Консервация на зимний период.
Как подготовить мопед к зиме?
Всем привет! Зима наступает, друзья... v Поэтому пора задуматься что нужно проделать с мопедом перед "зимовкой". Если в городе дороги кое-как чистятся, то в сёлах дело обстоит хуже... Порой пешком трудно пробраться не то что мопедкой! Да и холодно на мопеде рассекать! Так как подготовить мокик к зиме?
Smakss
3525 дней назад
ну В теплом помещении хранить вообщем желательно!НУ а так колеса подкачай масло в цилиндр залей!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 ноября 2011 в 22:08)
keep
Невьянск
3434 дня назад
мне говорили залить полній бак что бі не ржавел накочать колеса поставить на подножку так что бі колеса не косались земливікрутить свечу нались в головку немного масло и свечу закрутить обратно
СЕРЕГА
3591 день назад
для начала вымыть мопед, в целиндр залить 20-30 грам масла и несколко раз провернуть коленвал , сменить масло в двиготеле,
бензобак заполнить под горловину что б необразовывался конденсат а карбюратор опустошить что б незалегла игла, в выпускное товерстие глушителя вставить промасленую тряпочку, поставить мопед на подставку и спустить давление в шинах до 0,5-0,3 атмосфер, если есть акб то забрать домой и переодически подзарежать, можно накрыть мопед но накидка недолжна достовать до пола в противном случае появится конденсат что приведет к окислению деталей!
keep
Невьянск
3434 дня назад
вопрос масло зачем менять? можно по весне поменять будет
Хранить прийдеться в холоде, при - . cry Зачем менять масло в двигателе? А что будет если не ставить на подставку? (нет возможности, катастрофически мало места) ???
СЕРЕГА
3591 день назад
keep:
осадок в старом масле зазиму может закупорить масленные каналы
keep
Невьянск
3434 дня назад
ну я когда не ставлю на подставку то колеса накачиваю хорошо
keep
Невьянск
3434 дня назад
ну да верно
СЕРЕГА:
Насколько я знаю там нет каналов! Двиг В50М. Масло почти новое, менять не надо!
СЕРЕГА
3591 день назад
}{@dsоn:
если не ставить наподставку колеса потеряют форму (неисключено что безвозвратно)
СЕРЕГА:
А если каждую неделю проворачивать и подкачивать?
СЕРЕГА
3591 день назад
извеняйте, забыл указать что замена масла нужна на 4т
СЕРЕГА
3591 день назад
}{@dsоn:
СЕРЕГА:
такой вариант допускается
keep
Невьянск
3434 дня назад
я думаю колеса снять и на гвздь повесить
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2900 дней назад
}{@dsоn:
Желательно бы перед консервацией все хромированные детали обработать техническим вазелином или же литолом.Мопед поставить на подножку и покачать колеса немного больше.(2,2 атм).Как уже сказано в свечное отверстие рекомендуется впрыснуть немного масла.Вот в принципе и все!
Вот мой блог!
Не глумитесь, ребята, в бак - бензин, в цилиндр - масло, на больтыфинты рамы - смазкамасломовиль
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2900 дней назад
СЕРЕГА:
Вот именно , такое уже проверено на своём плачевном опыте!
Вот мой блог!
А в каком положении оставить поршень? Что сделать с карбоном? Так оставлять нельзя! Ещё добавлю что мопеды с ручным переключением нужно поставить на 2 (да бы не растягивать трос!
СЕРЕГА
3591 день назад
если смажешь целиндр и заткнешь глушитель как я написал то в принцепи положение поршня неимеет значения
vi25rus
Находка (Приморский край)
4372 дня назад
а я зимой на каток ездить буду. а то до катка 2 километра. обратно как то лень идти, да и еще вечером. в прошлом году на каток ездил на мопеде ямаха джог. правда заводился с 25 раза и долго грелся. я масло с бензом смешивал так как в масленом бочке оно сильно густело. в этом году собираюсь на мини риги ездить. как вы думаете заведется при -20 или 25?
теперь я чопперист smile )))
keep
Невьянск
3434 дня назад
хмм наврятли заведется у меня в гараже стоял в холода я его завести не мог только по весне завел когда соднце грело вівел поставил на солнце минут 20 постоял уже начал схватівать
Юра Сайфутдинов
4836 дней назад
В металлическом гараже (ракушка) при -15 на улице, мопед завелся с двух тычков. Сейчас поменял поршень, кольца и при -5 уже только с 5-10 тычков могу завести(еще и подсос не фиксируется)
Юра, говорите просто Юра
ребят скажите зимой прикольно ездить а то не разу не ездил вот будет похолоднее хочу попробовать
keep
Невьянск
3434 дня назад
тебе єто надо? мерзнуть!?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2900 дней назад
санек:
Попробуй в -30 прокатись ачучения незабываемые!!!Еще больше ощущений когда мордой в сугроб на вираже полетишь.
Вот мой блог!
keep
Невьянск
3434 дня назад
но я про тоже делать нех... зимой котаться я лучше за зиму его в отличное состояние приведу потом летом что бі ездить без забот
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2900 дней назад
keep:
Пусть попробует и нам потом расскажет.На форуме дыр4ик даже соревнования зимой устраивают.Помню лет 10 назад был на соревнованиях по спидвею -25 .Руки и ноги отморозишь пока смотришь, а они еще круги нарезают в такой холод.Нужно быть огромным фанатом техники что бы получать кайф от такого зрелища в такой сильный мороз.Еще раз подчеркну зрелище незабываемое!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2011 в 13:03)
Вот мой блог!
keep
Невьянск
3434 дня назад
меня тоже отговаривали зимой котаться я нет нет буду котаться раз прокатился ща зимой больше не когда не сяду! мне руки нужні
vi25rus
4372 дня назад
руки больше всего страдают при зимней езде. пальцы могут посинеть.
косованыч
4380 дней назад
Я когда снимал гараж, то периодически заводил мопед зимой, в любой мороз, бывало даже прокатывался возле гаража, а теперь ставлю машину у родителей, и каждый день езжу за ней на мопедке, и последняя зима меня не останавливала, по тихоньку, на первой, и еду, разогнаться боюсь, скользко, а так прикольно. Ехать тоже не совсем далеко, может чуть больше 1км, а чтобы зимой лучше заводился, или вообще заводился, я уменьшаю зазор на свече до 0.5мм, результат сразу заметен.
а зачем масло в головку лить?
косованыч
4380 дней назад
Чтобы кольца не залегли и поршень не окислялся.
СЕРЕГА
3591 день назад
я четвертыре земы отъездил, нормально, только ватные штаны надо одевать и в шинах давление до 0,4 атм. спускать приходится.
Smakss
3525 дней назад
А если в теплом помещении хранишь то ничего не надо делать?Просто закатил и все да?
косованыч
4380 дней назад
Да в принципе, если постоянная температура в районе + 18 градусов, тогда ничего не нужно, но если есть перепады, то лучше же все-таки обработать никелевые детали, описано ранее как!
меня это непугает я свой ставлю в кухню летнюю а там всегда горит газ и тепло и сухо я полностью все опустошаю и все дела
у меня на кухне у родителей +25 всегда а зимы у нас неслишком холодные альфик так что не надо людей пугать а чтобы руки незамерзли советую надевать перчатки и ставить щитки перед ручками .если поставишь ветер не напугает
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2900 дней назад
Саша:
У кого это у нас???У вас может и нет, но у нас зимой мороз может доходить за -30 еще и ветер.Что не очень то комфортно для пешехода, а для мото любителя тем более.В свое время на урале у меня стояли вот такие щитки для рук
Вот мой блог!
СЕРЕГА
3591 день назад
Саша:
не че себе неслишком холодные shock порой до -25,-30 доходит
Бармалей отвечает в теме «Покупка Карпат)» сегодня в 21:03
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:45
Дед отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 20:22
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 20:15
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 20:06
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 19:36
Харитон отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 16:47
Мослитр отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 12:58
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» вчера в 12:18
