Датчик температуры
Недавно услышал, что на Карпаты можно повесить датчик температуры. Если посудить, штука удобная и полезная. Хотелось бы узнать, как он выглядит, от чего можно поставить и главное - к чему подключать.
Mike
Иваново
4148 дней назад
датчик можно поставить куда угодно.. вот только для чего он нужен на мопеде?
знать температуру движка, как ещё сказать.
Молчун
Ждановка
1233 дня назад
RazoR!:
А в каком месте тебя интересует температура?
Интим не предлагать!!!
ну обычно по цилиндру ориентируются
Молчун
Ждановка
1233 дня назад
Так вот ты попробуй температуру (рукой) у прогретого цилиндра. В трёх разных точках - три разные температуры... какую точку брать за основу? Мой датчик - это пальцем на крайних рёбрах головки.
это самая оптимальная температура?
Молчун
Ждановка
1233 дня назад
а я температуру не называл...
к крайним рёбрам подключать значит?
Strelok
Волжский (Волгоградская обл.)
4806 дней назад
RazoR!:
хочеш узнать оптимальную температуру дотронься пальцем до трубы через 2,5 минуты после заведения.....
так от чего можно поставить датчик?
lokanaft
Клин
225 дней назад
Strelok:
RazoR!:
Садист?
Молчун
Ждановка
1233 дня назад
Теоретически от любого двигателя с воздушным охлаждением. Остальные будут "зашкаливать". Но для него нужно питание постоянным током. Из известных мне - это "запорожец". У него напряжение бортсети - 12v. Оно тебе надо?
Было-бы неплохо применить жидкокристаллический, или биметаллический... Но пока идеи нет. Если только от духовки, тот что на дверцах и виден через стекло. Придумать демпфер, и будет что-то показывать...
я знаю, что на мотоциклы раньше ставили, и что они работали совсем не от тока, а именно от горячего воздуха. их устанавливали между рёбрами цилиндра (ну то есть не сами датчики, а тросики от них, а датчик на руле был). только где такой тросик взять??
Молчун
Ждановка
1233 дня назад
Получается, что датчик механический? Вот видишь, ты сам знаешь о таком...
Знать-бы принцип его работы, и иметь такой в распоряжении, можно придумать и тросик...
надо бы найти такой, где-нибудь поспрашиваю. но если что, фотки скину)
Молчун
Ждановка
1233 дня назад
RazoR!:
На какие модели ставили? И это по конструкции? Или ставили умельцы?
zeton23:
Воздушный датчик температуры двигателя Koso, под свечку - 14мм
Ставится под свечку вместо кольца
сам прибор
фото скачены
к гнезду датчика температуры подсоединяется провод который подходит к прибору с дисплеем.дисплей показывает температуру.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 августа 2011 в 21:38)
Арон:
по заводу не ставили. мой отец себе ставил с трактора. надо бы найти такой. а который Жетон показал, для меня слишком роскошен
killer258
Кубинка
2429 дней назад
Покупаете маленький китайский тестер за 170 руб. Они бывают с термопарой на выносном проводе. Тутт вам и ЖК дисплей, и измерение температуры.Я свелил ямку в ребре и туда закладывал конец термопары. А что касается температуры,там просто ездишь и смотришь в разных ситуациях сколько показывает, и опытным путём уже знаешь, сильно нагрелся или нет.
Вообще считается, что если дотронуться до картера в месте соединения с цилиндром, то нормально, если рука может удерживать, если нет, то значит,перегрев
БэКа
Каменск-Уральский
1124 дня назад
killer258, А можешь фото как ты термопару закрепил? Её же аккуратно надо закреплять! И куда ты вывел сам прибор???
Жэка-Бэка
killer258
Кубинка
2429 дней назад
у меня этот аппарат сейчас в другом городе, поэтому сфоткать не могу. Я просто нашёл в головке цилиндра место, где можно безбоязненно просверлиться в глубину на полсантиметра сверлом Ф3 и сунул туда шарик термопары, и затолкал туда теплопроводящей пасты КПТ-8
Сам тестер капитально не крепил, ибо не успел это сделать.Вначале просто тестер был примотан к раме изолентой, чтобб просто поездить и посмотреть, как и когда температура растёт, а потом планировалось решить вопрос о месте и способе крепления тестера, однако у меня лопнул упор рычага кикстартера, ездить стало невозможно, для ремонта нужна аргоновая сварка,её нет, поэтому так всё и забросил. Катаюсь сейчас на других аппаратах. на них пока то же самое не делал
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 октября 2012 в 13:10)
Дмитрий Алхимов
2939 дней назад
Я слышал, что можно применить термопару от утюга, отрегулировав температуру где-то на 140 градусов, при превышении которой загорится лампочка. Но как бы это цивилизованно закрепить...
2184 дня назад
Дмитрий Алхимов, практичнее 200 рублёвый тестер с термопарой купить. Он же вольтметр, он же амперметр.
Cruiser
4198 дней назад
А какую температуру Господа Исследователи буду не превышать? 100? 200? 300?
Дмитрий Алхимов
2939 дней назад
Cruiser:
Экспериментальным путём установлено (не мной), что двигатель перегревается приблизительно свыше 140 градусов.
mitroxa
1283 дня назад
Дмитрий Алхимов:
Биметаллический регулятор температуры от утюга работает на размыкание при нагреве.
Можно поставить в цепь зажигания, при перегреве мотр заглохнет smile , единственно насколько корректно будет вести себя датчик при наличии вибрации?
Дмитрий Алхимов:
Закрепить болтиком на теплоотводную пасту к рёбрам головки цилиндра и сверху пришаманить жестяной защитный кожух.
Cruiser
4198 дней назад
Дмитрий Алхимов:
Cruiser:
а для каких деталей такая температура критична? может, у того мотора просто тепловые зазоры маловаты?
По непроверенным данным у Запорожца допустима температура до 230. Это мне кажется больше похоже на правду.
Любитель Риг
Мариуполь
4608 дней назад
элементарно купить этот прибор,закрепить его в оребрении вверху и радоватся,или купить тестер как говорил Prof61,
Cruiser
4198 дней назад
тестер можно прилепить за два часа, включая поход в магазин. А эту фигню месяц ждать, притом в лучшем случае.
mitroxa
1283 дня назад
У нас в мотомире продаётся комплект, позицианируется типа:
"указатель температуры двигателя скутер", в комплекте плата, на ней сегментный светодиодный индикатор и контроллер с обвязкой, с платы выходят провода с оптопарой и провода питания 12 вольт.
Корпуса нет, только стоит этот китайский эксклюзив 700 деревянных рублей.
Inoy47
Тверь
3682 дня назад
У меня стоит щюп с указателем до 120 гр. И стоит оный 150.
killer258
Кубинка
2429 дней назад
mitroxa:
я тоже разработал на микроконтроллере подобный девайс для снегохода "Буран" по просьбе знакомого. Использовал аналоговый датчик температуры (трёхлапый такой, как транзистор, кстати, линейность выходного напряжения довольно хорошая), пик и АЦП, который в нём. Все светодиоды зелёные, последний -красный. Если он загорается, значит, уже всё. Чувак ездит зимой, не жалуется.
А у себя я использовал просто китайский цифровой тестер с термопарой, идущей прямо с ним в комплекте, 170 руб всё удовольствие. Тоже неплохо работает.
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:20
Харитон отвечает в теме «Бензопровод» сегодня в 10:11
komandor отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 10:08
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 09:55
djeremite отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 09:49
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 07:23
Дед отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 07:15
Ухум Бухеев отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 16:12
Ухум Бухеев отвечает в теме «что это за запчасть?» вчера в 16:10
Дед отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 15:12
komandor отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 12:50
Владимир Ильин отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 10:48
Харитон отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 10:19
Харитон отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» вчера в 10:08
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 07:15
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
