Поршневая группа, её ремонт и доводка
Объясните мне пожалуйста для чего на поршне выбита стрелка указывающая в сторону выпуска газов? Ведь он же вроде с обеих сторон одинаковый. Я его наоборот поставил и также движок у меня работает. Поэтому и не понимаю в чем разница
Вольный Странник
5006 дней назад
со стороны где стрелка есть упоры для колец именуемые солдатиками. Поршень да, одинаковий', он же круглый)
Если поставишь стрелкой к карбону есть риск что сламается кольцо(а). Я это знаю... Может там ещо какие приколы есть..... Лутше всего: прогрей поршень, поставь стрелкой к коленуи не парся.))
Герой асфальта
Тамбов
3904 дня назад
Замки колец могут находится над перепускными окнами и могут поломаться, так что поставь как положено стрелкой на выхлоп. Ты тоже русский, что ли?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2011 в 10:12)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2865 дней назад
Вольный Странник:
Приколол rofl
Вольный Странник:
Тут я абсолютно солидарен.Стрелка указывает в сторону выхлопа , при поаороте поршня к впуску действительно замки колец(солдатики) могут попасть на место окна и можно влегкую сломать колечки.
Вот мой блог!
Герой асфальта
Тамбов
3904 дня назад
Вольный Странник:
Чет я не въехал, зачем его прогревать прежде чем вставить? прогревать его совсем не обязательно, да и вообще каким образом это делать?
Вольный Странник
5006 дней назад
при прогреве перед установкой пальца. Чтобы он легче туда просунулся(если детали нульцывы)
А на вопрос „как?” обясню: переворачиваешь поршень вверх юбкой,грам 5-10 в него капаешь и поджиаешь....
косованыч
Донецкая
4345 дней назад
Вольный Странник:
Уточняю, пропитываешь небольшой кусок тряпочки, засовываешь в поршень , поджигаешь и и несколько минут пусть греется, за тем в ПЕРЧАТКАХ берешь поршень и вбиваешь палец, он так легче идет, а при остывании поршня усаживается намертво.
Вольный Странник
5006 дней назад
согласссен коЛЛеГо! :)
Зато потом при замене эту „цылиндрическую дрянь” проблемно достать. Но есть и позитив... Уверен что пальчик тарабанить не будет.....
косованыч
Донецкая
4345 дней назад
Вольный Странник:
Доставать, при хорошей сборке, его скоро не придется, колоть двиг, можно и не снимая поршень, а со звоном пальца будет покончено. Такая процедура, может проводиться один раз, следующая процедура требует замены поршня и пальца, но это только если будет поломка колец, а так снимать его незачем.
Вольный Странник
5006 дней назад
да.. Один раз... Зато качество самой зборки.... Я вообще мопед купил за 100 грн. Первый ремонт с новым двиглом(старый решил оставить на запчаси оставить) обошелся примерно 500-600. Это и мотор и покраска и масло отличное на 2 сезона....... Отлетал 2 года и не знал что такое ремонт. Изредка только зажигание выставлял и трос коробки регулирывал.... Так в чем прикол.... Ни стука ни грюка... Мотор как часики... Был....за все время на сцкплении всего 3 зуба с дисков сорвало(эбонитовые). А потом как чума моторная.... Коробка засвистела, сцепление не имеет поного выжима и поршневая в жопе. Короче - полный кап ремонт... Да и роботы грубо говоря на нидельку не напрягаясь.... А так и робота и подруга.... Нет времени.... Пока кореец выручает... Хотя уже и тот на ремонт просиься.... То холостой пропадает, то глохнит на ходу, то ещо какойто прикол из оперы дыр-дыр-пердь....
косованыч
Донецкая
4345 дней назад
Все нужно поддерживать, а так когда гамузом, потом восстанавливать тяжелей!
Вольный Странник
5006 дней назад
ну я же говорю... Небыло даже повода его вскрывать. Мотор работал нормально, регулярно чистил фильтр и карбон, я не знал что такое стуки в моторе... До 8-го августа 2010 года.
Молчун
Ждановка
1230 дней назад
А вот что я недавно обнаружил в одном двигателе! В ВМТ поршень не полностью открывает впускное окно...
Нужно всегда проверять и подпиливать. Плохо, что поршень уже на пальце... а навесу с шатуном нормально не подпилишь, и опилки будут сыпаться в кривошипную камеру.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2011 в 16:46)
Интим не предлагать!!!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2865 дней назад
Герой асфальта:
1alf1:
Да я тоже ариец
Это не мой пост так что герой асфальта правь комент.
Арон помимо выглядывающего поршня на впуске там я еще заметил и выступающую гильзу ,это тоже нужно исправить подтачиванием.Выходит так что окно вообще практически перекрыто на половину! shock
Вот мой блог!
longerigor
Желтые Воды
4930 дней назад
Может я что-то не пойму!!!Но это ведь впускное окно,причем здесь то,что поршень внизу торчит,с гильзой ??? Если тут важна верхняя часть поршня!!!Да и того зазора хватит с головой для нужной подачи топлива!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2011 в 15:10)
Молчун
Ждановка
1230 дней назад
Ну... с головой, или нет, но чем свободнее смесь поступает в кривошипную камеру - тем лучше... А любые завихрения мешают этому.
longerigor:
а поршень "торчит" не внизу, а вверху.
1alf1:
выступающую гильзу
это не выступающая гильза, это просто так выглядит на фото горизонтальная поверхнось. Ну нет у меня возможности 3д снять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2011 в 16:44)
RMZ
RMZ
Вязники
4882 дня назад
а где там такая хрень?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2011 в 19:17)
дельта - Навсегда
Молчун
Ждановка
1230 дней назад
Двигатель видел? Карбюратор прикручен к впускному окну через эту деталь.
Ты прикалываешься?
косованыч
Донецкая
4345 дней назад
Арон:
Может конечно и фото, но я вижу что гильза действительно выпирает.
longerigor:
Ты не прав, нужно убрать все ступени, т.е облегчить проходимость смеси. Я расточил впуск и выпуск для эксперимента, поставил поршень не совсем подходящий, кольца новые, палец в поршне стоит мертво, а во втулке, как пе..юн в ведре, так я его не узнал, даже по началу, когда компрессии не было, он пер довольно не плохо, а сечас компрессия по более и едет тоже по более. Что самое интересное,сколько газу даешь, столько и набирает обороты, я представляю что будет, если все поставить как надо. Все потом буду переделывать под поршневую ДИО, вот тогда все будет подогнанно по высшему разряду.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2865 дней назад
longerigor:
Да хватит !НО stuk засос топлива начнется позже и соответственно топлива тоже меньше попадет в цилиндр!Так что на впуске в когда поршень находится в ВМТ вообще окно должно быть полностью ОТКРЫТО!
Вот мой блог!
longerigor
Желтые Воды
4930 дней назад
А в чем разница между поршнями от хонды и наших чертиков???
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2865 дней назад
longerigor:
В качестве!!!Диовский чуть ниже вроде!Так же можно проточить гильзу под больший диаметр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2011 в 08:42)
Вот мой блог!
косованыч
Донецкая
4345 дней назад
longerigor:
Если поставить поршень с дио, срезать гильзу на 1-1.5мм, смотря у кого на сколько выглядывает, и цилиндр доработать, то объем будет порядка 55см.куб, а это довольно не плохо для этого движка.
но у меня тоже поршень так же не доходит а гильза норм а если поршень болгаркой срезать ??? а ты ставил другой поршень какой ефект плюсы и минусы скажи
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2865 дней назад
dogg:
Жесть!Можно и стамеской срубить! rofl
Вот мой блог!
косованыч
Донецкая
4345 дней назад
dogg:
Для чего? я что-то не пойму!
Aandrello
Днепропетровск
4102 дня назад
а у меня в цилиндре вот что, со стороны карбюратора, внизу выступает гильза.
стачивать надо???
и вопрос по перепускным каналам, заметил что гильза чуток закрывает перепускной канал с картера:
а тут стачиватьсрезать тоже надо?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2865 дней назад
Aandrello:
1)Да тут можно стачивать все выступающие края гильзы,Только на переходнике между карбом и цилиндром тоже придется подогнать поверхности.
2)На втором фото также убираем выступ гильзы.
3)Ставим поршень в НМТ и подгоняем высоту выступа под поршень
На этом фото видно что гильза не до конца открывает канал перепуска на поршне.Как думаешь почему черный налет на половинке?Для определения не стыковок в перепуске я ставил цилиндр на место ,плотно прижав и из балончика распылил краску.После того как снимаешь цилиндр на выступающих краях очень остается краска и легко определить места доработки!
4)В перепускных каналах убираем ступеньки(не состыковки) между цилиндром и половинками.
И это еще не все заводские косяки.
Самое трудоемкое это убрать косяки гильзы в перепускных каналах в таком деле нужна бор машинка или гравер.Или же изогнутый надфиль и море терпения!
А что на выпуске?Сделай фото выпускного канала и перепуска(если позволит камера)!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2011 в 22:31)
Вот мой блог!
косованыч
Донецкая
4345 дней назад
Aandrello:
Aandrello
Скажу сразу, выпуск нужно поднимать а не опускать, я допустил такую ошибку. Впуск ровняй по рубашке, у тебя еще ниче, у меня была перекрыта со всех сторон и гильза повернута в сторону и все окна ушли в бок.
Aandrello
Днепропетровск
4102 дня назад
косованыч:
в перепуске ступеньки между картером и цилиндром сегодня подогнал , пришлось сточить в некоторых местах около миллиметра - закруглил сделал все четко и плавно. теперь стыкуется как надо)) завтра на работе попробую как то подогнать окна - на удивление сидят они очень хорошо и не выступают! я только подчищу острые края.
вот фото выпускного
а тут как быть?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июля 2011 в 19:48)
dogg:
Я ставил поршень от Дио, кроме расточки цилиндра не чего не пришлось делать, плюсы поднята тяга и скорость(звезда на 33 зуба, надо ставить еще меньше!!!), из минусов чуть возрос расход топлива!
косованыч
Донецкая
4345 дней назад
Если надумаешь расширять выпуск, то расширяй его вверх. вот так
Aandrello
Днепропетровск
4102 дня назад
Спасибо за совет. а что оно даст? какие плюсы и минусы расширения?
косованыч
Донецкая
4345 дней назад
больше впуск, больше выпуск, ты видел цилиндр дио? какие там каналы, а перепуск какой широкий. Расширится фаза выпуска, легче дыму выходить.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2865 дней назад
косованыч:
Не стоит торопиться с увеличением вверх выпускного окна , так как крутящий момент уходит в область более высоких оборотов!Если уж алюминиевая рубашка выступает, тогда стоит выровнять по размеру гильзы хотя бы.А левый край выступающей гильзы на выпуске точно стоит немного убрать так как она выступает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2011 в 00:28)
Вот мой блог!
Aandrello
Днепропетровск
4102 дня назад
ясно, спасибо.
А какую прокладку лучше ставить под головку цилиндра? алюминиевую (как в наборе прокладок) или с какого то другого материала можно ее сделать? например из листовой тонкой меди можно вырезать? короче чем ее можно заменить.
косованыч
Донецкая
4345 дней назад
1alf1:
Я в принципе это и имел ввиду, просто линию провел как мог.
Aandrello:
Я ставил и те что были в комплекте, все нормально было, и медные, никаких изменений, так что не стоит ничего вырезать.
привет все!!
не подскажите как новый поршень с новыми кольцами должен влазить в поршневую но поршневая с обкаткой на v50
Откопал в гараже цилиндр новый от V-50,циферка 2 выбитая на нем сверху означает ремонтный размер?Спасибо.
косованыч
Донецкая
4345 дней назад
Да, если он пописан, т.е есть есть царапины, то можно и в металлолом, но можно дать ему еще и четвертую жизнь, расточить под поршень от ДИО.
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 23:29
komandor начинает тему «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» вчера в 23:22
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:21
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:50
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 19:36
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:11
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 10 сентября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 10 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 9 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
