- 25 мая 2013, суббота
Екатеринбург
2760 дней назад
что за техника то? у меня на карпатах-2(v50) c поршнем от дио 12 кг/сm^2
- 26 мая 2013, воскресенье
1304 дня назад
Раз в китайском разделе создал и в примечаниях написал (с) "На китаймоторах" то китец вестимо. Альфа, 72сс. Вчерась 10 намеряли.
- 31 августа 2013, суббота
3881 день назад
Я на купленном с рук Орионе, замерял была в районе 4-5 очков, вкрытие показало, что пропускали клапана, стёрлись компрессионные кольца, после ремонта, не мерил компрессию
3881 день назад
После ремонта: 7-8 очков
- 8 января 2014, среда
Курск
2915 дней назад
10-12 на новом должно быть
Ярцево
3567 дней назад
НА этом https://pp.vk.me/c607117/v607117547/9a6/yX3xSnj6pEg.jpg После притирки клапанов и смены колец 12 на холодную
Тюнинг ровным не бывает XD
Киев
3308 дней назад
Prof61:Кто сколько намерял на 72сс с плоским и выпуклым поршнем ? а что есть разница в компрессии,плоский или выпуклый?
- 10 января 2014, пятница
1304 дня назад
Limon:а что есть разница в компрессии,плоский или выпуклый? Степень сжатия разная, а она хоть и косвенно, но на компрессиию влияет.
Prof61: Степень сжатия разная, а она хоть и косвенно, но на компрессиию влияет.
Поподробней расскажите, как она косвенно влияет.Если можно.
1304 дня назад
На дрянных кольцах, но на двигателе с высокой степенью сжатия компрессиметр будет показывать примерно то же, что на хороших кольцах на двигателе с низкой степенью сжатия. При одинаковых оборотах прокрутки и объёмах цилиндра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2014 в 19:36, Prof61: причина не указана)
Prof61, Так получается, что на компрессию влияет состояние поршневой, а степень сжатия тут ни при чём.
Киев
3308 дней назад
Харитон, Так и да
- 11 января 2014, суббота
Deerfield
3155 дней назад
Степень сжатия, таки я извиняюсь, как раз при чём. Она показывает, во сколько раз сожмётся смесь в идеальных условиях. И компрессия при одинаковом состоянии двигателя прямо зависит от степени сжатия в первую очередь.
Кубинка
1548 дней назад
она хоть и косвенно, но на компрессиию влияет Cтепень сжатия ,разумеется,повлияет на показания компрессометра при прокрутке коленвала ,но лишь в том случае, если её сознательно изменить, то есть взять и увеличить либо уменьшить, например, обьём камеры сгорания, как вариант. Ни для кого не секрет, что при большой степени сжатия коленвал прокрутить труднее. Но поскольку в нашем случае и на конкретно взятом моторе она самопроизвольно обычно никогда не может измениться, ибо строго задана соотношением геометрических размеров цилиндро-поршневой группы,а вот состояние поршневых колец и зеркала цилиндра как раз таки очень даже могут меняться на протяжении периода эксплуатации, то я бы сказал, что на компрессию влияет в первую очередь именно состояние поршневой. Или нет? А степень сжатия формально останется таковой, какая она и была, даже если на поршне вообще не будет поршневых колец, ибо по определению это просто отношение обьёма в надпоршневом пространстве в нижней мёртвой точке к этому же обьёму в верхней мёртвой точке, и ничего более.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 11 января 2014 в 18:32, killer258: причина не указана)
1304 дня назад
Дык с ЭТОГО ТО ВСЁ И НАЧАЛОСЬ. Ибо степень сжатия с плоским и выпуклым поршнем РАЗНАЯ.
3318 дней назад
Вся беда от кривых формулировок. Есть геометрическая степень сжатия - показывает, как соотносится объем цилиндра и камеры сгорания. Есть степень сжатия - показывает, во сколько раз неизменное количество газа уменьшилось в объеме. Но это более кривая цифра для наших целей - количество не остается неизменным, смесь-то через колечки и клапаны утекает. И есть компрессия. Она, как и степень сжатия, зависит от утечек, но, кроме того, еще и от нагрева смеси при сжатии, и от перехода части горючего в газообразное состояние. Компрессия - это то, что меряется компрессометром, и выражена в атмосферах, барах или т.п. В то время как степень сжатия величина безразмерная, простое соотношение объемов.
Кубинка
1548 дней назад
Вот именно. Компрессия- это абсолютное давление в цилиндре во время прохождения ВМТ при выключенном зажигании. Кстати, заодно вспомнился один ньюанс : показания компрессометра при прокрутке коленвала будут отличаться так же ещё и в зависимости от того, ручка газа была открыта до упора во время прокрутки колена, или нет.
3318 дней назад
А что за ньюанс-то? компрессию меряют при открытом дросселе без всяких ньюансов.
Кубинка
1548 дней назад
я на всякий случай. может, кто не знал. Здесь ведь и начинающие бывают
- 9 февраля 2014, воскресенье
1906 дней назад
Всем вечер добрый. Кто просветит, способен ли такой приборчик померить компрессию на фмб, и можно доверять его показаниям.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2014 в 23:50, Сергей К.: причина не указана)
- 10 февраля 2014, понедельник
Шацк
3216 дней назад
если в дырдочку свечную влезет,то стоит,у машины проверяю им killer258: Вот именно. Компрессия- это абсолютное давление в цилиндре во время прохождения ВМТ при выключенном зажигании. Кстати, заодно вспомнился один ньюанс : показания компрессометра при прокрутке коленвала будут отличаться так же ещё и в зависимости от того, ручка газа была открыта до упора во время прокрутки колена, или нет.
ничего не отличается,при закрытой дольше крутить надо,а так разрежение через хх идет постепенно набирает..сравнивал сто раз Харитон: Prof61, Так получается, что на компрессию влияет состояние поршневой, а степень сжатия тут ни при чём.
...и клапанов,если 4т
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 февраля 2014 в 00:24, шофер: причина не указана)
шофер
- 16 марта 2014, воскресенье
Меленки
1122 дня назад
Сергей К.: Всем вечер добрый. Кто просветит, способен ли такой приборчик померить компрессию на фмб, и можно доверять его показаниям.
Я померил таким на горячую,6.Думаю надо капиталить...
Павлоград
816 дней назад
шофер:...и клапанов,если 4т если клапана то можно залить масло в цилиндр (не много) если компрессия выросла с маслом - значит клапана в норме,но поршневая требует ремонта, а если масло "не подымает компрессию" значит дело в головке цилиндра.
- 18 марта 2014, вторник
Меленки
1122 дня назад
Ну что-же, попробую вариант с маслом, отпишусь.
- 19 марта 2014, среда
Меленки
1122 дня назад
asKOddd: шофер:...и клапанов,если 4т если клапана то можно залить масло в цилиндр (не много) если компрессия выросла с маслом - значит клапана в норме,но поршневая требует ремонта, а если масло "не подымает компрессию" значит дело в головке цилиндра. Я проверял на тёплый двигл.А мож.на горячий больше будет?
Киев
3308 дней назад
andreymln, andreymln:на горячий больше будет? С маcлом ещё больше будет.Вообще прибор(как по мне)бесполезный для определения состояния поршневой.Состояние клапанов-это ДА!поможет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2014 в 02:28, Limon: причина не указана)
- 20 марта 2014, четверг
3179 дней назад
Та обычно на горячую и меряют когда зазоры становятся минимальными. Как эл. приборы измерения проводят когда те на режим выйдут:).
- 21 марта 2014, пятница
3681 день назад
на горячую обычно на авто меряют,на москвичах в основном. не давайте ложную информацию. а то скоро у маргиналов смесь будет подаваться через глушитель. истину глаголю.
Таганрог
4 дня назад
asKOddd, полностью поддерживаю всё верно ,а то скоро и на заведённом моторе компрессию измерять будут.
- 23 марта 2014, воскресенье
Меленки
1122 дня назад
Компрессия 6,хоть на тёплый,хоть на горячий.Отрегулировал карб.побежал резвее,пока двигл.трогать не буду.
1906 дней назад
После пробега 2800 проверил компрессию, правда не получилось хорошо прижать прибор (надо подогнать резинку), вообщем показал 11 ну и мотор был слегка теплый, лениво было ждать пока полностью остынет. Двигатель 86куб FMA.
- 6 сентября 2020, воскресенье
435 дней назад
killer258:я на всякий случай. может, кто не знал. Здесь ведь и начинающие бывают По той же причине оставлю здесь этот скан из книги.
- 13 декабря 2021, понедельник
Тихорецк
402 дня назад
asKOddd, Приветствую дружище!!!!!!! как оно ничего??? как здоровье??? у меня компрессия пропала и заводиться перестал Альфа, поменял поменял кольца, купил новую головку, все равно нет компресси и не заводится, в районе сапуна что то как шип какой то, не подскажешь куда лезть???
