- 13 ноября 2011, воскресенье
Всем привет! Зима наступает, друзья...  Поэтому пора задуматься что нужно проделать с мопедом перед "зимовкой". Если в городе дороги кое-как чистятся, то в сёлах дело обстоит хуже... Порой пешком трудно пробраться не то что мопедкой! Да и холодно на мопеде рассекать! Так как подготовить мокик к зиме?
3526 дней назад
ну В теплом помещении хранить вообщем желательно!НУ а так колеса подкачай масло в цилиндр залей!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 ноября 2011 в 22:08)
Невьянск
3435 дней назад
мне говорили залить полній бак что бі не ржавел накочать колеса поставить на подножку так что бі колеса не косались земливікрутить свечу нались в головку немного масло и свечу закрутить обратно
3592 дня назад
для начала вымыть мопед, в целиндр залить 20-30 грам масла и несколко раз провернуть коленвал , сменить масло в двиготеле, бензобак заполнить под горловину что б необразовывался конденсат а карбюратор опустошить что б незалегла игла, в выпускное товерстие глушителя вставить промасленую тряпочку, поставить мопед на подставку и спустить давление в шинах до 0,5-0,3 атмосфер, если есть акб то забрать домой и переодически подзарежать, можно накрыть мопед но накидка недолжна достовать до пола в противном случае появится конденсат что приведет к окислению деталей!
Невьянск
3435 дней назад
вопрос масло зачем менять? можно по весне поменять будет
Хранить прийдеться в холоде, при - .  Зачем менять масло в двигателе? А что будет если не ставить на подставку? (нет возможности, катастрофически мало места) ???
3592 дня назад
keep: вопрос масло зачем менять? можно по весне поменять будет
осадок в старом масле зазиму может закупорить масленные каналы
Невьянск
3435 дней назад
ну я когда не ставлю на подставку то колеса накачиваю хорошо
Невьянск
3435 дней назад
ну да верно
СЕРЕГА:осадок в старом масле зазиму может закупорить масленные каналы Насколько я знаю там нет каналов! Двиг В50М. Масло почти новое, менять не надо!
3592 дня назад
}{@dsоn: Хранить прийдеться в холоде, при - .  Зачем менять масло в двигателе? А что будет если не ставить на подставку? (нет возможности, катастрофически мало места) ??? если не ставить наподставку колеса потеряют форму (неисключено что безвозвратно)
СЕРЕГА:если не ставить наподставку колеса потеряют форму (неисключено что безвозвратно) А если каждую неделю проворачивать и подкачивать?
3592 дня назад
извеняйте, забыл указать что замена масла нужна на 4т
3592 дня назад
}{@dsоn: СЕРЕГА:если не ставить наподставку колеса потеряют форму (неисключено что безвозвратно) А если каждую неделю проворачивать и подкачивать? такой вариант допускается
Невьянск
3435 дней назад
я думаю колеса снять и на гвздь повесить
2901 день назад
}{@dsоn:пора задуматься что нужно проделать с мопедом перед "зимовкой" Желательно бы перед консервацией все хромированные детали обработать техническим вазелином или же литолом.Мопед поставить на подножку и покачать колеса немного больше.(2,2 атм).Как уже сказано в свечное отверстие рекомендуется впрыснуть немного масла.Вот в принципе и все!
Не глумитесь, ребята, в бак - бензин, в цилиндр - масло, на больтыфинты рамы - смазкамасломовиль
2901 день назад
СЕРЕГА: если не ставить наподставку колеса потеряют форму (неисключено что безвозвратно)
Вот именно , такое уже проверено на своём плачевном опыте!
А в каком положении оставить поршень? Что сделать с карбоном? Так оставлять нельзя! Ещё добавлю что мопеды с ручным переключением нужно поставить на 2 (да бы не растягивать трос!
3592 дня назад
если смажешь целиндр и заткнешь глушитель как я написал то в принцепи положение поршня неимеет значения
- 14 ноября 2011, понедельник
Находка (Приморский край)
4373 дня назад
а я зимой на каток ездить буду. а то до катка 2 километра. обратно как то лень идти, да и еще вечером. в прошлом году на каток ездил на мопеде ямаха джог. правда заводился с 25 раза и долго грелся. я масло с бензом смешивал так как в масленом бочке оно сильно густело. в этом году собираюсь на мини риги ездить. как вы думаете заведется при -20 или 25?
теперь я чопперист  )))
Невьянск
3435 дней назад
хмм наврятли заведется у меня в гараже стоял в холода я его завести не мог только по весне завел когда соднце грело вівел поставил на солнце минут 20 постоял уже начал схватівать
4837 дней назад
В металлическом гараже (ракушка) при -15 на улице, мопед завелся с двух тычков. Сейчас поменял поршень, кольца и при -5 уже только с 5-10 тычков могу завести(еще и подсос не фиксируется)
Юра, говорите просто Юра
ребят скажите зимой прикольно ездить а то не разу не ездил вот будет похолоднее хочу попробовать
Невьянск
3435 дней назад
тебе єто надо? мерзнуть!?
2901 день назад
санек:вот будет похолоднее хочу попробовать Попробуй в -30 прокатись ачучения незабываемые!!!Еще больше ощущений когда мордой в сугроб на вираже полетишь.
Невьянск
3435 дней назад
но я про тоже делать нех... зимой котаться я лучше за зиму его в отличное состояние приведу потом летом что бі ездить без забот
2901 день назад
keep:тебе єто надо? мерзнуть!? Пусть попробует и нам потом расскажет.На форуме дыр4ик даже соревнования зимой устраивают.Помню лет 10 назад был на соревнованиях по спидвею -25 .Руки и ноги отморозишь пока смотришь, а они еще круги нарезают в такой холод.Нужно быть огромным фанатом техники что бы получать кайф от такого зрелища в такой сильный мороз.Еще раз подчеркну зрелище незабываемое!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2011 в 13:03)
Невьянск
3435 дней назад
меня тоже отговаривали зимой котаться я нет нет буду котаться раз прокатился ща зимой больше не когда не сяду! мне руки нужні
4373 дня назад
руки больше всего страдают при зимней езде. пальцы могут посинеть.
4381 день назад
Я когда снимал гараж, то периодически заводил мопед зимой, в любой мороз, бывало даже прокатывался возле гаража, а теперь ставлю машину у родителей, и каждый день езжу за ней на мопедке, и последняя зима меня не останавливала, по тихоньку, на первой, и еду, разогнаться боюсь, скользко, а так прикольно. Ехать тоже не совсем далеко, может чуть больше 1км, а чтобы зимой лучше заводился, или вообще заводился, я уменьшаю зазор на свече до 0.5мм, результат сразу заметен.
а зачем масло в головку лить?
4381 день назад
Чтобы кольца не залегли и поршень не окислялся.
3592 дня назад
я четвертыре земы отъездил, нормально, только ватные штаны надо одевать и в шинах давление до 0,4 атм. спускать приходится.
3526 дней назад
А если в теплом помещении хранишь то ничего не надо делать?Просто закатил и все да?
4381 день назад
Да в принципе, если постоянная температура в районе + 18 градусов, тогда ничего не нужно, но если есть перепады, то лучше же все-таки обработать никелевые детали, описано ранее как!
- 17 ноября 2011, четверг
меня это непугает я свой ставлю в кухню летнюю а там всегда горит газ и тепло и сухо я полностью все опустошаю и все дела
у меня на кухне у родителей +25 всегда а зимы у нас неслишком холодные альфик так что не надо людей пугать а чтобы руки незамерзли советую надевать перчатки и ставить щитки перед ручками .если поставишь ветер не напугает
2901 день назад
Саша:а зимы у нас неслишком холодные альфик так что не надо людей пугать У кого это у нас???У вас может и нет, но у нас зимой мороз может доходить за -30 еще и ветер.Что не очень то комфортно для пешехода, а для мото любителя тем более.В свое время на урале у меня стояли вот такие щитки для рук
3592 дня назад
Саша: зимы у нас неслишком холодные альфик так что не надо людей пугать
не че себе неслишком холодные  порой до -25,-30 доходит
