двигатель д5 не заводится
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
помогите пожалуста. Двигатель взят с металолома за 100р. Я его разобрал,почистил,собрал, сальник поменял а он не заводится
kalininasity
Выборг
288 дней назад
карпач 3000, Мало информации,дополните подробностями,тогда можно ждать помощи...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
какие подробности?
Grishanov
3984 дня назад
На д5 сальника нет.
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
как нет он стоял там я и поменял правда от него осталась пружинка и стальное кольцо smile
Grishanov:
ь
Grishanov:
На д5 сальника нет.
glasses Сальник есть - в круглой обойме. На Д4 встречалась просто плотная шайба с набивкой...
карпач 3000:
Может в этом и есть проблема?
Олежик
Донецк
2161 день назад
Latgalec:
карпач 3000:
Имею большое количество Д-4 и там не разу не видел набивки.
smoke я не имел ввиду паклю, а "нечто" во внутренней канавке smile
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
а как зажигание настроить
оно вроде правильно
контакты размыкаются в 2.9мм от в.м.т.
или что-то не правильно настроил?Добавлено спустя 2 минутыи еще когда я сальник поменял он раза 4 смесь поджег и все. Поптом утопил поплавок и он опять схватил раза 3-4 и так далее . в чем может проблема быть?
smoke
Д5 любит малые зазоры как на контактах, так и на свече...Ну а дальше - надо "поиграться" винтом качества и воздушной заслонкой фильтра!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2013 в 14:38, Latgalec: Дополнил)
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
там зазор на кулачках 3-4 ммДобавлено спустя несколько секунднор икра сильная
smoke тогда долго будешь заводить!
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
а как его регулировать, зажигание?
и кабюратор нада настраивать?
там болт смеси не 3 оборота ывкручен, карбюратор к34дДобавлено спустя 2 минутыпросто я очень хорошо разбираюся в 2-хах ко мне весь город приносит чинить.
А дешку впервый раз делаю.
2343 дня назад
Пока не прочитаете книгу - http://www.mopedist.ru/users/files/download311.html вам трудно будет следовать советам, скачайте и читайте. Здесь - http://www.mopedist.ru/biblioteka много чего ещё интересного для вас.
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
оромное спасибо за ссылкуДобавлено спустя 29 минутзначит надо зазор уменьшить?
2343 дня назад
Вот там всё и описано.
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
0.3-0.4 верно?
ComradeV
Ростов
3511 дней назад
Да
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
а винт смеси на сколька оборотов выкручивать?
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
rtfm вопрос актуален !!!!!!!!! dash
Avenger
Казань
я на полтора оборота выкручивал
Всё гениальное просто joke
ComradeV
Ростов
3511 дней назад
карпач 3000:
Для каждого двигателя и карбюратора индивидуально, где то и оборота хватит, а где и 4х мало. Попробуй разные варианты с шагом в 1 оборот, точно попадешь.
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
А НЕ ПОДСКАЖИКЕ КАК вставить момент?
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
выставиь мрмент зажигания?
Зеленогорск
43 дня назад
карпач 3000:
Так предыдущий пост разве на иностранном языке написан?
Первоисточник здесь
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
извините пожалста а не знаете как устранить последствия установки тракторного магнето
или его поставить лучше
просто друг купил ригу 13 и там в двиге пропил под тракторное а его нет
а если его ставить то как
у меня гдето валялось
всеравнокартер уже пиленыйДобавлено спустя 8 минутили можно как нить заделать?
Дэшник
74 дня назад
карпач 3000, завари аргоном , потом зашлифуй , и дело в шляпе.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
ezdok
Камешково
1236 дней назад
Попытайся сделать проволочный каркас, или вклей сетку метталическую в пропил, потом "холодной сваркой", "поксиполом" или шпатлёвкой аллюминевой.
PaVeL
3992 дня назад
Или htsОМ-2000 запаять
http://www.youtube.com/watch?v=SqFAEIlOj68
Всё ни как не куплю, говорят реально работает как на видио.
Олежик:
Её там и не должно быть. Это лабиринтное уплотнение, а "нечто" в канавке это либо грязь либо чья то доработка типа войлочный сальник.
Anatolij
Белоомут
8 дней назад
Honor:
Только вот цена подобного ремонта, пожалуй, будет сопоставима (если даже не дороже) с покупкой другого, непиленного, картера (если, конечно, вы сам не варите аргоном).
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
ура! после расточки цилиндра и настройки зажигания, моторчик завелся после 10 метров.
я на нем проехал метров 500 и порвался тросик газа cry .
может кто нить знает как его запаять?
просто раз 6 уже паял а онвсеравно рвется
2962 дня назад
карпач 3000, Так чего его паять ? Укоротить вместе с рубашкой для троса, да и все. Мелкую гаечку на кончик наклепать.
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
дак он у меня разорвался в 10 сантиметрах от дроссельной заслонки
2962 дня назад
Ну тогда это новый трос покупать... и уже саму бобышку с резьбой припаивать. В смысле ту, которая со стороны карбюратора.
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
дак может можно как нить починить?
торсов таких у нас не продают
2962 дня назад
Трос от велика ставь (такие-то продаются наверное) ..... Любой трос. А порванный как починить-то ? Все равно в итоге порвется на месте спайки. Тросы в некоторых веломагазинах продают наотрез. Любую длину можешь попросить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 апреля 2014 в 22:06, OderjimY: причина не указана)
Lenin_01
Гатчина
2420 дней назад
карпач 3000, сперва приучите себя задать вопрос поисковой системе, например, гуглу. Я проверил, пару способов он находит.
Далее, как уже верно подметил товарищ OderjimY, можно заменить на тросик тормоза или переключателя скоростей от велосипеда. Остается только припаять к нему дроссельную заслонку.
Проявляйте фантазию... Голова для этого человеку и дана. Или Вы в неё только едите? scratch
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
помогите пожалуста не заводиться двигатель д6 хотя искра есть бензин в цилиндр заливал он ни разу не схватывает
p.s
когда ехал он неожиданно и резко заглох и признаков жизни не подает
trainsim
Новокузнецк
538 дней назад
Вот у меня тоже Д-8 появился, бенз капал под свечу, карб прочищал, зажигание выставили, искра сильная а не заводится!
Когда еду и завожу, он схватывает, дым идет, небольшие толчки чувствую, но завестись он не может.Если буду быстро ехать и заводить, и газ наполную, то будет очень громко чихать.Но завестись не может.Что может быть?
МихалСаныч отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 22:23
Басурман начинает тему «Замена втулок маятника Альфа» вчера в 16:37
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 15:48
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 14:45
Boner отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 12:10
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 09:18
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 05:08
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» 8 июля 2026
pvs512 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 7 июля 2026
