[РЕШЕНО] мотор в90 проводка "что куда?"
в 2 словах, надо помоч оприделить какой провод на искру, я знаю что бкс там тотже что и на в50 с катушкой б300б,
бульбазавр
Львов
3439 дней назад
вот фото, правильно ли подключены провода и куда уткнуть етот белый проводок?Добавлено спустя 1 минуту
кот
Киншаса
4312 дней назад
На самом БКС подписаны клеммы З,Д,К,М,01 зв.сигнал,О2-свет.Разберешься без проблем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2014 в 01:08, кот: причина не указана)
бульбазавр
Львов
3439 дней назад
кот:
а етот контакт что не подключен к клеме куда? в кут или в средину? мне просто надо знать какой цвет провода за что отвечает
кот
Киншаса
4312 дней назад
На заводе на разные партии двигателей могли поставить провода любого цвета.Кроме того цвет проводов В-90 может не совпасть с В-50.
Kenny
209 дней назад
На В-50 было на статоре подписано какой провод куда идет. Открой крышку, может там тоже буквы есть. Если есть, то разобраться совсем не сложно.
бульбазавр
Львов
3439 дней назад
кот:
тогда надо разбирать генератор чтоб норм подключить? А та не хотелось..
кот
Киншаса
4312 дней назад
Думается это 01.Между желтым и коричневым.Прозвони,там между желтым и красным доложен быть коротыш,сопротивление *О* Ом.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 марта 2014 в 01:31, кот: причина не указана)
бульбазавр
Львов
3439 дней назад
Завтра посмотрю на статоре , если пусто будет , значит попробуем на 01, спасибо за инфо
1137 дней назад
прозвони тестером обмотки на сопротивлении
составь таблицу какие цвета проводов между собой звонятся...если есть какие на массу-тоже запиши.
после того как все вызвонил-включай тестер на режим напряжения начинай с самого большого предела измерения и самой большой по сопротивлению пары проводов генератора.
немного масла в поршневую и можно кикать и смотреть.
так найдутся:
зарядная обмотка
катушка датчика
обмотка на свет
дальше нужно смотреть документацию на этот генератор
с каким коммутатором он должен работать.
движок редкий очень..и сделан серьезно.
должен интересно работать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2014 в 18:13, Vladimir 90: причина не указана)
Шурик
Караганда
1994 дня назад
Vladimir 90:
движок редкий очень..и сделан серьезно. должен интересно работать.
Только бл.ь СССР не вовремя развалился. Многие слюни пускают на этот движок, побаще чем V50 в миллион раз. Кстати на нём и лепестковый клапан был. Только вот карбёр К60в не красит его. Да сцепление на кв, хоть и улучшенное ромашковое. http://mopedmuseum.ru/vairas-v90.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2014 в 18:32, Шурик: причина не указана)
кот
Киншаса
4312 дней назад
Кроме музея никто слюни на него не пускает.В случае поломки данного двигателя обеспечен геморой с поиском запчастей.Уж лучше ФМБ ставить. v
Шурик
Караганда
1994 дня назад
кот, Извиняюсь, не много не так выразился. Слюни пускали бы, еслиб СССР не развалился бы не вовремя, а хотя бы лет 10 - 15 продержался бы - двигатель бы получил распространение, притом то в миллон раз лучше чем V 50. А так конечно - лучше фмб 50 - 72 куба поставить. Но лучше б СССР совсем бы не разваливался бы. Тогда были другие ценности у людей. Жаль, жаль,жаль cry Ну судьба значит такая. Как бы я хотел чтобы было бы всё как раньше.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 марта 2014 в 22:05, Шурик: причина не указана)
бульбазавр
Львов
3439 дней назад
в кратце, там все подключено правильно , очень там интересное зажыгание буду краток, фото
кот
Киншаса
4312 дней назад
Так прозвонил или посмотрел куда тот желтый провод на генератор идет.
бульбазавр
Львов
3439 дней назад
кот:
посмотрел, под рукой лежал генератор от вешки , когда начал прозванивать то ли тестер барахлил, то ли я такой чудак в проводке, но все в порядке, если завтра стеллу загоню в гараж, попробую завести ету лошадку
С проводкой разобрался, всем спасибо!
Устное предупреждение. krotik
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2014 в 02:28, krotik: причина не указана)
ALX отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 09:05
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 06:01
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» вчера в 17:30
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» вчера в 14:52
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» вчера в 10:38
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 09:56
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
