#82
- 8 августа 2014, пятница
Новокузнецк
539 дней назад
Avenger:частично проскальзывая, она работает наподобие вариатора Абсолютно с вами соглашусь, я заметил это с первой минуты.Или как наподобие центробежки дедушки Вагнера, разгон с места очень таки резвый. Сегодня заметил фигню, вроде все как надо, мопед очень резво ездит, но при наборе оборотов и одновременно скорости он дергается.Потом как на максимум выжал он нормально едет, дергается именно при разгон.Мне кажется вот такая фигня, что какой то участок диска зацепляется а какой то проскальзывает.А вы как думаете?
#83
Что нибудь о трении покоя и трении скольжения слышал в школе на физике? Одно из типичных проявлений проскальзывающего сцепления. Всего их 2. Скольжение или рывки. Никаких проблем с разными участками на диске нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2014 в 19:54, krotik: причина не указана)
- 10 августа 2014, воскресенье
Новокузнецк
539 дней назад
Вот интересно, на мопедах на поршне установлены штифты, чтобы кольцо не попало в окно и не обломилось.А почему на Дешке их нет??Там же тоже окна, и кольца ходят как хотят, и вроде ничего не клинило.
#85
Киншаса
4327 дней назад
На Дешках окна в цилиндре маленькие,кольцо туда не заскочит.
#86
Львов
3454 дня назад
кот:На Дешках окна в цилиндре маленькие,кольцо туда не заскочит. но на выпуске в дешке дирка не очень то такая и маленькая, никогда не понимал почему на ней кольцо не ломит
#87
Для этого на Д и сделаны перемычки на окнах
- 14 августа 2014, четверг
Новокузнецк
539 дней назад
Мужики помогите пожалуйста!Винт качества поменял(теперь с тупым концом) закрутил на полную-без фильтра едет офигенно и тянет и скорость прилично набирает.Как фильтр закручу, мощносто почти наполовину падает.Винт закручен на полную, получаемся вообще мало топлива подается, а смесь все равно богатая!?Что это такое?
#89
Караганда
2009 дней назад
trainsim, Фильтр сильно хороший, отсеивает всё, даже воздух.
#90
Киншаса
4327 дней назад
А жиклер у тебя на месте?)))
#91
#92
Запросто. Могу с пяток карбов К34 и К35 у себя насчитать с проколотой стенкой. Как вариант мимо винта сосёт, если там расфиачено всё в хлам. В общем, свисток по бензу однозначно.
Новокузнецк
539 дней назад
Latgalec, только что посмотрел, все нормально.Кстати свечу выкрутил а она кирпичного цвета т.е. смесь правильно настроена.А ильтр очень душит движок, я его снимаю и сразу максимальные обороты увеличиваются!)
#94
Без нагрузки что ли увеличиваются? Дык без нагрузки так и есть. А вот хватит ли тяги на бедной смеси при езде...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2014 в 20:13, krotik: причина не указана)
Новокузнецк
539 дней назад
krotik:А вот хватит ли тяги на бедной смеси при езде... Без нагрузки увеличиваются моментально обороты, и тяга сразу увеличивается и скорость...Как фильтр одену так все, минус 50 к мощности, еле едет.
#96
Уровень топлива перепроверяй, должен быть 9мм +-1 от плоскости разъёма поплавковой камеры ( для 34Д - 11мм) и смотри не сильно ли льёт мимо резьбы винта. Бывает, если разбито.
- 17 августа 2014, воскресенье
Киржач
922 дня назад
Здравствуйте! Ваш мотовелосипед похож на тот, что у меня - В 902. trainsim: Вот приобрел себе веломопед, уже наверное как месяц он у меня.Отличная вещь, мне очень нравится.После переборки двигателя поменял лишь кольца, все остальное в нем в отличном состоянии.Веломопед 1969 года, вот только не могу понять что это за модель?
Вроде на В-902 похож,но там багажник с крыльями другой.А у меня все в родной краске, и багажник с крыльями родные.ПВЗ написано везде:
Д-8 отличная вещь, не такой он уж и плохой как все твердят.Я еще вот на обкатке, а он рвет с места.Стараюсь его не перегревать.Вот с фильтром проблема наверное самая распространенная:обломались ушки, которые нало разгибать чтоб вытащить фильтр.Что можно придумать?
И вот наклейка Ленинград Д-6, наверное бак не родной какой то:
#98
Белоомут
10 дней назад
ВАДИМКА:Здравствуйте! Ваш мотовелосипед похож на тот, что у меня - В 902. Похож, но не идентичен. Всё таки это 16ВМ из Пензы. то что в первую очередь бросается в глаза-отличия в конструкции багажника и дропаутов.
#99
- 4 сентября 2014, четверг
Новокузнецк
539 дней назад
Мужики, тут дедушка Вагнер писал на вагнерлэнде про вкладыши: Wagner:Владыши можно сделать из чего угодно. К примеру набрать в автосервисе изношенных колодок от дисковых тормозов, срезать накладку и напилить из неё вкладышей. Можно сделать накладки из дубовой доски, можно из старого сцепления грузовика напилить, из текстолита можно и так далее. Вот особенно заинтересовало из дубовой доски и из текстолита.Ну если он говорит, может все таки можно попробовать из текстолита, как вы думаете?
#100
3993 дня назад
Да хоть из плотного картона, в вешке мне попадались картонные диски не самопального происхождения. Из текстолита пойдёт конечно.
#101
Новокузнецк
539 дней назад
PaVeL, просто говорили что на вэшке сцепа на коленвалу сидит, а на дэшке оно после редуктора и получается нагрузки запредельные и текстолит не подойдет говорили.А феродо что то я найти не могу, у нас нет такого походу.
#102
trainsim:.А феродо что то я найти не могу, у нас нет такого походу. Фантазируете? Внимательно этот пост http://www.mopedist.ru/forum/findpost-142425.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2014 в 19:47, krotik: причина не указана)
3993 дня назад
trainsim: PaVeL, просто говорили что на вэшке сцепа на коленвалу сидит, а на дэшке оно после редуктора и получается нагрузки запредельные и текстолит не подойдет говорили.А феродо что то я найти не могу, у нас нет такого походу.
да действительно, не учёл  . Тогда можно взять накладки на тормозные колодки (барабанные тормоза) машин их ещё продают.
#104
 Тоже мне проблему нашли  Пробок из под шампусика полно... Главное - не пластмассовые использовать!
#105
- 5 сентября 2014, пятница
3993 дня назад
Есть ещё подложка под ломинат из пробки  бери да вырезай сколько угодно.
#106
- 14 января 2015, среда
3649 дней назад
Latgalec: Какие ужасы вы тут рассказываете..... На "тринарике" даже фильтр не закрываю, заводится с пол оборота педалей!Главное - изначально найти оптимальное положение винта и от этого уже плясать!..... На холодную слегка строчит, по мере прогрева строчка пропадает.... Ну бывает крутану на четверть - не более.... Зимой фильтр закрываю..... А постоянно крутить карбюратор смысла нет! Даже на спортивном тринарике винт кручу один раз - на тренировке! Если двигатель работает нормально, то и без жиклера он работать будет, только мягкости в настройки не будет! Тут проблема в другом - нас не слышат!... Или не хотят слышать! Я тоже не понимаю все говорят закрывать надо открывать я на крохе и на тринарике езжу и ничего не делаю выкатываю мопедку открываю кран подсос и дрыньк пол оборотика и все
#107
- 23 февраля 2015, понедельник
Новокузнецк
539 дней назад
Народ, а в мопедных запчастях ничего такого не содержится, в смысле если через границу мопедный хлам везти ничего не скажут? почти полный карпач есть кроме ходовки, 1 сумка.
#108
Химки
2941 день назад
trainsim, драгметаллов там точно нет, даже в коммутаторе. Я даж не знаю, могут очередной вопрос про документы задать конечно.
Пилотовод и немного джипер.
#109
- 2 мая 2015, суббота
Новокузнецк
539 дней назад
Здравствуйте, такая проблема: вытащил я веломопед, тыркаю и искры нет.До этого зимой я катался, потом как заглох и все на этом...Вот сейчас разобрал все, почистил-нифига.Перепаял провод из катушки и заменил конденсатор.Все, током бьет, ура. Но очень слабо, раньше прям сильно било, а сейчас не очень.С чем это связано, как думаете?
#110
2118 дней назад
trainsim, С катушкой и связано. Зажигание КАКОЕ ? Опиши ТОЧНО.
#111
Новокузнецк
539 дней назад
Подкова от Д-6, зимой все пахало нормально, брату дал прокатится и заглох.С того момента ничего не трогал, сейчас только достал его.Искры вообще не было.Кондер от восходовского зажигания поставил, вот заработал, только слабо как то.До этого стоял фиг знает от чего, побольше только.
#112
2118 дней назад
Кранты подкове приснились, цепляй внешнюю бобину. Хоть от ГАЗ-51. Пробило от влаги зимой... И она сказала "кря". Ничо, наши дедЫ и отцы через одного ездили с автомобильными бобинами на раме.
#113
- 4 мая 2015, понедельник
Новокузнецк
539 дней назад
Не подскажете, у меня зажигание как на картинке, только с катушки бронепровод выходит.Как мне теперь на бобину подкинуть, от чего провод цеплять?
#114
2118 дней назад
С прерывателя, где белый из движка выходит (туда же и конденсатор вроде, не вижу).
#115
Новокузнецк
539 дней назад
Prof61, Б300 можно использовать?Куда минус кидать от катушки? Добавлено спустя 6 минутВот так сделал, опять даже не бьет(((
#116
2118 дней назад
На схеме я В УПОР НЕ ВИЖУ куда идёт ВТОРАЯ НОГА КОНДЕНСАТОРА.
#117
Новокузнецк
539 дней назад
Там ноги нет, чисто корпус и один вывод.Корпус его на подкову идет, у меня всегда так стояло и ездило.
А так схема правильная?Я бобину прозванивал, сопротивление идет от + -.Но теперь что то даже ток не идет на свечку Добавлено спустя 13 минутПопробовал кондер на плюс перекинуть, ну куда от катушки и от бобины идет, тоже нифига... Добавлено спустя 17 минутА тут смотрите по схеме от язычка (где раньше у меня бронепровод был) идет на плюс: Добавлено спустя 32 минутыРаньше вот так было, работало без нареканий:
#118
2118 дней назад
Крутани за колесо и напряжение на прерывателе БЕЗ БОБИНЫ измеряй.
#119
- 10 мая 2015, воскресенье
Новокузнецк
539 дней назад
Народ, от чего эта катушка?Можно ли ее как то использовать в целях найти искру на Д-8:
#120
Белоомут
10 дней назад
trainsim:от чего эта катушка? От советских оппозитов, на "Уралах" точно такая использовалась, да и на "Днепрах" по моему, тоже.
#121
Зеленогорск
44 дня назад
Да, похожа как использовалась на "Днепрах". А вот на Д8, скорее всего, запустить не удастся, там желательно 6-ти вольтовые использовать, хотя какую-то очень слабую искру получить будет возможно, но стоит учитывать, что схема у этой катушки как у "Оки", т.е. подключается сразу к двум свечам, т.е. тут один вывод надо будет посадить на землю.
