Мотор в колесе.
Когда собаке делать нечего...
Мотвэ
Оленегорск
27 дней назад
перезалил на рутуб https://rutube.ru/video/aef10890bc194919e70fe251422686b8/
"Удивительное рядом, но нам оно запрещено" (С) В.С.Высоцкий
Сначала Рутуб не хотел меня регистрировать, потом никак не давал подтверждения аккаунта, потом не хотел присылать на мой телефон СМС с кодом проверки, потом то же самое с установкой пароля. А когда я это всё "продавил", не с первого раза, то заливка ролика была прекращена модератором.
Я чего-то не понимаю или Рутуб совсем недружественный хостинг?
Мотвэ
Оленегорск
27 дней назад
Технические проблемы в выходные дни - привычное явление для отечественных сервисов. У меня зашло и загрузилось с первого раза
Вячеслав VLG
Волгоград
Мотвэ:
Надо было попросить мальчонка снять видео со стороны, для лучшего обзора
Поддерживаю. То что пепелац поехал верю! Но видео о стороны аж сильно как хочется увидеть.
Вячеслав VLG:
Можно и со стороны. Но опять в ВК - Рутуб снова не захотел обслуживать.
https://vk.com/video169723341_456239088?list=7423cda19a6de161c2
Что-то у него там сломалось, но обещает скоро починить... crazy Дважды пробовал залить и дважды он ломается. sarcastic
Пришлось телефон меж двух кирпичей вставить, на стояке МосОблГаза - некого было попросить подержать.
Мотвэ
Оленегорск
27 дней назад
У меня тоже не с первого раза загрузилось https://rutube.ru/video/6d2dc4e1fbeca6ba8ccb0807cf02f78c/
Прикольно, что оно едет, даже вроде прямо. Теперь интересно, как на снегу себя покажет
Вячеслав VLG
Волгоград
Ждём снегоходных испытаний, ну или второй серии фильма Кин-Дза дза.......:)
Однако, эти два пробных выезда показали - нужно что-то такое сделать, чтобы можно было тормозить, хотя бы при прямом положении колеса. Уклоны, неровности на дороге - если надо остановиться: для разворота или просто так(слезть и отойти отлить), то ничто не удерживает от съезжания куда-то пониже, чем место остановки. Повернуть колесо поперек можно - тогда не поедет, но и завести мотор не получится.
Рычаг какой-то от рамы, с пластиной на конце, упирающийся в покрышку - для торможения. Или штырь заостренный в землю - для стоянки.
В общем, есть еще над чем поработать и что обдумать.Добавлено спустя 7 минут
Вячеслав VLG:
На это могу ответить словами поэта: "Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе." sad
Вячеслав VLG:
Эх, где бы гравицапу скоммуниздить... crazy Или газотурбинный мотор, на худой конец. laugh
Смотрю я по телевизору на рекламу перевода автотранспорта с бензина на природный газ, и слюни пускаю - вот бы к моему мотору приспособить такое. Да хлопотно это слишком: давление в баллоне ого-го какое и он дюже тяжелый, да и аппаратура нужна(редуктор с испарителем). А это все громоздкое и не для мотора с воздушным охлаждением.Добавлено спустя 45 минутСделал крышку для инструментального ящика.
Вроде бы пустяк, но штука нужная - когда едешь, то с колес грязь летит внутрь ящика. А зимой будет снег лететь.
Да и когда с неба снег сыплется - тоже закрывашка не помешает. Импровизированный тент закрывает только переднее колесо и сиденье.
Bronepoezd78
60 дней назад
Дед, в далекие уже 90е была огромная жопа с бензином в далеком городке где я родился, а может и по всему бывшему СССР так было, ездил у нас мужичок на мопедке и работала она на газу.. Что там было с карбюратором и всем остальным увы не знаю, но раз он на дешке смог в те годы, то сейчас это все запросто, надо просто зайти на маркетплейс любой. Карбюратор Газ
Мотвэ
Оленегорск
27 дней назад
Достаточно знать принцип работы ГБО первого поколения с вакуумным управлением, чтобы переделать любой карбюратор на газ joke
Bronepoezd78:
Так вопрос не про 2Т мотор, хотя и на нем довольно легко решается вопрос смазки деталей маслом. Просто его нужно будет подавать не в виде смеси с бензином, а отдельно от топлива.
У меня нет этой проблемы со смазкой, поскольку мотор 4Т.
Как подать газ в карбюратор я знаю. Но я имел дело только с пропан-бутаном, который сжижается при, относительно, небольшом давлении - в баллоне оно около 8 атмосфер. Толщина стенки у баллона для бытового газа небольшая - 2,5 мм.
Это у меня остался кусок от такого взорвавшегося бытового баллона, найденного на опушке леса.
Очень крепкая сталь, с трудом рихтуется на холодную.
А для природного газа(метана) давление сжижения порядка 200 атмосфер и стенки баллона должны быть раз в 5-6 толще. Соответственно, он во столько же раз тяжелей.
Экономия от применения газа на таком небольшом двигателе будет несущественной. Единственная польза от него - меньший износ поршневой группы. Чего мне и хотелось бы, чтобы мотор прослужил подольше до ремонта.
Мотвэ
Оленегорск
27 дней назад
Баллон на фото - композитный, они достаточно лёгкие
Bronepoezd78
60 дней назад
Дед, так если маленький баллон нужен, берите кислородные мелкие, медицинские.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2024 в 17:56, Bronepoezd78: причина не указана)
Bronepoezd78:
Есть у меня такой баллон - прихватизировал на складе ненужного оборудования, когда слесарем в поликлинике работал.
Так и лежит без дела. А куда его применить? На заправку, где есть метан, я его не повезу - слишком далеко ехать и нерентабельно из-за такого малого объема. На садовом участке у нас проведен магистральный газ, но накачать его в этот баллон не получится. Для этого нужен не один компрессор, а 5-6 - с промежуточными охлаждениями в каждой ступени. Уж лучше тогда бытовой пропан-бутан применять.
Но опять проблема - куда крепить баллон? scratch И так уже все узлы довольно плотно скомпонованы.
-видос был,чувак холодильниковым качал,успешно!
Bronepoezd78
60 дней назад
Дед, ну тады ой, я думал у вас все на мази и компрессорная станция под метан имеется, слышал у поляков такие в частных домах очень популярны. Ну а раз нет, тогда под пропан-бутан и баллоны мелкие есть и газ заправить везде можно, на крайняк перелить из 40л баллона.
Немного прокатился по снегу и понял, что неправильно подобрал передаточное число цепного редуктора. Слишком резко берет с места, аж с пробуксовкой. И слишком быстро едет, а мне так не надо. Сцепного веса еще не хватает.
Прикинул максимальный размер ведомой звезды первой ступени редуктора, а там сейчас 36 зубьев - получается, что должна влезть звезда на 60 зубьев. Вроде бы, на глаз...
Еще бы найти такую, не слишком дорогую. Смотрел на ОЗОН-е - есть, стоит 2300 р, но центральное отверстие другое и крепежные на другом диаметре. Дешевле нигде не нашел, в других магазинах только дороже.
Значит придется резать обе: старую и новую и сваривать из двух одну.
На второй ступени ведомую звезду на сильно бОльшую не поменять - упрется в колесный диск. Там сейчас 38 зубьев - можно попробовать 41 зуб. Надо мерить...
Как утяжелить передок пока не знаю, какие-то грузы можно приделать к моторной раме, чтобы не нагружать подшипник рулевой колонки.
Жаль нет свинца, только одни железяки. Старый свинцовый аккумулятор лежит, можно попробовать вынуть из него пластины и перелить. Возможно, что около 10 кг из него выйдет.
LibavaMoto
275 дней назад
Дед ты сам меня учил. Береш лист железа 4 мм толщиной и раскраиваеш под любую звезду, далее высверливаеш и в ручную подгоняеш шаг и глубину лунок. Муторно зато бесплатно. Я так сделал звезды на 32 и 36 зубов, последнюю поставил на колесо вместо родной на 44 медленно ехала. Займись зима длинная.
LibavaMoto:
Тут-то, как раз, и кроется проблема - нет у меня такого листа железа, да еще и такой марки, чтобы закаливалась. Сырую нельзя ставить - быстро зубья сотрутся, там обороты всего в 5 раз меньше, чем у коленвала. А на заднем колесе меньше еще в 4 раза.
И цементацию зубьев провести я не могу. Ну, в принципе, технологически это осуществимо, но уж очень муторно: надо сделать герметичный ящик из тонкого листового железа, плотно обсыпать готовую звезду угольной крошкой, выдержать в печке в продолжении 3-х часов. Потом вскрыть его, равномерно нагреть звезду и потом быстро охладить в воде. Да так, чтобы её не повело при охлаждении, потом править замучаешься и треснуть может.Добавлено спустя 29 минутЕще одну звезду нашел, но с 55 зубьями.
Надо снимать колесо, иначе не понять на сколько максимально зубьев звезда поместится.
Фёдоров внук
Заринск
298 дней назад
Странно. Дед гуглить разучился штоль....за 800руб. А если постараться побольше то и под разные цепи можно найти. Хоть для трактора scratch
там святая вода даже есть. Выбери с телом побольше и режь как хошь. Центра у них не калёные, а только зубья.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 декабря 2024 в 08:47, Фёдоров внук: причина не указана)
Эту звезду планируется заменить?
А судьи кто?
LibavaMoto
275 дней назад
Я делал из простого железа, марку не знаю, и пологаю надолго хватит. Откатал весь сезон без заметного износа. На твоем колесе пробег будет еще меньше, так что не парься.
Скинул колесо и замерил расстояние от центра оси ведомой звезды до моторамы - там доступно 120 мм, с зазором 1,5-2 мм. Минус половина ширины щечки цепи 6 мм = 114 мм - это радиус делительной окружности.
Длина делительной окружности 716,3 мм, а количество зубьев 56. Звезд с таким количеством зубьев не нашел - совсем не нашел. Пока нашел только с количеством зубьев 46, по цене 570 рублей.
LibavaMoto, у меня вообще нет никакого листового железа толще 2,5 мм. Если бы такой был, то я и не заморачивался бы с поиском готовой звездочки.
Ты мне присылал готовую звездочку на 56 зубьев и она бы очень хорошо подошла, хотя и сделана под цепь 415, но уже использована для велосипеда с мотором от триммера.
Вот - нашел такой подходящий лист на ОЗОН-е...
По стоимости меня устраивает, закажу.
Заднюю звезду с большим количеством зубьев закаливать не надо.
Но надо 10 раз подумать прежде чем делать.
На больших звёздах цепь плохо прилегает к зубьям. Этот эффект неисправим. но если надо могу дать данные для расчета любой звезды, под любую цепь.
Но лучше уменьшать ведущую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2024 в 12:54, Харитон: причина не указана)
Мотвэ
Оленегорск
27 дней назад
Ты забыл напомнить, что ОЗОН - не магазин
Скажем так - не обязательно, хотя и желательно. Их и не калят полностью, только зубчатый венец после местной цементации.
Делать или не делать - вот в чем вопрос! smoke
И хрен бы с этим, не волнует ни разу...
Давай - сравню со своей методикой, которой пользовался с 17-ти лет.
Это невозможно - в природе не нашлось автоматической муфты сцепления для вала Ф20 мм с числом зубьев меньшим 14. Иначе бы купил такую, но она была для вала Ф19 мм.
Приехала новая муфта спицления. dance
Теперь можно и мотор скинуть для замены. Заодно разберу и сравню эти муфты по внутреннему содержимому.
Скинул сегодня мотор с рамы, снял муфту и... shock
Бли-и-и-ин! Такой облом! cry
Новая муфта с отверстием для вала Ф20 мм, а у моего-то мотора вал Ф25 мм! scare
Так лохануться - это нужно суметь!!! dash
Где были мои глаза, где была моя голова???!!! stuk Когда я заказывал эту муфту, которая - ну, ваще никак не подходит для моего мотора... podlec
Придется сдавать назад и хорошо будет, если возьмут и деньги вернут...
Поискал еще немного и нашел похожую муфту с 13 зубьями - меньше уже просто нет. Но за 4 т.р., с хвостиком. В единственном месте - на WildBerries.ru.
Нафиг мне это удовольствие, ради мизерной прибавки к передаточному числу.
И что интересно - под цепь 520 есть муфта на вал Ф25 мм с 12-ю зубьями и даже с 11-ю. Почему не делают под цепь 420 - вопрос...
Банан
Дед, могу забрать
Банан:
могу забрать
Могу отдать, только тебе-то для чего такая?
Мне заявку на возврат муфты одобрили, так что отвезу её назад, на пункт выдачи OZON.
А тебе дешевле будет купить новую, чем брать у меня с пересылкой почтой РФ.
P.S.
Что интересно - та дешевая муфта, которая была мне показана 10 дней тому назад, теперь уже недоступна, даже поиск по артикулу ничего не дал.
Хотя, их было довольно много в магазине и раскупить все за это время не могли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2025 в 09:27, Дед: причина не указана)
Банан
Дед, на мотоблок ставят со звездой. Даже пахоту тянет. Давно хочу попробовать всё не до этого . понятно что дешевле самому сюда заказать . сейчас цены на доставку с магазином почтой ломят что писец. Шестерню заказывал на мясорубку. Магазин выставил с доставкой 450 . пришел на почту получать они еще 250 сверху за перевод и за что-то еще накинули. На маркетплейсах не было ее(Добавлено спустя 2 минутыТам бывают сбои и они сами не знают остаток а потом учет и оказывается остаток ноль . мне как то раз так отписались и деньги вернули
Банан:
Да я в курсе - видел отечественный мотоблок Нева с такой муфтой. Только не понял, каким образом там происходит смазка цепи и звездочек. Если надо периодически смазывать кисточкой или из масленки, то лучше заменить ременной передачей. Есть такие муфты со шкивом.
Банан:
Практически всё, что бывает нужно, можно заказать через ОЗОН. Надбавка за транспортировку минимальная.
Банан:
И я прошедшим летом заказывал через ОЗОН, мне прислали несколько штук и довольно дешево.
Банан
Дед, я нашел только комплект шестерен за 1300. Думал дешевле будет намного оказалось лишь вполовинуДобавлено спустя 1 минутуДа я готов хоть мыть в бензе эту цепь дважды в день только б не думать а том что где то в полях перегащую а гору с грузом и сгорит ремень а запасной забуду дома
Банан:
сгорит ремень
Странно, у моих двух мотоблоков такой проблемы не было ни разу. Даже при длительном трогании с места с перегруженным прицепом. Буксуют колеса - это бывает часто, но чтобы ремни - никогда.
Пока на дворе мороз не сильный, решил начать делать звезду на 56 зубьев.
Разметил и накернил центры для сверления отверстий.
И обрезал отрезным диском углы пластины.
Дальше сверлить, сверлить и сверлить. Долго и муторно...
Банан
Дед, сгорает не сразу. Может отъездить и месяц. А горки очень затяжные метров по 200-500 с углом до 30град. Где то газу не убавишь и он уже подтерся и пошло сгорать.
Банан:
Ну, 30 градусный уклон - это серьёзно! scare
У нас нет таких, где мне доводилось ездить.
Максимальный уклон был 15%, это 8,5 градусов. И в эту гору залезать было о-очень тяжело, даже скутер еле полз.
Тогда цепь будет получше. Но старт с этой муфтой резковат, практически без пробуксовки.
Так, поработал немного с заготовкой звезды. Засверлил по кругу центральную дыру, которая будет Ф54 мм.
Прорубил узким зубильцем перемычки между отверстиями, с двух сторон.
Зубильце, как и керн, сделаны из поломанных вставок-отверток для шуруповерта, по твердости очень хорошие.
После припиливания дыры по риске, с точностью порядка 0,2 мм, заготовка отправилась на токарный станок. Проточил по внешнему диаметру ровно 240 мм, как и было задумано.
Потом в тиски и сверлить отверстия под впадины зубьев. Четверть всех отверстий пропердолил и всё, руки замерзли.
-на наждак диск ставили и аккуратненько вжикали зубчики почти по эвольвенте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2025 в 17:45, MAGNETO: причина не указана)
Дед, какая толщина листа, и под какую цепь делаешь?
MAGNETO отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» сегодня в 20:06
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 16:03
Region68 отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 14:32
Дед отвечает в теме «Реанимация КРОТа» сегодня в 12:34
Харитон отвечает в теме «Аэротолкач из бензопилы» сегодня в 10:48
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 09:40
Дед отвечает в теме «Лютая инвалидка)))» сегодня в 09:37
Харитон отвечает в теме «Вопросы по двигателю д6» вчера в 15:17
Михаил отвечает в теме «Установка шильдика на раму мопеда/ мотоцикла» вчера в 07:45
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» 9 ноября 2025
Latgalec отвечает в теме «Velosolex 1970» 9 ноября 2025
Region68 отвечает в теме «мотор иж планета бесконтактное зажигание» 9 ноября 2025
Мослитр отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 8 ноября 2025
МихалСаныч отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» 6 ноября 2025
Харитон отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 6 ноября 2025
Дед отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 6 ноября 2025
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 5 ноября 2025
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» 5 ноября 2025
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 2 ноября 2025
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 2 ноября 2025
