ЗИФ-77
Ремонт мотовелосипеда
Инженер
Для установки на втулку "торпедо" или на китайскую "червячную"?
На обычную (не скоростную) втулку
Инженер
Есть ли смысл поставить такую покрышку производства Петрошина на ЗИФ-77?
Езда предполагается в основном по асфальту.
На ощупь приятная, резиновая (не пластмассовая как китайские)
Мотвэ
Хуэ
Инженер, опыт показывает, что через годик она станет такой же дубовой, как и китайская, но она хотя бы не так боится проколов и не рвётся кусками. Если нет альтернатив - можно взять
"Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают." - Платон
"Хорошие художники копируют, великие художники воруют" - Пабло Пикассо
Инженер
Мотвэ:
Сомнения насчёт протектора. И ширины.
Просвет между перьями задней вилки 7 см, а ширина шины около 6 см
30 минут назад
Инженер:
Хороший рисунок. Направленный. Великовата ширина.
По моим наблюдениям петрошина это единственное, что не пытается яростно слетать в любой ситуации с советских не клинчерных ободов.
Можно ставить, если устраивает по рисунку.
Когда продавал ходовку своего зифа, поставил 382 петрошину, чтобы новый владелец не мучался со слетающей кендой. Зазоров достаточно было везде.
Нормальная покрышка для ЗиФ-77, в самый раз. Правда, за неё может задевать моторная цепь, если она будет прослаблена и сможет смещаться в сторону.
У меня на скутере покрышки тоже от "ПетроШина" и они остаются мягкими уже на протяжении 7-ми лет. Только камеры приходится подкачивать раз в 1,5 месяца.
Мотвэ
Хуэ
Дед мысленно примерил эту покрышку на ЗиФ, основываясь на опыте владения совершенно другой покрышкой, выпущеной во времена, когда качество у них было чуть лучше
Мотвэ:
Зачем же мысленно, если мой сосед прошедшим летом покупал покрышки от "ПетроШины" для своей Рига-13. Очень хорошая резина, мягкая и ровная - не к чему придраться.
Оно и понятно, ведь Мотвэ к её изготовлению никакого отношения не имел.
У моего ЗиФ-77 задняя покрышка 26х2,125 и зазор между ней и цепью около 6 мм. Пальцем сбоку легонько нажимаешь на цепь и она касается покрышки, хотя натянута нормально - с провисом 1,5 см.
Мотвэ
Хуэ
У меня мастерская с противоположенной стороны Обводного от нее. Каждый день мимо проезжаю, смотрю на проходную, так что участвовал в изготовлении столько же, сколько ты в изготовлении коленвала для своей Ява-50
Мотвэ:
"Мы пахали", - сказала муха, сидя на лошади. sarcastic
Мотвэ:
Я очень был доволен всеми деталями этого мотора! Придраться было просто не к чему! И у меня нет такой мерзкой привычки, как у тебя - обхаивать всё подряд, чем сам не пользуешься.
Чехи - большие молодцы были! Недаром чешские танки конца 30-х годов были лучше немецких и шли в атаку в первый год войны с СССР с большим успехом. Потом они кончились и пошли немецкие - эти горели, как свечки.
Мотвэ
Хуэ
Опять врёшь! Только сегодня мои мопеды обхаивал, хотя они тебе ничего не сделали. А я если что-то и критикую, то стараюсь все максимально обосновать. Жаль, что ты из-за своей деменции этого не замечаешь, потому что даже читать внимательно разучился.
Какое отношение Чехи имеют к твоему полностью перепаханному на заводе мотору, коленвал которого токарили обычные советские токаря и термообрабатывали советские термисты - не понимаю. Что-то ты совсем непоследовательным стал.
Мотвэ:
Прямое - они его сделали на заводе. Я его ремонтировал - только его, больше в моторе ничего не менялось - по причине сильного износа НГШ. Ничего термообрабатывать там не надо было - тут ты опять в лужу сел. Не понимаешь - молчи, хоть дураком не будешь выглядеть. sarcastic
Мотвэ:
мои мопеды обхаивал
Не было такого! podlec
Я сказал, что ты пристроил готовый мотор на готовую раму - не более того.
Мопед получился хороший, просто в его изготовлении не было творчества.
А ты опять неправильно все понял или неправильно истолковал - впрочем, как обычно. stuk
Мотвэ
Хуэ
Дед, так ты постоянно ничего не понимаешь, но при этом все равно пишешь. Вот и тут, в очередной раз - разговор был об отремонтированном коленвале, а не чешском мотореДобавлено спустя 1 минутуА вспомнил я про него потому, что делал его не ты, с твоих же слов, но всё равно принимал участиеДобавлено спустя 3 минутыИ, кстати, Рига с мотором от Явы 50, возможно, была хорошим мопедом, но в его изготовлении не было творчества
Инженер
Приобретено колесо с обычной задней велосипедной втулкой с усиленным алюминиевым ободом. Также купил комплект: задняя звёздочка, резиновые кольца для крепления за спицы (от китайского мотора).
Измерю ширину задней втулки плюс резиновое кольцо. Возможно цепь будет задевать за шину
30 минут назад
Дружочки померил я свою резину штангелем
Передняя 26 х 2.1- 47мм
Задняя 26 х 1.95 -49 мм.
Рисунок абсолютно одинаковый.
Хотите верьте, хотите нет.
Конечно же не верю - ты трепло известное, а фотодокумента, подтверждающего твои слова, никогда не показываешь.
А у меня очень даже есть, что людЯм показать.
Это передняя покрышка моего ЗиФ-а. Точнее, не она сама, а такая же точно покрышка, истертая в ноль и взорвавшаяся прошедшим летом.
Это заднее колесо, покрышка вместо взорвавшейся.
У них указанная ширина и рисунок разные, а фактически замеренная ширина одинаковая - 48 мм.
Для сравнения, колесо 20" на велосипеде.
Та же самая ширина - 48 мм.
Могу показать и ширину велосипедной втулки.
И мопедной ступицы.
Можно убедиться, что расстояние от правого дропаута задней вилки до плоскости ведомой звездочки одинаковое.
Это означает, что зазор между цепью и боковиной покрышки тоже одинаковый и он минимальный - 5 или 6 мм.
Мотвэ
Хуэ
Это ж на сколько надо не иметь совести, чтобы такому пиздаболу обличать других во вранье
Мотвэ:
Так ты еще и смысла термина "совесть" не понял до сих пор. shock М-мда-а-а, совсем тяжелый случай! sad
Мотвэ
Хуэ
Может это ты не понимаешь? У вас, христиан, с этим в принципе проблемки
Мотвэ:
А может... scratch А разъясни?!. rtfm
Мотвэ:
Вот и поймем, когда скажешь свое веское слово. scare
Мотвэ
Хуэ
А смысл? Все равно не поймёшь, ты же любую новую информацию пропускаешь мимо, уже ни раз проверено
Мотвэ:
А смысл?
Пьют два забулдыги...
Первый говорит второму.
- Вась, я пойду часок посплю. Но когда я захочу опять выпить - ты меня разбуди...
- А как я пойму, что захотел?
- Да ты, главное, разбуди!
В условиях неочевидности результата, все равно надо пробовать: вероятность успеха будет 50:50 - без учета человеческого фактора. А с учетом означенного она может сместиться, в обе стороны - непредсказуемо. Неужели тебе не интересно выяснить потенциал человеческого фактора и его полярность?
Мотвэ
Хуэ
Дед, ставить заведомо провальные эксперименты - твоё любимое занятие, а я всё таки стараюсь опираться на какой-то опыт
Мотвэ:
Никто не может сказать о результате эксперимента до его окончания. podlec
Мотвэ:
А откуда же у тебя опыт возьмется, если ты даже не пробовал? shock Что-то у тебя с логикой плоховато - таблеток халявных переел, вероятно... crazy
Мотвэ
Хуэ
Я вроде как написал выше, что уже пробовал. Надо тебе таблеток для внимательности попить
smoke С покрышками тут целая чехорда....
Обычно - 26"х 2.0
Но были случаи, что 26" х 1,95 получаются "объёмнее", чем 2.0 shock
Хорошо себя зарекомендовали вот эти, со светоотражающей полосой:
Но вот ценничек смущает:
Из плюсов - чётко сидит на ободах старого образца
Понравились вот эти
Но по какой-то причине больше не завозят....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 апреля 2024 в 20:03, Latgalec: причина не указана)
Мотвэ
Хуэ
Latgalec, не дразни нас, к нам сейчас нормальную резину не привозят почти laugh
Инженер
Сборка ЗИФа медленно продвигается.
Установил новый карбюратор К34Д. Обратил внимание, что заслонка в нижнем положении не полностью закрывает окно карбюратора (винт регулировки снят совсем).
При сравнении с К34Б показалось, что заслонке мешает опуститься высокая часть литья (фото не делал). Попробую завести так, если будут слишком высокие обороты холостого хода - или подпилю заслонку, или высверлю литьё
Вторая проблема - купил короткоходовую ручку газа. Полное поднятие заслонки - небольшой поворот ручки.
Шину пришлось покупать 26*1,75. Взял Петрошину. Между цепями получился небольшой зазор (5 см).
На фото цепь от мотора снята.
На левое перо передней вилки приварил пластину и поставил суппорт дискового тормоза. Заказал у токаря стаканы (один с отверстием, второй с плоской гайкой). Приварил их к трубе крепления педальных втулок. Установил широкий педальный вал с промподшипниками, соответственно короткие шатуны под квадрат.
Огромное спасибо Czech за глушитель.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2024 в 21:37, Инженер: причина не указана)
Инженер, а какие "отношения" между ведущей и ведомой звездочками? Помнится, у меня возникла проблема с цепью, когда на велосипед с китайской звездой на колесе установил новый мотор Д8, а до него там был Ф50. Советская цепь хорошо ложилась в ведущую звезду, но никак не хотела ложиться в китайскую - новую. А китайская цепь на ведущей звезде сильно болталась, нормально прижившись на ведомой. Так и пришлось старую ведомую на колесо вернуть, иначе не получалось.
Инженер
Купил также ведущую звезду от китайского веломотора (на ней, как и на родной от Д8 10 зубьев), цепь к ней и заднюю звезду на 60 зубьев (соотношение наружный диаметр шины / число зубьев задней звёзды получилось примерно как на Риге-13)
Инженер
Шатуны взял аналогичные родным - длина 140, 32 зуба.
Пришлось развальцевать ведущую звезду с шатуна и вварить втулку - сместил звезду ближе к центру. Так звёзды привода педалей получились практически в одной плоскости.
Шайбу приварил к наружной стороне звёзды, чтобы она опиралась на вал педалей
Фото перед приваркой шайбы (к звезде) и звёзды (к шатуну). Втулки тоже нет
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 мая 2024 в 11:07, Инженер: причина не указана)
Инженер:
У тебя же колеса 26", как у обычных колес ЗиФ-77. А штатная звезда на колесах Зиф-77 и Рига-13 имеет 41 зуб.
Инженер:
Гнуть их не придется, чтобы не упирались в мотор?
Инженер
Где-то уже рассматривали, что ЗИФ-77 тянет хуже Риги-13 (при тех же звёздах колесо больше). Я решил сделать отношение как на Риге-13.Добавлено спустя 6 минутСначала решил попробовать собрать контактное зажигание. Родной катушки ТЛМ-3 у меня не было, поэтому подключил китайскую. Искры нет. Индикатор Омича (диодный мост, резистор, светодиод) ярко моргает при отключённой катушке зажигания. При подключенной - тускло (еле видно).
Кто-то пробовал подключать такую катушку к контрактному зажиганию Д8?
Инженер:
Есть такое дело, но мне тяги хватает. У Рига-11/13 колесо уменьшено, для прочности, потому тяга и увеличилась, но из-за этого скорость снижена. А на прежних моделях Рига-5 и Рига-7 звезда была 41 зуб на колесах 26". Никто не жаловался на плохую тягу. Правда и в горы на них, обычно, никто не ездил, а подъемы 12* брались легко.
Инженер:
Пробовали - искру не дает. Жигулевская, запорожская и москвичевская бобины дают хорошую искру.
А тот ли вывод катушки соединен с прерывателем?
И почему фетровый фильц до сих пор сухой? Надо его обильно пропитать моторным маслом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2024 в 15:43, Дед: причина не указана)
Pluto
Долгопрудный
и выглядят как подвесной бак на самолете sarcastic
Инженер
Прерыватель новый, только установил. Фетр смазан, масло светлое - не видно.Добавлено спустя 2 минуты
Придётся искать ТЛМ-3, хотя электронное зажигание почти готово.
На Риге-13 электронное зажигание с китайской катушкой давало нормальную искру
Pluto:
Разве это кого-нибудь волновало в советские годы?
Инженер:
А что искать, они продаются свободно.
Инженер:
Так то электронное, оно и должно работать со своей "родной" катушкой.
Инженер
Инженер:
Установлен широкий вал для педалей (от велосипеда с очень широкими колесами). Зазор от шатунов до двигателя получился около 2 см
Сварку прошу не критиковать - первый раз варил полуавтоматом
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 мая 2024 в 08:26, Инженер: причина не указана)
Инженер:
Хрена ли там сварку критиковать?!. Для таких мест достаточно несколько небольших точек по кругу, не отвалится. А красоту наводить нет смысла - не то место.
Сzech отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 18:03
Мотвэ отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 17:22
Мотвэ отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 17:20
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 16:32
Pluto отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 15:50
Мотвэ отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 15:18
Сzech отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 15:17
Мотвэ отвечает в теме «Весенний фотоконкурс» сегодня в 12:16
Лют отвечает в теме «Проблема с топливной системой.» вчера в 21:07
Сzech отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 16:02
Мотвэ отвечает в теме «Полировка» вчера в 15:38
Дед отвечает в теме «Suzuki Street Magic.» вчера в 09:04
Мослитр отвечает в теме «Китайский 4хтактный мопед ZNEN zn50qt-e помогите завести» 25 мая 2024
and отвечает в теме «Мокик Simson» 25 мая 2024
StealthSiries отвечает в теме «Эл.Вел Niubility B14.» 25 мая 2024
pirog отвечает в теме «Сделал мощный электромопед» 25 мая 2024
Харитон отвечает в теме «Есть ли проблемы со сцеплением?» 25 мая 2024
элmonter3 начинает тему «Звезда на PUCH» 25 мая 2024
Лёха отвечает в теме «Козлик с мотором.» 23 мая 2024
Дед отвечает в теме «Оооооочень слабая искра» 22 мая 2024
