[РЕШЕНО] Измерительные приборы, СПИДОМЕТР и ТАХОМЕТР.
Предлагаю обсудить не только штатные варианты, но и, так сказать "ноу-хау"...
TATARIN
Старая Полтавка
4452 дня назад
я слыхал можно автомобильный тахометр поставить ! Если кто делал дайте фоты
Phoenix
Волгоград
3752 дня назад
Хартман:
Товарищи,а можно поставить велосипедный спидометр на мопед?
я поставил механический велоспидометр на мопед-работает отлично показывает правильно(по ощущениям) установка занимает 15 минут smile
юзербары
TATARIN
Старая Полтавка
4452 дня назад
Phoenix:
Хартман:
Ставил с переделками?? Загрузи пожалуйста припожалуйста фотки**
карпатый
4984 дня назад
я бы то же хотел бы себе поставить спидометр и тахометр от 2106.только не знаю куда подключить тахометр.
mokik-stella
Набережные Челны
4718 дней назад
тахометр вроде к катушке зажигания
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2875 дней назад
mokik-stella:
Совершенно верно.Только вот где ты 12 вольт возьмешь?
Вот мой блог!
TATARIN
Старая Полтавка
4452 дня назад
Так как все таки ставить механический велосипедный??
MYPPPA
Могилев
215 дней назад
Ну выбирать тебе, что лучше!
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
Женёк LV
3579 дней назад
Ребят вопрос да дельте спидометр новый поставил, скорость показывает, а километры не считает, как это исправить?
mitroxa
1289 дней назад
На другом сайте я создавал подобную тему, так как имела место подобная проблемма, вот несколько полезной информации про совкоспидометры:
Купил вот такой карпатовский спидометр:
Продавец сказал новый, стоил каца 150 рублей, однако при подключении привода стрелка дёргалась и счётчик не работал.
После разборки обнаружил что шестерёночки(не знаю как называются) которые перекидывают цифры были из аллюминия, они покрылись белым окислом и прилипли к стальной оси, и крутились только все в месте,
в результате чего заклинили на механизме переключения цифр ( по аналогии как две скорости одновременно включить на коробке передач автомобиля).
Возможно спидометр правда новый в смысле не эксплуатировался, но внутри все аллюминевые детали покрылись белым окислом - возможно из за длительного хранения во влажной среде.
Пластмассовая червячная передача с оси магнита на счётчик при этом проварачивалась и трещала, но повреждений особых не получила. Пришлось развальцовывать верхнее хромированное кольцо, и разбирать механизм полностью, чистить мягкой щёточкой по металлу, промывать, смазывать и собирать обратно-
последнее занятие очень очень нудное - совместить на счётном механизме всё колёсики цифр и "шестерёночки" как было изначально.
(хорошо со старой работы имеется опыт по переборки кареток видеомагнитофонов)
Вот механизм после переборки:
Ось шестерёнок была расклёпана, обтачил надфилем, при установке на место зафиксировал кусочком кембрика, виден справа.
Стрелка дёргалась из за того что поджималось валом с магнитом с запресованной втулкой на которою опирается ось стрелки из за большого люфта( при установке тросика вал с магнитом крутясь "плавал" в верх - в низ, стопорил стрелку поджимая её. Проблему люфта решил установкой медных шайб.
Не моё:
Жалко только хромированный ободокрасковыривать.Аккуратно тяжело, но можно. Не один десяток вскрыт за мою жизнь. Но бывают и срывы, особенно если латунь из которой он сделан жестковата, тогда может лопнуть. Есть несколько основных неисправностей, первая - полное отсутствие смазки ( грешат те что после распада СССР), втрая - от времени разбит псевдобушон стрелки, там нет маслёнки (углубления), первый косяк. Самое противное это конструкция подпятника оси стрелки. Вот с этим подпятником и есть основная беда, отсутствие или высыхание в нём смазки и вызывает всем известные подёргивания на малых скоростях. Дело всё в том что подпятник вращается вместе с магнитом. Второй конструкторский косячёк-с ."
Ещё про изготовление самодельных усов привода спидометра:
Из инструмента понадобятся дрель, тисочки, ножовка по металлу и напильник.
Я взял пластину металла на 1,5 мм, просверлил отверстие м10 под резьбу вала звёздочки, разметил, при помощи дрели засверлил где будет окружность:
Прямые линии выпилил ножовкой и обработал напильниками, в тисках загнул фиксатор и усы:
Поставил на место, всё нормально:
Вот фотка заводских усов:
TATARIN
Старая Полтавка
4452 дня назад
карпатый:
я тоже очень хочу поставить! А как*?
Андрей
Дзержинск
4951 день назад
Можно ли поставить тахометр на карпат?
Андрей
mokik-stella
Набережные Челны
4718 дней назад
можно но смотря от чего,у меня друг ставил от 6 вольтовой явы работает норм-если у тебя 6 вольт,а если 12 то можно от любой машины но лучше от шестерки-т.к он попроще в устройстве
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2012 в 00:59)
и куда он его подключал? хоть на 12, хоть на 6 вольтвой яве тахометры механические laugh
тх-193 можно заставить работать и от 6 вольт подшаманив резистивные делители.
Андрей
Дзержинск
4951 день назад
У меня есть тахометр от ваз-2106. Но на мопеде 6V
Андрей
mokik-stella
Набережные Челны
4718 дней назад
ZoOMeR:
а я и не говорил что они не механические,а если человек не силён в электрике,то ему будет проще поставить такого же вольтажа что и на мопеде
mokik-stella
Набережные Челны
4718 дней назад
ZoOMeR:
я сказал про машинные,а не от 12 вольтовой явы,тх-193 куда проще иномарочного тахометра
я себе установил механический велоспидометр, после установки при сочетании звездочек 15:35 я разогнал (по показаниям) до 50км. вроде не врет, кому интересно розкажу как делал(с фото) smile
Мишаня
4737 дней назад
Вадим, а что за мопед? что то 50 маловато на всю!
юзербары
Как раз не маловато а нормально, уж лишку баек развелось о скорости 50куб. мопеда в 80-90км/ч.
мастер катюпка
Брест
607 дней назад
дырчик едет со скоростью не более 40-50 км/ч
lokanaft
Клин
231 день назад
Газулька с горки и по ветру едет 80 =)
Я се сколько раз не ставил спидометр - он вечно разваливался, когда за 60 заходит, стрелка больше не возвращается. А потом сам привод в крышке... Там втулки за 500км расшибает полностью.
Phoenix
Волгоград
3752 дня назад
карпатый:
я даже не буду спрашивать, зачем тебе на мопеде спидометр, размеченный до 180 км/ч, но вот нафиг тебе тахометр нужен? не слышишь двигатель или не знаешь, когда переключаться?
юзербары
Lover )))
Курган
5005 дней назад
Phoenix:
он не знает , на каких оборотах Дрифтить лучше !))))))))) rofl
Вадим, кинь фотку как ты поставил велосипедный спидак! интересно однако
Trofim
Тихорецк
4135 дней назад
Кто может сказать сколько это стоит как работает , и правильно ли ? Короче с размером спичечного коробка чуть больше экран сбоку кнопки крепится на руль при помощи хомута и болтика . От него идет провод до вилки велосипеда чуть чуть выглядывает и крепится хомутом а на спицу крепится бобышка . Что это и вообще .
mitroxa
1289 дней назад
Велоспидометр (велокомпьютер), показания довольно точные, только нужно правильно выставить в настройках диаметр колеса или окружность. На вилке крепится датчик на спицу магнит, датчик считает колличество импульсов в единицу времени и в зависимости от диаметра колеса вычисляет скорость, плюс в зависимости от модели бывает много разных вкусняшек типа одеометра, считающего общий пройденный путь, пройденный путь за текущие сутки, вычисляет среднюю скорость, максимальную скорость, есть часы.
По цене видел от 250 руб до 1500 -2000 руб.
Phoenix, кинь пожайлуста фотки как ты пожключил механический спидометр от велосипеда на мопед ! плиззз!
Phoenix
Волгоград
3752 дня назад
vovan4ik1993, имеем такой вот комплект:
берешь вот эту деталь:
и увеличиваешь центральное отверстие, чтобы в него пролезла ось переднего колеса мопеда.
Потом снимаешь переднее колесо и сверлишь отверстие в тормозном барабане с правой стороны для язычка (я его выделил на фотке) Самое сложное позади, теперь вставляешь язычок в отверстие, ставишь колесо на место и прикручиваешь трос спидометра. Если что непонятно будет-спрашивай) Единственный минус этой конструкции-трос спидометра длиннее чем нужно и из-за этого смотрится не очень. Хотя на точность не влияет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2012 в 21:16)
юзербары
NAUTILUS POMPILUS
1927 дней назад
я такую фигню ставил она у меня в узел свернулась на первой же поездке
Phoenix
Волгоград
3752 дня назад
Delta ну незнаю, мы с другом поставили себе такие спидаки и уже один сезон отъездили, все нормально scratch
может, тебе просто комплект некачественный попался?
юзербары
NAUTILUS POMPILUS
1927 дней назад
не знаю все работало факт что привод рассыпался язычок отломился и все
Phoenix
Волгоград
3752 дня назад
я думал, что шестеренка в приводе быстро износится, т.к она пластмассовая, но нет, жив курилка (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо) Ставил больше от безысходности-когда купил мопед, привод родного спидометра полностью отсутствовал sad (кстати, если у кого есть усы привода и редуктор спидометра для "Риги 22", "карпат" или "дельты"-с удовольствием куплю эти запчасти)
юзербары
NAUTILUS POMPILUS
1927 дней назад
проще самому изготовить ту была тема по изготовлению привода спидометра
Phoenix
Волгоград
3752 дня назад
ну усы еще можно сделать, а как быть с шестеренками которые находятся в крышке двигателя?
юзербары
NAUTILUS POMPILUS
1927 дней назад
только искать попадаются редко хорошие
МЕХАНИК
4277 дней назад
А кто нибудь знает на каком саите купить велокомп подешевле, а то я весь гугл облазил
Lover )))
Курган
5005 дней назад
Я создаю тахометр на советский мопед. Остается немного.
Я тахометр делал из ТХ-193, довольно хорошо на двух тактах показывал, не дергался. Работал правда от 12в, ниже 9 не пробовал, но, в принципе, и на 6 заставить работать можно.
Lover )))
Курган
5005 дней назад
У меня напряжение питания 6 вольт. Можно и от 5. Только пересчитать нужно. Работает на двухтактном моторе.
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:37
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 05:46
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 05:43
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 05:34
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 05:29
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:31
Мослитр отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 21:46
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 21:25
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:48
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 09:32
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 09:03
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» вчера в 09:00
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 07:43
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
