[РЕШЕНО] Мой мопед Верховина-6
сборка мопеда
trainsim
Новокузнецк
646 дней назад
Итак, этой зимой я приобрел новый мопед, Верховина-7 с двигателем В-50.
Мопед в хорошем состоянии на мой взгляд,вроде все детали оригинальные, нужно только теперь все это восстановить до заводского состояния.Недавно снял и разобрал полностью двигатель,где сцепление стояло от Ш-58 и коленвал от Ш-62.К счастью коленвал от В-50 был,сразу же поменял.
Коробка в идеальном состоянии,как будто на нем и не ездили.Но не все так хорошо на первый взгляд.Левая половинка картера полностью убитая,а именно:выломана стенка картера:
Также сорвана резьба на обеих шпильках, вдобавок выломано крепление под трос сцепления:
Нашел недавно новую корзину сцепления по частям, с железными дисками.Не хватает только столика, пружины и одного ведущего диска:
Ножка вон даже новая))
Притащил мопед в подвал,т.к. на улице в гараже очень холодно,и темно.А тут тепло,и свет есть, работа будет проводится пока здесь.
Вон руль-спорт ни спорт не знаю даже,на мопедах не видел нигде такого:
Снял значит сегодня все электрооборудование,там одна бахрама осталась от него, буду по оригинальной схеме делать:
В дальнейшем думаю все почистить, отмыть, двигатель как надо сделать.Покрасить полностью либо в красный, либо в оранжевый...
Прикрепленные файлы:
11untitled_52e10ad2cdb2d.jpg | 22,56 Кб | Скачали: 1007 раз
Шурик
Караганда
2116 дней назад
Удачи в восстановлении. Хорошая Верховина
trainsim
Новокузнецк
646 дней назад
Народ, а как подключать сигнал? к какому болту цеплять, а то я чето не пойму как подсоединить:
smoke Без разницы!
trainsim
Новокузнецк
646 дней назад
Сейчас доделал проводку до конца,только вот из фары идут три провода:синий ,коричневый ,а из коричневого идет длинный белый-это на куда не знаете?
Два провода - ближний/дальний идут от переключателя света(два центральных контакта) к колодке в фаре соответственно к буквам Б и Д, третий - масса!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2014 в 18:44, Latgalec: причина не указана)
trainsim
Новокузнецк
646 дней назад
Ааа,спасибо.Тут вот еще проблемка: я решиил посмотреть внутренности тумблера,снял крышку верхнюю, и начал снимать язычок переключения...и забыл что это дело под пружинкой и какой то маленькой бобышке.Ну они обе улетели.Я искал искал..нашел только пружинку,а рассмотреть что потерял даже не успел.Что это такое, и можно ее чем нибудь заменить, вот эту:
smoke Где-то просто штырек, а где-то нечто похожее на грибок... Смотри по месту..
Sneg
Рубежное
3375 дней назад
trainsim:
Я ставил болтик на 3 кажись,но это не на долго,там стоит "стакан" глубина 4-5мм,пружинка внутрь него.
Если есть возможность,найди вообще новый или с мота.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2014 в 19:03, Sneg: причина не указана)
trainsim
Новокузнецк
646 дней назад
Latgalec:
третий - масса!
А этот провод получается надо подкинуть к корпусу коммутатора?
smoke Его не следует прикручивать к вилке, ибо когда ослабевает натяжка подшипников в рулевом стакане, "масса" заметно ухудшается и свет начинает чудить.... В идеале к коммутатору, а так - вполне можно и к раме.
mitroxa
1324 дня назад
Да, желательно продублировать массу с бкс на фару, а то ток пойдёт через шарики рулевых подшипников и тросики что не есть хорошо.
trainsim
Новокузнецк
646 дней назад
Короче я походу без проводки остался(((ничего не подходит заместо этого "грибка", а найти его я не могу вообще нигде...вот улетел куда то и все.Он на магнит реагирует хоть?а то я водил водил и чето ничего не липнет
laugh поиск осложняется - НЕТ!
trainsim
Новокузнецк
646 дней назад
Блин у меня еще пол с дырами в подвале(((((может он туда залетел....опять буду искать завтра...
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4361 день назад
Вместо того чтобы искать, лучше бы ты нашел новый тумблер, от старых ижей подходят и различных мопедов.
Чел с мокиком
Новопокровка
3081 день назад
Вместо тумблера можно взять замок зажигания от мотоцикла, на некоторых свет включался поворотом ключа, я так пробовал, брал от явы
rostislav
4361 день назад
Чел с мокиком:
Это уже колхоз!
trainsim
Новокузнецк
646 дней назад
А с тумблером от ижа не будет считаться колхозом?хотя у меня стоял на другом мопеде такой,очень нравился.и удобный
rostislav
4361 день назад
trainsim:
Нет, так как он похож.
Олег Румянцев
232 дня назад
trainsim, позволь сообщить тебе следующую новость: это Верховина-6 Предпоследних выпусков, вот. А в переключателе можно использовать латунный винт с полукруглой головкой(можно подточить по месту)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2014 в 21:40, Олег Румянцев: причина не указана)
Чел с мокиком
Новопокровка
3081 день назад
rostislav:
Это уже колхоз!
Это не колхоз друг ! Это АДАПТАЦИЯ под современные реалии , это удобно и + появляется замок зажигания .
rostislav
4361 день назад
Чел с мокиком:
rostislav:
Это уже колхоз!
Ты тему сначала читал? Он хочет максимально восстановить ближе к оригиналу!
Shedletsky Cycles
3927 дней назад
Тут была тема о Дельте СССР , там значит,замок зажигания был врезан в корпус глушилки.По моему мнению,самый лучший вариант для данной ситуации.
Олег Румянцев
232 дня назад
rostislav, ближе к оригиналу нужен двигатель Ш-58 для начала
rostislav
4361 день назад
Олег Румянцев:
Кстати да, а я и не заметил что это 6 верховина!
Shedletsky Cycles
3927 дней назад
Нет,ну давайте судить здраво.Автор,по - моему ,не для музея делает.Не знаю,быть может, я не прав, т.к. Сужу по своей местности, но на V 50 еще можно купить запчасти хорошие(а не поршневую из консервной банки) , а на Ш 58....
Олег Румянцев
232 дня назад
В данной ситуации у автора темы вообще мало вариантов. Так, что надо делать из того, что есть хотябы. Я с ним как-то общался. Говорит, что с запами в ихних краях очень тяжко. Даже в черметах ничего нет
Shedletsky Cycles
3927 дней назад
Ну так тем более.Если вообще делать как с завода,тогда и ездить нельзя,жалкоДобавлено спустя несколько секунд..и страшно
rostislav
4361 день назад
Shedletsky Cycles:
Уверен? Для меня дефицит в-50, а шавок полным полно! Да и коробка у ш вечная. У меня во всех 5 двигателях была идеально целая кпп.
Shedletsky Cycles
3927 дней назад
rostislav, местность.
Мы все живем в разных городах.
Где то может,на Ригу 1 запчастей зашибись, а на китайскую Альфу нет.
trainsim
Новокузнецк
646 дней назад
[quote=]Нет,ну давайте судить здраво.Автор,по - моему ,не для музея делает.Не знаю,быть может, я не прав, т.к. Сужу по своей местности, но на V 50 еще можно купить запчасти хорошие(а не поршневую из консервной банки) , а на Ш 58....[/quote]
Абсолютно прав!В наших краях практически нет запчастей на Ш-58,я еле как через 3 месяца нашел столик,а на в50 хотя бы найти можно.
Я думал просто что верховина-7, это обычная шестая только с В-50.
Хочу просто восстановить,чтобы было не прям реставрация до малейших деталей,а так..для себя,чтоб красиво было и без лишнего колхоза smile
rostislav
4361 день назад
trainsim,Тогда могу пожелать только удачи. Хорошо, что в моих краях есть еще запчасти. Мопеды не вымерли. hoho
Shedletsky Cycles
3927 дней назад
trainsim, поддерживаю.Вот это здравый подход.
Хотя Я бы на Вашем месте при наличии мотора , сделал бы замену на V 501 м.
А там как знаете
trainsim
Новокузнецк
646 дней назад
У нас мопеды потихоньку вымирают,запчасти все труднее и труднее найти.На в50 хотя бы реально найти, а на Ш58 это кошмар!
Конечно в501м отличный движок, но уж какой есть такой стоит, с заменой заморачиваться не буду.Я прост не люблю тюнинг, и вообще так называемый "колхоз",просто сделаю как можно ближе к оригиналу)
А не так,вон издеваются люди над карпачем,некрасиво же:
rostislav
4361 день назад
trainsim, Для кого не красиво, а для кого идеал тюнинга. Лично при виде такого меня начинает тошнить sick .
trainsim
Новокузнецк
646 дней назад
Да да,вот как с конвеера:
Моя точно такая же,только руль и фара другая,ну и покрасили ее кое как.Буду в родной цвет перекрашивать.
rostislav
4361 день назад
Красивая верхушка. Удачи тебе с восстановлением.
trainsim
Новокузнецк
646 дней назад
Спасибо!самое сейчас главное-это найти половинку,пружину и столик на сцепление,и поставить на ход!как поедет,можно заниматься чисткой и покраской)
Лызин Данил
448 дней назад
trainsim:
Вот это Верховина 7. У неё передняя вилка как на Карпатах и двигатель с эл. зажиганием.
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 10:50
Дед отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 10:39
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 08:25
Vladk отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 08:34
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 08:33
Pedro de Pakas отвечает в теме «Шайтан-мопед.» вчера в 22:25
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 20:46
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 20:13
komandor отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 20:02
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 09:38
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 24 октября 2026
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» 24 октября 2026
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 23 октября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 22 октября 2026
