Электрика Восхода
Помогите
bonda99
Ставрополь
308 дней назад
Сегодня установил новый генератор,камутатор и катушку зажигания.Он завёлся,но после 1 минуты работы он заглох.Я попытался его завести,но всё было напрасно.Как выяснилось позже пропала искра.Проверил все провода,поменял катушку,но искру не нашёл. dash
В чём может быть дело?
Bender™
Ивано-Франковск
4489 дней назад
[quote=]В чём может быть дело?[/quote]
dash dash dash ну как???ну как же можно меня довести????
bonda99:
камутатор
КА-нет, кО-да...коммут небось новодел?они дохнут на раз-два, совецкий намного дольше работать будет, даже б/у, причем по-новоделу не видно признаков испорчености (поджареные контакты, вздутый корпус и тп) уменя стоял совецкий(30-ти летней давности) вздутый-заводился, но света небыло и был поджарен один контакт, я установил СССР бу 70-какого-то года и еще 30 лет проработает...
Was um uns ist
ist uns egal
Wir brauchen Feuer
Wir atmen Benzin
Schampus Schlitten
Titten Kokain!
bonda99
Ставрополь
308 дней назад
Он рабочий.Сейчас он стоит на мопеде.
mitroxa
1345 дней назад
bonda99:
Как понимаю свечной колпачек, свечу и бронепровод на заведомо исправные меняли.
Может тупо провод глушилки коротит на массу, или сама масса не присутствует.
Померить напряжение на генераторе и разъеме бкс.
bonda99
Ставрополь
308 дней назад
Сейчас на мотоцикле провода подсоединены напрямую.Глушилка не подсоедина.На 3 сердечниках катушек генератора есть задиры.Из-pа этих задиров не могла пропасть искра?
Lenin_01
Гатчина
2550 дней назад
bonda99:
Из-за этих задиров не могла пропасть искра?
А Вы не гадайте, а воспользуйтесь таким архаизмом, как мозг.
Вариантов два:
1. Да, генератор работает.
2. Нет, не работает.
Проверить работоспособность можно соответствующем прибором - вольтметром. Либо лампочкой, на худой конец. Либо установкой на заведомо рабочий мотоцикл. Либо установкой заведомо рабочего генератора на подопытный аппарат.
Примерно по той же схеме проверяются и остальные элементы в цепи. И не забудьте про свечу. Даже искрящая на воздухе не гарантирует воспламенения топлива в цилиндре.
И название исправьте, пожалуйста. Правильнее электрика всё же
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 22:42
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 20:48
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
