , для более удобного доступа и работе с ним ,а то уже спина болит на корточках как гопота в подъезде возле мопеда скакать )
Да поковырял Аквилку
605 дней назад
Чел с мокиком:Я снял цилиндр : Я хотел еще раньше по вандальничать, но мне не дали Чел с мокиком: Реально ли реанимировать цилиндр или только брать новый ? Да, реально. Если в нем нету выработки, то пройди притиром, он не сильно поржавел. Если есть выработка, то расточи и катайся дальше! ЗЫ: я так понял ты раму мне уже не отдашь?
1261 день назад
Чел с мокиком:Он решив почистить карб, по непонятным мне причинам и оставил мопед на 2 суток под дождём без карбюратора . Может он мне наврал но результат на лицо:
Судя по следам коррозии на верхнем ободке гильзы (к которому прижимается бошка) мотор стоял под дождём без головки. Через впускное окно, при снятом карбюраторе столько воды не нальёт - выше поршня, да и судя по фото следы коррозии в гильзе свидетельствуют что положение поршня в цилиндре было таково, что впускное окно было закрыто, а перепускные каналы открыты и вода через них попала в кривошипно-шатунну камеру. Чел с мокиком:Реально ли реанимировать цилиндр или только брать новый ? Попробуй протереть цилиндр тряпочкой смоченной бензином (лучше керосином), можно теронуть мелкой наждачкой, есле глубоких раковин нет - ещё походит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2014 в 16:35, mitroxa: причина не указана)
Киев
4166 дней назад
Чел с мокиком: Реально ли реанимировать цилиндр или только брать новый ? Бери наждачку(150-180),смело три(только не вверх-вниз,а по окружности,желательно восьмёркой).Оставшиеся раковины проверяй кольцом,оно должно перекрывать раковины.Если раковины вылазят за кольцо-это плохо,но не смертельно. Кольца только под замену,поршень мыть(вываривать в кастрюле с порошком),не в коем случае НЕ НАЖДАКОМ! Будет жить!УСПЕХОВ.
- 25 декабря 2014, четверг
Новопокровка
3018 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., мотор я от нечего делать решил разобрать, так что рама как и была за тобой mitroxa, из за отсутствия места мопед уже без головы стоял под навесом ( знаю что надо было действовать сразу, но увы, бцл занят) Limon,спасибо, но буду скорей всего точить. Ну с цилиндром то все ясно, а кв теперь только перепресовысать?
- 15 марта 2015, воскресенье
Берлин
4011 дней назад
Чел с мокиком, есть 3 гайки и два колена Минчаковских, надо? Колена надо продечь.
#82
- 20 апреля 2015, понедельник
Новопокровка
3018 дней назад
Все)
