- 11 ноября 2013, понедельник
Выборг
289 дней назад
карпач 3000, Мало информации,дополните подробностями,тогда можно ждать помощи...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Нерехта
4326 дней назад
какие подробности?
3986 дней назад
На д5 сальника нет.
Нерехта
4326 дней назад
как нет он стоял там я и поменял правда от него осталась пружинка и стальное кольцо
Grishanov:На д5 сальника нет.  Сальник есть - в круглой обойме. На Д4 встречалась просто плотная шайба с набивкой... карпач 3000:правда от него осталась пружинка Может в этом и есть проблема?
Донецк
2163 дня назад
Latgalec:На Д4 встречалась просто плотная шайба с набивкой... карпач 3000: Имею большое количество Д-4 и там не разу не видел набивки.
 я не имел ввиду паклю, а "нечто" во внутренней канавке
Нерехта
4326 дней назад
а как зажигание настроить оно вроде правильно контакты размыкаются в 2.9мм от в.м.т. или что-то не правильно настроил?Добавлено спустя 2 минутыи еще когда я сальник поменял он раза 4 смесь поджег и все. Поптом утопил поплавок и он опять схватил раза 3-4 и так далее . в чем может проблема быть?
Д5 любит малые зазоры как на контактах, так и на свече...Ну а дальше - надо "поиграться" винтом качества и воздушной заслонкой фильтра!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2013 в 14:38, Latgalec: Дополнил)
Нерехта
4326 дней назад
там зазор на кулачках 3-4 ммДобавлено спустя несколько секунднор икра сильная
 тогда долго будешь заводить!
Нерехта
4326 дней назад
а как его регулировать, зажигание? и кабюратор нада настраивать? там болт смеси не 3 оборота ывкручен, карбюратор к34дДобавлено спустя 2 минутыпросто я очень хорошо разбираюся в 2-хах ко мне весь город приносит чинить. А дешку впервый раз делаю.
2344 дня назад
Пока не прочитаете книгу - http://www.mopedist.ru/users/files/download311.html вам трудно будет следовать советам, скачайте и читайте. Здесь - http://www.mopedist.ru/biblioteka много чего ещё интересного для вас.
Нерехта
4326 дней назад
оромное спасибо за ссылкуДобавлено спустя 29 минутзначит надо зазор уменьшить?
2344 дня назад
Вот там всё и описано.
Нерехта
4326 дней назад
0.3-0.4 верно?
Ростов
3513 дней назад
Да
Нерехта
4326 дней назад
а винт смеси на сколька оборотов выкручивать?
Нерехта
4326 дней назад
 вопрос актуален !!!!!!!!!
Казань
4 дня назад
я на полтора оборота выкручивал
Всё гениальное просто
Ростов
3513 дней назад
карпач 3000:а винт смеси на сколька оборотов выкручивать? Для каждого двигателя и карбюратора индивидуально, где то и оборота хватит, а где и 4х мало. Попробуй разные варианты с шагом в 1 оборот, точно попадешь.
- 12 ноября 2013, вторник
Нерехта
4326 дней назад
А НЕ ПОДСКАЖИКЕ КАК вставить момент?
Нерехта
4326 дней назад
выставиь мрмент зажигания?
Зеленогорск
44 дня назад
карпач 3000: выставиь мрмент зажигания?
Так предыдущий пост разве на иностранном языке написан?
- 13 ноября 2013, среда
- 12 февраля 2014, среда
Нерехта
4326 дней назад
извините пожалста а не знаете как устранить последствия установки тракторного магнето или его поставить лучше просто друг купил ригу 13 и там в двиге пропил под тракторное а его нет а если его ставить то как у меня гдето валялось всеравнокартер уже пиленыйДобавлено спустя 8 минутили можно как нить заделать?
76 дней назад
карпач 3000, завари аргоном , потом зашлифуй , и дело в шляпе.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Камешково
1238 дней назад
Попытайся сделать проволочный каркас, или вклей сетку метталическую в пропил, потом "холодной сваркой", "поксиполом" или шпатлёвкой аллюминевой.
3993 дня назад
Или htsОМ-2000 запаять http://www.youtube.com/watch?v=SqFAEIlOj68 Всё ни как не куплю, говорят реально работает как на видио. Олежик:Имею большое количество Д-4 и там не разу не видел набивки. Её там и не должно быть. Это лабиринтное уплотнение, а "нечто" в канавке это либо грязь либо чья то доработка типа войлочный сальник.
Белоомут
10 дней назад
Honor: карпач 3000, завари аргоном , потом зашлифуй , и дело в шляпе.
Только вот цена подобного ремонта, пожалуй, будет сопоставима (если даже не дороже) с покупкой другого, непиленного, картера (если, конечно, вы сам не варите аргоном).
- 1 апреля 2014, вторник
Нерехта
4326 дней назад
ура! после расточки цилиндра и настройки зажигания, моторчик завелся после 10 метров. я на нем проехал метров 500 и порвался тросик газа  . может кто нить знает как его запаять? просто раз 6 уже паял а онвсеравно рвется .
2964 дня назад
карпач 3000, Так чего его паять ? Укоротить вместе с рубашкой для троса, да и все. Мелкую гаечку на кончик наклепать.
Нерехта
4326 дней назад
дак он у меня разорвался в 10 сантиметрах от дроссельной заслонки
2964 дня назад
Ну тогда это новый трос покупать... и уже саму бобышку с резьбой припаивать. В смысле ту, которая со стороны карбюратора.
Нерехта
4326 дней назад
дак может можно как нить починить? торсов таких у нас не продают
2964 дня назад
Трос от велика ставь (такие-то продаются наверное) ..... Любой трос. А порванный как починить-то ? Все равно в итоге порвется на месте спайки. Тросы в некоторых веломагазинах продают наотрез. Любую длину можешь попросить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 апреля 2014 в 22:06, OderjimY: причина не указана)
Гатчина
2421 день назад
карпач 3000, сперва приучите себя задать вопрос поисковой системе, например, гуглу. Я проверил, пару способов он находит. Далее, как уже верно подметил товарищ OderjimY, можно заменить на тросик тормоза или переключателя скоростей от велосипеда. Остается только припаять к нему дроссельную заслонку. Проявляйте фантазию... Голова для этого человеку и дана. Или Вы в неё только едите?
- 11 июня 2014, среда
Нерехта
4326 дней назад
помогите пожалуста не заводиться двигатель д6 хотя искра есть бензин в цилиндр заливал он ни разу не схватывает p.s когда ехал он неожиданно и резко заглох и признаков жизни не подает
Новокузнецк
539 дней назад
Вот у меня тоже Д-8 появился, бенз капал под свечу, карб прочищал, зажигание выставили, искра сильная а не заводится! Когда еду и завожу, он схватывает, дым идет, небольшие толчки чувствую, но завестись он не может.Если буду быстро ехать и заводить, и газ наполную, то будет очень громко чихать.Но завестись не может.Что может быть?
