- 1 августа 2013, четверг
403 дня назад
самое большое усилие на резьбу ,я про это .ну и гайку все равно обтачивать нужно для центровки как было заявленно .
Вологда
Я налепил пластилин на старую гайку и выжал сцепление. Блин оказался 2 мм толщиной. Высота шестигранника 1,1 мм. Добавлено спустя 3 минутырадик:самое большое усилие на резьбу ,я про это .ну и гайку все равно обтачивать нужно для центровки как было заявленно . Сталь на гайке нормальная, подкалена даже. Что обточить на гайке? Она полная копия штатной с добавкой шестигранника.
403 дня назад
у вас хорошая гайка .я говорю о новой гайке с резьбой м8 ,обтачивать надо на станке
- 2 августа 2013, пятница
Вологда
радик, Нарисуй эскиз, плохо представляю твою конструкцию.
2319 дней назад
Он имеет ввиду - взамен имеющегося штока сцепления на конце с резьбой М 6 (деталь 28), точить новый шток Диаметром-8 мм и нарезать резьбу М8 Х 1,0 и подогнать гайку на М 8 Х 1,0. Смысл - крепче будет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 августа 2013 в 08:37, Vorchun: причина не указана)
Вологда
Я не видел сорванной резьбы М6, там действительно слабая резьба? Вроде справляется, проблема для меня в "избитости" гайки и шлица на ней.
2319 дней назад
Шлицы сбивают при сборке и разборке пытаясь сжать пружину сцепления. Выжав сцепление - гайка закручивается от руки, практически без усилия.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2013 в 08:41, Vorchun: причина не указана)
- 5 августа 2013, понедельник
Вологда
Сделал съемник, разбираю двигатели. Остался в картере, со стороны золотника, подшипник. Как его достать? При нагреве до 80 град он легко достанется?
Тихорецк
3764 дня назад
У меня пришлось его пришлось ещё выстукивать отверткой,после нагрева
Все - зима!
403 дня назад
почему 80 ?200 !
2319 дней назад
Вариантов немного - греть и аккуратно, что б не повредить чугунную втулку золотника, выбить подшипник, ударяя по внутренней обойме. - специальным съёмником - - разрубить зубильцем сепаратор сгруппировать шарики на 2 группы, дальше берем болты, спиливаем шляпки с двух сторон так чтоб шляпка вошла вместо шарика, провернулась на 90 градусов и своими усами уцепилась за канавки, в которой катаются шарики. Дальше сверху пластина с двумя отверстиями и тянем на себя гайками.
Вологда
Vorchun:- специальным съёмником - Съемник хороший, слов нет. Стоит дорого наверное.
2319 дней назад
Не знаю, не видел. Доступ к токарному станку нужен, съёмник к конкретному размеру подшипника. Наверняка у вас и без съёмника, при нагреве получится, коэффициент теплового линейного расширения алюминия в среднем два раза больше стали.
- 6 августа 2013, вторник
Вологда
Разбираю неспешно имеющиеся моторы. Вчера явилось следующее чудо!
Нетронутая гайка сцепления! Я думал такого уже не встретить. Сделал такой универсальный съемник. Пластина стали 8 мм, болт с резьбой на 10.
На снимке идет процесс выпрессовывания валика сцепления. Также можно выпрессовать КВ из правой и левой половин картера.
Казань
3025 дней назад
Удалил. Для предложений купли-продажи есть "коммерческий" раздел. Не первый день на форуме! krotik
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2013 в 21:57, krotik: причина не указана)
- 15 августа 2013, четверг
Вологда
Появилось немного времени для дальнейших работ. На скорую руку изготовил примитивную приставку для съемника чтобы выпрессовать подшипник из картера.
Из болтиков М4 сделаны "ноги", перемычка - стальной квадрат.
Так это работает. Подшипник после извлечения. Для снятия подшипника с КВ потребовался инструмент посерьезней.
Изготовлены из болтов М8, классом прочности 10.9 Теперь, после полной разборки, предстоят "банные" процедуры всем деталям. Затем деффектовка и сборка. Как оценить люфт в подшипнике НГШ ? Только "по ощущениям" ?
2319 дней назад
Из картера подшипник вынимали на "горячую" ?
Вологда
Нет, он так нормально вышел, с натягом
- 28 августа 2013, среда
Запорожье
4339 дней назад
Vorchun: Ставите мопед на скамеечку (чурбак ,яшик и т.п.) , что б стоял устойчиво и заднее колесо свободно вращалось. Сцепление должно быть собрано,цепь одета, левая крышка ведущей звезды - прикручена, трос сцепления подсоединён и отрегулирован. Выжимаете рычаг сцепления и фиксируете его в выжатом положении (кнопкой, отвёрткой и др.), затем закручиваете шлицевую гайку до упора. Потом ослабляете шлицевую гайку до проворачивания колеса. Шлицевую гайку отпускаете до свободного прокручивания колеса. Разфиксировав рычаг сцепления, пробуете как получилось. Добиваться нужно полного сцепления при отпущенном рычаге сцепления и выключения сцепления при нажатом рычаге, но при минимальном зазоре между дисками которое и достигается регулировкой шлицевой гайкой. Вообще то это практически предпоследняя настройка двигателя и её удобно производить на полностью собранном мотовеле.
очень вменяемо все изложено! именно прочитав ваш ответ на тему регулировки сцепления, все у меня получилось. а то блин и так эту гайку и сяк ее.. то ведет то буксует. щас проблем нет. век живи век учись. спасибо.
- 18 января 2023, среда
Вологда
Всем привет! Мне нужно напилить сухариков для сцепления. Из текстолита пойдут? Не слишком от твердый для этого?
Приобрёл в грузовом автомагазе одну колодку от камаза(не точно...)пилил из неё.Но в масочке-ибо асбест!
Вологда
С колодкой то понятно. Из текстолита мне проще. Может кто делал или слышал.
На заводе(когда он работал) фрезеровщик делал по копиру из текстолита кучу сразу,я мелкий на практике видел
491 день назад
Текстолит для этого негодится, слишком жесткий. Бери листовой паранит толщиной 6мм и пили, для моторов ф 50 ф 80. Для дшного сцепления не более 5мм толщина.
LibavaMoto:Текстолит для этого негодится, слишком жесткий. Так это и хорошо, не будут сминаться от усилия вращения. Штатные сухари дешки из текстолита были, но работали они с масляной пленкой, попадавшей между дисками сцепления из масляного тумана в правом отсеке двигателя. У китайского мотора он "герметичен", так что надо пробовать насухую и с маслом. Насухую может подгорать при буксовании, но если не трогаться с места с пробуксовкой, то должны работать нормально.
МихалСаныч, Текстолит пойдёт, но будет жестко схватывать. Я делал из диска сцепления от машины, причем диск с помойки, ношеный.
Вологда
А если один диск текстолит, а другой паронит? Или материал должен быть одинаков?
МихалСаныч:материал должен быть одинаков? Естественно, иначе не будет одинаковой силы трения по стальным дискам. Там же не просто так ведомых три сделано, а ведущих - два.
Вологда
Дед:Там же не просто так ведомых три сделано, а ведущих - два. Спасибо! По схеме там по одному диску. Ведомый + ведущий и еще основной. Мотор же Д6
МихалСаныч:По схеме там по одному диску. Точно? Добавлено спустя 3 минутыА давай посчитаем... Добавлено спустя 4 минутыПозиции 5 и 38 на чертеже.
Вологда
Позиции 3 и 4 диски + позиция 6 основной диск
МихалСаныч, "следи за рукой"... Ведущих дисков в этой корзине два: диск-шестерня с окошками для сухарей(поз. 2) и диск вкладыш с окошками для сухарей(поз. 3). Толщина сухарей разная, в диске-шестерне они толще. Ведомые диски - их три: основной диск(основание корзины, поз. 6), диск вкладыш(надевается на 3 штифта, поз. 4) - сплошной, наружный диск(с гайкой, поз. 34). Всего 5.
491 день назад
Я на своем ф 80 заменил корзину на дэшную, благо они заменяемы, и мопедка стала трогатся с места как Чайка без рывков и проскальзываний. Разница очень ощютима. Сейчас купил моторчик т 100 нового образца и на него переставил корзину. Пока не пробовал, зима.
Вологда
Дед:МихалСаныч, "следи за рукой"... Сдаюсь ! Поискал паронит. Есть 5мм и 3мм. Пойдет? Новые сухари 3,5мм и 5,5мм. Ну и раз паронит заказывать - какую толщину брать на прокладки картера, зажигания и т.д. ?
- 19 января 2023, четверг
Не надо паронит, он в масляной среде разбухает, становится мягким и слоится. Есть текстолит - делай из него и не парься. Можно попробовать стеклотекстолит. Добавлено спустя 3 минутыМихалСаныч:на прокладки картера, зажигания и т.д. Тоже не надо - режь сам прокладки из обычного упаковочного картона - коробка от обуви идеально подходит. Паронит был придуман для горячей воды и пара. А там, где масло и бензин, лучше картон.
Вологда
Дед:Не надо паронит, он в масляной среде разбухает, становится мягким и слоится. Паронит я рассматриваю маслобензостойкий, должен держать. Сегодня заехал в магазин - пощупал руками, ощущения хорошие. Интуитивно понравился. Только продают большими листами, надо искать меньше. LibavaMoto, спасибо за наводку. Осталось определиться с толщиной для прокладок.
Дед: режь сам прокладки из обычного упаковочного картона - коробка от обуви идеально подходит. Это тебе люди из МРТТ подсказали? Добавлено спустя 3 минутыМихалСаныч:Осталось определиться с толщиной для прокладок. Если поверхности хорошо пригнаны, то чем тоньше, - тем лучше. Картонные прокладки паропитываются маслом. Стеклотекстолит от радиоплат думаю будет идеален.
#79
491 день назад
Прокладки из коробки для обуви простой и идиальный вариант. Собственно заводские так и делают. А вот стеклотекстолит слишком жесткий. В качестве ферадо тоже не годится, сожрет сами диски.
#80
Вологда
Картон от обувной коробки это примерно 0,5 - 0,6 мм. Чем плох паронит?
#81
МихалСаныч: Чем плох паронит? Труднее вырезать. Иногда прилипает к поверхности. Стоит денег.
