yampp - Активность на форуме
Сообщения (16)
Тема: светодиоды на мопед
yampp
Moscow
4958 дней назад
19 марта 2013, вторник
San4ik_men у Вас какая то странная схема судя по ней светодиоды питаются через резистор 300 ом и сами для себя выпрямляют переменное напряжение , соответственно все остальные детали в ней просто не нужны.
Диод в базе транзистора включен так что минуса на базе ну ни как не получить , он туда только плюс пускает.
Светодиод в отличии от лампочки питается током и плевать ему на напряжение , хоть 220 подавайте.
Отсюда возможны два варианта питания светодиода
Стабилизируйте напряжение его питания (3,2в) , ток при этом выставится автоматом.
Стабилизируйте ток
светодиод включается в разрыв цепи коллектора VT2 (с тем же успехом можно включить светодиод в разрыв + питания цифра 1 разъёма ХР1 при этом он ещё и переменное напряжение будет выпрямлять) изменяя R2 устанавливаем нужный ток.
Обходя разложенные грабли , ты теряеш драгоценный опыт.
Тема: Звуковой сигнал на мотовелосипед
yampp
Moscow
4958 дней назад
26 февраля 2013, вторник
Фролов:
...Такой ревун для сигнализации выдаёт типичную для городских дворов мелодию пиу пиу тынь тынь тынь. Еслив парке ей и можно кого-то напугать до усрачки...
Простите Вы читаете между строк или по методу скорочтения лесенкой ?
Написал же русским языком что крякает как спец сигнал.
А вот на это что сказать изволите ...
Есть ещё один ревун
имитирует перестрелку на бластерах и м16 из звёздных войн
yampp
Moscow
4958 дней назад
Jukl:
... Поэтому либо собрать именно копеечную схемку ревуна, либо сменять эти на подходящие ...
Любая более менее приличная схема ревуна просто порвёт ваши динамики в клочья.
Если шибко припёрло подавать звуковые сигналы то могу махнуть ревун который крякает как спец сигнал
Внимательно слушаю ваши предложения
Тема: Реле дневных ходовых огней!
yampp
Moscow
4958 дней назад
21 февраля 2013, четверг
Прошу пардону что влезаю , а просто прочитать ГОСТ чтобы не гадать трудно ?
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004
пункт 6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае установки дневные ходовые огни (ДХО) должны
1. Включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя.
2. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
3. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары.
4. За исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
(Текст форматирован , с целью лучшего осмысления)
Википедия о ДХО .
Схема в изложении для управления ДХО выглядит так.
Подключение к "ЗАЖИГАНИЮ" обеспечит выполнение пункта 1.
Выключатель - обеспечит выполнение пункта 2.
Подключение к БЛИЖНЕМУ и ДАЛЬНЕМУ СВЕТУ - обеспечит выполнение пункта 3.
Таймер включения - обеспечит выполнение пункта 4.
Алгоритм полностью соответствует ГОСТ, подключение выполняется параллельно существующим проводникам ламп источника света (штатных фар).
Особенностей схема не имеет .
За исключением того что R4 и R5 можно вообще не устанавливать.
Потенциал нуля на входах для БЛИЖНЕГО и ДАЛЬНЕГО света будет задан нитью накала ламп , но при перегорании одной из нитей схема будет работать неустойчиво.
Никаких разрывов штатной проводки не производится !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2013 в 13:54)
Тема: как подключить музыку без акумулятора
yampp
Moscow
4958 дней назад
8 февраля 2013, пятница
юрик:
как подцепить автомобильный ресивер и 2 колонки на мопед
А мопед часом не обычная газулька ?
Установка магнитофона и двух колонок на мопед!
Чуть не забыл упомянуть , если мопед газулька то потребуются батарейки вот такие
юрик:
а то я еще плохо разбираюсь в электронике
Для начала научитесь хотя бы посредственно разбираться не в электронике а хотя бы в электротехнике.
Тема: Отдам даром или за символические копейки
yampp
Moscow
4958 дней назад
30 января 2013, среда
Харитон #283:
...Вот в таком состоянии, 1985год. Нутро на месте...
Так это солянка сборная , протяг одного года корпус другого
плата скорей всего третьего и резинки наверняка все потекли.
Могу принять рублей за 200 на запчасти.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2013 в 22:53)
Тема: Флудильня
yampp
Moscow
4958 дней назад
28 января 2013, понедельник
Кто подскажет что за модель аппарата и производитель
yampp
Moscow
4958 дней назад
25 января 2013, пятница
Харитон #276:
Что будет стоить забрать - собрать Океан?
Обмен на
yampp #263:
Ореанда-301/302 , Весна-305/306 , Электроника-301/302
А может кто ещё что предложит ?
yampp
Moscow
4958 дней назад
24 января 2013, четверг
EEK:
...Такой свободный на ходу есть. Чёрный...
А что за неё хотите ?
Хм красных э302 как то не доводилось встречать , хотя поносные , фиолетовые и голубые попадались.
yampp
Moscow
4958 дней назад
23 января 2013, среда
302-1 точно не нужна , если только за пакет сока на
донорство.
А по Вашей теме есть 205 океан в разобранном для
профилактики виде.
Да собственно вот он ещё до разбора
Харитон отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 23:43
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 20:11
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 20:04
DimasGonshikov отвечает в теме «Покупка Карпат)» сегодня в 17:28
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 17:20
Харитон отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 16:47
Мослитр отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 12:58
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:04
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:20
