в 2 словах, надо помоч оприделить какой провод на искру, я знаю что бкс там тотже что и на в50 с катушкой б300б,
- 17 марта 2014, понедельник
Львов
3486 дней назад
вот фото, правильно ли подключены провода и куда уткнуть етот белый проводок? Добавлено спустя 1 минуту
- 18 марта 2014, вторник
Киншаса
4359 дней назад
На самом БКС подписаны клеммы З,Д,К,М,01 зв.сигнал,О2-свет.Разберешься без проблем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2014 в 01:08, кот: причина не указана)
Львов
3486 дней назад
кот:На самом БКС подписаны клеммы З,Д,К,М,01 зв.сигнал,О2-свет.Разберешься без проблем. а етот контакт что не подключен к клеме куда? в кут или в средину? мне просто надо знать какой цвет провода за что отвечает
Киншаса
4359 дней назад
На заводе на разные партии двигателей могли поставить провода любого цвета.Кроме того цвет проводов В-90 может не совпасть с В-50.
257 дней назад
На В-50 было на статоре подписано какой провод куда идет. Открой крышку, может там тоже буквы есть. Если есть, то разобраться совсем не сложно.
Львов
3486 дней назад
кот:На заводе на разные партии двигателей могли поставить провода любого цвета.Кроме того цвет проводов В-90 может не совпасть с В-50. тогда надо разбирать генератор чтоб норм подключить? А та не хотелось..
Киншаса
4359 дней назад
Думается это 01.Между желтым и коричневым.Прозвони,там между желтым и красным доложен быть коротыш,сопротивление *О* Ом.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 марта 2014 в 01:31, кот: причина не указана)
Львов
3486 дней назад
Завтра посмотрю на статоре , если пусто будет , значит попробуем на 01, спасибо за инфо
1184 дня назад
прозвони тестером обмотки на сопротивлении составь таблицу какие цвета проводов между собой звонятся...если есть какие на массу-тоже запиши. после того как все вызвонил-включай тестер на режим напряжения начинай с самого большого предела измерения и самой большой по сопротивлению пары проводов генератора. немного масла в поршневую и можно кикать и смотреть. так найдутся: зарядная обмотка катушка датчика обмотка на свет дальше нужно смотреть документацию на этот генератор с каким коммутатором он должен работать. движок редкий очень..и сделан серьезно. должен интересно работать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2014 в 18:13, Vladimir 90: причина не указана)
Караганда
2041 день назад
Vladimir 90:движок редкий очень..и сделан серьезно. должен интересно работать. Только бл.ь СССР не вовремя развалился. Многие слюни пускают на этот движок, побаще чем V50 в миллион раз. Кстати на нём и лепестковый клапан был. Только вот карбёр К60в не красит его. Да сцепление на кв, хоть и улучшенное ромашковое. http://mopedmuseum.ru/vairas-v90.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2014 в 18:32, Шурик: причина не указана)
Киншаса
4359 дней назад
Кроме музея никто слюни на него не пускает.В случае поломки данного двигателя обеспечен геморой с поиском запчастей.Уж лучше ФМБ ставить.
Караганда
2041 день назад
кот, Извиняюсь, не много не так выразился. Слюни пускали бы, еслиб СССР не развалился бы не вовремя, а хотя бы лет 10 - 15 продержался бы - двигатель бы получил распространение, притом то в миллон раз лучше чем V 50. А так конечно - лучше фмб 50 - 72 куба поставить. Но лучше б СССР совсем бы не разваливался бы. Тогда были другие ценности у людей. Жаль, жаль,жаль  Ну судьба значит такая. Как бы я хотел чтобы было бы всё как раньше.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 марта 2014 в 22:05, Шурик: причина не указана)
- 19 марта 2014, среда
Львов
3486 дней назад
в кратце, там все подключено правильно , очень там интересное зажыгание буду краток, фото
Киншаса
4359 дней назад
Так прозвонил или посмотрел куда тот желтый провод на генератор идет.
Львов
3486 дней назад
кот:Так прозвонил или посмотрел куда тот желтый провод на генератор идет. посмотрел, под рукой лежал генератор от вешки , когда начал прозванивать то ли тестер барахлил, то ли я такой чудак в проводке, но все в порядке, если завтра стеллу загоню в гараж, попробую завести ету лошадку С проводкой разобрался, всем спасибо! Устное предупреждение. krotik
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2014 в 02:28, krotik: причина не указана)
