- 20 марта 2023, понедельник
13 дней назад
На звёздочках у альфы выбито 420 или 428?
Сочи
392 дня назад
428 Добавлено спустя 2 минуты Та это я изучила, половинить умею, собираю сама
13 дней назад
Тогда не вижу проблем. Замочки только в комплект не кладут к цепи. Отдельно нужно покупать. Лучше сразу два. Звеньев заведомо больше. На деле нужно что-то около 98. У кого-как в зависимости от пар звёзд. Часть срезать.
Сочи
392 дня назад
Vento: Тогда не вижу проблем. Замочки только в комплект не кладут к цепи. Отдельно нужно покупать. Лучше сразу два. Звеньев заведомо больше. На деле нужно что-то около 98. У кого-как в зависимости от пар звёзд. Часть срезать.
Спасибо!!!
13 дней назад
Если есть хоть малейшее сомнение в товаре или продавце, лучше неисправную заменяемую деталь брать с собой "на дело", чтоб не подсунули кота в мешке.
Сочи
392 дня назад
Vento: Если есть хоть малейшее сомнение в товаре или продавце, лучше неисправную заменяемую деталь брать с собой "на дело", чтоб не подсунули кота в мешке.
Купила, дядька убрал звенья, но шо старая, шо новая, плавают, нормально натянул, колесо покручу оно натянуто сильно, опять колесо крутну, нормально, даже слабо
Анна, у твоего мопеда ведомая звезда "гуляет" на колесе - не сцентрирована она. Или сделана такой - зубчатый венец не центричен посадочному отверстию. Или совсем редкий случай - ступица ведомой звезды не центрична оси. Надо проверить все варианты...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2023 в 19:10, Дед: причина не указана)
356 дней назад
Точное название для Альфа такое-цепь приводная 428*98L в котором 428-шаг,98-количество звеньев,звено-это соединительный стерженек,я смотрел на Озоне про эту цепь,она вроде одинаковая что для Альфы что для Восхода,Минска по шагу,замок по цене 154 рубля,отзывы покупателей хорошие,положительные.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 марта 2023 в 12:18, vladim: причина не указана)
год рождения 1976
-шаг тот-же!у всех одинаков-мопеды,велики,минск,восход,ява
Анна, возможно сильно изношена задняя звезда. На звезде оттяниваешь цепь до вершины зуба. Если оттягивается до вершины,- звезду пора менять. Если разница между перетянутой цепью и недотянутой небольшая, то еще можно поездить.
Сочи
392 дня назад
Дед: Анна, у твоего мопеда ведомая звезда "гуляет" на колесе - не сцентрирована она. Или сделана такой - зубчатый венец не центричен посадочному отверстию. Или совсем редкий случай - ступица ведомой звезды не центрична оси. Надо проверить все варианты...
ой, тёмный лес, почитвю
13 дней назад
Харитон, Я укатывал цепи пока они не начинали слетать на кочках. Там уже тянуть натяжителями было бесполезно, хоть до хруста натяни. Шаг между звеньями конский был.Добавлено спустя 3 минутыЯйцеобразные звёзды обычное дело. Это ж чайная лавка, сыромятная. Можно пользоваться пока зубья не поотломает пару-тройку штук.
Сочи
392 дня назад
хорошо, спасибо, ведомая -это большая? Добавлено спустя 1 минутуХаритон: Анна, возможно сильно изношена задняя звезда. На звезде оттяниваешь цепь до вершины зуба. Если оттягивается до вершины,- звезду пора менять. Если разница между перетянутой цепью и недотянутой небольшая, то еще можно поездить.
поняла спасибо Добавлено спустя 7 минутДед: Анна, у твоего мопеда ведомая звезда "гуляет" на колесе - не сцентрирована она. Или сделана такой - зубчатый венец не центричен посадочному отверстию. Или совсем редкий случай - ступица ведомой звезды не центрична оси. Надо проверить все варианты...
ведомая большая. есть такая новая, заменю Добавлено спустя 15 минутна маленькой напсана 14-428 а на большой 41т, это нормально же? на цпг написано 49.9, померила диаметр поршня 41мм, значит 80кубов или 72куба,почитала инструкции,комбинатор пз16, вибрация сильная но мне нравится)))))))
69 дней назад
Проверить что износ звезды, что цепи легко таким образом: на задней звезде сзади , где цепь на ней расположена, попробовать пошевелить цепь на зубьях. Если цепь не сдвигается, то цепь или звезда не изношены, а вот если прям видно что примерно посередине между верхом и низом цепи на звездочке звенья свободно болтаются на зубьях, то износ есть. Покрутить колесо, и посмотреть в 2-3 разных положениях. Бывает звезду сжирает с одной стороны, а с другой все нормально. Еще, стоит и маленькую переднюю звезду проверить. Там, при сильном износе просто звенья плохо попадают на зубья, и все время пытаются съехать. От того и периодически хрустит и перенатягивается цепь.
356 дней назад
MAGNETO: -шаг тот-же!у всех одинаков-мопеды,велики,минск,восход,ява Согласен с Вами что это так.
год рождения 1976
- 21 марта 2023, вторник
Анна: померила диаметр поршня 41мм, А чем мерили? Если диаметр 47 - то это 72см3. Желательно переднюю звездочку поставить на 15 - 16 зубов.
Сочи
392 дня назад
Харитон: Анна: померила диаметр поршня 41мм, А чем мерили? Если диаметр 47 - то это 72см3. Желательно переднюю звездочку поставить на 15 - 16 зубов. 47мм, штангель циркулем, просто 72куб Куба называют восьмидесяткой))) есть на 15т, что она даст?
Анна:есть на 15т, что она даст? Передачи станут "длиннее". На первой будет длинней разгон.
Сочи
392 дня назад
Харитон: Анна:есть на 15т, что она даст? Передачи станут "длиннее". На первой будет длинней разгон.попробую Добавлено спустя 1 минутуАнна: Харитон: Анна:есть на 15т, что она даст? Передачи станут "длиннее". На первой будет длинней разгон.попробую Попробую, с цепью и звездами резберуся
Анна:Купила, дядька убрал звенья, но шо старая, шо новая, плавают, нормально натянул, колесо покручу оно натянуто сильно, опять колесо крутну, нормально, даже слабо Обычно так бывает, когда цепь неравномерно растянута. Если на новой цепи так - или кривые звезды, или такое качество цепи. Рекомендую DiD https://did-shop.ru/product/tsep-did-428-d А демпферные резинки заднего колеса в нормальном состоянии? Добавлено спустя 5 минутАнна:72куба,почитала инструкции,комбинатор пз16, вибрация сильная но мне нравится))))))) Pz16 маловат для 72см3, он для 49см3.для Для 72см3 оптимально Pz19. Ещё надо смотреть впускное отверстие в голове, и патрубке, они должны быть одинаковы для нормальной работы. Отверстия в карбюраторе, патрубке, и головке должны совпадать. Добавлено спустя 10 минутАнна:на маленькой напсана 14-428 а на большой 41т 14x41 для 72см3 нормально, можно оставить как есть. Смотря для чего мопед нужен. Если езда по асфальту и хочется больше скорость, можно воткнуть 15-16. Если езда по грунтовке, с грузом, то лучше оставить 14х41.
Сочи
392 дня назад
Мослитр: Анна:Купила, дядька убрал звенья, но шо старая, шо новая, плавают, нормально натянул, колесо покручу оно натянуто сильно, опять колесо крутну, нормально, даже слабо Обычно так бывает, когда цепь неравномерно растянута. Если на новой цепи так - или кривые звезды, или такое качество цепи. Рекомендую DiD https://did-shop.ru/product/tsep-did-428-d А демпферные резинки заднего колеса в нормальном состоянии? Анна:72куба,почитала инструкции,комбинатор пз16, вибрация сильная но мне нравится))))))) Pz16 маловат для 72см3, он для 49см3.для Для 72см3 оптимально Pz19. Ещё надо смотреть впускное отверстие в голове, и патрубке, они должны быть одинаковы для нормальной работы. Отверстия в карбюраторе, патрубке, и головке должны совпадать. Анна:на маленькой напсана 14-428 а на большой 41т 14x41 для 72см3 нормально, можно оставить как есть. Смотря для чего мопед нужен. Если езда по асфальту и хочется больше скорость, можно воткнуть 15-16. Если езда по грунтовке, с грузом, то лучше оставить 14х41. Силиконовые стоят, чёрные резиновые убрала, болталось колесо, силиконовые поставила, было в запасе, на pz16 едет хорошо, мне 50 км/ч хватает, заказала новые звезды комплект 14-41, попробую заменить, так все понятно, только с цепью проблема, попробую исправить, у меня на Карпатах мопеда такого не было, гоняла на нем с 11 лет
- 23 марта 2023, четверг
Сухой Лог
81 день назад
шаг то шагом, а вот диаметр роликов разный, как впрочем и ширина, а ставить или нет на маленький мотор цепь "О-ринг" или там "Х-ринг", короче с сальниками, это каждый сам решает, но при всех ее преимуществах, которые актуальны только без кожуха, она неплохо так мощности сжирает, даже на 125 кубиков это было ощутимо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2023 в 01:17, DioGreen: причина не указана)
- 24 марта 2023, пятница
Сочи
392 дня назад
Привет всем!!! Комплект звёзд какой лучше на 72 куба, 14-41 или 15-39, какой заказать???
Анна:Комплект звёзд какой лучше на 72 куба, 14-41 или 15-39, какой заказать??? C 15х39 он у вас не поедет. Этот комплект звезд для 110см3 Какой лучше? Это смотря как мопед эксплуатируется. Ведомая звезда однозначно 41. А с ведущей можно поиграться. Если хочется больше скорости на асфальте, можно установить на 15 или 16. Но тогда упадёт тяга. Если ездите по грунтовке с грузом лучше оставить на 14. Оцените износ звезд визуально, можете скинуть фото сюда, мы оценим. Может быть они нормальные ещё.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2023 в 08:58, Мослитр: причина не указана)
Только комплектом можно заказать? 14 х 39 это 15 х 41. Но 15 х 41 лучше.
Сочи
392 дня назад
Харитон: Только комплектом можно заказать? 14 х 39 это 15 х 41. Но 15 х 41 лучше.
так проще комплектом, дешевле выходит Добавлено спустя 3 минутыМослитр: Анна:Комплект звёзд какой лучше на 72 куба, 14-41 или 15-39, какой заказать??? C 15х39 он у вас не поедет. Этот комплект звезд для 110см3 Какой лучше? Это смотря как мопед эксплуатируется. Ведомая звезда однозначно 41. А с ведущей можно поиграться. Если хочется больше скорости на асфальте, можно установить на 15 или 16. Но тогда упадёт тяга. Если ездите по грунтовке с грузом лучше оставить на 14. Оцените износ звезд визуально, можете скинуть фото сюда, мы оценим. Может быть они нормальные ещё. хочу проверить, потому что неравномерная натяжка цепи, может новые звезды все исправят
А вы сделайте небольшое видео, что происходит при вращении колеса. Может там проще всё?
Сочи
392 дня назад
andruxxa: А вы сделайте небольшое видео, что происходит при вращении колеса. Может там проще всё?
попробую
Сочи
392 дня назад
ребята а новая ЦПГ быстро нагревается? до работы 10 км ехать можно сразу, километров 35-40км/Ч или больше чуть можно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2023 в 17:59, Анна: причина не указана)
Скорость не показатель, если охлаждается хорошо, перегрева не будет. Что там с цепью то?
При замене поршневой, рекомендуется обкатывать 500 км, при замене колец -150 км. При обкатке не открывайте дроссельную заслонку, больше чем 2/3 хода.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2023 в 18:13, Мослитр: причина не указана)
Сочи
392 дня назад
andruxxa: Скорость не показатель, если охлаждается хорошо, перегрева не будет. Что там с цепью то?
та пока езжу так,золотую серединку нашла, жду звезды, в пути уже, так ехать можно да? Добавлено спустя 1 минутуМослитр: При замене поршневой, рекомендуется обкатывать 500 км, при замене колец -150 км. При обкатке не открывайте дроссельную заслонку, больше чем 2/3 хода.
поняла, спасибо Добавлено спустя 19 минутПроехала 2 км, цилиндр 70 градусов нагрелся
356 дней назад
Смотря какого качества новая цпг,главное что-бы цилиндр не был с покрытием,напылением в том месте где смесь будет гореть,тогда задерет поршень,точно не знаю.
год рождения 1976
vladim:главное что-бы цилиндр не был с покрытием,напылением в том месте где смесь будет гореть,тогда задерет поршень А моторы бензопил, триммеров и велосипедные только так и сделаны - твердое покрытие из гальванического никеля с карбидом бора внутри. И очень хорошо работают, надо отметить! Вот мой цилиндр веломотора после пробега 4000 км.
Где поршневые кольца не работали, там даже след от алмазной хонинговки остался. А зазор в стыке поршневых колец всего 0,4 мм - такой у новых колец.
Сочи
392 дня назад
vladim: Смотря какого качества новая цпг,главное что-бы цилиндр не был с покрытием,напылением в том месте где смесь будет гореть,тогда задерет поршень,точно не знаю.
как понять? как различить?
356 дней назад
Сам не знаю,мотор вроде может заглохнуть где-то на дороге.
год рождения 1976
- 25 марта 2023, суббота
Анна:как понять? как различить? А никак, если визуально. Только на практике вылезает брак. Это не наше слово! В технических вопросах либо "да", либо "нет" - никаких смутных предположений и двусмысленностей не допускается.
Сочи
392 дня назад
Привет всем! Комплект 14-36 звёзд, как будет? Стоит заморачиваться?
356 дней назад
Не стоит заморачиваться.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 марта 2023 в 21:08, vladim: причина не указана)
год рождения 1976
