Приводная цепь
Анна
Сочи
62 дня назад
Здравствуйте, у меня на мопеде альфа плохая цепь, предлагают купить от Восхода, 428 шаг, 112 звеньев, это точная информация, я бы не хотела лишний раз тратиться, подскажите что и как???
Vento
9 дней назад
На звёздочках у альфы выбито 420 или 428?
Анна
Сочи
62 дня назад
428Добавлено спустя 2 минуты
Анна:
428
Та это я изучила, половинить умею, собираю сама
Vento
9 дней назад
Тогда не вижу проблем. Замочки только в комплект не кладут к цепи. Отдельно нужно покупать. Лучше сразу два. Звеньев заведомо больше. На деле нужно что-то около 98. У кого-как в зависимости от пар звёзд. Часть срезать.
Анна
Сочи
62 дня назад
Vento:
Спасибо!!!
Vento
9 дней назад
Если есть хоть малейшее сомнение в товаре или продавце, лучше неисправную заменяемую деталь брать с собой "на дело", чтоб не подсунули кота в мешке.
Анна
Сочи
62 дня назад
Vento:
Купила, дядька убрал звенья, но шо старая, шо новая, плавают, нормально натянул, колесо покручу оно натянуто сильно, опять колесо крутну, нормально, даже слабо
Анна, у твоего мопеда ведомая звезда "гуляет" на колесе - не сцентрирована она.
Или сделана такой - зубчатый венец не центричен посадочному отверстию.
Или совсем редкий случай - ступица ведомой звезды не центрична оси.
Надо проверить все варианты...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2023 в 19:10, Дед: причина не указана)
vladim
26 дней назад
Точное название для Альфа такое-цепь приводная 428*98L в котором 428-шаг,98-количество звеньев,звено-это соединительный стерженек,я смотрел на Озоне про эту цепь,она вроде одинаковая что для Альфы что для Восхода,Минска по шагу,замок по цене 154 рубля,отзывы покупателей хорошие,положительные.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 марта 2023 в 12:18, vladim: причина не указана)
год рождения 1976
vladim:
шаг другой.
-шаг тот-же!у всех одинаков-мопеды,велики,минск,восход,ява
Анна, возможно сильно изношена задняя звезда. На звезде оттяниваешь цепь до вершины зуба. Если оттягивается до вершины,- звезду пора менять. Если разница между перетянутой цепью и недотянутой небольшая, то еще можно поездить.
Анна
Сочи
62 дня назад
ой, тёмный лес, почитвю
Vento
9 дней назад
Харитон,
Я укатывал цепи пока они не начинали слетать на кочках. Там уже тянуть натяжителями было бесполезно, хоть до хруста натяни. Шаг между звеньями конский был.Добавлено спустя 3 минутыЯйцеобразные звёзды обычное дело. Это ж чайная лавка, сыромятная. Можно пользоваться пока зубья не поотломает пару-тройку штук.
Анна
Сочи
62 дня назад
хорошо, спасибо, ведомая -это большая?Добавлено спустя 1 минуту
поняла спасибоДобавлено спустя 7 минут
ведомая большая. есть такая новая, заменюДобавлено спустя 15 минутна маленькой напсана 14-428 а на большой 41т, это нормально же? на цпг написано 49.9, померила диаметр поршня 41мм, значит 80кубов или 72куба,почитала инструкции,комбинатор пз16, вибрация сильная но мне нравится)))))))
Георг Ом
Проверить что износ звезды, что цепи легко таким образом: на задней звезде сзади , где цепь на ней расположена, попробовать пошевелить цепь на зубьях. Если цепь не сдвигается, то цепь или звезда не изношены, а вот если прям видно что примерно посередине между верхом и низом цепи на звездочке звенья свободно болтаются на зубьях, то износ есть. Покрутить колесо, и посмотреть в 2-3 разных положениях. Бывает звезду сжирает с одной стороны, а с другой все нормально. Еще, стоит и маленькую переднюю звезду проверить. Там, при сильном износе просто звенья плохо попадают на зубья, и все время пытаются съехать. От того и периодически хрустит и перенатягивается цепь.
vladim
26 дней назад
MAGNETO:
vladim:
шаг другой.
Согласен с Вами что это так.
год рождения 1976
Анна:
А чем мерили? Если диаметр 47 - то это 72см3. Желательно переднюю звездочку поставить на 15 - 16 зубов.
Анна
Сочи
62 дня назад
Анна:
47мм, штангель циркулем, просто 72куб Куба называют восьмидесяткой))) есть на 15т, что она даст?
Анна:
Передачи станут "длиннее". На первой будет длинней разгон.
Анна
Сочи
62 дня назад
Анна:
Передачи станут "длиннее". На первой будет длинней разгон.попробую
Анна:
Анна:
Попробую, с цепью и звездами резберуся
Анна:
Обычно так бывает, когда цепь неравномерно растянута. Если на новой цепи так - или кривые звезды, или такое качество цепи. Рекомендую DiD
https://did-shop.ru/product/tsep-did-428-d
А демпферные резинки заднего колеса в нормальном состоянии?
Добавлено спустя 5 минут
Анна:
Pz16 маловат для 72см3, он для 49см3.для Для 72см3 оптимально Pz19. Ещё надо смотреть впускное отверстие в голове, и патрубке, они должны быть одинаковы для нормальной работы. Отверстия в карбюраторе, патрубке, и головке должны совпадать.Добавлено спустя 10 минут
Анна:
14x41 для 72см3 нормально, можно оставить как есть.
Смотря для чего мопед нужен. Если езда по асфальту и хочется больше скорость, можно воткнуть 15-16. Если езда по грунтовке, с грузом, то лучше оставить 14х41.
Мне на днях исполнилось 16 лет. Захотел я двухколёсный драндулет.
Анна
Сочи
62 дня назад
Мослитр:
Анна:
Анна:
Анна:
Силиконовые стоят, чёрные резиновые убрала, болталось колесо, силиконовые поставила, было в запасе, на pz16 едет хорошо, мне 50 км/ч хватает, заказала новые звезды комплект 14-41, попробую заменить, так все понятно, только с цепью проблема, попробую исправить, у меня на Карпатах мопеда такого не было, гоняла на нем с 11 лет
DioGreen
Сухой Лог
шаг то шагом, а вот диаметр роликов разный, как впрочем и ширина,
а ставить или нет на маленький мотор цепь "О-ринг" или там "Х-ринг",
короче с сальниками, это каждый сам решает, но при всех ее преимуществах,
которые актуальны только без кожуха, она неплохо так мощности сжирает,
даже на 125 кубиков это было ощутимо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2023 в 01:17, DioGreen: причина не указана)
Анна
Сочи
62 дня назад
Привет всем!!! Комплект звёзд какой лучше на 72 куба, 14-41 или 15-39, какой заказать???
Анна:
C 15х39 он у вас не поедет. Этот комплект звезд для 110см3
Какой лучше? Это смотря как мопед эксплуатируется. Ведомая звезда однозначно 41. А с ведущей можно поиграться. Если хочется больше скорости на асфальте, можно установить на 15 или 16. Но тогда упадёт тяга. Если ездите по грунтовке с грузом лучше оставить на 14.
Оцените износ звезд визуально, можете скинуть фото сюда, мы оценим. Может быть они нормальные ещё.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2023 в 08:58, Мослитр: причина не указана)
Только комплектом можно заказать?
14 х 39 это 15 х 41. Но 15 х 41 лучше.
Анна
Сочи
62 дня назад
так проще комплектом, дешевле выходитДобавлено спустя 3 минуты
Мослитр:
Анна:
хочу проверить, потому что неравномерная натяжка цепи, может новые звезды все исправят
А вы сделайте небольшое видео, что происходит при вращении колеса. Может там проще всё?
Анна
Сочи
62 дня назад
andruxxa:
попробую
Анна
Сочи
62 дня назад
ребята а новая ЦПГ быстро нагревается? до работы 10 км ехать можно сразу, километров 35-40км/Ч или больше чуть можно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2023 в 17:59, Анна: причина не указана)
Скорость не показатель, если охлаждается хорошо, перегрева не будет. Что там с цепью то?
При замене поршневой, рекомендуется обкатывать 500 км, при замене колец -150 км.
При обкатке не открывайте дроссельную заслонку, больше чем 2/3 хода.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2023 в 18:13, Мослитр: причина не указана)
Анна
Сочи
62 дня назад
andruxxa:
та пока езжу так,золотую серединку нашла, жду звезды, в пути уже, так ехать можно да?Добавлено спустя 1 минуту
Мослитр:
поняла, спасибоДобавлено спустя 19 минутПроехала 2 км, цилиндр 70 градусов нагрелся
vladim
26 дней назад
Смотря какого качества новая цпг,главное что-бы цилиндр не был с покрытием,напылением в том месте где смесь будет гореть,тогда задерет поршень,точно не знаю.
год рождения 1976
vladim:
А моторы бензопил, триммеров и велосипедные только так и сделаны - твердое покрытие из гальванического никеля с карбидом бора внутри. И очень хорошо работают, надо отметить!
Вот мой цилиндр веломотора после пробега 4000 км.
Где поршневые кольца не работали, там даже след от алмазной хонинговки остался.
А зазор в стыке поршневых колец всего 0,4 мм - такой у новых колец.
Анна
Сочи
62 дня назад
vladim:
как понять? как различить?
vladim
26 дней назад
Сам не знаю,мотор вроде может заглохнуть где-то на дороге.
год рождения 1976
Анна:
А никак, если визуально. Только на практике вылезает брак.
vladim:
вроде
Это не наше слово! В технических вопросах либо "да", либо "нет" - никаких смутных предположений и двусмысленностей не допускается.
Анна
Сочи
62 дня назад
Привет всем! Комплект 14-36 звёзд, как будет? Стоит заморачиваться?
vladim
26 дней назад
Не стоит заморачиваться.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 марта 2023 в 21:08, vladim: причина не указана)
год рождения 1976
Avenger отвечает в теме « Верховина R6 (шерсть) серия вторая.» вчера в 22:21
Kykaracha_68 отвечает в теме «Схема Новикова» вчера в 20:48
Дед отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 19:46
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 18:01
Дед отвечает в теме «Правила установки сцепления полуавтомат в альфу» вчера в 04:47
Инженер отвечает в теме «Разобрать двигатель Д8Э» 30 мая 2023
MAGNETO отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 30 мая 2023
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» 30 мая 2023
ALX отвечает в теме «MINI Riga 2.130» 30 мая 2023
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 29 мая 2023
Дед отвечает в теме «Racer 150-23A TOURIST» 29 мая 2023
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 29 мая 2023
Харитон отвечает в теме «Мотовел 29 колеса двиг. samger 100» 29 мая 2023
Харитон отвечает в теме «Оживление Рига 24 дельта» 29 мая 2023
Latgalec отвечает в теме «Как выставить зажигание на двигателе ш-57» 28 мая 2023
komandor отвечает в теме «Помогите, коммутатор!» 27 мая 2023
Мотвэ отвечает в теме «Simbel Dolphin, ищу инфу по мотору квадроцикла» 26 мая 2023
Mikhail75 отвечает в теме «Какой максимально цилиндр пойдет на короткий коленвал (50сс)» 26 мая 2023
Stunt отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» 26 мая 2023
Дед отвечает в теме «Коляска для Вираги» 25 мая 2023
