Белгород
1432 дня назад
Сорваны. А как сейчас он закреплен? Фото есть? Поздравляю с приобретением. Минск очень хороший аппарат, у меня после него остались только положительные впечатления.
Молодечно
4478 дней назад
Спасибо. Двигатель просто лежал на остатке одного, после оборвавшегося крепления. Сейчас лежит двигатель на столе. Как сделать крепления? Можно в лс?Добавлено спустя 5 минутФото могу в лс кинуть или если ты есть в вк, то там было бы проще общаться. У меня и видео работы есть
Белгород
1432 дня назад
Я по этому поводу подсказать не могу тебе, т.к. в слесарных работах не силен. Но себе сделал так: Взял 2 пластины 2-3 мм, просверлил дырки и прикрутил к двигателю.Двигатель на раму выставил ровно и эти пластинки прихватил к раме изнутри и снаружи. Колхозно но было держалось. Вечерком люди тебе что-нибудь подскажут как правильнее сделать
Молодечно
4478 дней назад
Спасибо. А ты есть в вк?
Барановичи
1972 дня назад
Крепить мотор можно самодельными хомутами которые обхватывают раму в местах где обломаны уши для крепления мотора.Они должны быть из ХОРОШЕГО металла.Но лучше приварить к раме уши в местах обломов старых креплений, предварительно промерив(сделать их такими как были старые).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2014 в 18:53, Evgenec13: причина не указана)
- 6 марта 2014, четверг
Молодечно
4478 дней назад
У меня старых креплений вообще не осталось
Барановичи
1972 дня назад
П@ВЛИК:): У меня старых креплений вообще не осталось
но на раме остались места старых ушей.Приложить двигатель к раме и примерный размер и форма будут видны.
Молодечно
4478 дней назад
Спасибо всем за советы))))
- 7 марта 2014, пятница
 Тоже прибарахлился:
Таганрог
Повезло,хороший дырчик.
 Повезло, это когда в таком состоянии:
Но по цене моего!
Таганрог
В таком состоянии цена будет конская и радость от покупки померкнет.Кстати покрасить и натереть будет не хуже.
Белгород
1432 дня назад
Чи себе Минчик приобрести, уж сильно люблю я этот аппарат
Таганрог
Не знаю как где ,но у нас классический Минск или Восход уже проблема найти.
2734 дня назад
Эх, поминаю и плачу по своему 1984 года выпуска.......такая весчь! И по горным тропам, и в тайге, и на трассе ! http://www.mopedist.ru/users/3201/photo10194.html
2361 день назад
Как по мне, то лучше, в линейке двухтактных Минсков, 313 "Лидер" -нет. (1996 года выпуска)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2014 в 14:50, Vorchun: причина не указана)
2734 дня назад
Vorchun,Вы на нём ездили ? али так, по каталогу... В принципе, я не знаю как там "в бразилии, нас и здесь не плохо кормят" (с), но на своём за пробег в 1 800 км с небольшим по тайге и трассе... только цепь подтянул и сальники вилки... всё ! Не спорю, есть и лучше техника, но... с ним я в разведку и к чёрту на кулички !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2014 в 18:58, непоседа: причина не указана)
3547 дней назад
Vorchun: Как по мне, то лучше, в линейке двухтактных Минсков, 313 "Лидер" -нет. (1996 года выпуска)
такой продается, типа даже новый, типа даже дешевле китайской дельты
 а у меня еще и М1М есть!
Таганрог
Ну это уже для души ,на таких за хлебушком уже не ездят.
- 8 марта 2014, суббота
2734 дня назад
А то ! я вообще не доказательств хотел, а услышать впечатления о его превосходстве (+ и - ) Добавлено спустя 2 минуты я б с него не слазил... а пыль протирать и на "трупике" можно.
Молодечно
4478 дней назад
И ещё возникла проблема. Купил новую проводку на минск, подключил всё по схеме, завел и из проводки работает только двиг-стоп и замок зажигания. Напрямую отклеммы 02 генератора тоже пробовал лампочку подключать и она не горит...что же может быть причиной этому????? И ещё, замок зажигания работает наоборот, т.е. когда ключ вынимаешь-искра есть, а когда вставляешь и поворачиваешь-нет искры. Провода местами менял, ничего.
Схема по большому счету не отличается от мопедной, с той лишь разницей, что в положении замка зажигания "выключено" выход Д с коммутатора закорачивается на массу!
Молодечно
4478 дней назад
да не в схеме дело у меня есть схема цветная, всё по неё правильно подключид, лишних проводов нет. Наверное дело в самом замке... а что на счёт того что не горит свет, даже напрямую?
 Ищи "косяк"!
2361 день назад
непоседа:А то ! я вообще не доказательств хотел, а услышать впечатления о его превосходстве (+ и - ) Плюсы - больше дорожный просвет, дуплексная рама, мощность двигателя 13 л.с. , большее оребрение цилиндра, генератор 90 вт, не знаю почему, но "лежачего полицейского" подвеска позволяет проходить без снижения скорости. Минусы - цилиндр, коленвал, картер, генератор соответственно и БКС от других моделей Минск - не подходят.
Молодечно
4478 дней назад
Так где этот "косяк" может быть???
2361 день назад
Вы лампочкой проверьте на генераторе, потом на входе БКС - клема О2, если есть то ищите другой БКС.Или ремонт имеющегося БКС. Не забудьте - должен быть надёжный контакт провода соединяющего массу генератора с массой БКС.
- 9 марта 2014, воскресенье
Молодечно
4478 дней назад
Дело в том, что на входе в бкс у меня только 4 клеммы, а в вышеприведенной схеме их 5. И как я уже писал раньше, я пробовал подключать лампочку по принципу "+ и -" напрямую ( + это 02 генератора а - это масса) и лампочка не горит. Грешу на световую обмотку генератора
Казань
3067 дней назад
http://vk.com/simsons51 -пиши насчет креплений! П@ВЛИК:): Спасибо. А ты есть в вк?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2014 в 20:53, Салаватка))): причина не указана)
Молодечно
4478 дней назад
Спасибо, с креплениями разобрался) Если интересно продвижение в ремонте и видео работы и езды, тр могу добавить вас в вк и написать
- 10 марта 2014, понедельник
Серпухов
3648 дней назад
Вот такое на фото без карбюратора, глушителя и т.д за 4500р Два вопроса с учетом того что такими вещами не занимался: 1.Стоит ли затраченных сил? 2.И сколько по минимуму уйдет на краски и силовой агрегат Мотоцикл без клина, рама крепкая, колеса хорошие, но нет никаких приборов только зажегание которое должно работать. Жду напуствующих высказываний
Главное-документы, поставить сей агрегат на ход не должно составить больших проблем.
Серпухов
3648 дней назад
Документы, такое ... вроде они есть, но как бы и их не было, мотоцикл из деревни
Смысл тогда его вообще покупать? Если для деревни, то особо можно и не напрягаться с дорогой краской и поиском родного глушителя.
Серпухов
3648 дней назад
Не для деревни, а ИЗ деревни, продавец обещал все дать весь комплект Воспрос в том что, на Ваш взгляд стоит или нет, меня знакомые отговаривают говорят что пустая трата времени. Я колебаюсь и немогу принять решение
Как ездить то на нём без доков? Подарить первому менту? Я понял, что он из деревни, смысл покупать есть только 1- если и покупается он для деревни.
2927 дней назад
andruxxa:Как ездить то на нём без доков? ДКП?(договор купли продажи оформить?)Или для гайцов этот документ не авторитет?
Нет конечно. птс должен быть.
