#85
- 16 октября 2013, среда
3551 день назад
Kuzmich, а как тогда номер рамы и мотора совпадают с шилдиком. Да и планирую я его собирать под планету.Ша тему переименую.
#86
Первомайск
3506 дней назад
Женёк LV, Может я и не прав, сильно спорить не буду, но сфотаю и выложу свою, через недельку.
ездить не умею... низко летаю
#87
Так на раме ведь нет номера(только на жестянке на рулевой колонке- но её можно переклепать). А двигатель 56.Возможно после дтп двиг воткнули в ходовую без доков, поменяв шильдик.
#88
3551 день назад
andruxxa: Так на раме ведь нет номера(только на жестянке на рулевой колонке- но её можно переклепать). А двигатель 56.Возможно после дтп двиг воткнули в ходовую без доков, поменяв шильдик.
Может быть, буду собирать Планету.Главное дать ему вторую жизнь.
#89
- 17 октября 2013, четверг
3551 день назад
Может кому пригодится!!! Двигатель - разборка и сборка. Полная разборка двигателя необходима, если заметны серьезные повреждения шатуна, коленчатого вала и его подшипников. Это происходит, например, при заклинивании двигателя, общем сильном износе деталей (грохот, гул при работе). Двигатель приходится полностью разбирать («половинить») также в случае износа левого сальника коленчатого вала (падение мощности, трудный запуск, повышенное дымление из-за подсоса масла в кривошипную камеру из коробки передач). Разборка 1. Снимаем с двигателя цилиндр и поршень (см. с. 44). 2. Сливаем масло и снимаем силовой агрегат с мотоцикла (см. с. 25, 42). 3. Сняв левую крышку картера, снимаем моторную передачу, сцепление и пусковой механизм (см. с. 69, 72, 77). 4. Снимаем правую крышку картера. Здесь следует снять генератор вместе с правым сальником коленчатого вала (см. с. 50). 5. Снимаем ведущую звездочку главной передачи (см. с. 80). 6. Разбираем, насколько это возможно, коробку передач (см. с. 81). 7. С правой стороны отверткой отворачиваем винты, соединяющие половины картера и отворачиваем гайки двух болтов. 8. Бородком выбиваем две установочные втулки на половину их длины. 9. Наносим легкие удары киянкой по плоскости разъема половин картера и, помогая монтажной лопаткой, (заводя ее в пазы передней и задней части двигателя) разъединяем половины. Внимание! Не раздвигайте половины картера отверткой, вставленной в разъем. Это приведет к повреждению плоскостей стыка и негерметичности картера. 10. Отверткой отворачиваем винты крепления стопорной пластины подшипников коробки передач.
11. Снимаем пластину.
12. Снимаем регулировочные кольца-шайбы, записав их число и расположение.
13. Снимаем левую половину картера с коленчатого вала, при необходимости постукивая по ней киянкой. Внимание! Будьте осторожны, алюминиевый сплав картера довольно хрупкий. 14. Легкими ударами по наружному кольцу выбиваем оба шариковых подшипника валов коробки передач.
15. Выбиваем из картера скалки-направляющие вилок переключения передач.
16. Щипцами или круглогубцами извлекаем наружное стопорное кольцо шарикового подшипника коленчатого вала.
17. Извлекаем регулировочную шайбу (шайбы).
18. Выколоткой из мягкого металла со стороны кривошипной камеры (через отверстие сальника) выбиваем шариковый подшипник. 19. Щипцами извлекаем внутреннее стопорное кольцо.
20. Вынимаем разрезное дистанционное кольцо.
21. Подбираем подходящие оправки для выпрессовки левого сальника коленчатого вала.
22. Через них легкими ударами выбиваем сальник вместе с фигурной шайбой и кольцом коренного подшипника в сторону кривошипной камеры. Запоминаем, какой стороной сальник был обращен к кривошипной камере.
Аналогично выпрессовываем внешнее кольцо правого коренного подшипника. 23. Если коренные подшипники коленчатого вала подлежат замене, снимаем их аккуратными ударами зубила или подходящим съемником.
Сборка 1. Промываем все детали в керосине или уайт-спирите и осматриваем их. На корпусных деталях не должно быть трещин, следов задиров в гнездах подшипников и сорванной резьбы. Внимание! Правая и левая половины картера заменяются только в комплекте. 2. Стыковочные поверхности картера очищаем от остатков герметика и прокладок.
3. Скалки вилок переключения передач полируем до зеркального блеска. 4. Шабером и шкуркой удаляем с половин картера заусенцы и прочие производственные шероховатости. После этого дополнительно промываем корпусные детали водой с моющим средством. Внимание! Ремонт коленчатого вала возможен только в условиях специализированной мастерской. 5. Заполняем левый сальник пластичной смазкой и устанавливаем его вместе с кольцом подшипника, разрезным дистанционным кольцом и фигурной шайбой в левую половину картера. 6. Устанавливаем внутреннее стопорное кольцо. 7. Обильно покрываем ролики коренных подшипников пластичной смазкой, так чтобы они не выступали из сепаратора.
8. Вырезав из пластиковой бутылки, сворачиваем и устанавливаем оправку для левого сальника.
9. Укладываем коленчатый вал левым концом вверх на опоры. Слегка покачивая, осторожно надеваем левую половину картера на коленчатый вал. Разъем картера должен оказаться в плоскости симметрии шатуна.
10. Вынимаем оправку.
11. Смазанный шариковый подшипник устанавливаем на вал. Инструментальной головкой на 19 мм запрессовываем его до упора.
12. Устанавливаем дистанционные шайбы и стопорное кольцо.
13. Смазываем 4-6 каплями моторного масла подшипник шатуна.
14. Проверяем легкость вращения коленчатого вала. 15. Дальнейшую сборку двигателя осуществляем в порядке, обратном разборке. При этом на обезжиренные плоскости разъема картера и резьбу болтов наносим термостойкий (не ниже 200 °С) герметик. Однако сначала собираем двигатель без герметика, чтобы убедиться в свободном вращении коленчатого вала и других деталей. Все подшипники, их гнезда и шестерни при этом должны быть смазаны.
Герметик должен быть нанесен в виде тонкого валика без разрывов. Паронитовые прокладки достаточно покрыть слоем пластичной смазки.
16. При соединении половин картера аккуратно постукиваем по деталям киянкой.
#90
- 18 октября 2013, пятница
3551 день назад
Вообщем вчера вскрыл оба мотора, в доноре нашел перемолотый кончик датчика нейтрали, кпп целая, КВ хороший.
Вскрыл мотор который стоял на на моте, посадочные места немного разбиты, кпп целая, КВ целый, поршень по виду недавно заменен.Левый сальник съело, разбило ротор из-за разбитого правого подшипника.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2013 в 12:04, Женёк LV: причина не указана)
#91
3551 день назад
Вообщем сегодня собрал из 2-ух силовых агрегатов один, кинул на раму, с пинка завелся.
#92
Долгопрудный
341 день назад
Даже как то неинтересно. Это вам не Дешка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2013 в 22:07, Pluto: причина не указана)
#93
3551 день назад
Pluto, в каком смысле не интересно?
#94
Белоомут
54 дня назад
Наверное в том, что с дешкой после переборки ещё помучится надо. Хотя обычно, если всё правильно собрано и отрегулировано, с первого раза нормально заводится.
#95
Долгопрудный
341 день назад
Ну, да, я об этом именно.. Собрал, завел, поехал.. И никаких проблем. Я также, этим летом, перебрал мотор на Планете, поставил, завел и поехал. С Дешниками все хуже обстоит: если собрал все как положено, еще не факт, что заведется.
#96
- 19 октября 2013, суббота
1261 день назад
#97
- 21 октября 2013, понедельник
Долгопрудный
341 день назад
Вопрос по Планете: как выглядели оригинальные разьемы для отключения заднего фонаря при снятии седла? У меня стоят втулочные разъемы типа "папа-мама", но все мотано-перемотано, плюс стоят повортники (тюнинг тридцатилетней давности), так что не уверен, что это оригинал.
#98
Первомайск
3506 дней назад
Как и обещал фоты рамы ИЖ-56.
Заднее крыло не съемное.
подушки для заднего сидения.
вот тут находится номер рамы.
так крепится заднее крыло
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 октября 2013 в 20:55, Kuzmich: дополнение)
#99
3551 день назад
Kuzmich, благодарю!
#100
- 23 октября 2013, среда
3551 день назад
Вообщем при сборке КПП не чайно перевернул шестерню 2-рой передачи и теперь у меня 3 нейтральных скоростей и есть 1 и 4-ая скорость. :D
#101
Женёк LV: Вообщем при сборке КПП не чайно перевернул шестерню 2-рой передачи и теперь у меня 3 нейтральных скоростей и есть 1 и 4-ая скорость. :D
Этого быть не может. Тогда бы не было первой или четвёртой. Хотя люди умудряются коленвал наоборот поставить.
#102
3551 день назад
Либо вилки перепутал.
#103
- 25 октября 2013, пятница
3551 день назад
Вообщем ничего я не перепутал, поставил шайбу на червячный вал и все стало на свои места. Попробовал прокатиться с люлькой, вообщем это ощущение было не неописуемое, не отрегулированный развал, на люльке колесо спускает, вообщем пипец. Только отъехал от гаража и чуть ли не вписался в другой, прокатавший пару кругов по кооперативу, придрачившись к моту, решил сгонять на заправку, на заправке не продали сигареты, с криками здесь же написано "До 25 лет надо показывать документы!", я кричу "Мне больше!", вообщем не продала, ну хоть бензин продали, решил поехать в магазин, пока ехал на меня все глазели с офигевшими глазами, купил сигарет, вышел, и тут началось, по чем продаешь, вау прикольный мот и т.д.Вообщем его без люльки собирать не интересно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2013 в 22:00, Женёк LV: причина не указана)
#104
Женёк, по темноте без света чтоль гонял?  Менты ещё не ловили?
#105
3551 день назад
andruxxa, у нас фонарей стоит до *опы, свет толком и не нужен, сзади габариты горели, а катался я по проулкам в частном секторе.
#106
Да фонари то понятно, я насчёт ментов беспокоюсь. Днём то они может и не спалят, а вот ночью заметят мот "в маскировке"
#107
3551 день назад
andruxxa, такой мот по любому остановят, я поэтому езжу по объездным местам, а их точки мы знаем! У нас по закону ты должен ездить круглосуточно с включенным светом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2013 в 22:12, Женёк LV: причина не указана)
#108
- 26 октября 2013, суббота
1711 дней назад
В каске, с пройденым техосмотром, на зарегистрированом мото. А ты его как VS будешь регистрировать? Есть некомплектный двигатель от СЗД нет карбюратора, зажигания, охлаждения. Интересует?
#109
3551 день назад
hitrij, насчет VS пока не знаю, думаю, насчет мотора можно подумать, одно время хотел взять, за 300 евро полностью комплектную, но доков не было.
#110
1711 дней назад
У планетовского двигателя от СЗД КПП с другими передаточными числами, может для твоего колясычв пригодится.
#111
3551 день назад
hitrij, цену в личку напиши.
#112
Проще звёзды подобрать.
#113
3551 день назад
andruxxa, я сейчас поставил на 15 зубов, люльку спокойно тянет.
#114
Вот и я к тому- зачем менять мотор из-за чисел в коробке(и то отличаются не на всех передачах), если звёзды можно подобрать под любые условия. Мотор с инвалидки лучше наверное на самопальном микро-авто использовать, из-за принудительного охлаждения. На мотоцикле смысла не вижу).
#115
- 29 октября 2013, вторник
3551 день назад
Сегодня подготовил к покраске раму, загрунтовал и покрасил!
#116
andruxxa: Вот и я к тому- зачем менять мотор из-за чисел в коробке(и то отличаются не на всех передачах),
Отличаются и сильно(кроме четвёртой). Добавлено спустя 3 минутыЖенёк LV: я сейчас поставил на 15 зубов, люльку спокойно тянет.
Надо было посчитать количество зубов на шестернях и валах. Этого нет ни в одной книге. На будущее пригодилось бы. Вопрос: Не понял что есть червячный вал?
#117
3551 день назад
Харитон:Вопрос: Не понял что есть червячный вал?
Добавлено спустя 5 минутКто подскажет от какого ИЖА вилка.
#118
1904 дня назад
Женёк LV, либо юп5,либо пл5.Я хоть и не спец но эти моты видал)
#119
Женёк LV, Юпитер 5 с фланцевым креплением труб. (диам не видать)
#120
3551 день назад
Я так понимаю что крепление крыла там приварено, а так бы взял из-за хрома.
#121
1904 дня назад
Женёк LV, ни разу оно не приварено!!!!!!!!Там всё на болтах!!!!!
#122
3551 день назад
Тогда надо брать!
#123
1904 дня назад
Какая часть поточнее?Крепления на вилке болты,крыло к креплению присобаченно заклёпками!
#124
3551 день назад
Нужна нижняя часть вилки.
