- 9 марта 2013, суббота
Юрьев-Польский
3184 дня назад
Это фара от "Стеллы". Такую лампочку я сам тщетно искал, но так и не отыскал. Просто купи другую фару. Например такую: (фото не моё) Или круглую, какая тебе больше нравится.
Движенье стало смыслом жизни, Что дальше будет - все равно....
Кишинев
30 дней назад
Такие лампочки не производят, они галогеновые 6V 15W, я знаю одного дедка только у которого есть ещё такие 3 лампочки новые 92 года, надо вот пойти и хапнуть все 3 потому что это дефицит уже. Попробуй на мото-барахолке у дедов по искать, возможно попадётся. В мото-магазинах ничего подобного не будет, можешь и не искать в них.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 марта 2013 в 02:39, Malossi: причина не указана)
816 дней назад
Я гляжу - проблема-то частая довольно.... В прошлом году один мой младший товарищ тоже купил К2"Спорт" с такой фарой и лампочки не было с завода, хотя мопеду почти 20 лет... Есть тенденция, что на некоторые выпуски шёл некомплект, а вот какая там лампочка должна стоять - даже не знаю.
Москва - для Москвичей!
2090 дней назад
По параметрам (6 вольт 15 ватт) продаются лампочки для китайских фонарей аккумуляторных. Есть и на 30 ватт кстати (мопедка потянет, генератор 45 ватт), но как вкрячить её в фару - поле для деятельности. Так что сбрасывать со счетов 6 вольтовые лампы не стоит ибо китайфонарь даже вкрячить вместо фары можно, а светит он (особенно с 30 ваттной лампой) едрёнть как прожектор.
96 дней назад
Malossi, ламп таких в Рязани навалом, в любом мотомагазине. Также подходит от Явы 6-вольт. Приезжайте и скупайте, думаю ещё привезут. Контора "Маяк" их штампует. Вот в своё время, действительно был деффицит
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 марта 2013 в 13:10, Олег Румянцев: причина не указана)
Донецк
4404 дня назад
Так можно 10ватный диод через драивер поставить,светить будет смачно,я на кд поставил 2 по 0.5 Вт и светят
Кемерово
1076 дней назад
расскажи по подробнее с этого места!пожалуйста
Донецк
4404 дня назад
Я шоль?
4835 дней назад
VadimShved:Доброго время суток, столкнулся с проблемой) купил Карпаты-2 , стояла фара, но лампочки в ней небыло) обошол все мото магазины не нашол) в одном говорят галогенка, в другом автомобильная маленькая... Подскажите какая родная фара и какая должна стоять лампочка. Вот фото фары и патрона. на карпаты ставь любую лампочку на 6 вольт, хотя у меня в магазине не было, так я на 12 в взял, светило не хуже ! можешь новую фару купить, можешь в эту побробовать поставить !
Shake up the HAPPINESS !!!
Донецк
4404 дня назад
Так в луганске на рынке я брал соседу лампы на карпаты,где запы на скуты продают
4835 дней назад
нет, на рынке есть много, просто у себя в магазине не была, так я взял за 3 грн лампочку побробовать, нормально ! погоди а ты ща где живешь, в луганске или в донецке ?
1284 дня назад
Когда обзавелся стеллой, купил такую, родную галогеновую лампочку 6V 15W аж за 100 р. - дефицит! Похоже свет на мопеде изначально не работал - в течение 1го сезона патрон и часть отражателя расплавились. Выкинул, нашел б/у металлическую фару от карпат - и свет гораздо лучше, и проблем с тех пор не знал.
Москва - Петушки
4835 дней назад
давно хотел спросить, есть реле прерыватель для поворотников на карпаты ??? и куда его подключать на бкс ? на обычный выход освещенния ?
Борисполь
4588 дней назад
aimfive: давно хотел спросить, есть реле прерыватель для поворотников на карпаты ??? и куда его подключать на бкс ? на обычный выход освещенния ?
Да, там на БКС-ке есть даже контакт, если мне не отшибает, то он подписан как О2. Порой в инете, полно схем. Реле поворотов трех контактное?
4835 дней назад
я нашел схему, о2 это свет, реле тоже туда подключается, и 2 вывод на массу, а 3 на поворотники, просто я спрашиваю есть реле на карпаты или другое 6-вольтное ?
1675 дней назад
на каком нибудь из БКС есть этот контакт?
Борисполь
4588 дней назад
Должны быть по идее, во всяком случае раньше были. Можно даже пробовать поставить под 12в.
4835 дней назад
nsxpro:на каком нибудь из БКС есть этот контакт? да видишь там подписанно о2 справа !
1675 дней назад
Спасибо
4835 дней назад
ты понял какой это контакт на бкс ? там каждое обозначение под свой контакт !
1675 дней назад
Да понял И ещё вопрос что за контакт на верхнем БКС 01 , а на нижнем его нет) Слева этот контакт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2013 в 23:50, nsxpro: причина не указана)
- 10 марта 2013, воскресенье
Донецк
4404 дня назад
aimfive: нет, на рынке есть много, просто у себя в магазине не была, так я взял за 3 грн лампочку побробовать, нормально ! погоди а ты ща где живешь, в луганске или в донецке ?
Краснодон-Донецк РФ
- 16 марта 2013, суббота
264 дня назад
я купил себе 6 вольтовую с ближним и дальним светом, фирма МАЯК, за 50р. Светит отлично
- 14 июня 2014, суббота
Одесса
3379 дней назад
здравствуйте, а у меня проблемма, не горит свет, проверил всё прозвонил, всё нормально а свет почему то не горит, где я ещё не усмотрел ньюанс? есть новый комут белорусского производства, та же самая история, взял кусочек провода на лампочку прямо от комута, светит, в фару установил не светит, что это такое? никак понять не могу. Был один комутатор от него хорошо светила лампочка 6вольт 35 на 35, так напасть искра у него почемуто пропала.
Киншаса
4299 дней назад
Проверяй проводку,переключатель на руле,патрон лампы и везде МАССУ!!!П.С.Извиняюсь спросить,*проверял* визуально или при помощи прибора).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2014 в 23:15, кот: причина не указана)
Одесса
3379 дней назад
спасибо за помощь, проверял с помощью прибора и всё показывает что хорошо, но где же хорошо!? если не светит
Киншаса
4299 дней назад
Перепроверь еще раз,электрика-наука о двух контактах...
- 15 июня 2014, воскресенье
Одесса
3379 дней назад
спасибо, обязательно проверю, сам же понимаю что должно работать а нет, а вообще мопед у меня работает просто супер, прёт что с добрым утром, извините за флуд
- 17 июня 2014, вторник
2845 дней назад
Проверьте проводку на КЗ (короткое замыкание)-есть масса возможностей его получить, начиная от спутанной проводки и заканчивая гнутым патроном под лампу. Сигнал работает? Wasp:купил такую, родную галогеновую лампочку 6V 15W аж за 100 р. - дефицит! Похоже свет на мопеде изначально не работал - в течение 1го сезона патрон и часть отражателя расплавились. Не уверен, что в этой круглой фаре должна стоять именно галогенка. Не знаю, где как, а в подмосковном городе Ступино в магазине автозапчастей КЭМП продавались лампы OSRAM (не галогеновые) 6V15W, сразу с нужным ободком. Насколько я знаю, это широкая сеть магазинов (видел их возле МКАДа ещё). Возможно, там ещё есть эти лампы, хотя бывают они с перебоями. По-моему, в последний раз, когда я там был, лампы эти были. Я заранее затарился, купил 4 шт. Стоят в районе 50 рублей. Отлично светят. Это не реклама магазина, я правду говорю. Также пробовал ставить лампы 6V21W из "Зенита" в Сокольниках, светят так себе, вернее, слепят прохожих, а дороги не видно. Один раз чуть мужика с собакой так не задавил. Вообще-то лампа рассчитана на роль стоп-сигнала, возможно, с этим связано. Вначале у меня как раз стояла галогенка из фонаря. БКС стоит китайский, но напряжение честно сдерживает в пределах 7,5-8 Вольт. Одна из нитей перегорела сразу, вторая-примерно через две недели. Всё-таки эти лампы рассчитаны на стабильные 6 Вольт.
- 18 июня 2014, среда
Киншаса
4299 дней назад
При КЗ он бы давно спалил БКС.Читаем его первый комментарий.Напрямую от БКС лампа гоит,в фаре нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2014 в 00:56, кот: причина не указана)
3965 дней назад
Wasp: Когда обзавелся стеллой, купил такую, родную галогеновую лампочку 6V 15W аж за 100 р. - дефицит! Похоже свет на мопеде изначально не работал - в течение 1го сезона патрон и часть отражателя расплавились. Выкинул, нашел б/у металлическую фару от карпат - и свет гораздо лучше, и проблем с тех пор не знал. Пост конечно старый, но всё же. Старая фара с расплавленным патроном осталась? Я бы взял, мне ободок и стекло от неё надо.
2845 дней назад
Возможно, у фары плохая масса? Может, патрон где-то цепляет + (я как-то раз проехал несколько км с КЗ, коммутатор остался целым). Остальные потребители при установленной фаре работают? Может быть, внутренний обрыв в проводке? Возможно также, что шалит выключатель.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 июня 2014 в 17:45, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
Киншаса
4299 дней назад
кот:Проверяй проводку,переключатель на руле,патрон лампы и везде МАССУ!!!П.С.Извиняюсь спросить,*проверял* визуально или при помощи прибора). Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2014 в 23:15, кот: причина не указана)
2845 дней назад
Простите за то, что повторяюсь, на ум больше ничего не приходит. Вы прозванивали именно провода-к началу и к концу щупы?
1284 дня назад
PaVeL:Старая фара с расплавленным патроном осталась? Я бы взял, мне ободок и стекло от неё надо. В пластиковой фаре нет и не было никакого ободка. И стекла, по сути, нет - стекло, патрон и отражатель, это единое целое. На фото хорошая металлическая фара от Карпат.
Москва - Петушки
- 19 июня 2014, четверг
3965 дней назад
У вас круглая была? Честно уж не помню какая там конструкция была, возможно и правда цельная. Вот патрона у меня точно не было я ставил галогеновую лампочку с проводным выводом от фонаря у которого сдох аккумулятор. Точно помню что дырка куда лампа ставилась была железной как фиксировалась уж не помню. Фару по собственной вине разбил пропустив поворот  . Фара лежит на полке вместо неё сейчас стоит такая же круглая как у вас только ободок с козырьком. Фара не плохая только хром у моей совсем печальный да и стоковое состояние хочется вернуть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2014 в 09:05, PaVeL: причина не указана)
2845 дней назад
Печальный вид поржавершего хрома можно исправить (если хром на железе, а не облезший на пластике), если зачистить всё до голого металла, а сверху покрыть бесцветным лаком из баллончика, например, Dupli-color. Я так покрывал сварной шов на руле (правая дуга как-то раз оторвалась, отец заварил), второй (если не третий) год ржавчины нет, выглядит вполне зачётно. Wasp: И стекла, по сути, нет - стекло, патрон и отражатель, это единое целое. В моей пластиковой фаре (пр-во Чехия) стекло, патрон и отражатель-единое целое. PaVeL:Точно помню что дырка куда лампа ставилась была железной как фиксировалась уж не помню. Правда, у меня опилена часть усика при установке двухнитевой лампы, в оригинале, насколько помню, усик шёл до другого конца окружности и фиксировался в таком же пластиковом пазу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2014 в 12:41, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
1188 дней назад
Я реанимировал ржавые отражатели "жидким" хромом (не серебрянка), яркость падала по сравнению со стоковым вакумным аллюминевым напылением процентов на 35, но всё намного лучше чем было: Тема с фото разных фар и ламп: http://www.mopedist.ru/forum/thread2279-1.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2014 в 13:39, mitroxa: причина не указана)
- 20 июня 2014, пятница
3965 дней назад
Спасибо за советы, хром отражателя у меня живой его только полирнуть и будет супер, а вот ободок полный рет-лук так же пластик синего глазка рассыпается видно фара очень долго жила под открытым небом. А родная была чешская как у Дмитрия. Если у кого такая есть приобрёл бы, нужен сам оптический элемент корпус есть.
