#862
- 24 ноября 2013, воскресенье
Новокузнецк
510 дней назад
Так я что то не понял, нельзя чтоли?
#863
1123 дня назад
trainsim: Так я что то не понял, нельзя чтоли?
Можно если осторожно..канавку под кольцо глушить надо либо проволокой алюминиевой либо штифты делать по границам выхлопного окна. проще выкинуть такой поршень и не мучиться.
#864
Новокузнецк
510 дней назад
А вот еще у меня вопрос,короче оторвался солдатик с моего поршня,можно его как нибудь сделать?а то у меня кольцо прям ходуном в цилиндре ходит
#865
Тамбов
2692 дня назад
trainsim:,короче оторвался солдатик с моего поршня,можно его как нибудь сделать? Какой такой солдатик?Штифт что-ли?
#866
- 10 декабря 2013, вторник
Новокузнецк
510 дней назад
народ,объясните пожалуйста про размеры цилиндра или поршня 00, 000, что это вообще такое?
#867
Нефтекамск
3148 дней назад
trainsim: народ,объясните пожалуйста про размеры цилиндра или поршня 00, 000, что это вообще такое?
Это обозначение ремонтных групп, для подбора зазора, между поршнем и цилиндром. Насколько помнится,каждая группа поршня, увеличивает его размер в диаметре на 0,01мм, от номинального. 000 - самый большой диаметр поршня.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2013 в 18:11, Олег.: причина не указана)
#868
4094 дня назад
ох,как сложно!
#874
- 8 января 2014, среда
Новокузнецк
510 дней назад
Ребят, а вот продувочные окна в цилиндре это какие? Там же два по бокам впускных,одно выпускное, и одно от карбюратора.Что из них продувочные?
#875
1123 дня назад
trainsim: Ребят, а вот продувочные окна в цилиндре это какие? Там же два по бокам впускных,одно выпускное, и одно от карбюратора.Что из них продувочные?
даже не вздумай их трогать!(те боковые)без конкретных целей и понимания того что делаешь напилишь так что потом вообще не заведешь.
#876
Новокузнецк
510 дней назад
не не,я ничего не собираюсь делать.Просто читал здесь статью какую то, и там опять это слово-продувочные окна, вот поинтересовался что это.То есть это и есть впускные окна?
#877
Курск
3701 день назад
trainsim: не не,я ничего не собираюсь делать.Просто читал здесь статью какую то, и там опять это слово-продувочные окна, вот поинтересовался что это.То есть это и есть впускные окна?
да, они самые
#884
- 29 мая 2014, четверг
628 дней назад
Хочу поделиться опытом езды на мопеде с одним кольцом. Начитавшись положительных отзывов о работе мотора с одним кольцом(мотор в стоке), решил вчера и я скинуть нижнее колечко...Собрал, завелось не с пол пинка, как это было прежде, погазовал, ибо мотор хотел глохнуть. Поехал, тяга вроде не потерялась, но при наборе оборотов выше средних мотор начинал сильно троить и появился очень пронзительный звон, скорость набирал вроде не плохо...Та же песня и на второй передаче. Проехав некоторое расстояние решил всё собрать обратно, хотя закралась мысль подсоса воздуха. После установки второго кольца мотор снова запел и попёр как прежде...вот такие пироги.
#885
Провидения
3004 дня назад
IMR-2:После установки второго кольца мотор снова запел и попёр как прежде...вот такие пироги. Ожидаемо. Одно кольцо было помоему только на Д4. Но там и степень сжатия и компрессия были не высокими.
#886
Ивано-Франковск
4332 дня назад
Продолжым ету тему! я видел на Сландо картинговый поршень на Минск(однокольцевой) но его я к сожалению не купил, на лето у меня запланироано отлить заготовку поршня и установить одно милиметровое кольцо...сегодня начертил чертеж внутринего кокиля.завтра к токарю, потом доводка дрелью и тп. всеравно нехрен делать! когда с родного поршня снять нижнее кольцо то происходит разгерметизацыя окон изза, канавки под то же кольцо...
Was um uns ist ist uns egal Wir brauchen Feuer Wir atmen Benzin Schampus Schlitten Titten Kokain!
#887
Онлайн
IMR-2: начинал сильно троить и появился очень пронзительный звон,
Так это он просил налить ему стакан компрессии. Короче поршневая изношена.
#888
Bender™:то происходит разгерметизацыя окон Не все так печально, как это вы рисуете.... Диовские поршни отлично работают и на одном кольце. Смотрим на это как на дополнительный канал смазки и холодильник и в ус не дуем!
#889
Ивано-Франковск
4332 дня назад
Latgalec:Диовские поршни отлично работают и на одном кольце на дио или на в50?
#890
Bender™, Не вижу особой разницы! Учитывая высоту окон! Работать будет, все зависит от того, какие цели преследуются
#891
- 30 мая 2014, пятница
4094 дня назад
Bender™:! я видел на Сландо картинговый поршень на Минск(однокольцевой) Хватало на одну гонку(с треннировкой,контролькой и самой гонкой мах.300 км) Добавлено спустя 4 минутыИмею ввиду кольцо.
#892
Ивано-Франковск
4332 дня назад
Limon:Хватало на одну гонку че так?вроде атены однокольцевые на скутерах неплохо ходят...
#893
4094 дня назад
В том то и дело:300км -бомба!,А потом не плохо ходят.Замена кольца-и опять бомба на 300км.Я про гоночный мотор Минск. Тут надо понять,чего Ты хочешь от мотора?Если делать пушку то 2й поршень намного интересней хотя и труп уже.Если просто,чтобы ехал хорошо,то и с двумя кольцами будет ехать и неплохо(правда если делать аля 3й канал через впуск,то второе кольцо мешает фазу перепуска довести до разума) И потом за 300-400гр.можно найти хорошего итальянца,сейчас их навалом(были бы деньги)
#894
Ивано-Франковск
4332 дня назад
Limon, извини за нескромный вопрос, у тебя поршенька под 1 кольцо не осталось случаем? Limon:Замена кольца-и опять бомба на 300км.Я про гоночный мотор Минск. ааа, ты об кольце, я думал о поршне...спасибо за разъяснение...
#895
4094 дня назад
Bender™, Поршня точно нет,а вот заготовки на кольца,где-то недавно на глаза попадались.
#896
4094 дня назад
#897
- 3 июля 2014, четверг
Донецк
4279 дней назад
Всем привет, откололось ушко внизу гильзы. цилиндр выкинуть или можно ездить на таком?
#899
- 4 июля 2014, пятница
47 дней назад
можно отремонтировать или просто заменить гильзу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2014 в 12:42, Honor: причина не указана)
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
#900
MaSyA, "фото в студию!"
#901
Донецк
4279 дней назад
#902
47 дней назад
вполне ездабельно
#903
4094 дня назад
Чего?!Нахрена тогда эта юбка?!Обрезать её нахрен?!Какая перекладка поршня?О чём вы? Добавлено спустя 8 минутПри использовании этого цилиндра,следующей серией (и последней)будет обрыв шатуна.
#904
- 5 июля 2014, суббота
1123 дня назад
Limon:При использовании этого цилиндра,следующей серией (и последней)будет обрыв шатуна. При использовании..где? на чем и в каких условиях? Чтобы шатун оборвало нужно чтоб двигатель хорошо крутился, нужен недостаток смазки нужно разрушение/заклинивание на оборотах поршневых колец в окнах.. на заводском ведре с 5000 оборотов шатун не порвет никак.а более этот котел и не выдаст. на двухскоростном он раньше от перегрева обороты потеряет за счет пластилиновых поршней.
#905
47 дней назад
Лимон, поездял бы на таком котле в суровое детство , когда новых котлов нигде не найти , тогдп бы пончл что всё едет
#906
4094 дня назад
Vladimir 90, Ещё раз спрошу:Зачем эта юбка на гильзе? Её задачи? Honor, Что за детство такое суровое? C 9ти лет езжу на всём что ездит,не помню вообще никаких проблем с железом.
#907
47 дней назад
Limon, ну ты не помнишь проблем , рад за тебя , а я вот всё детство летом проводил в глухой деревне в надежде что железо не откажет , и сальник который у меня вышел из строя я нашел аж в соседнем городе , по цене за какую мог бы купить целиком мотор. Ездял я с таким сколом , проблем не имел , на полных оборотах никогда ничто не клинило и не ломалось.
#908
Донецк
4279 дней назад
Honor: Limon, ну ты не помнишь проблем , рад за тебя , а я вот всё детство летом проводил в глухой деревне в надежде что железо не откажет , и сальник который у меня вышел из строя я нашел аж в соседнем городе , по цене за какую мог бы купить целиком мотор. Ездял я с таким сколом , проблем не имел , на полных оборотах никогда ничто не клинило и не ломалось.
я пробовал ездить, подбирал поршень, кольца, на первой еле тащится, на второй вообще не тянет.
#909
47 дней назад
проблем может быть много и не обязательно то что в сколе дело.
#910
1123 дня назад
двухскоростные моторы имеют достаточно отличительные особенности поскольку сами по себе являются длинноходными и тот кусок юбки цилиндра ничего не решает даже на пиленном моторе. Решают: зазор в замках колец, материал колец и поршня,износ поршня и выработка в цилиндре. Если поршень в цилиндре болтается и/или сам цилиндр имеет бочкообразную выработку или овал то по определению оно ехать не будет и не обкатается с любым поршнем и кольцами. как собрал и из чего собрал=так оно и поедет, чудес не бывает.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 июля 2014 в 15:16, Vladimir 90: причина не указана)
#911
4094 дня назад
Vladimir 90: и тот кусок юбки цилиндра ничего не решает даже на пиленном моторе. НУ-НУ.
#912
- 14 октября 2014, вторник
1082 дня назад
Товарищи, подскажите - какая развертка используется для разворачивания втулки верхней головки шатуна в коленвале В50 с пальцем 12мм?
#913
628 дней назад
ShepardEG, Я разворачивал сначала конусной развёрткой 9-14мм, потом, когда 12мм конусная входила легко, дорабатывал ей.
