- 23 января 2014, четверг
Караганда
2117 дней назад
Удачи в восстановлении. Хорошая Верховина
Новокузнецк
648 дней назад
Народ, а как подключать сигнал? к какому болту цеплять, а то я чето не пойму как подсоединить:
 Без разницы!
Новокузнецк
648 дней назад
Сейчас доделал проводку до конца,только вот из фары идут три провода:синий ,коричневый ,а из коричневого идет длинный белый-это на куда не знаете?
Два провода - ближний/дальний идут от переключателя света(два центральных контакта) к колодке в фаре соответственно к буквам Б и Д, третий - масса!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2014 в 18:44, Latgalec: причина не указана)
Новокузнецк
648 дней назад
Ааа,спасибо.Тут вот еще проблемка: я решиил посмотреть внутренности тумблера,снял крышку верхнюю, и начал снимать язычок переключения...и забыл что это дело под пружинкой и какой то маленькой бобышке.Ну они обе улетели.Я искал искал..нашел только пружинку,а рассмотреть что потерял даже не успел.Что это такое, и можно ее чем нибудь заменить, вот эту:
 Где-то просто штырек, а где-то нечто похожее на грибок... Смотри по месту..
Рубежное
3376 дней назад
trainsim:Что это такое, и можно ее чем нибудь заменить Я ставил болтик на 3 кажись,но это не на долго,там стоит "стакан" глубина 4-5мм,пружинка внутрь него. Если есть возможность,найди вообще новый или с мота.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2014 в 19:03, Sneg: причина не указана)
Новокузнецк
648 дней назад
А этот провод получается надо подкинуть к корпусу коммутатора?
 Его не следует прикручивать к вилке, ибо когда ослабевает натяжка подшипников в рулевом стакане, "масса" заметно ухудшается и свет начинает чудить.... В идеале к коммутатору, а так - вполне можно и к раме.
1325 дней назад
Да, желательно продублировать массу с бкс на фару, а то ток пойдёт через шарики рулевых подшипников и тросики что не есть хорошо.
Новокузнецк
648 дней назад
Короче я походу без проводки остался(((ничего не подходит заместо этого "грибка", а найти его я не могу вообще нигде...вот улетел куда то и все.Он на магнит реагирует хоть?а то я водил водил и чето ничего не липнет
 поиск осложняется - НЕТ!
Новокузнецк
648 дней назад
Блин у меня еще пол с дырами в подвале(((((может он туда залетел....опять буду искать завтра...
Павловск (Воронежская обл.)
4363 дня назад
Вместо того чтобы искать, лучше бы ты нашел новый тумблер, от старых ижей подходят и различных мопедов.
Новопокровка
3082 дня назад
Вместо тумблера можно взять замок зажигания от мотоцикла, на некоторых свет включался поворотом ключа, я так пробовал, брал от явы
4363 дня назад
Чел с мокиком: Вместо тумблера можно взять замок зажигания от мотоцикла, на некоторых свет включался поворотом ключа, я так пробовал, брал от явы
Это уже колхоз!
Новокузнецк
648 дней назад
А с тумблером от ижа не будет считаться колхозом?хотя у меня стоял на другом мопеде такой,очень нравился.и удобный
4363 дня назад
trainsim: А с тумблером от ижа не будет считаться колхозом?хотя у меня стоял на другом мопеде такой,очень нравился.и удобный
Нет, так как он похож.
233 дня назад
trainsim, позволь сообщить тебе следующую новость: это Верховина-6 Предпоследних выпусков, вот. А в переключателе можно использовать латунный винт с полукруглой головкой(можно подточить по месту)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2014 в 21:40, Олег Румянцев: причина не указана)
Новопокровка
3082 дня назад
rostislav:Это уже колхоз! Это не колхоз друг ! Это АДАПТАЦИЯ под современные реалии , это удобно и + появляется замок зажигания .
4363 дня назад
Чел с мокиком: rostislav:Это уже колхоз! Это не колхоз друг ! Это АДАПТАЦИЯ под современные реалии , это удобно и + появляется замок зажигания . Ты тему сначала читал? Он хочет максимально восстановить ближе к оригиналу!
3929 дней назад
Тут была тема о Дельте СССР , там значит,замок зажигания был врезан в корпус глушилки.По моему мнению,самый лучший вариант для данной ситуации.
233 дня назад
rostislav, ближе к оригиналу нужен двигатель Ш-58 для начала
4363 дня назад
Олег Румянцев: rostislav, ближе к оригиналу нужен двигатель Ш-58 для начала
Кстати да, а я и не заметил что это 6 верховина!
3929 дней назад
Нет,ну давайте судить здраво.Автор,по - моему ,не для музея делает.Не знаю,быть может, я не прав, т.к. Сужу по своей местности, но на V 50 еще можно купить запчасти хорошие(а не поршневую из консервной банки) , а на Ш 58....
233 дня назад
В данной ситуации у автора темы вообще мало вариантов. Так, что надо делать из того, что есть хотябы. Я с ним как-то общался. Говорит, что с запами в ихних краях очень тяжко. Даже в черметах ничего нет
3929 дней назад
Ну так тем более.Если вообще делать как с завода,тогда и ездить нельзя,жалкоДобавлено спустя несколько секунд..и страшно
4363 дня назад
Shedletsky Cycles: Нет,ну давайте судить здраво.Автор,по - моему ,не для музея делает.Не знаю,быть может, я не прав, т.к. Сужу по своей местности, но на V 50 еще можно купить запчасти хорошие(а не поршневую из консервной банки) , а на Ш 58....
Уверен? Для меня дефицит в-50, а шавок полным полно! Да и коробка у ш вечная. У меня во всех 5 двигателях была идеально целая кпп.
3929 дней назад
rostislav, местность. Мы все живем в разных городах. Где то может,на Ригу 1 запчастей зашибись, а на китайскую Альфу нет.
- 24 января 2014, пятница
Новокузнецк
648 дней назад
[quote=]Нет,ну давайте судить здраво.Автор,по - моему ,не для музея делает.Не знаю,быть может, я не прав, т.к. Сужу по своей местности, но на V 50 еще можно купить запчасти хорошие(а не поршневую из консервной банки) , а на Ш 58....[/quote] Абсолютно прав!В наших краях практически нет запчастей на Ш-58,я еле как через 3 месяца нашел столик,а на в50 хотя бы найти можно. Я думал просто что верховина-7, это обычная шестая только с В-50. Хочу просто восстановить,чтобы было не прям реставрация до малейших деталей,а так..для себя,чтоб красиво было и без лишнего колхоза
4363 дня назад
trainsim,Тогда могу пожелать только удачи. Хорошо, что в моих краях есть еще запчасти. Мопеды не вымерли.
3929 дней назад
trainsim, поддерживаю.Вот это здравый подход. Хотя Я бы на Вашем месте при наличии мотора , сделал бы замену на V 501 м. А там как знаете
Новокузнецк
648 дней назад
У нас мопеды потихоньку вымирают,запчасти все труднее и труднее найти.На в50 хотя бы реально найти, а на Ш58 это кошмар! Конечно в501м отличный движок, но уж какой есть такой стоит, с заменой заморачиваться не буду.Я прост не люблю тюнинг, и вообще так называемый "колхоз",просто сделаю как можно ближе к оригиналу) А не так,вон издеваются люди над карпачем,некрасиво же:
4363 дня назад
trainsim, Для кого не красиво, а для кого идеал тюнинга. Лично при виде такого меня начинает тошнить  .
Новокузнецк
648 дней назад
Да да,вот как с конвеера: Моя точно такая же,только руль и фара другая,ну и покрасили ее кое как.Буду в родной цвет перекрашивать.
4363 дня назад
Красивая верхушка. Удачи тебе с восстановлением.
Новокузнецк
648 дней назад
Спасибо!самое сейчас главное-это найти половинку,пружину и столик на сцепление,и поставить на ход!как поедет,можно заниматься чисткой и покраской)
450 дней назад
trainsim: Да да,вот как с конвеера: Моя точно такая же,только руль и фара другая,ну и покрасили ее кое как.Буду в родной цвет перекрашивать. Вот это Верховина 7. У неё передняя вилка как на Карпатах и двигатель с эл. зажиганием.
