Резонатор
Страницы: Первая Предыдущая 7 8 9 10
desenter
Ромны
553 дня назад
если посадочные места под подшипники сильно просажены, можно обернуть вокруг подшипника щуп по размеру и запрессовать в картер? или так не будет держать?
7 минут назад
smoke Фиксатор подшипников и втулок К122 в помощь!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2024 в 15:30, Latgalec: причина не указана)
desenter
Ромны
553 дня назад
Latgalec:
перед этим сажал на поксипол, многие писали что держит намертво, но у меня почему-то разбило посадку после нескольких запусков. возможно дал мало времени засохнуть
7 минут назад
Написано - трудно извлекаемый. Только после сильного нагрева удалось подшипник выбить. Средство узкого приминения. Держит четко!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2024 в 06:56, Latgalec: причина не указана)
desenter
Ромны
553 дня назад
пока мотор с карпат лежит разобранный, решил собрать верховину. собрал завелась как часики, холостой низенький, обороты набирает при газе вроде более менее, стоит поршень два нуля с 1 кольцом, собирался под резонатор на верха, но резонатор я на карпаты поставил. может поставить 2 кольца обратно? на горку на первой вытягивает, но на второй чет не хочет ехать, ну я собственно и без тормозов тестировал laugh , отломалась лапка заднего тормоза, а передний длинна тросика сильно большая, на максимальной натяжке не тормозит. думаю позже выйду сниму видео работы двигателя
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2024 в 10:28, desenter: причина не указана)
Наткнулся в интернете на такое устройство.
Это некий аналог "клапана Николы Тесла". Работает таким образом: в одну сторону пропускает воздушный поток(импульсно) почти без сопротивления, а в другую сторону тормозит его.
Теперь вот - думаю, как эту "констрохреновину" упростить, для изготовления в гаражных условиях. Да так, чтобы получилось без потери функциональности. И установить между карбюратором и цилиндром на моторе бензопилы Дружба. Который с пропеллером...
Есть шаткая надежда повысить немного мощность мотора.
А где у него выход?
Мощностной клапан
А судьи кто?
А где у него выход?
Со стороны, противоположной входу...
Мослитр:
Мощностной клапан
Неплохое решение. Жаль, что его на моторе Дружбы не реализовать.
А такую хреновину между цилиндром и карбюратором можно сделать сборной - из 5-и частей, выточив детали на токарном станке.
Можно попробовать из дерева выточить вставки и пропитать их лаком, чтобы не набухали от влаги и бензина.
А корпус из тонкой листовой стали свальцевать и сварить. Надо подумать над этим вариантом... scratch
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 июня 2025 в 13:04, Дед: причина не указана)
Вакуумный диод
Это совсем другое устройство, в котором есть вакуум и которое работает по другому принципу.Добавлено спустя 2 минуты
А у Теслы не было никакого клапана.
Был.
Добавлено спустя 22 минутыНашел еще два простых варианта, с разным сопротивлением в прямом и обратном направлениях.
Второй более эффективен для газов.
Можно попробовать сделать, конструкция примитивная.
7 минут назад
Дед, поставь "акрапович", там уже все эти навороты есть и будет тебе счастье! Но думаю, даже годовой пенсии не хватит smoke
Latgalec, какой акрапович, дед собрался ставить мощностной клапан
Не мешай инновациям laugh
Pedro de Pakas:
инновациям
А вдруг? Ставить обычный ЛК - городить огород с переходниками. То есть, увеличивать общую длину впускного тракта. Следовательно, увеличивать нагрузку на впускной отрезок цилиндра, который и так слабый - он был сделан под легкий маленький карбюратор с очень легким фильтром. А получится длинное плечо и на нем тяжелый карбюратор от 4Т мотора, плюс еще масса ЛК с переходником.
Не хочу такого, может обломиться от вибрации входной патрубок..
Там создается разряжение при проходе выпускных газов.
Каких выпускных? Это устройство ставится между карбюратором и цилиндром, для уменьшения обратного выброса.
Дважды было об этом написано, а ты все дурака валяешь.
7 минут назад
Pedro de Pakas, они эти балончики и на глушители ставят и к карбюраторам лепят, но учитывая обороты Дружбы, это как пукнуть в пустоту. laugh
smoke Дед, ЛК возможно поможет взбодрить это чудо советской техники, но это не точно laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2025 в 18:58, Latgalec: причина не указана)
Выточил из сухой вишни такую вот "калабашку".
Попробую сначала по упрощенной схеме - с одной вставкой.
В хорошем результате не уверен, но попробовать стоит.
Не получится, хотя бы частично, убрать обратный выброс - буду делать другой "клапан", с полным набором внутри.
МихалСаныч
Вологда
Надо бы полирнуть и маслом!Добавлено спустя несколько секундТекстура красивая
Не надо, эпоксидкой покроется и будет гладкой. Половинки корпуса по любому придется склеивать, а не сваривать.
Сделал констрохреновинку... smile
Теперь надо еще крепление карбюратора к картеру сделать, а то слишком большой получается вынос от цилиндра.
И вес у него не маленький - из ЦАМ-а отлит.
Как я понял, эта деревяшка острым концом затыкает отверстие со стороны карбюратора обратным выбросом.
А при впуске с другой стороны не затыкает? Что для этого сделано?
Чем-то напоминает клапан от противогаза.Добавлено спустя 2 минуты
А судьи кто?
7 минут назад
smoke поменяется сопротивление впуска. Опять танцы с жиклерами.... Хрень...
Latgalec:
Незначительно. Площадь поперечного сечения кольцевого прохода посчитана - она не меньше площади входного и выходного патрубков и равна площади смесительной камеры карбюратора.
Latgalec:
С чего бы это? Условия работы карбюратора не изменятся.
Latgalec:
Хрень...
Разумеется! Хочу получить отрицательный результат, чтобы понять: возможно получить положительный или нет. И что нужно для положительного.
Это же обычная "лабораторная работа", пробный эксперимент.
7 минут назад
smoke Он есть - ЛК! laugh
С чего бы это?
Фактичкески - длина патрубка увеличилась, значит увеличится время прохождения, соответственно увеличится "плотность" потока... Если бы все было так просто, то на каждом третьем моторчике стояла такая приблуда. В реальности этот резонатор выглядит в виде балончика определённого объёма, подключенного к патрубку между цилиндром и карбюратором joke
Не сомневайся, ты его получишь. Ибо первоисточник сам в непонятках.
Часть вкладыша, направленная к набегающему потоку, должна иметь определенное обтекаемое сечение, и никак не быть острой.
Похоже тебя обнесли с выполнением лабораторных работ. Поэтому все получается коряво, как у дошкольников.Добавлено спустя 7 минут
Latgalec:
С чего бы это увеличиваться плотности потока?
А даже если она изменится, то ЧТО?
Баллончик смешной. Спасибо за развлечение.
7 минут назад
smoke Харитон, есть вещи, которые понять и простым языком объяснить не возможно.... Но результат и без этого ясен... joke Так зачем сотрясать воздух.... Тем более, что Дед уже знает результат, но его забавляет сам процесс!
— Поручик! А Вы детей любите?
— Нет. Но сам процесс... laugh
Latgalec:
Он есть - ЛК!
Знаешь детскую игру на соблюдение условий: "да и нет не говорить, черного и белого не покупать"?
Вот и здесь, примерно, то же самое. joke
Причина моего нежелания применить ЛК указана выше.
Latgalec:
Несомненно!
Latgalec:
Не понятна причина взятия в кавычки, да и само это утверждение весьма спорное. С чего бы этой "плотности" увеличиться? Очевидных предпосылок для этого нет. podlec А неочевидные - они, как тот суслик из фильма ДМБ. smile
Latgalec:
Она не технологична и у неё эффективность низкая.
Latgalec:
этот резонатор
Это вовсе не резонатор, даже близко не лежал! podlec
Latgalec:
Знаю я такие баллончики. Они почти ничего полезного не делают, только снижают расход бензина при оборотах холостого хода.
А тот факт, что этот "bust bottl" назван "резонатором", свидетельствует о технической неграмотности или непорядочности маркетолога.
Latgalec:
Если не понимать сути этих вещей, то да... laugh
А твои размышлямсы тут, вообще, "ни к селу, ни к городу". Или ты уже забыл, что не ты учился на факультете "Гидро пневмо автоматика и гидропривод"?
Наберут по объявлению, а потом с ними мучайся - объясняй элементарные азы.
Не буду я тебе ничего объяснять...
AleksejR
Вот ещё резонатор на впуске
https://www.mopedist.ru/forum/thread773-1.html#57581
Но лучше всё же лепестковый клапан, от хонды дио, или ещё какой нибудь.
жизнь-это движение (в землю)
А еще я задумался над резонатором выпуска, только посчитать его затруднительно. Хочу для Б/П Дружба сконстролить, чтобы поднять немного тягу пропеллера на максимальных оборотах.
Bronepoezd78
251 день назад
это с чем связано?
С моим полным отсутствием какого-либо опыта в этом деле.
Буду благодарен всяческой посильной помощи...
Bronepoezd78
251 день назад
Дед, программа резкит есть на андроид, она вам поможет если нет желания считать вручную. тут можно скачать вроде Программа
Дед, прежде всего почитай Григорьева.
Без секретов.
Bronepoezd78:
на андроид
Мимо меня - я живу без "андроида".
почитай Григорьева.
По методике Григорьева у меня получилась длина резонатора до обратного конуса 785(чего-то там) - это при фазе выпуска 145* и 6000 об/мин коленвала(мотор бензопилы Дружба-4Э).
Плюс к этому размеру еще 200-250 мм и еще совсем чутка трубочка глушащей части, длина которой определяется через её диаметр, который составляет 1/3 от диаметра выпускного канала цилиндра.
Наука, однако!
Без секретов.
Да, уж - совсем без секретов...
Размерность коэффициента 34 у Григорьева не указана(в других источниках он принимается 32500). Он близок по величине к скорости звука в воздухе, равной 33 000 см/с. Получается так: см/с умножаем на градусы и делим на минуту в минус 1 степени. В этой формуле размерность времени уходит и остается произведение длины на градусы. У Григорьева это миллиметры...
Итого: получается метр с лишним общей длины. Как этот метр с хвостиком уместить вокруг мотора бензопилы - еще тот вопрос! Но, если такой резонатор поднимет мощность двигателя на 10%, то я поломаю голову над его компоновкой и закреплением.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2025 в 15:48, Дед: причина не указана)
Дед, а зачем тебе ломать голову? Она у тебя и так поломана.
Откуда ты взял фазу 415 град?
Мослитр отвечает в теме «Обход ограничения 45км/ч через ЭБУ» сегодня в 22:16
DimasGonshikov отвечает в теме «После падения не заводится» сегодня в 20:43
DimasGonshikov отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 20:11
Харитон отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 12:58
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» сегодня в 10:46
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 22:32
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 19 мая 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 18 мая 2026
Pedro отвечает в теме «Как у меня Альфа RM-3 умерла и купил Bolt 3, плюс некоторые вопросы» 18 мая 2026
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» 18 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Интересные китайцы.» 16 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 14 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Колхозный миник для города V. 2.0» 14 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Расточка цилиндра, замена цилиндра» 14 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Максимальная скорость» 14 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «Аккумуляторы» 13 мая 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 13 мая 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед с деревянной рамой Buratino» 13 мая 2026
Dikcit отвечает в теме «Китайские велодвигатели с чугунной гильзой.» 13 мая 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 12 мая 2026
