Веломопед с Д-8
про дырчик
trainsim
Новокузнецк
540 дней назад
Avenger:
частично проскальзывая, она работает наподобие вариатора
Абсолютно с вами соглашусь, я заметил это с первой минуты.Или как наподобие центробежки дедушки Вагнера, разгон с места очень таки резвый.
Сегодня заметил фигню, вроде все как надо, мопед очень резво ездит, но при наборе оборотов и одновременно скорости он дергается.Потом как на максимум выжал он нормально едет, дергается именно при разгон.Мне кажется вот такая фигня, что какой то участок диска зацепляется а какой то проскальзывает.А вы как думаете?
Что нибудь о трении покоя и трении скольжения слышал в школе на физике? Одно из типичных проявлений проскальзывающего сцепления. Всего их 2. Скольжение или рывки. Никаких проблем с разными участками на диске нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2014 в 19:54, krotik: причина не указана)
trainsim
Новокузнецк
540 дней назад
Вот интересно, на мопедах на поршне установлены штифты, чтобы кольцо не попало в окно и не обломилось.А почему на Дешке их нет??Там же тоже окна, и кольца ходят как хотят, и вроде ничего не клинило.
кот
Киншаса
4327 дней назад
На Дешках окна в цилиндре маленькие,кольцо туда не заскочит.
бульбазавр
Львов
3454 дня назад
кот:
но на выпуске в дешке дирка не очень то такая и маленькая, никогда не понимал почему на ней кольцо не ломит
Для этого на Д и сделаны перемычки на окнах
trainsim
Новокузнецк
540 дней назад
Мужики помогите пожалуйста!Винт качества поменял(теперь с тупым концом) закрутил на полную-без фильтра едет офигенно и тянет и скорость прилично набирает.Как фильтр закручу, мощносто почти наполовину падает.Винт закручен на полную, получаемся вообще мало топлива подается, а смесь все равно богатая!?Что это такое?
Шурик
Караганда
2009 дней назад
trainsim, Фильтр сильно хороший, отсеивает всё, даже воздух.
кот
Киншаса
4327 дней назад
А жиклер у тебя на месте?)))
smoke Он конусным винтом пробил дырку в поплавковую камеру, потому и богатит! laugh laugh laugh
Запросто. Могу с пяток карбов К34 и К35 у себя насчитать с проколотой стенкой.
Как вариант мимо винта сосёт, если там расфиачено всё в хлам. В общем, свисток по бензу однозначно.
trainsim
Новокузнецк
540 дней назад
Latgalec, только что посмотрел, все нормально.Кстати свечу выкрутил а она кирпичного цвета т.е. смесь правильно настроена.А ильтр очень душит движок, я его снимаю и сразу максимальные обороты увеличиваются!)
Без нагрузки что ли увеличиваются? Дык без нагрузки так и есть. А вот хватит ли тяги на бедной смеси при езде...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2014 в 20:13, krotik: причина не указана)
trainsim
Новокузнецк
540 дней назад
Без нагрузки увеличиваются моментально обороты, и тяга сразу увеличивается и скорость...Как фильтр одену так все, минус 50 к мощности, еле едет.
Уровень топлива перепроверяй, должен быть 9мм +-1 от плоскости разъёма поплавковой камеры ( для 34Д - 11мм) и смотри не сильно ли льёт мимо резьбы винта. Бывает, если разбито.
ВАДИМКА
Киржач
922 дня назад
Здравствуйте! Ваш мотовелосипед похож на тот, что у меня - В 902.
trainsim:
Вот приобрел себе веломопед, уже наверное как месяц он у меня.Отличная вещь, мне очень нравится.После переборки двигателя поменял лишь кольца, все остальное в нем в отличном состоянии.Веломопед 1969 года, вот только не могу понять что это за модель?
Вроде на В-902 похож,но там багажник с крыльями другой.А у меня все в родной краске, и багажник с крыльями родные.ПВЗ написано везде:
Д-8 отличная вещь, не такой он уж и плохой как все твердят.Я еще вот на обкатке, а он рвет с места.Стараюсь его не перегревать.Вот с фильтром проблема наверное самая распространенная:обломались ушки, которые нало разгибать чтоб вытащить фильтр.Что можно придумать?
И вот наклейка Ленинград Д-6, наверное бак не родной какой то:
Anatolij
Белоомут
10 дней назад
ВАДИМКА:
Похож, но не идентичен. Всё таки это 16ВМ из Пензы. то что в первую очередь бросается в глаза-отличия в конструкции багажника и дропаутов.
trainsim
Новокузнецк
540 дней назад
Мужики, тут дедушка Вагнер писал на вагнерлэнде про вкладыши:
Wagner:
Владыши можно сделать из чего угодно. К примеру набрать в автосервисе изношенных колодок от дисковых тормозов, срезать накладку и напилить из неё вкладышей.
Можно сделать накладки из дубовой доски, можно из старого сцепления грузовика напилить, из текстолита можно и так далее.
Вот особенно заинтересовало из дубовой доски и из текстолита.Ну если он говорит, может все таки можно попробовать из текстолита, как вы думаете?
PaVeL
3993 дня назад
Да хоть из плотного картона, в вешке мне попадались картонные диски не самопального происхождения.
Из текстолита пойдёт конечно.
trainsim
Новокузнецк
540 дней назад
PaVeL, просто говорили что на вэшке сцепа на коленвалу сидит, а на дэшке оно после редуктора и получается нагрузки запредельные и текстолит не подойдет говорили.А феродо что то я найти не могу, у нас нет такого походу.
trainsim:
Фантазируете?
Внимательно этот пост http://www.mopedist.ru/forum/findpost-142425.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2014 в 19:47, krotik: причина не указана)
PaVeL
3993 дня назад
trainsim:
да действительно, не учёл zst .
Тогда можно взять накладки на тормозные колодки (барабанные тормоза) машин их ещё продают.
smoke Тоже мне проблему нашли laugh Пробок из под шампусика полно... Главное - не пластмассовые использовать! smile
PaVeL
3993 дня назад
Есть ещё подложка под ломинат из пробки smile бери да вырезай сколько угодно.
gebli5634
3649 дней назад
Latgalec:
Какие ужасы вы тут рассказываете..... На "тринарике" даже фильтр не закрываю, заводится с пол оборота педалей!Главное - изначально найти оптимальное положение винта и от этого уже плясать!..... На холодную слегка строчит, по мере прогрева строчка пропадает.... Ну бывает крутану на четверть - не более.... Зимой фильтр закрываю..... А постоянно крутить карбюратор смысла нет! Даже на спортивном тринарике винт кручу один раз - на тренировке! Если двигатель работает нормально, то и без жиклера он работать будет, только мягкости в настройки не будет!
Тут проблема в другом - нас не слышат!... Или не хотят слышать! smoke
Я тоже не понимаю все говорят закрывать надо открывать я на крохе и на тринарике езжу и ничего не делаю выкатываю мопедку открываю кран подсос и дрыньк пол оборотика и все
trainsim
Новокузнецк
540 дней назад
Народ, а в мопедных запчастях ничего такого не содержится, в смысле если через границу мопедный хлам везти ничего не скажут? почти полный карпач есть кроме ходовки, 1 сумка.
Химчанин86
Химки
2941 день назад
trainsim, драгметаллов там точно нет, даже в коммутаторе. Я даж не знаю, могут очередной вопрос про документы задать конечно.
Пилотовод и немного джипер.
trainsim
Новокузнецк
540 дней назад
Здравствуйте, такая проблема: вытащил я веломопед, тыркаю и искры нет.До этого зимой я катался, потом как заглох и все на этом...Вот сейчас разобрал все, почистил-нифига.Перепаял провод из катушки и заменил конденсатор.Все, током бьет, ура. Но очень слабо, раньше прям сильно било, а сейчас не очень.С чем это связано, как думаете?
2119 дней назад
trainsim, С катушкой и связано. Зажигание КАКОЕ ? Опиши ТОЧНО.
trainsim
Новокузнецк
540 дней назад
Подкова от Д-6, зимой все пахало нормально, брату дал прокатится и заглох.С того момента ничего не трогал, сейчас только достал его.Искры вообще не было.Кондер от восходовского зажигания поставил, вот заработал, только слабо как то.До этого стоял фиг знает от чего, побольше только.
2119 дней назад
Кранты подкове приснились, цепляй внешнюю бобину. Хоть от ГАЗ-51. Пробило от влаги зимой... И она сказала "кря". Ничо, наши дедЫ и отцы через одного ездили с автомобильными бобинами на раме.
trainsim
Новокузнецк
540 дней назад
Не подскажете, у меня зажигание как на картинке, только с катушки бронепровод выходит.Как мне теперь на бобину подкинуть, от чего провод цеплять?
2119 дней назад
С прерывателя, где белый из движка выходит (туда же и конденсатор вроде, не вижу).
trainsim
Новокузнецк
540 дней назад
Prof61, Б300 можно использовать?Куда минус кидать от катушки?Добавлено спустя 6 минутВот так сделал, опять даже не бьет(((
2119 дней назад
На схеме я В УПОР НЕ ВИЖУ куда идёт ВТОРАЯ НОГА КОНДЕНСАТОРА.
trainsim
Новокузнецк
540 дней назад
Там ноги нет, чисто корпус и один вывод.Корпус его на подкову идет, у меня всегда так стояло и ездило.
А так схема правильная?Я бобину прозванивал, сопротивление идет от + -.Но теперь что то даже ток не идет на свечку dash Добавлено спустя 13 минутПопробовал кондер на плюс перекинуть, ну куда от катушки и от бобины идет, тоже нифига...Добавлено спустя 17 минутА тут смотрите по схеме от язычка (где раньше у меня бронепровод был) идет на плюс:
Добавлено спустя 32 минутыРаньше вот так было, работало без нареканий:
2119 дней назад
Крутани за колесо и напряжение на прерывателе БЕЗ БОБИНЫ измеряй.
trainsim
Новокузнецк
540 дней назад
Народ, от чего эта катушка?Можно ли ее как то использовать в целях найти искру на Д-8:
Anatolij
Белоомут
10 дней назад
trainsim:
От советских оппозитов, на "Уралах" точно такая использовалась, да и на "Днепрах" по моему, тоже.
Зеленогорск
44 дня назад
Да, похожа как использовалась на "Днепрах". А вот на Д8, скорее всего, запустить не удастся, там желательно 6-ти вольтовые использовать, хотя какую-то очень слабую искру получить будет возможно, но стоит учитывать, что схема у этой катушки как у "Оки", т.е. подключается сразу к двум свечам, т.е. тут один вывод надо будет посадить на землю.
Levontay отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» сегодня в 21:39
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:14
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 18:56
Vladk отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 14:00
komandor отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 18:27
Sedoy75 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 14:37
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 13:32
Харитон отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» вчера в 11:42
Владимир Ильин начинает тему «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 06:40
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 9 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 8 июля 2026
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 8 июля 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 8 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 8 июля 2026
Neko222 отвечает в теме «Мотоциклы с газогенераторными двигателями.» 8 июля 2026
maximk отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» 7 июля 2026
