#81
- 23 сентября 2014, вторник
1911 дней назад
magdino1951:где-то берется вода и песок от безделья делал такое: на задней подвеске ИЖа и на его маятнике коляски (там где на втулках ) вспомнил дедовский способ и врезал в места втулок (в трубы рамы) тавотницы и набил шприцем до упора туда литолу. Ну а апосля - просто раз в месяц (как требовало совковое ТО) просто делал пару качков и новое масло выдавливало отработанное вместе с песком и влагой. Таким образом маятники отходили более 5 лет даже без следов износа ваще ! -------------------------------- Так и в 2012 г (вспомнив про ту давнишнюю историю) сделал пром. вал для КД :
#82
2220 дней назад
Про тавотницу тоже думал,ни как не соображу как сделать нормальную подвеску маятника,если подшипники то труба получается толстая и вал тонкий,если втулки то из чего? всю голову уже сломал Сделал сегодня крепления движка
#83
Берлин
3161 день назад
как его (двиг) снять?
Оружейных дел мастер.
#84
2220 дней назад
Fraer:как его (двиг) снять? поднимаешь вверх наклоняешь вперед и все,легко входит и выходит
#85
Берлин
3161 день назад
[quote=]поднимаешь вверх наклоняешь вперед и все,легко входит и выходит[/quote] прям как у Бендера на кросс корче, когда я читал его тему 5 раз немог понять что да как)Добавлено спустя 1 минутуесли чё по движку надо, совет или еще что-нибудь ты спрашивай, я шарящий в макаках да восхондах
#86
2220 дней назад
Fraer:если чё по движку надо, совет или еще что-нибудь ты спрашивай, я шарящий в макаках да восхондах хорошо,спасибо!
#87
10 дней назад
DIZEL, Эскизик от руки и фото сайлентблоков для задней вилки.Пижалюста:
Взял,что ближе под рукой-немец,Симсон.С 1984года ездит с такой системой.В прошлом году поменял первый раз сайлентблоки.Есть и Т200,там немного не так сложено,но смысл тот-же.В Турист влепил сайлентблоки от Пассата,сделано где-то лет 8 тому,ходит хорошо,не заглядывал ни разу по поводу ремонта.Кстати-раньше он был склонен выходить на *шимми*,при непропорциональной загрузке и при наборе скорости,сейчас-не выходит,стал жестче на автоколебания.
#88
2220 дней назад
magdino1951, надо подумать тоесть отрезать от вилки отверстия для крепления и приварить сайлентблоки ?
#89
- 24 сентября 2014, среда
10 дней назад
DIZEL, Не обязательно,можно наружный корпус запрессовать во втулку на раме,а скручиваться будет на внутренних втулках,только нужно поставить между ними дистанционную трубку,как в колесе между внутренними обоймами подшипников.Так тоже работает хорошо.Разумеется,нужно подобрать сайлентблоки с внутренним диаметром,как и отверстия а вилке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2014 в 00:05, magdino1951: дополнение)
#90
106 дней назад
А что если сделать на подшипниках,но с сальниками ? Вон у дэшки сальник маленький и тонкий, ну или подшипники закрытые использовать. Проще всего сделать на полипропиленовых втулках, износ очень слабо проходит,а материал в любом сантех маге взять можно. К примеру на восходе 3м так было сделано, ходило долго
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
#91
3317 дней назад
DIZEL, Я не знаю,что такое дудл-баг,но думаю какой-то вездеход.А значит хода подвески будут большие и сайлентблоку будет плохо,и ещё:узел креп.маятника почти всегда стоит за двигателем снизу,и вечно обосран маслом и технической грязью.Враг сайлетблока-тех грязь и большой ход подвески. Есть конечно и плюсы>>>
#92
2220 дней назад
Купил сайлентблоки от маятника минска,буду точить втулку куда они будут запрессовыватся,подскажите какой припуск оставлять для запрессовки сайлентблока во втулку, чтоб потом если что можно было сменить их,всмысле сотку или меньше? Добавлено спустя 2 минутыLimon: Я не знаю,что такое дудл-баг это не вездеход у него нет заднего маятника,это изначально я думал его собирать а сейчас получится что то вроде маленького мотоцикла.
#93
3317 дней назад
DIZEL:всмысле сотку или меньше? Пол десятки смело.
#94
2220 дней назад
Ясно,так и сделал одну сторону правда просадил мальца сайленблок вставляется от руки плотно правда,но ничего придумаю че нить. Вот выточил втулку, дистанционную запрессовал по середке,вал родной подошел от миника правда сточил немного в диаметре,проблемка не большая, маятник от карпача отверстия в нем 16мм,вал 12,7мм но вал немного коротковат тоесть в отверстиях маятника получается только резьба,тоесть самого вала хватает только по внутреннему расстоянию маятника от края до края а хотелось бы чтоб и в вилке присутствовал вал,может не понятно объяснил извиняйте,вообщем вот что придумал,сделаю по 2 шайбы внутреннюю и наружнюю.
#95
- 25 сентября 2014, четверг
2220 дней назад
Всем привет! выточил сегодня шайбы,дистаннционную втулку выбил и проточил основную втулку полностью а то у меня была проточка только под сайленблоки,сразу то не подумал что середина стянется и вращатся будет теперь менять сайленблоки будет легко.
Приварил на раму примерил маятник пока вроде все четко
#96
10 дней назад
DIZEL, приварите косыночки,пижалюста,с обоих сторон и не по одной,во избежание,так сказать.Здесь один из самых нагруженных узлов,качество-превыше всего,сбережете здоровье.
#97
2220 дней назад
magdino1951: приварите косыночки приварю я просто не успел по бокам, может еще сверху и снизу?
#98
106 дней назад
Лучше всего сделать косынку скомбинированную с ушами мотора т.е. одним листом , там 2-х зайцев одним выстрелом как говорится
#99
2220 дней назад
Honor: скомбинированную с ушами мотора это как?
#100
Берлин
3161 день назад
#101
2220 дней назад
А вот такой не хватит?
или так
#102
Берлин
3161 день назад
последнего варианта должно хватить
#103
106 дней назад
последний вариант более страшный , а тот что нарисовал фраер тот да , хороший, самое то.
#104
Берлин
3161 день назад
да я вроде понял, он просто нехочет наваривать по несколько листов на одну точку...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2014 в 22:24, Fraer: причина не указана)
#105
2220 дней назад
Fraer:да я вроде понял, он просто нехочет наваривать по несколько листов на одну точку... да нет,просто зачем такие огромные уши приваривать,вот даже если так все оставить ни куда не денется труба 3,5мм толциной,на мопедике мини где маятник держался тоненькая трубка с 2мя косынками и все отлично за столько лет,даже не согнулась,а вот потолще сверху куда крепились амортизаторы согнута,нужно будет выпрямить и пару косынок приварить
#106
3317 дней назад
DIZEL, Я бы с железом поскромнее поступал,чтоб в итоге вместо дудл-бага каток не получился.
#107
2220 дней назад
Limon: Я бы с железом поскромнее поступал,чтоб в итоге вместо дудл-бага каток не получился Вот и я про то,хочется полегче чтоб был,гаража своего нет придется вытаскивать его из подвала по лесенке
#108
- 26 сентября 2014, пятница
2220 дней назад
Сегодня подкинул движок и маятник с амортами примерно так будет
Укрепил раму и основные узлы косынками 11шт
#109
- 27 сентября 2014, суббота
2220 дней назад
Всем привет! уже нарисовывается потихоньку
Правда вилка длинновата,обрезать что ли
из за широкого колеса пришлось смещать звездочку ближе к краю маятника чтоб цепь не задевала колесо,придется на 10мм удлиннять штыри которые вставляются в демпферы,заодно и вырезаю новую прижимную пластину которая прижимает демпферы 1,5мм толщиной взамен жестянки.
#110
- 28 сентября 2014, воскресенье
2220 дней назад
Продолжаю доводить до ума узел задней звезды
Выточил дистанционную шайбу толщиной 2,2мм чтоб подшипник не болтался,не понятно зачем посадочное место для 203 подшипника больше ширины его на 2мм
Больше ничего не успел сделать свет отключили на целый день
#111
411 дней назад
DIZEL:не понятно зачем посадочное место для 203 подшипника больше ширины его на 2мм
В стоке подшипник внутри треугольника ставился открытый и с каждой стороны ставилось по две шайбы, одна узкая и одна широкая в качестве пыльника, на фото видно плохо, но понять можно: итого 4 шайбы по 0,5 мм, вот и получается 2 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2014 в 22:18, mitroxa: причина не указана)
#112
2220 дней назад
Ясно,В будующем если будет слабый этот узел сделаю вместо треугольника круг под два подшибника 203
#113
411 дней назад
Кстате из личного опыта: стоковые болты крепления звёздочки к треугольнику м8, а отверстия под них в зубчатки почти 9мм, даже при сильной затяжки гаек получается люфт при резких нагрузках (например во время начала движения или при резком торможении при включённой передачи), от этого затяжка гаек всё время ослабевает, поэтому рекомендую просверлить отверстия в треугольнике и звёздочки на 10 мм, и использовать болты с гайками м10:
#114
- 29 сентября 2014, понедельник
2220 дней назад
Переточил сегодня ось от минска нарезал новую резьбу 12мм вместо 14мм,выточил и запрессовал втулку на вилку чтоб уменьшить диаметр с 15мм на 12мм. Пока в общем все нравится только что придумать с тормозной крышкой,она не облегает плотно наконечник пера вилки?
#115
411 дней назад
В стоке на перо риговской вилки под упор тормаза приварен квадратик, на фото на нижнем пере виден:
#116
2220 дней назад
mitroxa:приварен квадратик Блин не хочется вилку портить приваривая квадрат А кто нибудь приваривал ?
#117
Берлин
3161 день назад
[quote=]А кто нибудь приваривал ?[/quote] нет и ты не вздумай!чем портить вилку лучше без передних тормозов ездить!а если очень хочеш тормоза то навари аргоном на крышке и хватит
#118
2220 дней назад
Может что то типа этого из текстолита или аллюминия?
#119
Ейск
DIZEL, Можно сделать как на заднем колесе у Риги , только со своими размерами
#120
Берлин
3161 день назад
DIZEL:Может что то типа этого из текстолита или аллюминия? а вот идея неплоха! отлить с алюма шлифануть и на две точки прихватить!
