Обсудим подбор звезд для различных целей.
- 22 октября 2011, суббота
В этой теме предлагаю обсудить подбор звезд по кол-ву зубцов на различные мопеды. У меня мопед РМЗ-2.130. Вдвоём ехать нереально. Как подобрать звезды чтобы можно было бы ехать вдвоем и скорость сильно не упала. А если ну его (второго) то как сделать чтобы мопед "летал"?
4762 дня назад
}{@dsоn, поставь звезду на 37,39,41 но не больше а то скорость упадёт и как говорит "1alf1": будет тебе счастье
Ждановка
1265 дней назад
Я регулировал подбором ведущей звезды, а ведомую поставил штатную.
Тула
4386 дней назад
Кто знает от чего могут звёзды подойти? Или надо лучше самому сделать?
4762 дня назад
подойдут от старых риг там как раз 41,39 зубьев
Тула
4386 дней назад
А ведущие?
Ждановка
1265 дней назад
carmageddon777, Ты хочешь получить глупый ответ? Ведущие звёздочки имеют шлицевое соединение, а это значит, что их конструкция зависит от двигателя, на который будут устанавливаться. Вот у тебя какой двигатель? От него будешь и плясать, а можешь и сам делать... если станки есть, и металл.
Ждановка
1265 дней назад
Мишаня, а от старых Риг, у меня стояла такая, у неё форма чашки, и она слишком приближается к амортизатору, почти чиркает, и цепь с ней становится немного под углом относительно продольной оси, а это приводит к неравномерному износу ведущей звёздочки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2011 в 18:14)
Ждановка
1265 дней назад
И вообще, не стоит очень отклонятся от заводских значений. Ведущая там + - 1 зуб, и уже ощутимо. А ведомая 33 - это оптимальный вариант. Вот попробуйте... и писать в эту тему сразу станет нечего. Лучше довести моторчик до идеального состояния. Заставить его отдать хотя-бы 90% той мощности, на которую он рассчитан. А звёздами "то ночь коротка, то рубаха длинна". Мотор будет чахнуть, а мы заднюю звезду увеличивать? ВО! как тянет!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2011 в 18:19)
4762 дня назад
Арон, я сам не ставил незнаю но слышал что ДИМАНЫЧ себе стваыил от риги 3 кажется
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2011 в 21:16)
Ждановка
1265 дней назад
Ну, не знаю... у меня тоже стояла, так на ней что? на Арарат выезжать? Поставил на 33 и нормально, так во мне центнер.
4762 дня назад
Арон, во мне не меньше
Мужыки, Я так понял что для тяги мопеду надо ведущую на 13, а ведомую на 36-39,41(зубьев), а для скорости ведущую на 15 или побольше если есть, а ведомую на 33.А какие поставить так, чтоб и скорости побольше и тяги что надо???
4762 дня назад
Карпатов Максон, оставить в стоке
эт как
Ждановка
1265 дней назад
Это так, как предусмотрено заводской конструкцией. Нужно понять, что при помощи передаточного числа можно выиграть в скорости, и проиграть в тяге, или наоборот, а мощность остаётся та-же. Что-бы увеличить и то и другое, нужно поднимать мощность. А это увеличивать рабочий объём цилиндра. Или форсирование.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 октября 2011 в 22:18)
4762 дня назад
Арон, правильно
2900 дней назад
Да помнится где то на дыр4ике была ссылка на сайт где можно было ввести передаточные числа механизмов и получить расчет скорости.Но не могу найти!!!
Ждановка
1265 дней назад
1alf1:ввести передаточные числа механизмов и получить расчет скорости А я ввёл-бы ещё и частоту вращения коленвала и размер ведущего колеса. Это если мотор серии "Д".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2011 в 23:21)
- 23 октября 2011, воскресенье
2900 дней назад
Арон:А я ввёл-бы ещё и частоту вращения коленвала и размер ведущего колеса. Это если мотор серии "Д". Эти параметры тоже вводятся я точно не помню.Жаль что ссылку потерял!!!
Вязники
251 день назад
И немного расчётов, что в итоге с такими звёздами можно получить. Ведомая звезда на 36 зубчиков. Колесо 16 дюймов. Двухскоростной мопед. При 50 км в час обороты заднего колеса 500 обмин. Вал ведущей звезды на 12 зубцов вращается со скоростью 1500 обмин Тогда со звездой на 13, при неизменных оборотах ведущего вала, получаем 54 км в час. 14 зубьев, 59 км в час 15 зубьев, 63 км в час. На практике скорость будет иная, мотор может скиснуть, ну и там ветер и погода в Гондурасе. Very Happy Но пища для опытов и размышлений есть. Rolling Eyes
юзербары
4380 дней назад
Карпатов Максон:А какие поставить так, чтоб и скорости побольше и тяги что надо??? Ты и другие начинающие мопедисты, должны понимать, что меняя звезды, ты в чем то выигрываешь, а в чем то нет, не бывает такого, что поставил определенные звезды, и он поехал быстрее, и тянул лучше, хотя бы логику включайте. Арон правильно написал, сделайте мотор как положено, а на раздроченный, извините за выражение, тыкать звезду ведомую больше, чтобы пер, это абсурд, по прямой он может и потянет лучше, но при небольшом подъеме, он так же сдохнет.
- 25 октября 2011, вторник
2900 дней назад
Вот вот я про это и говорил!
Кто знает передаточное отношение В50М. Вот что нашёл я: Передаточные отношения: первичная передача...4,75 1 передача...........2,08 2 передача...........1,17 Как перевести эти данные в то соотношение которое требуется здесь http://www.dyr4ik.ru/speed_calculator
- 26 октября 2011, среда
4380 дней назад
Получается мопед в стоковом варианте, разгоняет 55км.ч, А у нас тут есть и рыбачки, которые любят преувеличить и приврать до 70-ти км.ч
4762 дня назад
косованыч, и кто это интересно?
он не будет показывать пальцем
что такое передаточное отношение, и какое оно будет на в50
Карпатов Максон:что такое передаточное отношение, и какое оно будет на в50 Передаточное отношение() — одна из важных характеристик механической передачи вращательного движения, находится как отношение угловой скорости ведущего элемента (ω1) механической передачи к угловой скорости ведомого элемента(ω2) или отношение частоты вращения ведущего элемента (n1) механической передачи к частоте вращения ведомого элемента (n2). Характеристика передаточное отношение применима как к механической передаче с одной ступенью (одной кинематической парой), так и к механическим передачам со множеством ступеней. Во втором случае передаточное отношение всей механической передачи будет равно произведению передаточных отношений всех ступеней.[1] Механизмы с передаточным отношением больше единицы — редукторы (понижающие редукторы), меньше единицы — мультипликаторы (повышающие редукторы). А какое на В50 самому интересно!
- 27 октября 2011, четверг
Павлоград
1728 дней назад
}{@dsоn:отношение частоты вращения ведущего элемента (n1) механической передачи к частоте вращения ведомого элемента (n2). перед тем как откудато копировать и сюда вставлять,сам разберись что к чему))) передаточное число-это отношение частоты вращения ВЕДОМОГО к ВЕДУЩЕМУ звену.
Вчера вечером написал вот такую "программку". Вот - http://www.fayloobmennik.net/1112568 . Тестируйте. Написал свою ибо здесь http://www.dyr4ik.ru/speed_calculator нет нужного мне диаметра колеса.
- 5 ноября 2011, суббота
Сегодня поставил ведущею звезду на 15 вместо 13 зубьев. Эффектом доволен!!!  . Скорость увеличилась, но разгон стал хуже! Когда была на 13 то двыг раскручивался до больших оборотов и вопел, а мопед про этом быстрее не ехал. А теперь едет быстрее и както "в натяжку".
4762 дня назад
}{@dsоn, этого и следовало ожидать: скорость> тяга<
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2011 в 10:14)
хороши калькулятор отношение 2:1
Передаточное отношение трансмиссии 2.5 : 1 Общее передаточное отношение 0 : 1 Скорость Infinity км/ч мне фот чё написал
просто мега скорость
- 12 ноября 2011, суббота
у меня ведущая на 13 ведомая на 35!Это на тягу или на скорость?
у меня на 15 и на 33 тотже вопрос??
4762 дня назад
КарПаТы4, у тебя на скорость
