Поршневая группа, её ремонт и доводка
trainsim
Новокузнецк
510 дней назад
Так я что то не понял, нельзя чтоли?
Vladimir 90
1123 дня назад
trainsim:
Можно если осторожно..канавку под кольцо глушить надо либо проволокой алюминиевой либо штифты делать по границам выхлопного окна.
проще выкинуть такой поршень и не мучиться.
Лучшим из мопедов на Земле..
trainsim
Новокузнецк
510 дней назад
А вот еще у меня вопрос,короче оторвался солдатик с моего поршня,можно его как нибудь сделать?а то у меня кольцо прям ходуном в цилиндре ходит
Тамбов
2692 дня назад
trainsim:
Какой такой солдатик?Штифт что-ли?
Моя почта: jgor570811@yandex.ru
trainsim
Новокузнецк
510 дней назад
народ,объясните пожалуйста про размеры цилиндра или поршня 00, 000, что это вообще такое?
Олег.
Нефтекамск
3149 дней назад
trainsim:
Это обозначение ремонтных групп, для подбора зазора, между поршнем и цилиндром. Насколько помнится,каждая группа поршня, увеличивает его размер в диаметре на 0,01мм, от номинального. 000 - самый большой диаметр поршня.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2013 в 18:11, Олег.: причина не указана)
Limon
4094 дня назад
ох,как сложно!
trainsim
Новокузнецк
510 дней назад
Ребят, а вот продувочные окна в цилиндре это какие?
Там же два по бокам впускных,одно выпускное, и одно от карбюратора.Что из них продувочные?
Vladimir 90
1123 дня назад
trainsim:
даже не вздумай их трогать!(те боковые)без конкретных целей и понимания того что делаешь напилишь так что потом вообще не заведешь.
trainsim
Новокузнецк
510 дней назад
не не,я ничего не собираюсь делать.Просто читал здесь статью какую то, и там опять это слово-продувочные окна, вот поинтересовался что это.То есть это и есть впускные окна?
kote19
Курск
3701 день назад
trainsim:
да, они самые
IMR-2
628 дней назад
Хочу поделиться опытом езды на мопеде с одним кольцом. Начитавшись положительных отзывов о работе мотора с одним кольцом(мотор в стоке), решил вчера и я скинуть нижнее колечко...Собрал, завелось не с пол пинка, как это было прежде, погазовал, ибо мотор хотел глохнуть. Поехал, тяга вроде не потерялась, но при наборе оборотов выше средних мотор начинал сильно троить и появился очень пронзительный звон, скорость набирал вроде не плохо...Та же песня и на второй передаче. Проехав некоторое расстояние решил всё собрать обратно, хотя закралась мысль подсоса воздуха. После установки второго кольца мотор снова запел и попёр как прежде...вот такие пироги.
- От Матфея 22:37
plotter
Провидения
3004 дня назад
IMR-2:
Ожидаемо. Одно кольцо было помоему только на Д4. Но там и степень сжатия и компрессия были не высокими.
Bender™
Ивано-Франковск
4332 дня назад
Продолжым ету тему! я видел на Сландо картинговый поршень на Минск(однокольцевой) но его я к сожалению не купил, на лето у меня запланироано отлить заготовку поршня и установить одно милиметровое кольцо...сегодня начертил чертеж внутринего кокиля.завтра к токарю, потом доводка дрелью и тп. всеравно нехрен делать! когда с родного поршня снять нижнее кольцо то происходит разгерметизацыя окон изза, канавки под то же кольцо...
Was um uns ist
ist uns egal
Wir brauchen Feuer
Wir atmen Benzin
Schampus Schlitten
Titten Kokain!
IMR-2:
Так это он просил налить ему стакан компрессии.
Короче поршневая изношена. dash
Bender™:
Не все так печально, как это вы рисуете.... Диовские поршни отлично работают и на одном кольце. Смотрим на это как на дополнительный канал смазки и холодильник и в ус не дуем! laugh
Bender™
Ивано-Франковск
4332 дня назад
Latgalec:
на дио или на в50?
Was um uns ist
ist uns egal
Wir brauchen Feuer
Wir atmen Benzin
Schampus Schlitten
Titten Kokain!
Bender™, Не вижу особой разницы! Учитывая высоту окон! Работать будет, все зависит от того, какие цели преследуются joke
Limon
4094 дня назад
Bender™:
Хватало на одну гонку(с треннировкой,контролькой и самой гонкой мах.300 км)Добавлено спустя 4 минутыИмею ввиду кольцо.
Bender™
Ивано-Франковск
4332 дня назад
Limon:
че так?вроде атены однокольцевые на скутерах неплохо ходят...
Was um uns ist
ist uns egal
Wir brauchen Feuer
Wir atmen Benzin
Schampus Schlitten
Titten Kokain!
Limon
4094 дня назад
Bender™:
неплохо ходят
В том то и дело:300км -бомба!,А потом не плохо ходят.Замена кольца-и опять бомба на 300км.Я про гоночный мотор Минск.
Тут надо понять,чего Ты хочешь от мотора?Если делать пушку то 2й поршень намного интересней хотя и труп уже.Если просто,чтобы ехал хорошо,то и с двумя кольцами будет ехать и неплохо(правда если делать аля 3й канал через впуск,то второе кольцо мешает фазу перепуска довести до разума)
И потом за 300-400гр.можно найти хорошего итальянца,сейчас их навалом(были бы деньги)
Bender™
Ивано-Франковск
4332 дня назад
Limon, извини за нескромный вопрос, у тебя поршенька под 1 кольцо не осталось случаем?
Limon:
ааа, ты об кольце, я думал о поршне...спасибо за разъяснение...
Was um uns ist
ist uns egal
Wir brauchen Feuer
Wir atmen Benzin
Schampus Schlitten
Titten Kokain!
Limon
4094 дня назад
Bender™, Поршня точно нет,а вот заготовки на кольца,где-то недавно на глаза попадались.
Limon
4094 дня назад
MaSyA
Донецк
4279 дней назад
Всем привет, откололось ушко внизу гильзы. цилиндр выкинуть или можно ездить на таком?
Дэшник
47 дней назад
можно отремонтировать или просто заменить гильзу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2014 в 12:42, Honor: причина не указана)
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
MaSyA, "фото в студию!"
MaSyA
Донецк
4279 дней назад
Дэшник
47 дней назад
вполне ездабельно
Limon
4094 дня назад
Honor:
вполне ездабельно
Чего?!Нахрена тогда эта юбка?!Обрезать её нахрен?!Какая перекладка поршня?О чём вы?Добавлено спустя 8 минутПри использовании этого цилиндра,следующей серией (и последней)будет обрыв шатуна.
Vladimir 90
1123 дня назад
Limon:
При использовании..где? на чем и в каких условиях?
Чтобы шатун оборвало нужно чтоб двигатель хорошо крутился, нужен недостаток смазки нужно разрушение/заклинивание на оборотах поршневых колец в окнах..
на заводском ведре с 5000 оборотов шатун не порвет никак.а более этот котел и не выдаст. на двухскоростном он раньше от перегрева обороты потеряет за счет пластилиновых поршней.
Дэшник
47 дней назад
Лимон, поездял бы на таком котле в суровое детство , когда новых котлов нигде не найти , тогдп бы пончл что всё едет
Limon
4094 дня назад
Vladimir 90, Ещё раз спрошу:Зачем эта юбка на гильзе? Её задачи?
Honor, Что за детство такое суровое? C 9ти лет езжу на всём что ездит,не помню вообще никаких проблем с железом.
Дэшник
47 дней назад
Limon, ну ты не помнишь проблем , рад за тебя , а я вот всё детство летом проводил в глухой деревне в надежде что железо не откажет , и сальник который у меня вышел из строя я нашел аж в соседнем городе , по цене за какую мог бы купить целиком мотор. Ездял я с таким сколом , проблем не имел , на полных оборотах никогда ничто не клинило и не ломалось.
MaSyA
Донецк
4279 дней назад
Honor:
я пробовал ездить, подбирал поршень, кольца, на первой еле тащится, на второй вообще не тянет.
Дэшник
47 дней назад
проблем может быть много и не обязательно то что в сколе дело.
Vladimir 90
1123 дня назад
двухскоростные моторы имеют достаточно отличительные особенности поскольку сами по себе являются длинноходными и тот кусок юбки цилиндра ничего не решает даже на пиленном моторе.
Решают: зазор в замках колец, материал колец и поршня,износ поршня и выработка в цилиндре.
Если поршень в цилиндре болтается и/или сам цилиндр имеет бочкообразную выработку или овал то по определению оно ехать не будет и не обкатается с любым поршнем и кольцами.
как собрал и из чего собрал=так оно и поедет, чудес не бывает.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 июля 2014 в 15:16, Vladimir 90: причина не указана)
Limon
4094 дня назад
Vladimir 90:
НУ-НУ.
ShepardEG
1082 дня назад
Товарищи, подскажите - какая развертка используется для разворачивания втулки верхней головки шатуна в коленвале В50 с пальцем 12мм?
IMR-2
628 дней назад
ShepardEG, Я разворачивал сначала конусной развёрткой 9-14мм, потом, когда 12мм конусная входила легко, дорабатывал ей.
- От Матфея 22:37
Харитон отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 20:00
Pedro de Pakas отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 19:35
komandor отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 19:19
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:16
Ухум Бухеев отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» сегодня в 18:05
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 16:04
madclone отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 14:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 18:05
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 17:16
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 09:11
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
