Китайские моторы
Limon
4089 дней назад
plotter:
За полный ход отвечает вроде как только главный жиклер.
Да не вроде как,а так оно и есть.
plotter
Провидения
3000 дней назад
Вот его я и хочу попробовать сменить, т.к. что на 3/4, что на полном газу, тяга по ощущениям не меняется.
Limon, где за 7 баксов наборами барыжат?
Limon
4089 дней назад
plotter:
В Киеве проблем нет,думаю у вас тоже.Просто Ты плохо искал.Приезжай если что.
plotter
Провидения
3000 дней назад
Не, не приеду, еще пожить охота hoho
Не проблема в мск, но ведь туда ехать надо, день тратить. Ради этой фигни не стоит заморачиваться. С китаю проще, даже с дивана слезать не надо.Добавлено спустя 2 минутыЧто-то думается, что завтра (на свежую голову) закажу себе такой наборчик: http://www.aliexpress.com/item/QMB139-CVK-Main-Jet-Kit-for-50cc-4-stroke-QMB139-carburetors/1441568997.html
Limon
4089 дней назад
plotter, Совет:По возможности бери набор до 100 едениц(выше Тебе не понадобится),И разница не 5 едениц,а 2 еденицы:т.е.82-84-86и т.д.(точнее настроишь-и ехать будет и не так жрать топливо)
plotter
Провидения
3000 дней назад
Да гдеб его найти еще, набор-то такой.Добавлено спустя 31 минутуХватит ли для моего моторчика набора жиклеров от 80 до 90?
Limon
4089 дней назад
plotter, 70-90
plotter
Провидения
3000 дней назад
От 70 не нашел. Китайцы приторговывают либо 80-90 (5 штук) либо поштучно, но цена выходит конская. А в мск только 80-98 (10 штук).
plotter:
А зачем тебе 10штук? Их хватит на весь колхоз, в смысле мотосекцию.
Берёшь один, подходящий по резьбе, но заведомо больший по диаметру.
Ставишь, засекаешь по календарю hoho скорость на четвёртой передаче, на полной ручке газа. Достаточно 1-3 км, в обе стороны. По свече(восьмёрке) контролируешь работу мотора. Если сильно богатит, вставляешь проволочку и пробуешь ещё. По результатам запаиваешь проволочку подходящего диаметра.
ПС Если календаря нет, берёшь секундомер laugh
Lenin_01
Гатчина
2388 дней назад
Как правило, в карбюраторе для 72 сс уже стоит оптимальный жиклер.
Расточить его под больший диаметр можно с помощью обычной иголки, которой носки штопаете, предварительно обточив ее напильником, сделав в сечении треугольник. Сверлится латунный жиклер очень хорошо, легко можно переборщить. Уменьшить диаметр отверстия можно проволочками из медного многожильного провода по совету товарища Харитона
plotter
Провидения
3000 дней назад
Нафиг этот колхоз. Проще готовые жиклеры использовать. Уже заказал, кстати.
plotter:
Как подберёшь, похвались.
plotter
Провидения
3000 дней назад
Эт когда прийдут (если вообще дойдут).
Limon
4089 дней назад
Человек на правильном пути,а вы ему проволочки и пайку предлагаете.Отстой!
Avenger
Казань
33 дня назад
зато проволочка в жиклёре даёт понять, насколько надо было его уменьшить, чтобы заказать уже нужного размера. Вот.
Всё гениальное просто joke
Limon
4089 дней назад
жиклёры не просто так имеют такую форму:есть определённая длина калиброваного отверстия(и это тоже не просто так).Разберитесь,и вы поймёте,что пайка и проволочки это край безисходности.Добавлено спустя 7 минут
Avenger:
Не факт!
Limon:
Безысходность это следствие бездумия. smoke
Ведущие гонщики страны пользовались этим простым способом. Без такой методики точно подобрать всё равно не сможете. Ведь размер главного жиклёра зависит от времени года и от погоды. rtfm
Про другие методы, даже и писать не буду. Вам в магазин. За чаем. sarcastic
plotter
Провидения
3000 дней назад
Чет мне кажется, что им сподручней было иметь набор необходимых жиклеров с шагом в единичку, чем колхозить проволочки.
linil
Хуэ
1639 дней назад
Лучшее враг хорошего.А проволочки ничего не стоят.
plotter
Провидения
3000 дней назад
linil:
Потому что чего-то путного ими не сделаешь.
2085 дней назад
plotter:
Очень даже сделаешь. Я даже валы магнитофонных элктродвигателей подпирал проволочками. Руки надо иметь.
plotter
Провидения
3000 дней назад
Нищебродством надо перестать заниматься, тогда и проволочки не потребуются joke
plotter:
А мне чего - то кажется, что вы понятия не имеете, о чём толкуете. sick
В единичку чего?
Наборы конечно были. Штук по 50. Но даже одинаковые жиклёры на разных мотоциклах дают разный результат. И жиклёры с одинаковым номером на одном мотоцикле дают разный результат.
Кроме этого существуют две разные системы маркировки, русская и западная. Какая в Китае - пока никто не проверял. Так что, попутного вам ветра, без перегрева scare
Limon
4089 дней назад
Это полное гониво!
plotter
Провидения
3000 дней назад
А мне чет кажется, что вы пытаетесь выдать желаемое за действительное. Номера наших жиклеров означают проходной диаметр в сотых долях миллиметра. И думается мне, что в мотоспорте наборы шли с шагом даже не 1, а скорее всего 0,5.
Просто имею знакомого человека, плотно работавшего с нии мотопром (в серпе), когда нии тот ещё существовал. Так вот он рассказывал, что для спортсменов такие чудеса вытачивали-фрезеровали-шлифовали, что ваши проволочки смотрелись бы даже не смешно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 июня 2014 в 22:36, plotter: причина не указана)
MYPPPA
Могилев
109 дней назад
Всем привет.
Установил CVK карбюратор с китайского скутера на fmb. Никто не подскажет как подключать пусковой обогатитель? По схеме, один вывод через резистор и на массу, а второй куда?
Или можно просто подключить к + и - ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 июня 2014 в 01:39, MYPPPA: причина не указана)
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
John_Jack
Deerfield
3936 дней назад
Так же, как и на скутере же. К жёлтому проводу, 12 В переменного тока прямо от генератора. Через резистор на 2-5 Вт и несколько Ом.
Обогатитель будет работать когда двигатель включен. Сопротивлением резистора определяется время, которое будут держаться повышенные обороты.
magdino1951
782 дня назад
plotter, что-то мне думалось,что номера жиклеров обозначают пропускную способность оного при столбе жидкости в 1м высотой.Я как-то мерил таким способом из любопытства-в принципе совпадало.Берем шланг длиной метр,сверху емкость,обматываем жиклер изолентой,чтобы плотно вставить в низ шланга и ставим в простейший штатив-вешаем на стенку,внизу мерная емкость или просто емкость,засекаем время капания-1 мин.Я не имел мерной емкости,просто перемеривал шприцом.70-ка показывала 70мл плюс-минус1мл,68-показала 66,а 92 накопало на 93мл.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2014 в 11:09, magdino1951: причина не указана)
plotter
Провидения
3000 дней назад
magdino1951:
Тогда становится важно, при какой температуре. Т.к. вязкость очень прилично плывет от температуры.Добавлено спустя 1 минутуЗЫ. А вообще, могу спросить у него, в каких единицах.
ЗЗЫ. Сути не меняет, колхоз от этого менее колхозным и бесполезным не становится.
Lenin_01
Гатчина
2388 дней назад
magdino1951:
Совершенно верно. Вот и статья на эту тему.
Развели вы тут спор о проволочках. А ведь самые лютые колхозники в деревнях вообще теряли жиклеры от дешек, и добивались приемлимых регулировок одними только винтами качества...
Сергей К.
2687 дней назад
Всем вечер добрый, подскажите а цепь привода коленвала меняется только после снятия ротора генератора, или можно както без снятия ротора. Мотор FMA.
2311 дней назад
Почитайте, можно и по картинке понять - http://www.mopedist.ru/upload/userfiles/2516/remont-chetyrehtaktnogo-kitaiskogo-dvigatelja-139-fmb.pdf
Сергей К.
2687 дней назад
Vorchun, Спасибо, это я уже смотрел. Надеялся может какой хитрый способ есть.
magdino1951
782 дня назад
Vorchun, благодарю,предельно ясно,распечатал для себя.Инфа нужная и полезная!
Степан
2877 дней назад
Сергей К.:
Вот нашел как с QMB -ешного мотора снимают. Может по аналогии можно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2014 в 08:55, Степан: причина не указана)
Сергей К.
2687 дней назад
Степан, Спасибо, но это другая цепь, мне надо ту что на электростартере где генератор стоит.
plotter
Провидения
3000 дней назад
Так принцип тот же самый.
Limon
4089 дней назад
Сергей К., Есть метод-переклепать,но,думаю,легче снять ротор.
MYPPPA
Могилев
109 дней назад
John_Jack, спасибо, буду пробовать.
2311 дней назад
А что, сняв стартер, цепь привода стартера снять не получается ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2014 в 20:50, Vorchun: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 00:06
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 22:14
DimasGonshikov отвечает в теме «Как остановить масло» вчера в 21:02
Pedro de Pakas отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 20:55
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 20:52
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 19:49
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 19:30
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 19:28
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 19:12
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 11:36
