Компрессия
На китаймоторах
2085 дней назад
Кто сколько намерял на 72сс с плоским и выпуклым поршнем ? Ну и на 50 сс и 110 сс тоже информация лишней не будет.
karpati-96Rus
3542 дня назад
что за техника то?
у меня на карпатах-2(v50) c поршнем от дио 12 кг/сm^2
2085 дней назад
Раз в китайском разделе создал и в примечаниях написал (с) "На китаймоторах" то китец вестимо. Альфа, 72сс. Вчерась 10 намеряли.
Fanki
4663 дня назад
Я на купленном с рук Орионе, замерял была в районе 4-5 очков, вкрытие показало, что пропускали клапана, стёрлись компрессионные кольца, после ремонта, не мерил компрессию
Fanki
4663 дня назад
После ремонта: 7-8 очков
kote19
Курск
3697 дней назад
10-12 на новом должно быть
TRIGGERовод
Ярцево
4349 дней назад
НА этом https://pp.vk.me/c607117/v607117547/9a6/yX3xSnj6pEg.jpg
После притирки клапанов и смены колец 12 на холодную
Тюнинг ровным не бывает XD
Limon
4090 дней назад
Prof61:
а что есть разница в компрессии,плоский или выпуклый?
2085 дней назад
Limon:
Степень сжатия разная, а она хоть и косвенно, но на компрессиию влияет.
Prof61:
Поподробней расскажите, как она косвенно влияет.Если можно.
2085 дней назад
На дрянных кольцах, но на двигателе с высокой степенью сжатия компрессиметр будет показывать примерно то же, что на хороших кольцах на двигателе с низкой степенью сжатия. При одинаковых оборотах прокрутки и объёмах цилиндра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2014 в 19:36, Prof61: причина не указана)
Prof61, Так получается, что на компрессию влияет состояние поршневой, а степень сжатия тут ни при чём.
Limon
4090 дней назад
Харитон, Так и да
John_Jack
Deerfield
3936 дней назад
Степень сжатия, таки я извиняюсь, как раз при чём. Она показывает, во сколько раз сожмётся смесь в идеальных условиях. И компрессия при одинаковом состоянии двигателя прямо зависит от степени сжатия в первую очередь.
killer258
Кубинка
2330 дней назад
Cтепень сжатия ,разумеется,повлияет на показания компрессометра при прокрутке коленвала ,но лишь в том случае, если её сознательно изменить, то есть взять и увеличить либо уменьшить, например, обьём камеры сгорания, как вариант. Ни для кого не секрет, что при большой степени сжатия коленвал прокрутить труднее. Но поскольку в нашем случае и на конкретно взятом моторе она самопроизвольно обычно никогда не может измениться, ибо строго задана соотношением геометрических размеров цилиндро-поршневой группы,а вот состояние поршневых колец и зеркала цилиндра как раз таки очень даже могут меняться на протяжении периода эксплуатации, то я бы сказал, что на компрессию влияет в первую очередь именно состояние поршневой. Или нет?
А степень сжатия формально останется таковой, какая она и была, даже если на поршне вообще не будет поршневых колец, ибо по определению это просто отношение обьёма в надпоршневом пространстве в нижней мёртвой точке к этому же обьёму в верхней мёртвой точке, и ничего более.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 11 января 2014 в 18:32, killer258: причина не указана)
2085 дней назад
Дык с ЭТОГО ТО ВСЁ И НАЧАЛОСЬ. Ибо степень сжатия с плоским и выпуклым поршнем РАЗНАЯ.
Cruiser
4099 дней назад
Вся беда от кривых формулировок.
Есть геометрическая степень сжатия - показывает, как соотносится объем цилиндра и камеры сгорания.
Есть степень сжатия - показывает, во сколько раз неизменное количество газа уменьшилось в объеме.
Но это более кривая цифра для наших целей - количество не остается неизменным, смесь-то через колечки и клапаны утекает.
И есть компрессия. Она, как и степень сжатия, зависит от утечек, но, кроме того, еще и от нагрева смеси при сжатии, и от перехода части горючего в газообразное состояние.
Компрессия - это то, что меряется компрессометром, и выражена в атмосферах, барах или т.п.
В то время как степень сжатия величина безразмерная, простое соотношение объемов.
killer258
Кубинка
2330 дней назад
Вот именно. Компрессия- это абсолютное давление в цилиндре во время прохождения ВМТ при выключенном зажигании.
Кстати, заодно вспомнился один ньюанс : показания компрессометра при прокрутке коленвала будут отличаться так же ещё и в зависимости от того, ручка газа была открыта до упора во время прокрутки колена, или нет.
Cruiser
4099 дней назад
А что за ньюанс-то? компрессию меряют при открытом дросселе без всяких ньюансов.
killer258
Кубинка
2330 дней назад
я на всякий случай. может, кто не знал. Здесь ведь и начинающие бывают
Сергей К.
2688 дней назад
Всем вечер добрый. Кто просветит, способен ли такой приборчик померить компрессию на фмб, и можно доверять его показаниям.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2014 в 23:50, Сергей К.: причина не указана)
шофер
Шацк
3998 дней назад
если в дырдочку свечную влезет,то стоит,у машины проверяю им
killer258:
ничего не отличается,при закрытой дольше крутить надо,а так разрежение через хх идет постепенно набирает..сравнивал сто раз
...и клапанов,если 4т
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 февраля 2014 в 00:24, шофер: причина не указана)
шофер
andreymln
Меленки
1903 дня назад
Сергей К.:
Я померил таким на горячую,6.Думаю надо капиталить...
asKOddd
Павлоград
1598 дней назад
шофер:
если клапана то можно залить масло в цилиндр (не много) если компрессия выросла с маслом - значит клапана в норме,но поршневая требует ремонта, а если масло "не подымает компрессию" значит дело в головке цилиндра.
andreymln
Меленки
1903 дня назад
Ну что-же, попробую вариант с маслом, отпишусь.
andreymln
Меленки
1903 дня назад
asKOddd:
шофер:
Я проверял на тёплый двигл.А мож.на горячий больше будет?
Limon
4090 дней назад
andreymln,
andreymln:
С маcлом ещё больше будет.Вообще прибор(как по мне)бесполезный для определения состояния поршневой.Состояние клапанов-это ДА!поможет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2014 в 02:28, Limon: причина не указана)
PaVeL
3960 дней назад
Та обычно на горячую и меряют когда зазоры становятся минимальными.
Как эл. приборы измерения проводят когда те на режим выйдут:).
Чучмек
4462 дня назад
на горячую обычно на авто меряют,на москвичах в основном. не давайте ложную информацию. а то скоро у маргиналов смесь будет подаваться через глушитель. истину глаголю.
Гайкаверт
Таганрог
31 день назад
asKOddd, полностью поддерживаю всё верно ,а то скоро и на заведённом моторе компрессию измерять будут.
andreymln
Меленки
1903 дня назад
Компрессия 6,хоть на тёплый,хоть на горячий.Отрегулировал карб.побежал резвее,пока двигл.трогать не буду.
Сергей К.
2688 дней назад
После пробега 2800 проверил компрессию, правда не получилось хорошо прижать прибор (надо подогнать резинку), вообщем показал 11 ну и мотор был слегка теплый, лениво было ждать пока полностью остынет. Двигатель 86куб FMA.
WatchCat
80 дней назад
killer258:
По той же причине оставлю здесь этот скан из книги.
Cерега
Тихорецк
1184 дня назад
asKOddd, Приветствую дружище!!!!!!! как оно ничего??? как здоровье???
у меня компрессия пропала и заводиться перестал Альфа, поменял поменял кольца, купил новую головку, все равно нет компресси и не заводится, в районе сапуна что то как шип какой то, не подскажешь куда лезть???
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 15:54
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:31
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 14:38
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 14:32
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:50
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 13:37
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 11:40
chuvak отвечает в теме «Как остановить масло» сегодня в 09:23
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 20:52
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 19:12
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 11:36
