Свет убежал.
Трабла с 1p50fmg
Фролов
1747 дней назад
Вобщем проблема появилась после того как поменял родной мотор псевдо139фмб/152фмх/ на мотор с Ориона 100. С родной лялектрикой и подключением генератора в соответствии с цветами на проводке, РР выдаёт стабильно 6в под любой нагрузкой. При смене белого и жёлтого провода уже начинает себя вести более правдоподобно. Без аккумулятора на ХХ свет мерцает, при повыоении оборотов яркость свечения поднимается до опр уровня и поддерживается при дальнейшем повышении оборотов. Но от мощных потребителей происходит сильная просадка, да и напряжение на выходе около 9 вольт. Генератор выдаёт на ХХ 9-10в, на полных оборотоах под 30в. 45 Ватные лампы жжёт на раз. Регулирующая обмотка жива. Пробовал разные РР- один внеоне такой же как был, новый со скутереты 110ки. Второй с полтишка, тоже четырёхконтактный но маленький, результат прежний. Подключение акб ситуацию никак не меняет-электрика вся исправно работает пока аккум не просядет до 10-11в, т.к. 9и вольт на зарядку ему мало. Ещё перед установкой мотора я лазил в фару /альфовскую-клубки проводов внутри/, и мог там что-то случайно отсоединить. Но что то предположить не могу что я мог там такое отсоединить, если вся электрика завязана на акб. Самый главный вопрос к Орионо-водам: какой у вас стоит РР?
Фролов:
Фролов:
Выбирай из этого что-то одно и приводи проводку в соответствие с нужной схемой.
dim-dim
2676 дней назад
Фролов,
Посмотри по каталогу http://www.motovelosport.ru/cat/stels/moto_2010_cat/moto/orion_100/indexbody.php
деталь L001E020 или по каталогу стелс LU023470
Чувашин
Ульяновск
4548 дней назад
Скольки ватную лампочку ставить в фару на альфу?
2406 дней назад
12 вольт 35+35 ватт
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2013 в 21:47, Vorchun: причина не указана)
all
all
3592 дня назад
http://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/fara_h4_201338057
вот прав льная оптика под любую правильную лампу, хоть 35+35вт, хоть 55+60. а те поделки-типа лампы под китайский цоколь продаются имеют произвольную мощность и геометрию
morozov
2816 дней назад
all:
за такую цену пусть сам себе светит.вот нормальная цена http://www.avtomag22.ru/shop/kupit_zapchasti_VAZ_v_Chelyabinske/item_61645/
MaxFess
Ленинск
4508 дней назад
Подскажите что можно сделать чтобы светодиоды сделать на ригу вот что у меня есть.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 сентября 2013 в 17:55, MaxFess: Фотку не вставил)
2179 дней назад
MaxFess, НИЧЕГО. Микросхемы драйвера светодиодов в твоей куче нет. А она в этом деле ГЛАВНАЯ. Да и какая Рига - ГЛАВНЫЙ вопрос.
MaxFess
Ленинск
4508 дней назад
Alexey Yarik
Иваново
3812 дней назад
Вчера по совету форумчан решил обжать контакты в фаре ОРИОНа. Дообжимался(((( Пропал ближний и дальний свет, габариты горят. Вроде все оединения в фаре в соответствии с цветами проводов, по схеме тоже вроде все так. При переключении с габаритов на ближний свет, а в последствии на дальний, пропадает +. Может там есть какая то особенность? Подскажите.Добавлено спустя 3 минутыИ еще вопрос: электро схема которую любезно предоставил в пятом посте данной темы Vorchun,графически немного отличается от электросхемы, которая дается в книжке вместе с мопедом, но по ней удобнее работать, по крайней мере все видно, она подойдет к ОРИОНу или нет?
2406 дней назад
Мопеды разные по заводам, году выпуска и схемы отличаются. Если с мопедом идёт схема то по ней и разбирайтесь.
Alexey Yarik
Иваново
3812 дней назад
Vorchun, Спасибо, видимо так и придется по родной схеме разбираться, но там очень мелко и плохо пропечатанно(((
Alexey Yarik
Иваново
3812 дней назад
Подскажите пожалуйста: завел мопед включил габариты, соответственно загорелись габаритные огни в фаре, стоп сигнале и подсветка приборов, при переключении на ближний, а потом на дальний свет, габарит в фаре должен погаснуть или лампочка габарита остается гореть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2013 в 09:12, Alexey Yarik: причина не указана)
2179 дней назад
На моём поциэнте гаснет.
Alexey Yarik
Иваново
3812 дней назад
Вот и у меня гаснет, но ни ближнего, ни дальнего света нет и + не могу найти((((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2013 в 10:18, Alexey Yarik: причина не указана)
2406 дней назад
Не знаю вашей схемы и вашей квалификации,так же неизвестно - питается фара от цепи переменного или постоянного тока. Но обычно при переключении в положение - "свет", передний габарит гаснет и напряжение поступает на левый пульт и в зависимости от положения левого переключателя на нить (лампочку, при двух фарах) дальнего или ближнего света. Ищите разрыв цепи соединяющей правый и левый пульт (переключатели) и далее от левого пульта до лампы в фаре и минуса лампы в фаре.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 сентября 2013 в 16:52, Vorchun: причина не указана)
2179 дней назад
Кстати таки да, если на правый пульт приходит (габарит горит) то всё остальное вполне решаемо.
Alexey Yarik
Иваново
3812 дней назад
Мопед ОРИОН.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2013 в 17:35, Alexey Yarik: причина не указана)
2179 дней назад
Alexey Yarik, Ваще-то это Дельта...
Мини-Мокик
Ижевск
2102 дня назад
Как понять убежал свет?
2406 дней назад
Alexey Yarik , вы наверное не на острове живёте, кто то из ваших знакомых, родственников наверное понимает электросхемы, так вы покажите ему всё чем вас здесь вооружили и он за полчаса решит вашу проблему. Или подъезжайте ко мне в любое время и с помощью лампочки и двух кусков проводов, припаянных к ней, найдём причину.
Alexey Yarik
Иваново
3812 дней назад
Prof61 У меня этот мопед называется ОРИОН.
Vorchun:
Большее спасибо за желание помочь, вот уж потеплеет, так к вам и выдыинусь, да и световой день побольше будет)))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 сентября 2013 в 10:09, Alexey Yarik: причина не указана)
2406 дней назад
Подобные мопеды появившиеся первыми были Дельты, как у вас и Альфы, с баком по мотоциклетному.
А какое торговое название им дают производители и торговцы (Орион,Рэйсер, и т.п.) это вторично.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2013 в 13:11, Vorchun: причина не указана)
Ухум Бухеев отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 19:29
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:00
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 18:35
zhukovav1969 отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 17:03
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:57
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 07:44
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 20:50
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» вчера в 07:26
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» 5 сентября 2026
