Триммерист.ру
Зо великий и коварный
Припять
3902 дня назад
Madest:
Как и городить самопальную двухскоростную КПП на бензопильный мотор, нормальную езду она всё равно не обеспечит.Не зря ведь на всех маленьких оборотистых моторах 6 ст. КПП, иначе просто не едет.
Что ты поразумеваешь под маленькими и оборотистыми? Понятное дело, что никто из нас на практике не ездил ни на чём подобном, но даже исходя из крутящего момента на всех оборотах, то числовые показатели на всём диапазоне больше 35-й Хонды в 12 раз, т.е. по тяговитости и разгону это 12 хонд gx35.
Мощность такая же как на кроссаче Honda crf 150, или как на каком-нибудь 200-250 кубовом дорожном мотоцикле, я даже не представляю, как этого может не хватить? Тут даже с передаточным, настроенным на макималку в 80 км/час разгон будет быстрее, чем у льва на электровеле, потому что крутящий момент на выходе с редуктора будет больше 200 Н. М., т.е. промахнёшься с газом, тебя просто завалит на спину, причём мгновенно.
Вторая скорость нужна исключительно после 55 кп/час, на трассе, чтоб бензин не жрал его 10 литров на сотню, а первая скорость исключительно для сбережения колодок. Можно, конечно, штук 5 поставить, чтоб с места дёрнуть, и до 130 разогнаться, но лишние перегревы, букс, это всё ни к чемупроще такую полусамопальную КПП сделать.
Madest
280 дней назад
Зо великий и коварный:
Я ездил на аналоге детского кроссача ктм50, он весит 35-40 кг. Там мотор, примерно как у Westenberg'a, только водянка и мощнее. Так вот, рабочий диапазон там очень узкий и моща только на высоких оборотах (около 9000 об.). В результате мотик медленно не может ехать вообще, в пол газа просто нет тяги, а в полный газ он сразу пуляет. Но при том передаточном отношении, при котором он с места пуляет, мы имеем низкую максималку. А если сделать передаточное отношение на скорость, то он тупо не сможет с места стартануть, а если и стартанет, то из-за провала до рабочих оборотов будет добираться очень долго. И 2 ст. КПП тут мало поможет.
Припять
3902 дня назад
Пересчитал по прямому передаточному редуктора 18,75:1.
Максимальная скорость 90 км/час, крутящий момент исходя из заявленных характеристик = 250 Н. М, что на 50 Н. М. больше чем у Льва на элекроколесе.
Сравнил с Маруямой. На маруяме крутящий момент на 7000 об/мин 4,5, т.е. на передаточном 18,75:1 будет всего лишь 70 Н. М., чего для достаточно бодрого старта вполне хватало. На Штиле, на этих самых оборотах (ниже оборототов максимального крутящего момента) в 2 раза больше. Если найти движок ещё мощнее, то тебя просто перевернёт на старте навзничь, и этим быстрый старт закончится.
Кстати, на Маруяме, неожиданно для 2т тяга практически везде одинаковая, можно ехать и 10 км/час, реакция на ручку газа как и на ходе.
Madest
280 дней назад
Если тебе хватает Маруямы, то зачем городить что-то более мощное? Для каких целей ты вообще хочешь такой аппарат собрать?
Не надо забывать, что для получения 250Н*м надо движок раскрутить до 7000 оборотов, как это чудо с места трогаться будет? Огромные обороты на 1й передаче и скорость пешехода в начале.
linil
Хуэ
1671 день назад
Мадест, а про аппарат и #31 где бы побольше узнать?
triloded
3055 дней назад
Может это про него тема:
http://motorbicycling.com/showthread.php?t=3160
Припять
3902 дня назад
Madest:
1. Научиться работать в программе Solid Works
2. Научиться писать программу для ЧПУ, узнать побольше об обработке металла (обороты и подача).
3. Сделать то, что самому интересно, и чего нет в продаже (например самый лёгкий и самый мощный триммер).
4. Испытать своё изобретение в действии (поиграть с зажиганием, карбюраторами, посмотреть ресурс)Добавлено спустя 38 минутИбо заставить меня учить Солид воркс, рисуя гантелю малореально
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 января 2014 в 23:31, Зо великий и коварный: причина не указана)
Limon
Киев
4121 день назад
Зо великий и коварный, Можно подвинуть мощность ближе к середине,не без потерь конечно.Так что твори!Возникнут проблемы,а они будут,звони:может чё и посоветую.
Припять
3902 дня назад
Limon, спасибо! Буду иметь в виду!
Madest
280 дней назад
linil:
Видимо Трилодед дал ссылку именно на него. Я только видюхи в ютубе видел.
В таком случае я только поддержу твою идею. Проект интересный в плане технологий, но для чего реально использовать готовый результат ума не приложу.
Припять
3902 дня назад
Madest, на сколько я понимаю, двигатель Пежо имеет в картере впуск? Для него и ему подобных картер сделать намного сложнее, чем для поршневой от триммера или бензопилы. Кстати, если взять тот же тексас, ведь там поршневая аналогичная бензопильной, в принципе не думаю, что всё совсем уж будет некудышним. К тому же действительно, ведь при помощи карбюраторов и зажигания можно пик мощности передвинуть ближе к стартовым оборотам.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 января 2014 в 10:29, Зо великий и коварный: причина не указана)
Madest
280 дней назад
Про какой мотор Пежо разговор?
В картере проблем нет. Если объем картера будет как на оригинале и точность изготовления тоже, то всё будет работать в штатном режиме.
В двухтактнике мощностная характеристика задается в основном окнами в цилиндре. Все остальные элементы регулируются так, чтобы мотор хорошо работал в том диапазоне оборотов, под который сделаны окна. Пик мощности сдвинуть можно, но этот пик неизбежно станет ниже. Но "верховой" по продувке мотор сделать "низовым" при помощи изменения обвески сделать нельзя. Он просто не будет работать.
Припять
3902 дня назад
Madest, кстати в продаже абсолютно разные поршневые этого стандарта, есть низкооборотистые, где максимальный крутящий момент на 5000 оборотах, а максимальная мощность на 8500 об/мин, но эта мощность уже порядком меньше, самая большая на низкооборотистых ЦПГ 13,5 л. с.
Madest, можно создать полноценный движок, только есть некоторые трудности в следующем:
1. Не знаю, как объединить сцепление с редуктором, максимально уплотив ширину. Шестерёнки после кулачком и после колокола делают конструкцию шире сантиметров на 10, чем если рядом с картером ставить шестерёнку, а само сцепление выносить дальше ( как в фмб).значит надо ведущую шестерёнку делать диаметром: диаметр вала + внешная обойма подшипника.
2. Можно использовать коробку фмб, там совсем просто сделать посадку под шестерни, ибо все три подшипника располагаются на одном расстоянии (одна ширина везде), вот только лапку переключения сделать нереально, там надо хитро выфрезеровывать картер, и сама конструкция сложновата для исполнения с кондачка. Нужно делать барабан под трос.
3. Любые детали фмб очень много весят, использование их очень сильно утяжеляет конструкцию. Коробка, несмотря на свой вес, целесообразна, шестерни и сцепление лишат этот движок всевозможных весовых преимуществ. Надо делать ременной привод между коленвалом и коробкой, тогда вес не слишком увеличится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2014 в 11:23, Зо великий и коварный: причина не указана)
Madest
280 дней назад
1. Делать такой мотор с присобаченной КПП от нормального мотора (или потрохами от неё) нецелесообразно из-за большого веса. Представляешь сколько будут весить шестерни, валы и сцепление для мотора в 13 л.с.?
Проще, дешевле и гораздо надежнее будет взять тот-же Minarelli AM6, 14,5 кг для полностью готового мотора не кажется большим весом.
2. Смотри в сторону вариатора, например Comet TAV2
Он рассчитан под большую мощность (ставится на GX200 и др). Дури в моторе для работы с вариком точно хватит.
Причем расположить мотор и варик один за другим, чтоб ширину уменьшить. Типа мотор в треугольнике, от него привод цепью или ремнем на варик, который стоит вертикально за подседельной трубой.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 16 января 2014 в 13:38, lokanaft: причина не указана)
Припять
3902 дня назад
Madest, дык ещё ж редуктор нужен? Какие передаточные варика? Если 1:1 и далее, то, редуктор опять сулит быть громоздким.Добавлено спустя 9 минутhttp://ShopoTam.ru/catalog/Sporting_Goods/Outdoor_Sports/Go_Karts_Recreational/Parts_And_Accessories/221282516384-item.html
Сцепление на втулке вращается, и без масла? Вот я про это место как раз и говорил, что тут нужен подшипник.
Madest
280 дней назад
Ведущий шкив стоит прям на коленвалу мотора и, видимо, передаточное отношение достаточно подходящее получается для оборотов GX200(смотри видюхи мотовелов с этим вариком). У варика макс. понижение в районе 1:3.
Если ставить варик отдельно от мотора, то цепную/ременную передачу с колена на варик можно сделать с понижением еще в несколько раз. Тупо звездами/шкивами. Думаю, что без редуктора вполне можно обойтись.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 января 2014 в 11:58, Madest: причина не указана)
Припять
3902 дня назад
У gx200 максимальные обороты 3600
На выходе с варика нужно ставить редуктор 1:5
Редуктор можно и к двигателю небольшой присобачить, без сцепления, если одна ступень, то не сложно, добавить шестерёнку. Сколько весит этот вариатор?
Выходной вал совместить с кареткой было бы здорово
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 января 2014 в 12:10, Зо великий и коварный: причина не указана)
Madest
280 дней назад
Почему 1:5?
У твоего бензопильного из первого поста вроде такая характеристика: Самый объёмной из обнаруженных в интернете тюннинг комплектов оказалась ЦПГ для Штиля на 137 сс. При установке тюннингованного зажигания и карбюратора, можно получить 21,3 л. с. на 13500 об/мин, с максимальным крутящим моментом на 9000 об/мин = 13,2 Н. М.
Получаем 13500/3600=3.75 раза. Т.е. максисум 1:4. Для одноступенчатой цепной передачи вполне нормально.
Зачем выводить мощность на каретку, если нельзя использовать велосипедную КПП при такой мощности?
Вес варика не знаю.
Припять
3902 дня назад
Каретка очень хороший готовый узел для использования в качестве промвала или выходного вала трансмиссии, независимо от нагрузки, тянущая цепь никуда ничего не выворачивает, цепь идёт ровно, без колебаний. Да и для прохождения цепи уже всё рассчитано.
Вариатор явно весит не легче шестерёнок коробки фмб, передаточное то же. Я бы выбрал коробку, её можно расположить внутри картера, т.е. в длину, а не в ширину.Добавлено спустя 3 минутыДа я смотрю на обороты на выходе, если 1:4 редуктор, и вариатор от 1:1, значит на больших оборотах получится 1:4, т.е. 3300 об/мир. Для цепи (привода колёса) это совсем лихо.Добавлено спустя 4 минутыЧто за хрень с табуляцией в теме?
Не сильно сложнее. Можно сделать просто фланец под внешний корпус ЛК, а корпус с клапаном взять готовые.
Например для дио и подобных есть вот такой тюнинговый комплект:
Да и изготовить подобный корпус не сложно.
Припять
3902 дня назад
Pedro de Pakas, ну там же впуск не от балды делается, он должен быть квадратным, под определённым углом.
C чего вдруг он должен быть квадратным?
Припять
3902 дня назад
Ну в примере на фото фланец квадратный
Ну в примере квадратный, но может быть и не квадратным.
Родной впуск хондовского мотора, поверх которого ставится этот, выглядит примерно так:
Суть в том, что надо просто сделать окно в картере, ведущее в кривошипную камеру, к которому будет крепиться корпус клапана. На заводских моторах корпус обычно отлит заодно с картером, поэтому это кажется сложным.
Причём в случае с внешним корпусом ЛК, можно закрыть это окно заглушкой и нахлобучить ЦПГ с впуском через поршень, такая универсальность это тоже круто.
Припять
3902 дня назад
Pedro de Pakas, мне сложнее придумать трансмиссию с коробкой, нежели сам корпус под колено.
Универсальным корпус быть никак не может, потому что везде разное расстояние между шпильками, и высота картера тоже разная.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2014 в 15:31, Зо великий и коварный: причина не указана)
Есть универсальная ЦПГ, можно и универсальный картер сделать по такой схеме.
Припять
3902 дня назад
Pedro de Pakas, а поподробнее можно, что это?
linil
Хуэ
1671 день назад
А вот ,читая по ссылке Трилодеда, ещё монстр, как мы любим.
А вот зажигательненькое видео, как оно на таком.
http://www.youtube.com/watch?v=PYEtCbGeMmI
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 января 2014 в 19:44, linil: причина не указана)
Припять
3902 дня назад
Почему все норовят движок повыше поставить? Можно тогда вместо бака на раму.
Рама после такой переварки не сильно отличается от рамы альфы, езда на которой не поддаётся управлению.
Это поршневая stage6 r/t, у неё цилиндр состоит из двух частей, самого цилиндра и переходной плиты. Таки образом один и тот же цилиндр встаёт на разные мопеды.
А можно наоборот сделать картер со сменной верхней частью и ставить разные поршневые на него.
Припять
3902 дня назад
Добавлено спустя 8 минут6 кг этот вариатор весит. В сумме с ним движок реально за 10 перевалит.Добавлено спустя 10 минутНадо ставить передние звёзды назад и пускать односкоростную цепь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2014 в 00:04, Зо великий и коварный: причина не указана)
Westenberg
2412 дней назад
А у меня движок с резонатором 10,5 кг весят, но мотовел все равно транспортабельный...
Линил, при всем уважении, с такой горки можно спускаться вообще без мотора и педалей! А в титрах почему-то написано Morini 50cc ! smile Где монстр то?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 января 2014 в 00:32, Westenberg: причина не указана)
Limon
Киев
4121 день назад
Pedro de Pakas:
С чего ты взял что это универсальное ЦПГ,это картинговые штучки.Добавлено спустя 2 минуты
Припять
3902 дня назад
У велосипедистов тут свои примочки, коробки передач...
http://m.pinkbike.com/news/Pinion-Gearbox-First-Ride.html
Limon
Киев
4121 день назад
Меня это тоже удивляет.Это называется:создадим и будем страдать.
Припять
3902 дня назад
http://www.endorfinbikes.co.uk/pinion.htmlДобавлено спустя 1 минуту1 кг коробка весит, пробег 60000 кмДобавлено спустя 3 минутыMaximum input torque - 250NmДобавлено спустя 4 минуты
Westenberg:
Видео неудачное, чувак едет с горки с мотором
Limon
Киев
4121 день назад
linil, Насколько я вижу моторчик стоит от PUCH MAXI
и на сколько я знаю там 2х ступенчатая коробка.Интересно,как шофер передачи переключает?Добавлено спустя 2 минутырычаг наверно возле яиц?
Припять
3902 дня назад
То что я придумал с цепями уже в природе есть, офигенно!
http://velogadget.ru/gadgets/velosipednaya-transmissiya-g-boxx-2/Добавлено спустя 16 минутhttp://www.g-boxx.com/e-g-boxx2.html
Limon
Киев
4121 день назад
Чем дальше,тем страшнее.
МихалСаныч отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 22:23
Басурман начинает тему «Замена втулок маятника Альфа» вчера в 16:37
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 15:48
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 14:45
Boner отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 12:10
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 09:18
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 05:08
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» 8 июля 2026
pvs512 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 7 июля 2026
