alex2005 - Активность на форуме
Сообщения (10)
Тема: [РЕШЕНО] Указатель поворотов на мопеде
alex2005
Кострома
483 дня назад
17 декабря 2012, понедельник
Если бы ещё правильно написал!
Тема: Задний стоп-сигнал на Мотороллер Qingqi QM50QT-10A
alex2005
Кострома
483 дня назад
30 июня 2012, суббота
Возьми лампочку на 12 Вольт, припаяй к ней два провода, а если есть для неё патрон - ещё лучше! Один провод прицепи к массе (общий провод), а вторым пройди по цепи, начиная от аккумулятора и найдёшь причину. Если на входе "лягушки" горит, а на выходе нет, меняй. Если на входе не горит, ищи оборванный (перетёртый) провод или неконтакт в соединителях.
alex2005
Кострома
483 дня назад
27 марта 2012, вторник
По какой схеме собирал?
alex2005
Кострома
483 дня назад
5 марта 2012, понедельник
Митроха, где ты такое обозначение симистора откопал? Так вообще то тиристор обозначается, а симистор так -
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2012 в 23:37)
alex2005
Кострома
483 дня назад
3 марта 2012, суббота
Мишаня:
Ребят подскажите взял вместо семистора ТС106-1, ТС106-10 подойдёт ли, буду делать по схеме которая выше!
Мишаня,не поленись, сходи на страничку - http://radio.cybernet.name/diod/tirsim.html Там очень подробно про симисторы написано. Митроха тебе неправильно ответил. Кстати там возможно и ответ есть для ZoOMERA почему симисторы плохо открываются иногда - смотреть внимательно надо на год выпуска симистора ТС-106, т.к. они в разные годы выпускались с разной цоколёвкой.
alex2005
Кострома
483 дня назад
15 февраля 2012, среда
Он сам за реле будет.
alex2005
Кострома
483 дня назад
9 января 2012, понедельник
Мишаня:
управлять морганием будет задающий светодиод! он будет стоять в каждом поворотнике, поворотники будут светодиодные!
Мишаня! То, что ты предлагаешь, если откровенно - фигня! Понимаешь, с твоими моргалками ты дальше первого поста ГАИ вряд ли проедешь! Всё должно соответствовать ГОСТу, конкретно ГОСТ Р 41.53-99.
пункт 6.3.11.1.1 частота мигания должна составлять 90±30 периодов в минуту;
пункт 6.3.11.1.2 мигание указателей поворота, расположенных на одной стороне транспортного средства, должно быть синхронным и совпадать по фазе.
Там ещё много чего написано - расстояние по горизонтали, вертикали и расстояние от земли. Ссылка тут http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i=8591&l=
alex2005
Кострома
483 дня назад
8 декабря 2011, четверг
На "Восходном" сайте нашёл такую схемку, может кого заинтересует.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2015 в 17:54)
Тема: Как сделать стабильным свет на верховине
alex2005
Кострома
483 дня назад
14 октября 2011, пятница
1alf1:
Все эти схемы работают в режиме КЗ если напряжение больше 7 вольт!
А генератор не сгорит?
alex2005
Кострома
483 дня назад
9 сентября 2011, пятница
Еще схема указателя поворотов из журнала "Радиомир" №3 /2003г. Есть правда на ней ошибка - R6 никак не может быть 160К! Думаю, что 0.16 Ома.
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 13:00
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 12:55
komandor отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» сегодня в 10:41
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 09:21
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:50
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:11
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 10 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
